HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Sub + Endstufe | |
Suche Sub + Endstufe+A -A |
blackbandt
12:54
erstellt: 12. Mai 2008, |
Hi, nen Freundin von mir hat ein kleines Problem mit ihren sub. und zwar is der Kaputt gegangen und sie sucht jeze nen neuen. Das problem dabei ist sie hat maximal 50€ zur Verfügung. Sie fährt einen Suzuki Swift GLX. verbaut ist eine Mac Audio Z 4100 endstufe. Es war vorher eine Mac audio Red Attack Bassrolle drine. Könnt ihr mir sagen ob es sub für 50€ gibt der bissel leistung bringt. Muß nicht neu sein. Danke euch schon mal. |
Acoustico
12:59
Leistung "bringen" tut eh keiner, aber davon abgesehen gibts für rund 50€ brauchbare Sachen. Beispielsweise einen Helix Deep Blue in der Bucht oder einen Bull Audio ESW 12... Haben alle ein gutes Preisleistungsverhältnis! |
blackbandt
13:10
Ok Danke. Werde ma sehen ob noch angebote kommen was es noch gibt für 50 ocken |
da-muddi
13:16
Hi, gebraucht gibts da schon was. Kannste das Gehäuse selbst bauen? |
da-muddi
13:17
Ganz genau oder auch Raveland AXX |
blackbandt
13:43
Oh ne Sorry gehäuse kann ich net habe mich da nie Ran gewagt. |
DER-KONDENSATOR!!!
13:45
Was Musikrichtung wird hautpsächlich gehört? |
blackbandt
13:50
Also Musik ist so was wie Future Trance, kontor, jumpstyle |
Acoustico
15:00
haja, da wäre der Bull Audio ja durchaus was... |
Mario
15:19
Helix Deep Blue 10 und 12 Bull Audio SW 12 JBL CS 10 und 12 Raveland AXX 1010 und 1212 bzw. Mivoc AWM 104 und 124 ![]() |
blackbandt
16:45
Danke mir sagt der Mivoc AWM 104 zu. Was für ein gehäuse könnt ihr mir da empfehlen. Oder kann ich erstmal das: Nehmen kann das von nem kumpel bekommen kostenlos is so eins wie auf den Bild. Erstmal als übergang bis sich meine Freundin nen neues gehäuse kaufen kann [Beitrag von blackbandt am 12. Mai 2008, 16:46 bearbeitet] |
Mario
08:44
erstellt: 13. Mai 2008, |
Du kannst nicht irgendein Chassis in irgendein Gehäuse einbauen. Jedes bestimmte Chassis benötigt den auf ihn abgestimmten Rauminhalt. Auch das Gehäuseprinzip spielt eine Rolle. Berechnet und abgestimmt werden die Gehäuse anhand von den sogenannten Thiele-Small-Parametern (TSP-Daten) der jeweiligen Chassis. |
blackbandt
12:18
Ok da werde ich mal scheuen. was passiert wenn ich den Woofer dort ein baue und das volume stimmt nicht ganz. |
Mario
12:33
Dann wird er bei hohem Pegel im schlimmsten Fall geschädigt. Er wird auf jeden Fall sehr unausgewogen klingen, das heißt um eine Frequenz sehr laut und rund herum vielleicht viel zu leise oder er wird im Klang sehr unpräzise (brummt nach),... Daten und zwei Gehäuseempfehlungen im Bassreflexprinzip gibt es hier: ![]() |
blackbandt
17:17
Das Problem ist ich kann mit den daten nix anfangen. Gibt es keine Fertig gehäuse die ich für den Woofer nehmen kann. Oder gibt es keinen Fertig Woofer für 50€ |
da-muddi
17:25
Hi, von welchem Sub denn jetzt? |
blackbandt
18:13
Mivoc AWM 104 <<<< Der Sub [Beitrag von blackbandt am 13. Mai 2008, 18:14 bearbeitet] |
da-muddi
18:44
Bitte schön Nom. Impedanz4 Re (Ohm)3,1 Fs (Hz) 31,0 Qms 7,40 Qes 0,27 Qts 0,26 VAS (l) 37,0 SD (qcm) 346,0 Mms (g) 119,0 BxL (Tm) 16,3 SPL (dB) 88,0 Frequenzbereich (Hz)fs - 300 linearer Xmax (mm) +/-9,0 Induktion Le (mH)2,3 Belastbarkeit (Watt R.M.S.)200 Belastbarkeit (Watt max.)500 Schwingspule Durchmesser (mm)50,0 Höhe (mm)28 Größe Aussendurchmesser (mm)270 Einbaudurchmesser (mm)236 Einbautiefe (mm)141 Gewicht (kg)6,3 ![]() |
Mario
21:55
Für 50€ nicht, aber für 100€ schon ein paar wenige: ![]() ![]() ![]() |
blackbandt
19:10
erstellt: 14. Mai 2008, |
meine Freundin hat einen Crunch SV-12Bp bekommen is der in Ordnung. Und kann ich den mit der Mac Audio Z 4100 ohne probleme betreiben Ps: das is der Woofer ![]() [Beitrag von blackbandt am 14. Mai 2008, 19:25 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
07:23
erstellt: 15. Mai 2008, |
na zum Krach machen geht so eine Kiste aber vom sauberem tiefem Bass kann keine Rede sein. Aber wenn dir die Kiste gefällt ![]() Die Leistung der Endstufe reicht da schon aus. |
blackbandt
14:49
erstellt: 17. Mai 2008, |
