hilfe bei subwoofer wahl
clk-driver
#1 erstellt: 03. Jun 2008, 16:58
hallo,
brauche hilfe bei gehäusebau und subwoofer wahl
einsatzort soll sein:
Mercedes-Benz CLK 320 Avantgarde Cabriolet Typ A208
montageort:
in die ersatzradulde vom ersatzrad im kofferraum, da im cabriolet wenig platz im kofferraum existiert großes
Musikgeschmack: querbeet...hip hop / electro / charts / türkisch großes
aus platzgründen soll nur 1 subwoofer montiert werden, der in die mulde auch passt also 30er oder 25er was halt sowenig volumen wie möglich braucht und trotzdem druck machen kann.
passenden verstärker dazu bräuchte ich auch noch dazu
wäre für tips dankbar
gruss
Simon
#2 erstellt: 03. Jun 2008, 17:17
Hi!
Da wäre ein Hertz ML 2500 im einfach ventilierten, ans Auto angepassten und darauf abgestimmten Bandpass an einer Steg K2.02 was feines.
Und freundlich grüßt
der Simon
clk-driver
#3 erstellt: 03. Jun 2008, 17:34
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
hi, danke für die schnele antwort, ich schau gleich mal nach den beiden .
clk-driver
#4 erstellt: 03. Jun 2008, 17:46
hab grad gelookt ... da bin ich ja mit 1000,- euro dabei
das ist mir dann noch bissl zuviel
gibs auch möglichkeiten im low budget segment
Simon
#5 erstellt: 03. Jun 2008, 18:59
Hi!
Dachte ich mir doch, dass es ein begrenztes Budget gibt. *gg*
Sag doch mal, wie viel du ausgeben kannst bzw. willst.
Dann fangen wir mal von vorne an.
Was ist denn sonst noch vorhanden?
Du musst wissen, dass rund 80% aller hörbarer Frequenzen, etwa 90% der Musik und 100% der Stimmen vom Frontsystem wiedergegeben werden.
Es macht also Sinn, den Großteils des Budgetes ins Frontsystem plus Zubehör zu investieren.
der Simon
clk-driver
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 10:23
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
z.z. verbaut ist
-Mercedes-Benz Comand / Navi headunit
-Mercedes-Benz CD-Wechsler
-Bose Soundsystem
-das wars glaube ich
suche ein sub bis 150 eur und nen verstärker bis 250,- eur so rum
was ist den von denen zu halten ?
DUB 100 SUBWOOFER
Max. Belastbarkeit (Musik): 400 W
RMS-Belastbarkeit: 200 W
Einbau-Ø: 229 mm
Außen-Ø: 250 mm
Einbau-Tiefe: 120 mm
Frequenzbereich: 20 - 500 Hz
Schalldruck: 92 dB
Impedanz: 4 Ω
DUB 1000 SUBWOOFER
Max. Belastbarkeit (Musik): 600 W
RMS-Belastbarkeit: 300 W
Außen-Ø: 250 mm
Einbau-Tiefe: 125 mm
Frequenzbereich: 23 - 500 Hz
Schalldruck: 91 dB
Impedanz: 4 Ω
DUB 200 SUBWOOFER
Max. Belastbarkeit (Musik): 500 W
RMS-Belastbarkeit: 250 W
Einbau-Ø: 276 mm
Außen-Ø: 305 mm
Einbau-Tiefe: 128 mm
Frequenzbereich: 18 - 500 Hz
Schalldruck: 93 dB
Impedanz: 4 Ω
RAVELAND SUBWOOFER COMPACTOR SPL 812
Max. Belastbarkeit (Musik): 800 W
Einbau-Ø: 286 mm
Außen-Ø: 325 mm
Einbau-Tiefe: 157 mm
Frequenzbereich: 20 - 1000 Hz
Schalldruck: 93 dB
Impedanz: 4 Ω
Gewicht: 8000 g
RAVELAND SUBWOOFER COMPACTOR SPL 610
RMS-Belastbarkeit: 220 W
Einbau-Ø: 238 mm
Außen-Ø: 271 mm
Frequenzbereich: 23 - 1200 Hz
Schalldruck: 92 dB
Impedanz: 4 Ω
Gewicht: 6000 g
ROCKFORD FOSGATE PUNCH SUBWOOFER 12"
Max. Belastbarkeit (Musik): 300 W
RMS-Belastbarkeit: 150 W
Einbau-Ø: 280 mm
Außen-Ø: 330 mm
Einbau-Tiefe: 150 mm
Frequenzbereich: 26 - 250 Hz
Schalldruck: 86 dB
Impedanz: 4 Ω
ROCKFORD FOSGATE PUNCH P1S-410 WOOFER
Einbau-Ø: 235 mm
Außen-Ø: 276 mm
Einbau-Tiefe: 132 mm
Schalldruck: 84 dB
Impedanz: 4 Ω
PIONEER TS-W307D4 SUBWOOFER
Max. Belastbarkeit (Musik): 1200 W
RMS-Belastbarkeit: 400 W
Außen-Ø: 300 mm
Schalldruck: 89 dB
Impedanz: 4 Ω
speedy22222
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 10:48
Hey also die Subwoofer die du dir ausgesucht hast sind geschmackssache. Mir persönlich gefallen die Raveland überhaupt nicht.
