HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 4 - erste Anlage - bitte um Tipps | |
Golf 4 - erste Anlage - bitte um Tipps+A -A |
tweak2401
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 08:03 | |
Hallo Also ich hoff mal dass mein Beitrag hier richtig ist - ansonsten bitte verschieben. Hab mich hier jetzt mal neu angemeldet und hätte gerne, eine für mich passende, Beratung. Deshalb bitte keine Kommentare wie "Suchfunktion" Vielen Dank schonmal =) Also zu meinem Anliegen: Ich habe einen Golf 4 und möchte gerne etwas an der Anlage machen. Meine Musikrichtung geht in die Richtung Drum 'n Bass / Techno aber auch ma bissel HipHop Momentan sind da ja nur die Std. Boxen vorne drin & deshalb würde ich mir dazu gerne, vorerst, einen Subwoofer mit Endstufe holen und später eventuell mal ein 2 Wege Komponenten System für vorne. 1) Welche Endstufe würde Sinn machen? (Hab da mal was von Monoblock gehört - also für die Bassbox) 2) Welche Bassbox für die o.g. Musikrichtung? Hat jemand Erfahrung mit Golf 4 und dem Einbau eines 2 Wege Kompo system? Meine Wunschvorstellung wäre, die alte boxen vorne gegen neue, leistungsfähigere auszutauschen & sie trotzdem noch über das Radio laufen zu lassen, sprich ohne verstärker dazwischen. Ist das so ohne weiteres möglich, wenn der Durchmesser stimmt? Headunit is das Alpine-CDA 9884R Könnt auch ruhig sonst noch Tipps abgeben, wie ihr es beim Golf am sinnvollsten anseht, da mir einfach eine gute Anlage wichtig ist.. Preislich habe ich mir nichts vorgestellt, da ich erstmal eine Beratung möchte und wenn es dann mal so weit ist, möchte ich eben EINMAL kaufen.. Aber dafür das richtige.. Qualität ist mir sehr wichtig.. Ich hoffe dass ihr mir weiter helfen könnt und bedanke mich schonmal im vorraus. Gruß tweak [Beitrag von tweak2401 am 18. Apr 2008, 08:04 bearbeitet] |
donrodi
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 12:30 | |
am besten hier erstma lesen wenn noch net geschehen: http://www.bigdogaudio.de/forum/showthread.php?p=5 zuerst solltest du dir am besten gedanken machen wieviel geld du ausgeben willst erst dann kann man dir ne empfehlung geben welche komponenten am besten dafür sind... meiner meinung nach solltest du dich erstma auf nen ordentliches frontsystem konzentrieren und dann nen sub dazu.fs is des a und o von ner guten anlage deine "boxen" bzw. lautsprecher vorne kann man klar durch neue ersetzen,müssten auch 16er rein passen,aber du musst dazu erst die türen dämmen und bessere aufnahmen müssen her,zb aus mdf... dein fs kann man dann zwar ans radio hängen aber es sollte schon an ne endstufe,muss ja keine neue,teure sein,gibt auch ältere,günstigere modelle die gut klingen.und kabel musste ja eh verlegen für den sub. mfg rod |
caveman666
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 12:46 | |
Erst mal schaun, was dir das Ganze wert is... Danach kann man dann schön beratend vorgehen... Gruß, Andy. |
tweak2401
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 16:15 | |
es ging einfach darum, dass ich das ganze mit wenig möglich Aufwand gestalten wollte.. .. ich seh aber nun, dass es wohl doch dann sinn machen würde sich da etwas mehr Zeit zu nehmen.. Anfangs wollte ich hinten auch Boxen rein, aber hab durch das Mitlesen im Forum auch gesehen, dass wohl ein 2kompo system besser sei. Deshalb werd ich hinten nix machen un dann bloß vorne.. Also ich würde mal sagen so zwischen 200-500€ darfs schon liegen.. Je nachdem was da eben sinn macht.. Preis - Leistungsverhältnis sollte stimmen Weil wenn ich z.b. für 40€ en schrott kauf un für 50€ was gutes, dann lieber die 10€ mehr.. Ich denke, ihr wisst was ich damit mein.. |
morebasss
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 18:09 | |
Da du sowieso später ein FS verbauen willst kannst du ja gleich eine 4 Kanal Endstufe verbauen. Eton EC 500.4 hat ein sehr gutes Pres/Leistungsverhältnis. http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=113730 |
tweak2401
#6 erstellt: 18. Apr 2008, 22:03 | |
was hats mit diesem "monoblock" für den subwoofer zu tun? wäre das nicht noch sinnvoller? bzw vllt leichter zum einstellen später? |
morebasss
#7 erstellt: 19. Apr 2008, 14:47 | |
