HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sinuslive 10iL Einbau | |
Sinuslive 10iL Einbau+A -A |
betterMusic2
#1 erstellt: 26. Apr 2008, 11:36 | |
Hallo, ich möchte bei meinem golf3 die schrecklichen orginal Boxen auf dem Amaturenbrett austauschen (~ 9,5cm). Es sind leider weder in den Türen noch sonst wo Aussparungen vorhanden um Boxen einzusetzten. Da ich weder viel Geld ausgeben noch neue Boxenschächte schneiden möchte suche ich nun ein günstiges System welches ich in die 9,5 - 10 cm Halterung eingebaut bekomme. Ich hätte gerne die Helix Blue 62 MKII eingebaut da ich gutes von ihnen gehört habe und sie meinen Preisvorstellungen entsprechen. Leider kann ich sie wegen dem Durchmesser von 13cm nicht einbauen. Daher die Frage an euch welches Vergleichbares (auch Preis) Boxensystem mit max 10cm Durchmesser könnt ihr mir empfehlen??? Wären die Helix Dark Blue 4.1 als einzige Lautsprecher eine Alternative??? Schon mal vielen Dank für eure Antworten Gruß betterMusic2 [Beitrag von betterMusic2 am 26. Apr 2008, 11:42 bearbeitet] |
donrodi
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 14:58 | |
betterMusic2
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 15:10 | |
@rod nix is da bei mir bei mir geht das fach bis ganz nach forne (da wo bei dir die Box drin ist). wie siehts dem Sinuslive 10iL - 10cm 2-Wege-System aus einfach nur schrott? oder die hier Rainbow Dream SLX 210 Deluxe ?? sind mir aber eigentlich schon zu teuer gruß |
donrodi
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 15:54 | |
hmm,des is schlecht dass da keine aufnahmen sin... des mit den lautsprechern aufs amaturenbrett is net so optimal denk ich.strahlt ja dann voll gegen die frontrscheibe.... aber wenn du keinen großen aufwand beteiben willst gehts denk ich ma nur so. wenn du ein 2-wege system nimmst musst du deinen ht ja auch noch iwo plazieren,also a-säule,spiegeldreieck oder auch aufs amaturenbrett,denk des is immernoch besser wie coax zu verwenden,aber halt auch mehr aufwand... musst du wissen und ich würd auf jeden fall ne bessere aufnahme herstellen,also iwie nen ring aus mdf wo die 10er dann besser halten. zu den ls kann ich nix sagen aber schrott sollte sinuslive net sein,rainbow sollten auch passen. mfg rod |
betterMusic2
#5 erstellt: 26. Apr 2008, 16:05 | |
@donrodi is zwar nicht schön das die gegen die frontscheibe strahlen aber ich bin ja schon froh wenn ich boxen drin hab die nicht gleich scheppern. Die mehr arbeit für nen 2-wege system geht grad noch klar werd dann mal schaun wo ich die ht hin klebe. Den Tip mit der besseren Aufnahme werd ich mir merken... In diesem Sinne Danke!!! Jetzt muß ich nur noch heraus bekommen welches 10cm 2-Wege-System ich am besten nehme... Sinuslive 10iL für ca 32 € inc Porto is schon krass billig. Gruß |
Tostan
#6 erstellt: 26. Apr 2008, 16:32 | |
Wenn Du schon umbaust.......ich würde Dir noch eine kleine Endstufe für die LS empfehlen. Bringt einiges und kostet nicht viel. Alleine die LS auszutauschen, wird nicht viel bringen. Die Original-LS haben nen hohen Wirkungsgrad, Zubehör-LS sind eigentlich für den Betrieb mit einer Endstufe ausgelegt und bringen auch nur damit Ihr volles Potential aus. |
betterMusic2
#7 erstellt: 26. Apr 2008, 17:22 | |
@Tostan Hab ich bis jetzt noch nicht in Betracht gezogen, was wäre den eine empfehlbare "kleine Endstufe" ? wird wohl dann vom Preis her gleich in eine andere Liga gehen oder? Bin bereit insgesamt so 60 - 70€ auszugeben 32€ sind schon für die Sinuslive 10iL weg würden also nur max 40€ für ne "kleine Endstufe" übrigen bleiben macht es da überhaupt Sinn zu suchen? Dank & Gruß |
Tostan
#8 erstellt: 26. Apr 2008, 18:19 | |
