JL Audio 12W3V2 D6 mit welchem AMP betreiben?
kool_ugur
#1 erstellt: 03. Jun 2008, 11:50
so habe von einem kollegen einen JL Audio 12W3V2 D6 bekommen,und mein jetziger am springt bei höheren pegeln auf Protect,also muss ein neuer bzw ein gebrauchter AMP her aber nur welches?hinten werden nur 2 CANTON RS 690 TX betrieben die auch über die AMP laufen muss.
mfg u.k
p.s wenn ihr gebrauchten passenden AMP habt einfach bescheitgeben
t.l.100
#2 erstellt: 03. Jun 2008, 11:53
das muss nicht heißen das dein amp kaputt ist...
hast du mal dein massekontakt geprüft??
hatte nen kumpel von mir auch...
was is das denn für ne endstufe??
sind die speaker auf der hutablage??
Simon
#3 erstellt: 03. Jun 2008, 12:04
Hi!
und wie ist der Sub an die Stufe angeschlossen?
Und freundlich grüßt
der Simon
kool_ugur
#4 erstellt: 03. Jun 2008, 12:28
es ist eine chrunch x4150 soll angeblich 600w bringen
ja leider sind die canton auf der hutablage der vorbesitzer ist dran schuld
der woofer ist an kanal 3/4 angeschlossen,ist der sub kanal und ist gebrückt.
mfg u.k
Simon
#5 erstellt: 03. Jun 2008, 12:30
Hi!
Und wie hast du beiden Spulen des Subs an die beiden gebrückten Kanäle angeschlossen?
der Simon
kool_ugur
#6 erstellt: 03. Jun 2008, 12:31
sorry ist nicht die x4150 die genaue modelbezeichnung habe ich nicht.ist eine 600w amp
t.l.100
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 12:31
oh mein gott....
da ist ja so ziemlich alles falsch dran
dann würde ich mich auchmal nach andren lautsprechern umschauen...
weil auf der hutablage die machen ja nur laut und sonst nix...
außerdem sind die noch gefährlich...
würde mir dann zu einer neuen endstufe auch noch en neues fs kaufen...da hast du dann mehr von...
mfg
Simon
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 12:33
Hi!
Du weißt doch gar nicht, welche Endstufe er hat.
Die Bezeichnung der Endstufe und die Anschlussart sind aber wichtig.
Sonst kann man dir leider nicht helfen.
der Simon
t.l.100
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 12:35
hi,
ich hatte meinen beitrag geschrieben, als er seinen verfasst hat mit der korrektur...
hat sich dann überschnitten...
mfg
kool_ugur
#10 erstellt: 03. Jun 2008, 12:42
es ist genau diser AMP der auf dem bild zu sehen ist, http://images.google...1%26hl%3Dde%26sa%3DG
Der woofer hat nur 1 anschlussterminal also denke ich das er parallel geschaltet ist.
tom999
#11 erstellt: 03. Jun 2008, 12:44
Also worauf Simon hinauswill...
Dein Sub hat 2 Spulen mit 6 Ohm! Wenn du die paralell an den gebrückten Verstärker anschließt sieht da jeder Kanal nur 1,5 Ohm... Das können die wenigsten 4-Kanal-Endstufen...
Um den Sub mit einer 4-Kanal zu betreiben musst schon etwas tiefer in die Tasche greifen... Mir fallen da auf Anhieb nur die AudioSystem f4-600 oder eine Steg K 4.01 ein...
kool_ugur
#12 erstellt: 03. Jun 2008, 12:45
brauche ich den überhaupt eine 4 kanal normalerweise nicht oder??
tom999
#13 erstellt: 03. Jun 2008, 12:45
Du meinst an dem Gehäuse ist nur ein Terminal!?
Dann ist es sehr wahrscheinlich das er parallel ist und die Stufe deswegen abschaltet...
Simon
#14 erstellt: 03. Jun 2008, 12:47
Hi!
Tom kann Gedanken lesen.
Liegt aber auch irgendwie auf der Hand.
