Subwoofer geucht 10 Zoll
dna56
#1 erstellt: 06. Mai 2008, 06:16
Hallo, ich werde mir selber eine Kiste (bzw. ein Kumpel) zusammenbauen deswegen brauche ich jetzt einen Subwoofer noch. Was würdet ihr mir empfehlen? Der muss 10 Zoll groß sein (25 cm). Und der sollte ordendlich druck machen, werde mir Carpower HPB-1502 Endstufe dazu holen. Danke
[Beitrag von dna56 am 06. Mai 2008, 06:17 bearbeitet]
schollehopser
#2 erstellt: 06. Mai 2008, 06:18
1: Auto
2: Mukke
3: Wie groß soll das Gehäuse werden?
4: Budget
Sonst könnten hier Vorschläge von 10 bis 1000 Euro stehen.
dna56
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 06:25
1. Opel Astra G Cabrio
2.Alles was viel bass hat^^ (Rap, hip hop, extreme techno usw..)
3. Das Gehäuse wird so ausehen KLICK MICH
4.um die 70 €
schollehopser
#4 erstellt: 06. Mai 2008, 06:39
Das Gehäuse bleibt dann so klein?? dürften ja nur etwa 12-15 Liter sein...und bei 70 Euro nen Woofer zu finden der wirklich in sehr kleinen Gehäusen läuft. Also mir Würde spontan der Peerless XLS (gibts nur noch gebraucht) einfallen..aber der wäre teurer und nicht jede Stufe "verträgt" ihn.
Wie soll er denn verbaut werden? Also spielt er dann durch den Skisack oder so???
dna56
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 06:42
Wieso, das gehäuse wird ja hinten nicht zu sein. Also hat er genug platz hinten. Genau, der wird durch den Skisack gehen. Wird dann so ausehen KLICK MICH
Harrycane
#6 erstellt: 06. Mai 2008, 06:57
Subwoofer brauchen ein definiertes Volumen um richtig spielen zu können.
wenn ihr das Gehäuse hinten nicht dicht macht, spielt der Sub auf das gesamte Kofferraumvolumen und zieht wahrscheinlich auch noch Luft von vorne und das kann nichts werden.
dna56
#7 erstellt: 06. Mai 2008, 07:05
Achso, ok was hält ihr von dieser Größe? KLICK MICH Soll er da auch oben zu gemacht werden???
schollehopser
#8 erstellt: 06. Mai 2008, 07:06
Oder du brauchst nen Free-air-Woofer!!! Das funzt dann wieder.
guck mal hier:Omnes Audio shop
dna56
#9 erstellt: 06. Mai 2008, 07:09
Wie sieht es mit dem zweiten gehäuse aus? Das ist doch okay oder?
schollehopser
#10 erstellt: 06. Mai 2008, 07:14
Du musst die Korbtiefe bedenken... ansonsten könnts gehen..aber warum denn so Kompliziert?? soll das offende ende in den Skisack?? dann hättest du aber etwas "Bandpassähnliches" oder "Freeair"..und dafür eignet sich aber wirklich nicht jeder Woofer...
Harrycane
#11 erstellt: 06. Mai 2008, 09:05
Ich würde dir einen Raveland AXX1010 (oder dessen Nachfolger, Mivoc irgendwas...) empfehlen.
Die spielen in kleinen BR Gehäusen (so wie deines auf dem Zweiten bild) schon sehr, sehr gut.
haben aber auch einen großen hub, weswegen er evtl. an der Rückwand anstoßen könnte.
schollehopser
#12 erstellt: 06. Mai 2008, 11:18
AVM104 heisst der Nachfolger soweit ich mich nicht täusch...
Gegen das Anschlagen an Rückbank oder so hilft nur ein Distanzhalter der größer(bzw stärker) ist als der Xmax des Woofers
derboxenmann
#13 erstellt: 06. Mai 2008, 11:24
FreeAir ist nu wirklich nicht das schlechteste... wenn du's abe rmöglichst laut haben willst gehts mit nem Bandpass besser
Ich würds mal mit nem CRB 250 versuchen
Der geht auch FreeAir
dna56
#14 erstellt: 06. Mai 2008, 12:08
@derboxenmann reicht der CRB 250 von der leistung? Macht er auch richtig druck bzw. bass? Kann ich mir irgentwie nicht vorstellen, der hat ja nur 2x95W...