Jo, macht es definitiv. Allerdings nur die gebrauchte Variante. Für das Geld ( 40€) bekommst Du schon was halbwegs vernünftiges. Allerdings solltest Du noch 20€ für ein kleines Kabelset übrighaben, und evtl. die LS-Aufnahmen etwas verstärken, z.B. mit einem MDF-Ring (selberschneiden). egay z.B.: Next Signat Signat Axton Axton Phonocar Phonocar Vielleicht findest Du ja eine. |
betterMusic2
#9 erstellt: 26. Apr 2008, 18:44 | |
@Tostan Ja super Danke! werd mal schaun ob ich eine günstig bekomme. Das mit dem kleinen "kleines Kabelset" versteh ich nicht so ganz, was ist mit Kabelset gemeint? Hab noch dicke Kabelstücke (glaub so 4-5mm) von meiner Zimmer Hifi rumliegen wollte eigentlich die verbauen, wär das vom Klang her auch okay? Danke noch mal |
Tostan
#10 erstellt: 26. Apr 2008, 18:48 | |
Endstufe braucht Strom und Masse, so ca. 16mm² wäre okay. Des weiteren ein Cinchkabel doppelt geschirmt vom Radio zur Endstufe sowie LS-Kabel von Endstufe zu den LS. Ne Sicherung noch für Strom. Das ganze gibts als Kabelset auch bei egay. z.B. 1 2 [Beitrag von Tostan am 26. Apr 2008, 19:04 bearbeitet] |
betterMusic2
#11 erstellt: 26. Apr 2008, 19:05 | |
Hey, habs kapiert. So jetzt muß ich erst mal das Zeug zusammen kaufen. Sag dann Bescheid ob und mit welchem Erfolg es über die Bühne gegangen ist. Danke an alle Hifsbereiten |
betterMusic2
#12 erstellt: 05. Mai 2008, 10:25 | |
Hey, hab die Sinuslive 10iL fertig eingebaut!! einfach in die orginal Lautsprecherplätze auf dem Armaturenbrett eingebaut, keine extra Endstufe da mein altes Blaupunkt Freiburg 148 ( 4 x 35 watt ) die Boxen an ihre Grenzen bringt, . Die Hochtöner hab ich auch in das Armaturenbrett eingelassen . Bin super zufrieden, für 32€ und wenig arbeit hab ich jetzt anständige Musik im Auto! ( klar kein monster bums, aber das war ja auch nie das Ziel) Danke euch allen!!! |
Tostan
#13 erstellt: 05. Mai 2008, 21:12 | |
Wenn Dir der Sound gefällt, ist es ja gut. Du solltest aber eines bedenken: nicht die Lautsprecher sind an ihren Grenzen, sondern Dein Radio. Optimistisch gesehen, bringt es in etwa 4x18 Watt Leistung. Das ist realistisch. Ab einer gewissen Grenze fangen die Endstufen des Radios an zu clippen und verzerren die Töne/Musik. Auf Dauer zerstörst Du Dir damit Deine gerade ´neu erworbenen LS. Eine kleine Endstufe liefert viel mehr Leistung und bietet den 10iL auch für höhere Lautstärken genügend Reserven und somit ein sauberes Signal. Du würdest mit einer kleinen Stufe noch viel Potential aus den 10iL herausholen. Überleg es Dir vielleicht nochmal. Grüße Tostan |
Helix Blue 62 MKII uAwg am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
Hintere Türen neue Boxen Wolle1170 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 9 Beiträge |
Twingo und Helix Blue 62 MKII mrok123 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 7 Beiträge |
passender amp für helix blue 62 TeufelCEM am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 6 Beiträge |
Helix Blue 5 MKII als Türlautsprecher? Golffreak am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 7 Beiträge |
10 cm Boxen oder 13 cm in Amaturenbrett (Polo6N)? CrepeZ am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 10 Beiträge |
Helix Blue 62 MKII Coax oderKomponentensystem??? euv am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Helix Blue MK ll 62 für Polo 6n2 ??? christus2k am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 11 Beiträge |
Hertz DSK 165 oder Helix Blue 62 MK2? litte am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 12 Beiträge |
Helix Blue 62 MK II ? *dahod* am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.418
