HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues Komplettsystem | |
Neues Komplettsystem+A -A |
Aluhelm247
16:14
erstellt: 21. Mai 2008, |
Moin alle zusammen.... Habe mir einen e36 compact gekauft und brauche neue Boxen und eine Endstufe.... Könnt ihr mir ein paar Tipps geben? Habe 400€ zur verfügung. Ich habe mir schon ein Radio von Pioneer gekauft. 4000UB Danke. |
morebasss
18:17
Willst du auch einen Subwoofer verbauen? Welche Größe haben die Frontlautsprecher bei dir im Auto? Welche Musikrichtung hörst du? |
marvstar
18:19
E36 sollten 13er Aufnahmen haben! Beantworte am besten die Fragen meines Vorredners erstmal... Ich denke mal ansonten für FS und Stufe läßt sich schon was feines machen. Hast du schon gedämmt oder Ähnliches?? Kabel liegen schon?? gruß |
Fox
18:23
Da gibts noch einige Fragen zu beantworten... würde auf jeden Fall die Türen dämmen, sonst bringt das ganze herzlich wenig. Ansonsten werfe ich einfach mal eine Kombination in den Raum. Eton EC 300.2 + Eton Pro 130x, bzw. Eton Pro 170x. Hatte ich sehr lange diese Kombination und würde ich immer wieder kaufen, bzw. weiterempfehlen... |
zepa
18:45
ne eton hat echt n sehr gutes PL. das FS könnte je nach musikrichtung noch variieren. und die 300.2 ist halt nur bei sys ohne sub geeignet. |
Fox
18:48
Logisch... hat ja auch nur zwei Kanäle^^ Ist halt die Frage was der Threadstarter haben will... Aber denke mal bei nem Budget fürs FS von 400 Euro will er eine 2 Kanal Endstufe + Lautsprecher!? |
morebasss
18:52
Ich vermute mal die 400 Euro sind für Kabel, Dämmung, Frontsystem, 4 Kanal Endstufe und Subwoofer gedacht. Das würde eure ganzen Vorschläge über Bord werfen. ![]() Ich hoffe ich täusche mich. ![]() |
marvstar
19:05
Ja bei 400 Euro sollte man dann echt nochmal das ganze überdenken, vlt lieber sparen und abwarten als jetzt was günstiges kaufen! ![]() Ich werf einfach für den Themenersteller mal ein paar Preise in den Raum: Dämmung, solltest zumindest 12 Bitummatten insgesamt nehmen sind schonmal 40 euro, schöne stabile aufnahme aus Holz/stahl/Alu... dazu! Kabel braucht man ja auch da solltest du schonmal ab 20-25qmm gucken sonst kaufst du da auch mehrmals. Cinch Kabel schön geschirmt. LS Kabel. Liegst du dann auch bei min ca. 50Euro. Sprich 100 Euro für das erstmal. Ab da kann man gucken was man verbaut, vorher würde ich gar nicht darüber reden ![]() Gruß |
zepa
19:09
@marvstar ich glaub du bist genau richtig wenn mal in den thread: "einsteigerklasse" kommst! ![]() darüber wird nämlich gerade diskutiert ob mit 400-500€was machbar ist oder nicht! ![]() ![]() is halt die frage, ob er später noch drauf aufbauen will, oder einfach nur n bissl mehr klang/pegel wie mit standart LS... daher wart ich mal ab, bis mehr infos da sind. ![]() |
Aluhelm247
19:10
wie verbaut man denn die dämmungen? |
marvstar
19:16
@ zepa also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 500 Euro insgesamt bringt einen nicht weiter! "einstiegsklasse" reicht auch nur den wenigsten! @ Aluhelm247 das sind selbstklebene Bitummatten, mit denen verklebst du so die komplette tür, dass nur dort, wo du den LS ranschraubst ne öffnung enstehst, sprich du machst das ganze soweit es geht dicht zum Gehäuse für den LS! die Matten klebt man dann auf das Blech und erwärmt sie mit einem Heizluftföhn. Dann halten sie bombenfest. Sinn? ganz einfach: Gehäuse für den LS, damit er richtig spielen kann, sowie Geräuscheverminderung der Tür! Steht aber auch alles schön erklärt in den Einsteigertipps hast du die schon gelesen???? gruß |
Fox
19:16
Hat wer den Link auf die Einstiegertipps parat? ![]() @Aluhelm: Soll nicht böse gemeint sein, aber du solltest dir die Basics zu Car-Hifi einfach mal ein bisschen anschauen ![]() |
zepa
19:37
@marvstar mir würds auch nich reichen, dabei war das das ürsprüngliche ziel. ![]() wenn wissn willst was ich nun verbaut hab, klick auf mein profil! ![]() aber wenn er wirklich nicht mehr zurverfühgung hat, oder ausgeben will gibts da auch paar nette möglichkeiten, gerade auch mit gebrauchten oder auslaufmodellen. natürlich nicht zu vergleichen mit 1000€ sys, aber wer "nur" 400€ hat. vll kann er ja auch auf 500€ aufstocken... dämmung und guter einbau sind aber schonmal das A und O. egal wieviel geld.... |
Tostan
21:27