Da währe der MIVOC AWM 104 besser oder?
@schollehopser ja das Offene soll in den ski sack, guck dir einfach das bild oben an...
[Beitrag von dna56 am 06. Mai 2008, 12:35 bearbeitet]
derboxenmann
#15 erstellt: 06. Mai 2008, 12:37
Leistung sagt überhaupt nichts über Schallleistung oder Druck aus...
Und für 70€ wirds nicht viel Druck geben
dna56
#16 erstellt: 06. Mai 2008, 12:42
Hmm okay, also MIVOC AWM 104 oder CRB 250 ??? Was empfehlt ihr mir? Dann brauche ich ja so eine starke Endstufe garnicht (Carpower HPB-1502) oder? Was würdet ihr mir für eine endstufe empfehlen?
--geloescht--
Gesperrt
#17 erstellt: 06. Mai 2008, 13:11
Hi dna56,
also ich würde mir das nochmal überlegen und vielleicht noch nen Monat sparen, dass du dann um die 120 - 150 Euro zur Verfügung hast. Kauf dir dann was gescheides. Ansonsten hast du keinen Spaß an deiner Anlage.
Zumindestens ist das meine Meinung.
Kleines Gehäuse und viel Bass fällt mir der Carpower Raptor 6 ein. Kostet jedoch 130,-- Euro.
Zu deinem Gehäuse, das zweite Gehäuse is gut, jedoch frägst du ob du es oben auch schließen musst. Antwort -> jupp musst du ;-)
Lui
schollehopser
#18 erstellt: 06. Mai 2008, 16:02
Aber ehrlich.. der Raptor 6... neeedann lieber mehr mehr Membranfläche, höherer Wirkungsgrad und weniger "Leistungsbedarf".. auch PA-Chassis funktionieren teilweise in Autos...bei Ebay für 70 EUro nen Beyma 15K200 schießen und gut ist..
derboxenmann
#19 erstellt: 06. Mai 2008, 16:12
Den Raptor6 würd ich niemals nehmen, wenn nicht wirklich richtig Platzmangel herrscht...
der XLS10 braucht dasselbe Volumen, kann aber viel mehr Tiefbass!
Hab selber schon den TM8 (das ist der große Bruder vom Raptor6) verbaut - der macht schon laune - aber den hab ich nur verbaut, weils Platzmäßig nicht besser ging...
schollehopser
#20 erstellt: 06. Mai 2008, 16:15
So isch es .. das mit dem 15K200 war nur ein "Überfasll" meiner Sinne.. nicht ganz ernst nehmen.. Aber schau wirklich dass dann eher nen XLS 10 bekommst
dna56
#21 erstellt: 06. Mai 2008, 18:42
@schollehopser du meinst den hier?KLICK MICH. Der ist doch viel zu teuer.....
Jungs, jeder sagt was anderes hier.... was soll ich den jetzt nehmen das um die 70 € kostet aber trotzdem gut druck macht? Ich werde so wie es ausieht die zweite wariante vom gehäuse nehmen und es dann auch oben zu machen (dumme frage: muss ich dann noch irgentwo ein loch hinten oder an der Seite vom Gehäuse machen?) Und was wurdet ihr mir noch für ein Verstärker empfehlen, hatte eigentlich vor den HPB-1502 CARPOWER zu nehmen aber anscheinend brauche ich so viel power garnet, oder?
schollehopser
#22 erstellt: 06. Mai 2008, 18:46
PEERLESS!!!!