Da ich auch Subs in der Reserveradmulde haben wollte, ließ ich mich auch erstmal beraten.
Mein Budget war auch nicht das beste aber wie bereits schon geschrieben ist ein gutes FS enorm wichtig.
Ich selber kann dir die Helix Deep Blue 25cm empflehlen. Ich selbst habe 2 davon. Die sind mit 50€ pro Stück sehr preiswert und 2 davon bringen Druck.
Bei schneller Musik, Trance usw sind die super, Rock und Hip Hop auch gut. Allerdings sollte einem klar sein das bei den 2 Deep Blue nicht ein extremer Tiefbass zu erwarten ist, aber ich denke für dein Budget solltest es mal in Betracht ziehen.
Mfg
t.l.100
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 11:14
hi,
wenn ich mich nicht total verlesen meine ich das er ein cabrio hat...
dann wäre der woofer in der mulde perlen für die säue..
wie der simon schon gesagt hat ist es da am besten mit dem bandpass...
ob es jetz der woofer un der amp den er vorgeschlagen wird, weiss ich jetz nicht.
aber das konzept was er vorgeschlagen hat is denk ich das beste für nen cabrio....
mfg
speedy22222
#9 erstellt: 04. Jun 2008, 11:19
Oh Sorry stimmt beim Cabrio bringt mein Vorschlag nicht viel.
Dann würde ich auch zu einem GUTEN Frontsystem raten.
Simon
#10 erstellt: 04. Jun 2008, 11:39
Hi!
Wenn du mit dem Bose System zufrieden bist, gibts daran nichts auszusetzen.
Alternativ zum Bandpass wäre auch noch ein FreeAir Sub möglich.
Gerade wenn kein riesige Frontsystem vorhanden ist und der Sub schön und tief spielen soll, aber nicht sooo pegeln muss, ist das eine sinnvolle Variante.
der Simon
t.l.100
#11 erstellt: 04. Jun 2008, 11:56
als free-air woofer ist der audio system radion 12 ganz brauchbar...
das ist an sich ein guter woofer für kleines geld...
mfg
Simon
#12 erstellt: 04. Jun 2008, 12:03
Hi!
EPB von 70 und Qts von 0,34 sprechen eigentlich nicht gerade für FreeAir.
Aber vielleicht trennen sich auch in diesem Fall Theorie und Praxis.
Edit: Bei einem Qtc von 0,4 wird da nicht mehr viel rauskommen.
Falls die 94,5dB stimmen gehts vielleicht, aber das zweifle ich mal an.
der Simon
[Beitrag von Simon am 04. Jun 2008, 12:06 bearbeitet]
t.l.100
#13 erstellt: 04. Jun 2008, 12:30
ich hatte ihn einmal als free-air gehört und ich muss sagen das es bestimmt bessere gibt, aber für den preis is der woofer top..
wobei ich aber trotzdem zum bp tendieren würde...da is einfach mehr dahinter.
mfg
clk-driver
#14 erstellt: 04. Jun 2008, 12:40
hi, danke erstmal für die zahlreichen antworten
ja, ich hab ein cabriolet und nutze den sowohl offen, als auch geschlossen. je nach wetter halt.
mit dem BOSE oundsystem bin ich zufrieden, da wollte ich eigentlich nichts dran verändern. wollte halt nur nen sub mit nem verstärker noch dran hängen.
