HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vorverstärker/Equalizer oder High Low Adapter? | |
Vorverstärker/Equalizer oder High Low Adapter?+A -A |
Reaper
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 11:40 | |
Hallo zusammen, ich hoffe, dass mein Thread in diesem Forum nicht falsch ist, da er zum Teil aus generellen Fragen sowohl als auch einer Empfehlung zum Kauf besteht! Habe eine Soundstream Picasso 4880 mit nem Rainbow FS und nem JL Audio 12W0 sub dran. Das ganze wird (aus Kostengründen) mit einem 180€ teuren Radio von JVC angesteuert. Folgendes Problem habe ich nun: Mein Amp hat 2 Paar Chinch Eingänge, mein Radio liefert leider nur einen Ausgang für Chinch. Meine Lösung für das Problem war bisher, dass ich am Ende einfach ein Y-Kabel drangehängt habe und so beide Eingänge meines Amps angsteuern konnte... Wenn meine E-Technik Kenntnisse nicht schlechter sind als ich denke, teilt sich dabei aber die Stärke des Eingangssignals. Ob man die Verstärkung dann vollständig über den Vorverstärker des Amps laufen lassen sollte, weiß ich nicht, halte es persönlich aber für keine gute Lösung. Wie seht ihr das? Soweit zur Situation, jetzt habe ich hier im Forum mal ein wenig gesucht und bin auf 2 Lösungen gestoßen: 1. High Low Adapter: Welchen könnt ihr empfehlen? Ein Freund von mir hat sich welche bei AC* gekauft, glaub da kostet einer ~20€. Taugen die was? Das Signal, das hinten ankam, war relativ klar fand ich. Habe allerdings gehört, dass H/L Adapter prinzipiell kein gutes Signal liefern sollen? Da ich 2 Chincheingänge habe, bräuchte ich entsprechend 2 H/L Adapter oder? 2. Vorverstärker bzw Equalizer (zB Ground Zero GZEQ 4.7): Was haltet ihr von dem genannten? Welchen könnt ihr ansonsten Empfehlen? An einem Vorverstärker ohne einstellbare Frequenzen bin ich allerdings nicht interessiert, da in dem Fall die H/L Lösung schlichtweg günstiger ist und ebenfalls ein erhöhtes Eingangssignal für meine Endstufe liefert denke ich. ich fand diesen sehr interessant, da man diesen ohne Probleme bei den Amaturen anbringen kann und dann die Frequenzen sehr leicht einstellen kann! (suche so eine lösung schon länger da bei manchen liedern der low pass filter um ein paar hertz verändert werden muss, damit man richtig auf seine kosten kommt) Meine bevorzugte Musikrichtung ist übrigens alles basslastige, sprich Techno. Um vielleicht noch einen Preisrahmen für den Vorverstärker zu nennen: Teurer als 150€ sollte es nicht werden. Hoffe dafür bekommt man dennoch was halbwegs ordenltiches das meinen wünschen entspricht? Hoffe auf eure Hilfe da ich ansonsten echt ein wenig ratlos bin... Viele Grüße Stefan [Beitrag von Reaper am 22. Apr 2008, 11:50 bearbeitet] |
FOFO_CC
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 12:25 | |
Reaper
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 13:21 | |
Danke für den Tipp, was genau macht dieses Ding denn? Mein Englisch ist leider nicht das Beste :-/ Wenn ich's richtig verstanden hab,ist das ein EQ in klein? wo liegt denn der unterschied zum genannten GZEQ 4.7? [Beitrag von Reaper am 22. Apr 2008, 13:35 bearbeitet] |
dawn
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 18:41 | |
Das Y-Kabel ist die beste und günstigste Lösung. Wenn Du in weitere Technik investieren willst, tausch halt das Radio gegen eins mit 2 Paar Cinchausgängen. Der einzige Vorteil dabei ist aber halt auch nur, dass man den Sub-Level über die HU steuern kann. |
Reaper
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 22:33 | |
teilt sich die signal stärke bei einem Y kabel nicht auf sprich kriegt der Amp dann nicht nur ein halb so hohes eingangssignal? |
dawn
#6 erstellt: 23. Apr 2008, 00:15 | |
Soweit ich weiß, schon. Das ist ja aber kein Problem, da Du die Eingangsempfindlichkeit (Gain) am Amp regeln kannst. Event. wird das Grundrauschen etwas höher und theoretisch ist das ganze wohl anfälliger für Störgeräusche, aber ob sich das in der Praxis wirklich bemerkbar macht, würde ich zumindest bei den vorhandenen Komponenten stark bezweifeln. Wie ist denn die Ausgangsempfindlichkeit der JVC-HU? Wenn sie 2 Volt oder höher ist, wovon ich mal ausgehe, sollte das nichts ausmachen. Auf jeden Fall ist das immer noch besser als über nen High/Low-Adapter. Der macht nur Sinn, wenn gar kein Cinch-Ausgang vorhanden ist. Nen Vorverstärker wäre zwar nicht verkehrt. Aber mit den 150 Euro für die Ground Zero Kiste könnte man besseres zur Soundoptimierung anfangen. Zudem nen zwischengeschalteter Equalizer übrigens letztendlich auch wieder nen hervorragender Rauschgenerator ist |
Reaper
#7 erstellt: 23. Apr 2008, 14:08 | |
erhöht habt ich den gain schonmal, momentan ist er auch relativ hoch wenn ich mich nicht irre... werde später mal die ausgangsspannung vom JVC testen und dann gegebenfalls die Stufe so anbringen, dass ich sie halbwegs bequem vom fahrersitz aus konfigurieren kann. ich bin gespannt ^^ aber auf jeden fall mal vielen dank für die hilfe!!! |
High/Low Adapter! Aber welchen? rackz am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
High Low Adapter Rene1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 11 Beiträge |
ratschläge für high-low-adapter Alekz am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 8 Beiträge |
Signalprozessor mit high-low adapter? SeaBass am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 5 Beiträge |
High/Low Adapter + ML2500 + EA2500D kudi85 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 4 Beiträge |
High-low adapter, welche komponenten. chrisk_hifi am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecherwechsel, High Low adapter anschluss son84 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 3 Beiträge |
Empfehlung High/Low Adapter gesucht macpaul84 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 8 Beiträge |
Welcher High-Low Level Adapter Darkstrike88-88 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 13 Beiträge |
aktiver subwoofer,high low adapter chris170995 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