Aber ist der gleiche "Hersteller" ups hab ich was gesagt
und die Peerless gibts halt nimmer neu, sondern nur noch gebraucht
Aber bei 70 Euro ist derzeit ein BullAudio ungeschlagen
dna56
#23 erstellt: 06. Mai 2008, 19:08
@schollehopser welcher Bull Audio? Jungs, bitte immer links posten damit ich weiss was ihr meint :D. Und ich will was neues^^
schollehopser
#24 erstellt: 06. Mai 2008, 19:11
BullAudio.de
BullAudio by just-sound
nur mal als beispiel..gibts auch ohne Gehäuse
dna56
#25 erstellt: 06. Mai 2008, 19:30
ja die haben ja nur 12 zöller aber ich brauceh ja 10 zoll subwoofer... und so ne kiste im zweiten link passt bei mir net rein. WIe gesagt ich suche einen SUBWOOFER in 10 Zoll. Was hält ihr von den HIER
--geloescht--
Gesperrt
#26 erstellt: 06. Mai 2008, 20:07
Ihr habt mit dem "Zeugs" angefangen, darum der vorschlag vom 6er Raptor...
Also JBL an sich ja klar, jedoch keine Ahnung wie der klingt, hab ich leider noch nicht gehört.
Wobei @ derboxenmann, ansich is ja eh alles egal solange der Gartenschlauch dabei ist
Spaß bei Seite. Fakt ist, wenn ich dich richtig verstehe @ dna56, du willst nicht mehr als 70 Euro ausgeben und der Sub MUSS ein 10" sein oder?
Sollte das der Fall sein, dann schau lieber nach nem guten gebrauchten auf eBay...
Was is dir eigentlich wichtiger guter klang oder extremer Druck???
P.S. was habt Ihr eigentlich gegen den Raptor 6 ?? Ich find den doch ganz gut...
dna56
#27 erstellt: 06. Mai 2008, 20:15
ich will extrem druck. ich will ja den sub nur für den bass anschließen. Klang geht über die boxen vorne^^. Ich würde mir eigentlich eher gerne nen neuen sub kaufen, ist der JBL GT4-10 nicht gut? Der hefält mir eigentlich sehr gut^^
PS: Ja ich will nicht merh als 70 ausgeben und der muss ein 10 zöller sein
[Beitrag von dna56 am 06. Mai 2008, 20:16 bearbeitet]
Harrycane
#28 erstellt: 07. Mai 2008, 06:11
Nimm den Mivoc
Wenn er nur annähernd so ist wie sein Vorgänger (und das soll er ja sein), dann wird er dir an der Carpower genügend Druck machen.
Allerdings nur im richtigen Gehäuse.
HIER mal schauen
dna56
#29 erstellt: 09. Mai 2008, 11:35
@Harrycane und was würdest du mir für eine endstufe dazu empfehlen?
Und was brauche ich für ein Adapter genau um die endstufe an mein Radio anzu schließen? Ich hab ein Kenwood KDC-W3537A Radio ohne Chinch, Danke
[Beitrag von dna56 am 09. Mai 2008, 14:12 bearbeitet]
dna56
#30 erstellt: 09. Mai 2008, 17:25
na kommt jungs, ich brauceh euere ratschläge^^
zuckerbaecker
#31 erstellt: 09. Mai 2008, 17:53
Wer kennt den faulsten anzunehmenden User?
Wenn Du schon die Carpower angeschaut hast, dann ist Dir doch sicher aufgefallen, das dort auch die Bezeichnung des High/Low Adapters dabei steht - Oder
http://www.monacor.d...id=5298&spr=DE&typ=u
Und dann kauf doch den JBL wenn Du ihn so toll findest,.....mannmannmann
dna56
#32 erstellt: 09. Mai 2008, 18:01
Mein gott reg dich ab, ich hab mir schon den Mivoc awm 104 bestellt. Also brauch ich eine Endstufe nur für den subwoofer, der HPB-1502 hat ja mehr Power als ich brauche...
Und ich brauche einen High-Level Adapter der eine Ausgangsleistung von 50 W hat...hab leider keins gefunden. Könnt ihr mir dabei helfen?
schollehopser
#33 erstellt: 09. Mai 2008, 18:07
Ein Adapter hat keine Leistung...
dna56
#34 erstellt: 09. Mai 2008, 18:13
ja anders geht es bei mir leider nicht....und ich will mir auch kein anderes Radio jetzt holen. Ich denke mal wenn man sich einen guten Adapter holt dann geht das schon, oder?
zuckerbaecker
#35 erstellt: 09. Mai 2008, 18:16
Es ist immer sinnvoll eine Endstufe zu kaufen die mehr Leistung hat.