Edit: Und die PowerOne ist nicht 1 Ohm stabil und schaltet deshalb bei etwas höheren Leistungen ab.
der Simon
[Beitrag von Simon am 03. Jun 2008, 12:48 bearbeitet]
t.l.100
#15 erstellt: 03. Jun 2008, 12:49
hi,
wenn du den woofer un die speaker zusammen betreiben willst, brauchst du ne vierkanal...
mfg
kool_ugur
#16 erstellt: 03. Jun 2008, 12:55
mhh und kann ich z.b den woofer so anschliesen das jede spule 1 kanal bekommt sozusagen das ich 2 anschluss terminal habe??
mfg u.k
t.l.100
#17 erstellt: 03. Jun 2008, 13:00
hi,
kannst du schon...
das musst du es nur im gehäuse umschliessen..
oder habe ich das jetzt falsch verstanden....du hast doch gesagt das du nur einen terminal am gehäuse hast,
oder einen terminal mit vier klemmen??
mfg
tom999
#18 erstellt: 03. Jun 2008, 13:03
Ja, kannst machen! Aber dann bekommt der Sub geschätzte 80 Watt ab...
Simon
#19 erstellt: 03. Jun 2008, 13:04
Hi!
Wenn du jede Spule an einen Kanal anschließt besteht die Gefahr, dass der Sub ein Stereosignal bekommt.
Im Gehäuse einfach die Spulen in Reihe schalten, dann hast du vermutlich Ruhe.
der Simon
kool_ugur
#20 erstellt: 03. Jun 2008, 13:06
also 1 anschlussterminal 1mal plus 1mal minus,ich würde es dann auf 2 mal plus 2 mal minus umbauen und pro terminal 1 kanal,würde es somit besser laufen oder führ kein weg daran vorbei einen neuen amp zu kaufen??
kool_ugur
#21 erstellt: 03. Jun 2008, 13:09
wie meinst du es in reihe schalten??
Simon
#22 erstellt: 03. Jun 2008, 13:09
Hi!
Also entweder haben sich unsere Beiträge überschnitten oder du hast ihn ignoriert.
Mach es so, wie ich es in meinem letzten Post beschrieben hab.
der Simon
t.l.100
#23 erstellt: 03. Jun 2008, 13:10
du kannst den amp weiter benutzen, aber ich denke der woofer hat was besseres verdient...
mfg
kool_ugur
#24 erstellt: 03. Jun 2008, 13:18
simon kannst du mir bitte genauer erklären wie du es mit der reihen schaltung meinst???
Hades16
#25 erstellt: 03. Jun 2008, 13:19
Du musst den Sub aus dem Gehäuse ausbauen und nachschauen wie die Schwingspulen miteinander verbunden sind! Alleine am Gehäuse erkennst Du da nichts.
AT+ an SS1+, SS1- an SS2+, SS2- an AT- | in Reihe geschaltet!
AT+ an SS1+ und SS2+, AT- an SS1- und SS2- | parallel geschaltet!
AT=Anschlussterminal
SS1=Schwingspule1
SS2=Schwingspule2
Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
[Beitrag von Hades16 am 03. Jun 2008, 13:22 bearbeitet]
Simon
#26 erstellt: 03. Jun 2008, 13:22
Hi!
Jetzt ist es so verkabelt:
So wäre es richtig:
Die Werte sind in deinem Fall natürlich nicht korrekt.
der Simon
tom999
#27 erstellt: 03. Jun 2008, 13:27
Simon1986 schrieb:
So wäre es richtig:
Naja, nennen wir es lieber "so müsste es funktionieren ohne das die Amp abschaltet"...
Des ja fast ne Schande den JL an 12 Ohm Brücke, an so einer Amp zu betreiben...
Simon
#28 erstellt: 03. Jun 2008, 13:31
Hi!
Ich meinte dass es mit den gegebenen Komponenten die richtige Verkabelung ist.
Allerdings wird der Amp an 12 Ohm gewaltig in Clipping kommen. Vor allem an der Stufe.
Naja, ich würde Verstärker und Hecksystem verkaufen.