Ich meinte nimm eine 4 Kanal Endstufe dann kannst du dir den Monoblock sparen. Oder wolltest du unbedingt 2 Endstufen verbauen? Das FS sollte nähmlich auch über eine Endstufe laufen das Radio hat einfach nicht genug Power um alles aus dem FS rauszuholen. Außerdem würde ich jederzeit eine gebrückte 2 Kanal Endstufe einem Monoblock vorziehen. |
youweb
#8 erstellt: 19. Apr 2008, 15:59 | |
warum denn das? |
morebasss
#9 erstellt: 19. Apr 2008, 16:42 | |
Man ist mit der 2 Kanal flexibler wenn das System mal geändert/erweitert werden soll. Oft ist eine gebrückte 2 Kanal günstiger im Verhältniss Watt RMS/Preis als ein Monoblock. Ist halt meine Meinung. [Beitrag von morebasss am 19. Apr 2008, 16:44 bearbeitet] |
Tostan
#10 erstellt: 19. Apr 2008, 17:25 | |
Monoblocks sind meist bei einer Last von 1 Ohm oder 2 Ohm an der Stufe interessant. Die meisten schieben erst da ihre komplette Leistung und stimmen dann vom P/L-Verhältnis. Bei höheren Impedanzen sind meistens die Mehrkanäler im P/L besser, wenn sie brückbar sind. |
morebasss
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 17:30 | |
Genau das habe ich gemeint. |
tweak2401
#12 erstellt: 19. Apr 2008, 17:42 | |
mir wurde eben gesagt, wenn ich die beste Leistung ausm Subwoofer raus holen möchte, soll ich einen monoblock verbauen deswegen wollte ich wissen ob das sinn macht und wofür man es eigentlich verwendet, weil ich das ziemlich schwachsinnig fand einen 1 Kanal verstärker.. |
youweb
#13 erstellt: 19. Apr 2008, 17:55 | |
dann sollte man wohl erstmal abklären welchen sub er sich besorgen sollte und erst dann entscheiden, ob es besser ist nen monoblock, ne zwei oder vielleicht dann doch ne vierkanal zu besorgen! denn natürlich ist es von einigen faktoren abhängig! aber den eindruck zu erwecken, das zweikanäler den monoblocks vorzuziehen sind, ist wohl ein falsche darstellung der tatsachen. deswegen mein einwurf. einen 4ohm sub an einer dls a6 zu betreiben ist tatsächlich leistungsverschwendung. sie leistet an 1ohm schließlich bis zu 1200w rms! da bin ich froh, das ich einen k12 mein eigen nennen darf. den kann ich sowohl in 4ohm als auch in 1ohm betreiben. |
tweak2401
#14 erstellt: 23. Apr 2008, 08:04 | |
Ich muss ehrlich zu geben, dass ich nicht viel von dem Fach chinesisch hier verstehe So, für vorne habe ich mir folgende 2 Wege systeme angeschaut: - Canton QS 2.160 130€ - Canton RS 2.160 70€ Weil ich mal irgendwo aufgeschnappt hab, dass Canton gute Qualität machen soll.. Was haltet ihr davon? Gibts bessere bzw. mit besserem Preisleistungsverhältnis? Für die Endstufe / Subwoofer hab ich mir noch nix ausgedacht.. brauch auf jeden Fall einen, bei dem Techno auch Spaß macht und er nicht anfängt abzukacken.. Gruß tweak |
caveman666
#15 erstellt: 23. Apr 2008, 09:44 | |
Geh mal lieber zum FACHHändler... |
tweak2401
#16 erstellt: 23. Apr 2008, 10:02 | |
Ich wollte mir aber deshalb hier eine Beratung einholen, um erste Einblicke zu bekommen. Ausserdem wollen die mir im Geschäft ja auch was verkaufen, was hier eben nicht so ist und ich deshalb evtl. eine neutrale / objektive beratung bekomm |
caveman666
#17 erstellt: 23. Apr 2008, 13:50 | |
Ich find das QS GRAUSELIG |
SOUNDGARAGE
#18 erstellt: 23. Apr 2008, 15:55 | |
gibts oft das "hauptsache was verkauft" angewand wird,es gibt aber auch die anderen wo erst mal gute Beratung an 1.Stelle steht.Weil wenn du zufrieden bist gehst du öfter hin,oder? Grüße |
VW Polo: Meine erste Anlage! Tipps bitte! CReen am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 20 Beiträge |
Erste Anlage, brauche Tipps sapix am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 19 Beiträge |
Golf 2, brauche Tipps für Anlage bitte! popp am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Erste Anlage golf 3 schupfal am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 147 Beiträge |
Neue Anlage, bitte um Tipps anonymus05 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 3 Beiträge |
Tipps Kabel/Dämmung (Golf 4) Hoppauf am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Golf 3 Anlage bitte Absegnen ;) rocksTaa am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 6 Beiträge |
Erste Anlage für Golf 3! Flasher1815 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 72 Beiträge |
Golf 1 Cabrio erste Anlage Nanoteilchen am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 16 Beiträge |
Kaufberatung erste Anlage Golf 5 Max345 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
