HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 2 Was? Wie? Wo? | |
Golf 2 Was? Wie? Wo?+A -A |
januu
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 20:30 | |
Hey Community, Da ich in 2 Monaten meinen Führerschein bekommen werde und ich dann den alten Golf 2 meines Vaters bekommen werde, möchte ich da ein wenig Sound einbauen weil so wie das jetzt ist kann das nicht bleiben. Es ist zur Zeit alles Standart was Standart sein kann. Was würdet ihr mir empfehlen dort einzubauen? Muss nicht High-End sein sondern einfach nur nen guter Sound mit Subwoofer, Endstufe, Radio(ist schon ein neues drin von Blaupunkt), Boxen Mfg januu aus Hannover :)) thX im vorraus! |
Rockkid
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 20:47 | |
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum! Du sollstes am besten zu Anfang noch ein paar Fragen beantworten, und zwar: Wie hoch ist ein Budget? Was hörst du für Musik? Auslegung auf Klang oder Pegel? Talent bzw. die möglichkeit selbst eine Kiste zubauen? MFG |
januu
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 20:56 | |
Erstmal Danke für die nette begrüßung! 1.)Mein Budget liegt bei 230-250 auf 20 oder 30 Euro mehr würde es auch nicht ankommen. 2.)Ich höre hauptsächlich Hardstyle,Jumpstyle etc. aber auch Rnb und Black music. 3.) Der Klang sollte schon gut sein aber der Pegel soll auch nicht benachlässigt werden. 4.) Technische begabung vorhanden, Werkstatt auch :)) Mfg januuu |
morebasss
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 21:58 | |
Welche Größe haben die Lautsprecher vorne im Golf 2? Endstufe - Carpower HPB-604 (99 Euro neu) http://www.sound-sys...HPB_604_CARPOWER.php oder Carpower Wanted 4/320 gebraucht bei Ebay schauen die gehen meist bei 100 Euro weg teilweise auch billiger. Heute ist z.B. Eine für 70 Euro weggegangen. Die Wanted wäre die bessere Wahl. Subwoofer - Bull Audio ESW 12 (neu 77 Euro) http://cgi.ebay.de/B....l1247QQcmdZViewItem Kabelset von Dietz 20Euro http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
donrodi
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 22:17 | |
endstufe kannste ja auch ma bei ebay nach axton c502 oder c508 gucken fürn anfang ok und gehn auch scho für unter 50eu raus.... wenn ich mich net täusch passen beim 2er golf 13er in die türen,dann vielleicht powerbass es 5c... oder du baust dir iwas dass de 16er rein bekommst.;) und dämmen nicht vergessen,kost auch nochma mind. 40 eu! mfg rod |
januu
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 22:39 | |
Ok schonmal vielen danke. 5 Fragen habe ich noch 1. Wenn ich die Endstufe Carpower Wandet 4/320 nehme was muss ich da alles für Kabel kaufen und was wird daran alles angeschlossen? 2. Wenn ich in die Türen die Boxen einbaue die 13er Boxen in die Tür was muss ich denn da Dämmen mit was macht man das und wofür ist das gut? 3. Wo verlege ich am besten die Kabel? 4. Reicht die Endstufe aus, wenn ich die Boxen im Auto gegen zum Beispiel die Powerbass es 5c austausche? 5. Muss ich die powerbass es 5c in die Türen und so packen oder kann ich die auch in die Hutablage bauen?! Hat das Vor-/nachteile? Mfg Januuuu |
donrodi
#7 erstellt: 06. Apr 2008, 23:11 | |
1. kauf dir nen kabelset,eins mit 20 oder 25 mm² sollt reichen oder gleich nen 35mm² wenn de später noch erweitern willst.da is dann alles drin,also stromkabel + und -(masse),sicherung,chinch mit remote... nach möglichkeit noch nen besseres chinchkabel dazu kaufen,des im set is net so der brüller,aber gehn tuts auch. 2.dämmen tust du dann alles was klappern kann,also türblech und die türpappe.wenn du nämlich nicht dämmst schwingt das alles mit und klappert anleitung gibts hier sicherlich auch fürn golf II.normalerweise nimmt man dazu alubutyl-matten oder bitumenmatten(billiger) oder dämmpasten 3.linke seite stromkabel,rechte seite cinch,masse hinten an die gurtschraube 4.jep.die reicht fürs fs auf jeden fall 5.hutablage is tabu,da gehören keine lautsprecher drauf mfg rod [Beitrag von donrodi am 06. Apr 2008, 23:17 bearbeitet] |
januu
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 20:33 | |