Das ganze muss naher nur über den Gain richtig eingepegelt werden.
Die meisten Chassis gehen defekt, weil der Verstärker zu schwach ist und deßhalb immer am Maximum laufen muss.
Hier besteht die Gefahr, das er ins Clipping kommt und das Chassis zerstört.
Du kannst JEDEN High/Low Adapter verwenden.
Wo hast Du gelesen das er 50Watt hätte??
dna56
#36 erstellt: 09. Mai 2008, 18:25
Danke, schau mal HIER ganz unten steht "Geeignet für Radioausgangsleistung: max 40 Watt (Musik)" meiner hat aber 50 W...
schollehopser
#37 erstellt: 09. Mai 2008, 20:25
Ausgangsleistungen der Radios stimmen eh nicht...sonst wären se so groß wie Verstärker... überleg mal 4X50 Watt!!!!(höchstens maximal)
metal-gear
#38 erstellt: 09. Mai 2008, 20:51
er hat ja maximal geschrieben!;) Aber ich denke das macht nichts aus dürftest du bedenkenlos kaufen, oder wie siehst du das Schollehopser?
MfG Olly
dna56
#39 erstellt: 09. Mai 2008, 21:13
Okay, dann werde ich mir diesen Adapter holen, könntet ihr zu sicherheit nochmal nachschauen ob ich den Adapter bei mir anschließen kann? Hab das Kenwood KDC-W3537A Radio. Wo steck ich den ISO Stecker rein?KLICK MICH
[Beitrag von dna56 am 09. Mai 2008, 21:30 bearbeitet]
EL-Loco
#40 erstellt: 11. Mai 2008, 09:42
Also der nen 10er hab ich ich bei mir in der kiste (BMW e46 Limo)
im bassreflex geht die post ab
der 10er im Bandpass einfach nur noch brutal die meisten denken ich hätte nen 15er drin oder so ne assi / plexi kiste mit 2 12er drin
Das gute stück ist ein Earthquake DBXI 10er DVC der will aber schon so seine 500 RMS sehn da rüber einfach brutal.
such mal hier im forum steht bissel was über den sub
spielen tut er alles.
zu deiner idee mit dem hi-low adpater würde ich abraten
->Chinch kabel ziehen
zur endstufe die du hast ist okay aber nur okay.
ist nicht 1ohm stabiel (sollte sein für den gebrückten betrieb bei einem DVC Sub immer gut )
[Beitrag von EL-Loco am 11. Mai 2008, 09:44 bearbeitet]
zuckerbaecker
#41 erstellt: 11. Mai 2008, 10:08
Und WO soll er das Cinchkabel anschliessen?
schollehopser
#42 erstellt: 11. Mai 2008, 19:24
Richtig!
Er braucht Ihn weil er keine Pr-Outs hat!
EL-Loco
#43 erstellt: 11. Mai 2008, 19:29
ups sry mein fehler
ja würde dann ein anderes radio kaufen
2 Ohm 10 Zoll Subwoofer gesucht
Harrycane am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  4 Beiträge
10 zoll Subwoofer für geschlossenes Gehäuse
*lion_007* am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  14 Beiträge
suche Bandpass 10 Zoll
dna56 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  39 Beiträge
Subwooferfrage 8 Zoll oder 10 Zoll
leopoldiblackdiamond am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  11 Beiträge
Subwoofer 10"
Haithabu84 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  11 Beiträge
8 Zoll Subwoofer GG
astado am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  9 Beiträge
8 Zoll Subwoofer
leopoldiblackdiamond am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  10 Beiträge
Passender 10 Zoll Subwoofer für e46 CSC III System gesucht.
chulio94 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2 Beiträge
10 Zoll Subwoofer und Endstufe für Audi A4 B8 Avant
Sebiquattro am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  5 Beiträge
Suche stabiles Abdeckgitter für Langhuber 10 Zoll
Sathim am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHB1953
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.081
