Zwei 2K-Amps oder besser ein 4K-Amp ???
keo
#1 erstellt: 20. Jun 2004, 11:01
Hallo Zusammen,
dank des Forums habe ich mich nun für den Hersteller meines nächsten Amps entschieden.....es wird einer von Audio System!!!
Jetzt hab ich da nur eine Frage.
Ich kann doch über ein 4K-Amp mein FS und den Sub betrieben!
Ist die Qualität gleich oder gar schlechter, als wenn ich 2 getrennte Amps dafür verwende?
Sind die Einstellungen an den Amps Kanalbezogen, oder kann ich damit nur alle 4 Kanäle einstellen?
Also meine Sorge ist, wenn ich aus dem FS den Bass einwenig rausnehmen will, das ich das gleichzeitig bei dem Sub mache?
Wie schließe ich das den im allgemeinen an? ich habe an meinem Radio ein separaten Sub-Ausgang? was amche ich damit?
Danke schonmal für eure hilfe!
Ricarous
#2 erstellt: 20. Jun 2004, 11:57
4-Kanal ist schon i.O.. Die Kanäle 1+2 und 3+4 lassen sich getrennt im Pegel und Ausgangsleistung trennen, so das du dir keine Sorgen um dem Bassverlust machen musst, wenn du aus dem Frontsystem die Basswiedergabe eindämmst. Chinch einfach am Subout vom Radio und auf Kanal 3+4 am Amp anschließen, so dass du i.d.R. dann vom Radio den Sub kontrollieren und einstellen kannst.
[Beitrag von Ricarous am 20. Jun 2004, 11:58 bearbeitet]
keo
#3 erstellt: 20. Jun 2004, 12:29
danke!
da bin ich ja beruhigt. eine gute 4K ist dann doch günstiger als zwei 2K!
Sag mal, ist das bei allen Verstärkern so, also ich meine das ich die kanäle spearat ansteuern kann? oder jetzt nur bei audio-system?
Ricarous
#4 erstellt: 20. Jun 2004, 12:57
Pegel lassen sich heutzutage bei alle Verstärkern auf Kanalpaare einstellen. Ich wüsste keine Amp die das nicht kann.
Ein oder zwei Amps??
Transitmann am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  6 Beiträge
Reichen die Amps?
Bindermichl am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  2 Beiträge
Welcher Amp ist besser?
equalizer1337 am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  17 Beiträge
Amps
kleppers am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  15 Beiträge
1 oder 2 amps?
dorkie am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
Welche Amp ist besser?
Je_el_Audio am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  18 Beiträge
AMP.
macneil am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  26 Beiträge
was haltet ihr von diesen zwei amps?
JolliJoint am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  15 Beiträge
Kleine Amps
joe87 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Alphasonik oder Velocity Amps ?????
Jean_Paul am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.667