Ok naja sie hat ihn bekommen. War Kostenlos. Und ich denke es reicht erstmal. |
blackbandt
13:07
erstellt: 21. Mai 2008, |
Hi ich habe mit dem Crounch woofer nen kleines Problem. Und zwar bringt er nicht die volle leistung wenn ich mein Auto Radio auf 15 stelle springt er kaum an. da haben wir nen anderen woofer dran gemacht und da geht es. Wenn ich mein radio auf 20-25 drehe kommt er. Was kann ich machen das er volle leistung hat. Habe die 2 Pioneer an Kanal 1-2 und den Woofer gebrückt an 3-4 Bitte helft mir |
blackbandt
09:53
erstellt: 24. Mai 2008, |
Kann mir keiner helfen |
KruX
13:05
#25
Endstufe richtig eingestellt ? |
blackbandt
13:30
#26
erstellt: 25. Mai 2008, |
Ja ist sie. Das Komische ist wenn ich den 12DB Bass versterker rein nehme den LPf voll auf drehe und den gain dann kommt der bass auf der 15 von radio aber auch sehr sehr wenig und wenn ich dan lauter mache drönth es ohne ende. Der Woofer geht aber an meiner Anlage ohne probleme. was kann das sein? Batarie zu schwach? Da diese schon älter is |
KruX
13:38
#27
Kannst ja mal die Spannung messen wenn ein Bass kommt. Vllt hast du so starke Spannungeinbrücke das da einfach nix mehr kommt.Geht die Endstufe auf Protect oder sowas wenn ein bass kommt? Ich würde einfach mal messen ![]() |
Mario
13:19
#28
erstellt: 26. Mai 2008, |
Du hast den Lowpass "aufgedreht" und den Bassbooster um 12dB erhöht? Ich sehe Du kennst Dich nicht aus und solltest am besten mal zu einem Einbauspezialisten in Deiner Nähe fahren. Der Tiefpassfilter (Lowpass) sollte nicht höher als auf 80Hz justiert werden, damit der Bass nicht von hinten aus dem Kofferraum kommend klingt, sondern "im Raum" klingt. Den Bassbooster stellst Du am besten aus! So und wenn nun nichts funktioniert, wende Dich bitte an einen Fachmann! Ich bin Sicher, dass Du uns nicht verstehst, wenn Du hier weiter online um Hilfe aus der Ferne bittest! |
blackbandt
10:11
#29
erstellt: 27. Mai 2008, |
Danke Jungs. Ich kenne mich schon nen bissel aus. habe jeze den lowpass auf 80hz und 12Db bassbooster komplett aus aber es kommt kein bass nur wenig. wenn ich eine andere Kiste anklemme funtz es wunderbar. Aber der Woofer geht an meiner anlage auch ohne probleme. |
blackbandt
13:57
#30
So da ich langsam nicht mehr weiter weis und ich keine Lust mehr habe mich rum zu ärgern mit den Billig Woofern habe ich alles verkauft. Jetzt eine Frage an euch. Ich brauche einen neuen Woofer und Endstufe. Die 4 Kanal Endstufe darf so 180€ Kosten Und der Sub naja so 130€ Ich hoffe ma das man mit den betrag was Ordentliches bekommt. Ihr seit ebend erfahren hier das hapt ihr mir oft genung bewiesen :). Ach ja: Es is ein Suzuki Swift soll aber bald gegen ein Größers weichen denke ma so was wie Ford Escort oder opel Astra. Musik richtung ist Future Dance, Kontor, und Jumpstyle. Schlagt mir mal was vor bitte. [Beitrag von blackbandt am 27. Mai 2008, 13:58 bearbeitet] |
Mario
14:25
#31
Tja, hättest Du mal'nen Profi rangelassen, der mal nach dem Fehler geschaut hätte! Zu Deiner neuen Frage: Endstufe: ![]() Subwoofer: ![]() |
Suche geeignete Endstufe+Sub Thrillseeka am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
Suche Endstufe und Sub Laokoon am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe Black_TS am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 22 Beiträge |
Suche endstufe und sub Wurzelfuchs am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 10 Beiträge |
Suche Sub - Endstufe boarderfk am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 7 Beiträge |
Suche Endstufe+Sub peterschwarz am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 15 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe Devil666 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 10 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe! cHrizZzi am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 3 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe HotSauceCK am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 15 Beiträge |
Suche Endstufe für Sub Eduardo1985 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 17 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.830