Dann einen bzw. zwei schöne Amps und ein ordentliches Frontsystem kaufen.
der Simon
kool_ugur
#29 erstellt: 03. Jun 2008, 13:31
ja sorry ich merke auch das die amp und der woofer nicht das beste paar ergeben
ok was für eine amp währe denn das passende für den woofer
so ich kuk mal schnell wie der woofer angeschlossen ist
t.l.100
#30 erstellt: 03. Jun 2008, 13:36
eine audio system fs-300...nur für den amp
und für amp + speaker ne f4 600..
nur eine alternative
kool_ugur
#31 erstellt: 03. Jun 2008, 13:40
also angeschlossen ist der woofer folgendermasen anschlussterminal + geht an spule 1 + danach an suple 2 +
anschlussterminal - geht an spule 1 - danach an spule 2 -
t.l.100
#32 erstellt: 03. Jun 2008, 13:44
ja also auf 3ohm..
das macht dein amp net mit...
also schließ es vorläufig mal so an wie der simon das oben gesagt hat...(siehe bilder)
Hades16
#33 erstellt: 03. Jun 2008, 13:44
Also parallel.
Ich würde es so lassen und lieber ne passende Endstufe dazu kaufen.
Ich habe einen Earthquake mit Doppelschwingspule und hab' das ganze jetzt endlich an einer Steg K2.01 und bin sehr zufrieden damit, allerdings ist da natürlich die Frage, wieviel Du ausgeben willst/kannst.
Edit: War wohl etwas langsam
[Beitrag von Hades16 am 03. Jun 2008, 13:46 bearbeitet]
kool_ugur
#34 erstellt: 03. Jun 2008, 13:46
mhh und etwas anderes als eine audio system ist nicht möglich sind ja recht teuer die amp´s
t.l.100
#35 erstellt: 03. Jun 2008, 13:48
hmm..teuer aber auch gut..
gibts da natürlich auch noch alternativen...
kannst ja auchmal nach gebrauchten gucken, dann gibts die relativ günstig...
[Beitrag von t.l.100 am 03. Jun 2008, 13:49 bearbeitet]
Hades16
#36 erstellt: 03. Jun 2008, 13:51
So ein Sub benötigt eben auch ne adäquate Endstufe.
Das kostet eben Geld, außer Du bekommst eben gebraucht ein Schnäppchen!
Aber ich denke, dass Du sowieso Dein gesamtes Konzept überdenken solltest. Wurde oben ja schon beschrieben!
Edit: Mann, wieder zu langsam
[Beitrag von Hades16 am 03. Jun 2008, 13:51 bearbeitet]
kool_ugur
#37 erstellt: 03. Jun 2008, 13:58
meint ihr meine canton LS?? haben einen vernünftigen klang
ok dann halte ich mal ausschau nach einer audiosystem also muss es wohl eine audiosystem sein geht nix drüber hinweg
was sollte ich den eurer meinung nach am system ändern??
mfg u.k
Hades16
#38 erstellt: 03. Jun 2008, 14:01
Verkaufe einfach die Canton und investiere das Geld in ein ordentliches Frontsystem.
Simon
#39 erstellt: 03. Jun 2008, 14:01
Hi!
kool_ugur schrieb:
mhh und etwas anderes als eine audio system ist nicht möglich sind ja recht teuer die amp´s :L
Sind doch wenn es um wirkliches Hifi geht ziehmlich weit unten anzusiedeln.
Eine DLS A6 zB würde den Sub ordentlich ausreizen. Die kostet dann aber auch dementsprechend.
der Simon
t.l.100
#40 erstellt: 03. Jun 2008, 14:08
und genau darum ging es ja...
um den preis...^^ deswegen habe ich doch die as vorgeschlagen...
und um den sub anzutreiben, denke ich das die das doch noch hinbekommen..
mfg
kool_ugur
#41 erstellt: 03. Jun 2008, 14:12
hedes 16 nur front?? was ist dann mit dem heck? das problem was der vorbesitzer hat die hutablage ausgeschniten für 6*9 lautsprecher und mir wurde gesagt das die canton recht gut sein sollen.im winter wollte ich dann canton lautsprecher für vorne kaufen.
simon das glaube ich dir,sozusagen habe ich keine andere wahl auser die audiosystem,ein herr am tel (car hifi spezi´s) sagte mir das eine esx SX-480 (die kostet 170€) reichen würde k.a was ihr dazu sagt??