im cabrio ist beknntlich wenig stauraum im kofferraum, weil das verdeck auch elektrisch in den kofferaum verschwindet. deshalb will ich sowenig wie möglich davon in anspruch nehmen.
da bleibt dann halt nur noch die reserveradmulden möglichkeit. wobei ich das reserverad auch behalten möchte und in die reserveradaussparung ein gehäuse einbetten, was ich bedarf schnell entfernen kann.
ist ne aussparung von nem 16 zoll felge...mehr platz gibs nicht...habs noch nicht gemessen, aber sollten so 10-15 liter bei rauskommen.
hatte vorher in meiner limousine 2x raveland 30er in ner geschlossenen basskiste verbaut...kam meines erachtens ganz gut...aber jetzt ist in der reserveradmulde nur platz für ein subwoofer.
zepa
#15 erstellt: 04. Jun 2008, 12:53
naja du hast halt gleich mal meherere probs...
*hmm*
also da wären:
- kein platz 10-15L, (wobei mir das bissl wenig erscheint)
- "wenig" geld
- soll in reserveradmulde verbaut werden
und das ganze beim cabrio!!!
mit dem simon1986 hast da ja schonmal nen guten berater!;)
aber mir würde da nix einfallen, das soooo zu ermöglichen
ist, irgendwo musst du prioritäten setzen.
denn ein sub im radkasten ist bei nem cabrio so ähnlich,
wie wenn du beim heimkino den sub ins nebenzimmer stellst!
auf deutsch: kannst genauso lassen.
hast du im fontbereich auch LS?
evtl könnte man dort kicker verbaun.
oder kleinen sub im fusraum, oder unterm handschufach (?)
erhält dir den platz den du haben willst.
allerdings ist es KEIN bass, wie du es gewohnt warst.
clk-driver
#16 erstellt: 04. Jun 2008, 16:12
genau da liegt ja mein problem
bin immer 2x 30er subs gewohnt gewesen
aber sowas krieg ich in den cabrio niemals verbaut
kicker in den türen bringen da nix. wären zu klein..der wagen hat ja bereits nen bose soundsystem mit seperatem tieftöner drinne...
also in der reserveradmulde bringt nix, meinste ? warum machen das dann soviele leute ?
einziger mögliche platz, wäre eventuell im beifahrerfussraum, wobei ich dort dann aber auch nicht alles wegbasteln will..der beifahrer sollte schon noch seine beinfreiheit behalten können..
Simon
#17 erstellt: 04. Jun 2008, 16:15
Hi!
Weil sie keinen geschlossenen Kofferraum wie du haben. *gg*
Das wäre eine Möglichkeit.
Aber was spricht gegen einen Bandpass oder FreeAir?
Der CLK hat doch eine Durchreiche, oder?
der Simon
t.l.100
#18 erstellt: 04. Jun 2008, 16:30
hi,
also wenn du ordentliche doorboards verbaust mit ordentlichen kickbässen dann hast du da schonmal was im bassbereich...
die gehen natürlich nicht so gut wie en sub, aber erscheint mir bei dir die einzig plausible lösung..
mfg
clk-driver
#19 erstellt: 04. Jun 2008, 17:11
neue infos
angeblich hab ich ein 20cm bass bereits ab werk mit dem bose soundsystem werbaut bekommen ..hinter der rücksitzbank soll einer mitschunkeln .
meine idee nun..den subwoofer durch nen leistungsstarken sub zu ersetzen und den an ne vernünftigen verstärker hängen
gibs nen vernünftigen 20cm subwoofer, der ordentlich bums hat
Simon
#20 erstellt: 04. Jun 2008, 17:20
Hi!
Das Chassis, das du jetzt drin hast hat wohl einen extrem hohen Wirkungsgrad.
Was lauteres wirst du also kaum bekommen.
Ein sehr geiler 20er, der FreeAir enorm potent ist ist der JL 8W7.
Hab ihn selbst und kann ihn nur empfehlen.
Gebraucht ist er vielleicht um 300€ zu bekommen.
Allerdings will er gerade bei dieser Gehäusevariante ordentlich Leistung sehen.
der Simon
speedy22222
#21 erstellt: 05. Jun 2008, 08:17
Von Focal gibts schöne 20ziger, könnte auch was dabei sein fpr dich
Simius
#22 erstellt: 05. Jun 2008, 08:38
Hab mal einen 2006er Rockford Fosgate P2 (20 cm ) gehört.