Manchmal ist das komisch hier. Er gibt das Auto (BMW E36 Compact)an, und Ihr redet hier alle vom Tür dämmen. Bevor man Tipps gibt, sollte man sich erstmal über das Auto informieren, wenn man es nicht kennt. Der Compact hat die TMT nicht in den Türen, sondern im Fußraum...................................somit sind 12 Bitumenmatten ein "wenig" übertrieben. Ein wenig hinter den Aufnahmen dämmen (vielleicht 2 Bitumenmatten, aber eine wird schon reichen) die Aufnahmen verstärken und das wars. Türen dämmen ist ohne den Einbau von Doorboards komplett unnnötig. Des weiteren wäre interessant, ob Aluhelm die bessere Soundausstattung des Compact hat oder nicht. Denn dann sitzen die HT in den Türpappen, etwas oberhalb der Knie. Hat er nur die Grundausstattung, so sind keine HT-Aufnahmen vorhanden und diese müssen selbst hergestellt werden oder aber der HT auf das A-Brett geklebt werden. Man bekommt mit den HT in der Türpappe übrigens trotzdem eine ordentliche Bühne hin, wenn man die originalen austauscht und die neuen etwas nach oben hin ausgerichtet befestigt. Ich denke, das würde Aluhelm schon reichen. Die Tipps mit den Kabeln sind aber logischerweise ok. Nur das mit den Türen...........Leute, Leute........ |
marvstar
21:30
@tostan richtig tostan! aber man muss ja auch nich immer alles haarklein nehmen, es geht ja ums grundgerüst und das liegt nunmal dabei ein gehäuse zu schaffen und den ls fest zu verbauen ![]() Und er wird ja wissen wo genau seine TMTs liegen und es sind ja auch nur Tipps. Gruß |
Aluhelm247
23:10
Was sind "Aufnahmen"? Und ich habe oberhalb der Knie an den Türen so kleine Boxen! meinst du das? Wofür brauche ich die denn genau? |
KruX
23:47
oh oh...das wird ein langer weg...Einsteigertips lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sonst ist das so, als wenn man sich mit meiner Schwester über die Abseitsregel unterhält ![]() |
Tostan
06:40
erstellt: 22. Mai 2008, |
@Aluhelm: Oberhalb Deiner Knie sitzen die Hochtöner (HT). Du hast unten im Fußraum noch Lautsprecher (LS) sitzen, die Tiefmitteltöner (TMT). Aufnahmen sind einfach die Befestigungen des LS, diese sollten möglichst stabil und schwingungsfrei sein (damit die Lautsprechermembran die Bewegungen macht und nicht der ganze LS mit der Aufnahme). Und lies bitte unbedingt mal diese Tipps hier durch, sonst wird das hier nix und wir schreiben uns die Finger wund: ![]() |
FoFo287
08:18
Kleine Frage zwischendurch, weiß nicht ob ich falsch liege aber bin der Meinung der 3er hat auf höhe der Knie einen 13er Mitteltöner und in den Spiegeldreiecken die HT´s oder irre ich mich da? Ach ja und unter dem Sitz nen 20er TMT. Oder is das ne Sonderausstattung die nicht jeder hat? Gruß Sascha |
Tostan
08:25
Genau so ist es. Den E36 gab es mit 3 LS-Linien, einmal nur mit einem, dann mit HT und TMT und die Premiumvariante mit 3-Wege. Vom Sub unterm Sitz weiß ich jetzt gerade mal nichts, ist aber durchaus möglich. Vermute aber, daß der HT in den Türen auf Höhe der Knie steckt, der 13er wie sonst auch im Füßraum und der Tieftöner evtl. unter dem Sitz platziert ist. Könnte es nachschauen, habe aber gerade nicht meine persönlichen Links greifbar.........bin halt auf der Arbeit nicht so gut ausgestattet. [Beitrag von Tostan am 22. Mai 2008, 08:35 bearbeitet] |
neues Frontsystem im e36 Compact alewei am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 17 Beiträge |
Neues Radio. Aluhelm247 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Anlage für e36 compact twix100 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 8 Beiträge |
E36 Compact Anlage Kaufberatung *Burak* am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 10 Beiträge |
Boxen für BMW E36 Compact? matzekahl am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 23 Beiträge |
E36 Compact Empfehlung + Verlegung alewei am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 11 Beiträge |
pioneer DEH-4000UB mani_46 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
neue Lautsprecher für neues Radio hacke am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 12 Beiträge |
Könnt ihr mir ein Komplettsystem zusammenstellen? flashAMD am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 13 Beiträge |
Komponenten für Musikanlage im E36 compact skaster am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.689