Simon
#42 erstellt: 03. Jun 2008, 14:13
Hi!
@t.l.100
Gilt das mir? Ich hab nämlich nicht gegen dich oder die AS geschrieben.
der Simon
[Beitrag von Simon am 03. Jun 2008, 14:18 bearbeitet]
Hades16
#43 erstellt: 03. Jun 2008, 14:14
Ich denke eine 2 Kanal wäre besser, für seine Canton könnte er ja noch übergangsweise seine jetzige Endstufe nehmen.
Nur so ein Vorschlag
Edit: Das Heck würde ich höchstens für Rearfill nehmen und dann nur ganz dezent!
[Beitrag von Hades16 am 03. Jun 2008, 14:16 bearbeitet]
kool_ugur
#44 erstellt: 03. Jun 2008, 14:16
nene simon gilt nicht dir war jemand am tel mit dem ich getelt habe:D
also hades sagst du das ich 2 amp´s anschliesen soll?
dann muss ich ja nochmal stromkabel ziehen oder??
Hades16
#45 erstellt: 03. Jun 2008, 14:18
Schreibe doch einfach mal, was Du alles in Deinem Auto verbaut hast inkl. Kabelquerschnitte der Powerkabel.
kool_ugur
#46 erstellt: 03. Jun 2008, 14:36
Bitte nicht Lachen Also:Dietz Cap 1 Farad,Crunch Power one 600W,Canton RS 690 TX,JL 12W3V2D6 Radio Kenwood KDC PS9590R E´S System alt aber gut
Kabel müsste 10mm sein
kool_ugur
#47 erstellt: 03. Jun 2008, 14:38
nee ist 15mm
Hades16
#48 erstellt: 03. Jun 2008, 14:57
Bei so einem Kabelquerschnitt bekommst Du auch mit nur einer Endstufe Probleme. Da wären mindestens 25 mm² angesagt. Also musst Du da sowieso ran. Kleiner Tipp: nimm eher einen größeren Querschnitt, dann hast Du etwas Luft nach oben
Edit: Was willst Du denn mit der ESX Endstufe anfangen. Ich hoffe nicht den Sub antreiben.
[Beitrag von Hades16 am 03. Jun 2008, 14:58 bearbeitet]
kool_ugur
#49 erstellt: 03. Jun 2008, 15:01
ja ich will nix damit anfangen das hat mir ein (car hifi Spezi) empfohlen
also deiner meinung nach sollte ich das stromkabel neu ziehen??
war vorhin nochmal im auto und der amp hat sich diesesmal nicht abgeschaltet auch bei sehr hohem pegel so langsam ist mir das alles bischen komisch
Hades16
#50 erstellt: 03. Jun 2008, 15:03
Kann sein, dass die Amp jetzt etwas länger durchgehalten hat, aber früher oder später machst Du die Amp kaputt!
Kannst ja das ganze nochmal überschlafen
kool_ugur
#51 erstellt: 03. Jun 2008, 15:04
habe nochmal nachgemessen ist ein 20qmm kabel
JL 12W3v2 welche ausfuehrung???
TheDarkDog am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
Ersatz für JL 12w3v2 gesucht
dererzengel am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  8 Beiträge
Jl Audio 12W3v2 oder JBL P1220e?
Hühnerbouillon am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  14 Beiträge
Audiobahn aw122t VS. JL Audio 12W3v2
Hühnerbouillon am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  21 Beiträge
Welche endstufe für jl 12w3v2?
wjanzen90 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
2x JL 12W3v2 oder lieber 1x JL 12W7-3
6N am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  16 Beiträge
Welche Endstufe für 2x JL Audio 12W3V2-D2
::knut:: am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  11 Beiträge
Emphaser SPL x3 oder JL 12W3v2
Matrix2000 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  13 Beiträge
Soundstream amp+ JL Subwoofer
TheDarkDog am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  6 Beiträge
2 jl audio 13w7 welcher amp
silverpuma am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGhost54
  • Gesamtzahl an Themen1.557.868
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.586