Betrieben von meiner ESX Vision V600.2 (600 Watt RMS an 4 Ohm) in meinem Golf 4 ...
Also da hat das Teil ordentlich Alarm gemacht, klingen tut das auch gut, der Woofer war in einem kleinen geschlossenen Gehäuse. Also Pegel und Klang haben mich überrascht!
[Beitrag von Simius am 05. Jun 2008, 13:06 bearbeitet]
Pita1
#23 erstellt: 05. Jun 2008, 11:09
Wie kann man so tiefe Töne in einem kleinen Raum, wie es der Innenraum eines KFZ ist, überhaupt hören? 20 Hz zum Beispiel hat eine Wellenlänge von 17 Meter, die können sich im Auto bestimmt nicht ausbreiten.
Simon
#24 erstellt: 05. Jun 2008, 11:12
Hi!
Und ab welcher Frequenz kann man dann mit Kopfhörern Musik hören?
Wohl erst oberhalb von 1kHz, oder?
der Simon
Pita1
#25 erstellt: 05. Jun 2008, 11:31
Hi Simon,
Und WIE funktioniert das?? Der Kopfhörer ist ja nur ein Beispiel und keine Erklärung.
Simon
#26 erstellt: 05. Jun 2008, 11:55
Hi!
Die Wellenlänge spielt keine Rolle.
Das ist das ganze Geheimnis.
Meinst du wirklich, dass ein 20 Hz Ton im Freifeld nur alle 17 Meter zur hören ist?
der Simon
schollehopser
#27 erstellt: 05. Jun 2008, 12:01
Eine Welle ist ja nix stehendes, sondern sie ist dynamisch.. dadurch mal vereinfacht gesagt hört man ja erst..und diese Bewegung regt ja wieder den Hammer im Ohr an..
mehr zum Thema Ohr siehste hier:Ohr..wie funktioniert es???
A4_ExPert
#28 erstellt: 05. Jun 2008, 12:02
Kann dir einen Eton 12 620 empfehlen und verkaufen. Absolut Präziser und fein klingender Sub. Das wird dir hier jeder bestätigen. 200€ incl versand ist er sofort deiner..
zepa
#29 erstellt: 05. Jun 2008, 16:23
sooo wieder da.
was spricht denn dagegen, "etwas" platz in deinem kofferraum
zu opfern?soundtechnisch würde das am meisten sinn machen.
gibt andere möglichkeiten, aber nix, was vergleich
druck und tiefgang erreicht.
zudem hat das ja nich jeder, außer der meisten BMW-fahrer!
wo solln der 20er immo sitzen? noch nie gesehn gehabt????
clk-driver
#30 erstellt: 06. Jun 2008, 12:53
zepa schrieb:
sooo wieder da.
wo solln der 20er immo sitzen? noch nie gesehn gehabt???? :?
ne, im cabrio ist eh zuwenig kofferraum vorhanden, wenn ich da ne kiste noch reinstecke, dann kann ich ja nur noch ne socke mitnehmen
der original platz ist schon besser . somit ist er auch direktim fahrgastraum und ich hab garkein platz verschwendet, was am wichtigsten ist
das problemist jetzt blos, einen passenden 20cm sub zu finden, der auch in den original bauplatz reinpasst.
der platz ist eigentlich recht gut plaziert. ist direkt hinter der rückenlehne von den hinteren sitzen.
clk-driver
#31 erstellt: 09. Jun 2008, 16:35
so, hier mal ein paar bilder vom originaleinbauplatz.
war am wochenende fleisig und hab mit dem handy zwei aufnahmen gemacht
http://img141.imageshack.us/img141/6041/bass2cz8.jpg
http://img396.imageshack.us/img396/7382/bass1kc0.jpg
Hilfe bei Subwoofer Wahl
slagor am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  58 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Wahl!
-Sapphire- am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  11 Beiträge
Hilfe für Subwoofer Wahl
fckw22 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
benötige Hilfe zur Subwoofer wahl
eddiex am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  4 Beiträge
Hilfe bei wahl des Paketes
Teddy18 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  10 Beiträge
hilfe bei wahl!!!!!
lupetto am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer wahl
Slaine am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  7 Beiträge
beratung bei subwoofer wahl
acidburn am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  11 Beiträge
Beratung bei Subwoofer Wahl :)
Aris92 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer Wahl
tokz am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.149