okayy...vielen dank. wo bekomme ich die dämmmatten/wolle her? ausm baumarkt? gibt es hier eine zeichnung wo ich sehn kann was wo lang und wie? hab nix gefunden... reicht die axton 508 auch aus? wenn ich die powerbass es 5c einbaue? was haltet ihr von crunch endstfufen? sind die gut? welche würdet ihr empfehlen? gibt es noch eine alternative für die Powerbass es 5c die etwas biller sind aber trotzdem ein guten Sound/Pegel haben?! muss ich für die boxen in der tür auch extra kabel legen? kommen die an die endstufe oder ans radio? wird das radio die andstufe angeschlossen oder wo? sry das ich so etwas frage bin ich ne NULL in Sachen Car Hifi und HifI allgemein mfg januu [Beitrag von januu am 07. Apr 2008, 21:45 bearbeitet] |
donrodi
#9 erstellt: 08. Apr 2008, 00:33 | |
grich ma scho einsteigertipps: http://www.bigdogaudio.de/forum/showthread.php?p=5 am besten ma a stündle zeit nehmen und alles ma durch lesen... dämmatten bekommste am besten in car-hifi shops im inet oder einfach ma im suche-thread ma nachfragen ob jmd noch was hat,so 2 qm sollten reichen,aber mehr is auch gut... die axton c508 oder c502 oder die unten genannten carpower amps sind ja 4-kanal-stufen,dh dass du kanal 1+2 fürs fs verwendest und kanal 3+4 gebrückt fürn sub.fürs fs is auf jeden fall genug leistung vorhanden nur fürn sub is die leistung vielleicht weng dürftig,aber fürn anfang reichts! ich selber hab übrigens auch grad die axton c508 (armer schüler,50eu auf ebay ersteigert,leider noch nicht eingebaut) crunch is eher schlecht wie recht=>einsteigertipps alternative fs wär auf jeden fall noch des Bull Audio CS 525.75,fürn anfang auch ok!aber guck erstma ob wirklich 13er reinpassen,hab des nur im hinterkopf kapt vom golf 2 von nem kumpel... kabel musst du noch lautsprecherkabel zu deinem fs in den türen legen,also von der endstufe im kofferraum her,am besten eins mit 2,5 mm²,bei dir dürfte aber 1,5mm² auch noch reichen... dein radio verbindest du mit nem cinch bzw. 2 cinchkabeln mit der endstufe... soooo am besten ma alles in den einsteigertipps durchmachen und dann fragen was noch unklar is mfg rod [Beitrag von donrodi am 08. Apr 2008, 00:39 bearbeitet] |
donrodi
#10 erstellt: 08. Apr 2008, 01:06 | |
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=10198 vielleicht hier ma gucken,deine budget-klasse,endstufe würd passen,kabelset auch wenn noch was am preis geht(ebay 21eu incl) subwoofer kenn ich aber net,müsst ma sich wenn dann ma schlau mach...;) |
januu
#11 erstellt: 08. Apr 2008, 19:23 | |
so hab mir das da alles mal in ruhe durchgelesen :)) is ziemlich leicht :)) nur jetzt brauch ich die komponenten :)) und von den wie und welche marke hab ich null plan ich schau ma bei BIETE hier im Forum :)) cyaa januuu |
donrodi
#12 erstellt: 09. Apr 2008, 01:10 | |
jep,wie gesagt durch des geringe budget kommen eigtl. nur anfänger-stufen in frage,die gehn aber auch net schlecht,keine sorge zb die unten verlinkte c502 plus kabelset 75eu,den bull audio sub 77eu neu,bull audio fs 59eu neu,paar dämmmatten und weng holz für die aufnahemn,dann wär des budget zb gut angelegt mfg rod |
januu
#13 erstellt: 09. Apr 2008, 21:27 | |
Koennte das so gehen ? AMP: Axton C502 Endstufe 4 Kanal Sub: Rodek Subwoofer RW30DM FS: Boa 12.3C Kabel: 20 oder 25 ? von Dietz oder ein anderen Sub wenn ja welchen? Mfg januu |
donrodi
#14 erstellt: 10. Apr 2008, 00:38 | |
ebay? http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem endstufe is gut,subwoofer kenn ich net, boa fs sacht mir auch nix... vielleicht weiß jmd anderes was dazu ob des was taugt... kabel müssten 20mm² reichen,aber mehr is nie verkehrt mfg rod |
januu
#15 erstellt: 10. Apr 2008, 10:53 | |
yy :)) du hast es erfasst :)) die Boa sollen gut sein also für den Anfang :)) Mfg januu |
doorboards für golf 2 einsteiger_1 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 2 Beiträge |
Türboxen VW golf 2 Kokobull am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 8 Beiträge |
Wie?wo?was?!?! Skull_Knight am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 19 Beiträge |
Beradung für golf 2 Stocki17 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 4 Beiträge |
Golf 2 Problem Auswahl Anlage Komponenten Polo_Argentino am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 7 Beiträge |
Was in Golf II Zach3rl am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 15 Beiträge |
Golf 2 Ausbauen Maze007 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 2 Beiträge |
Komplettanlage für Golf 2 dodo2109 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
Anlage in Golf 2 Hiesi1000 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Golf 4 - Endstufe & Basskiste m4rV4 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.753
