Hilfe bei Kaufentscheidung
apovis2105
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 14:07
ich fahre einen Passat 3c und möchte das orginal Lautsprechersystem von VW ersetzen. Muss dazusagen, ich selber bin völliger Laie, deswegen auch mit Einbau.
Hab mir mal zwei Angebote eingeholt:
Angebot A: von Audio System 2-Wege System
1. HX 165 Dust Frontsystem
2. HX 165 SQ Hecksystem
3. Steg K 401 Endstufe
Komplettpreis mit Einbau und Dämmung der Türen 1680 € inkl. Vorbereitung der Kabel für evtl. Subwoofer Nachrüstung
Angebot B: von Audiosystem 2-Wege System
2. HX 12 SQ Subwoofer
4. Steg K 201 Endstufe für Subwoofer
Komplettpreis mit Einbau und Dämmung der Türen 2095 €
Angebot 1 von Diabolo 3- Wegesystem
1. Eton 25mm Kalotte CX 80 Fronstsystem
2. Exact WN 16, 16cm Tief/Mitteltöner Frontsystem
3. Diabolo M 80 Flat 8cm Mitteltöner Frontsystem
4. Eton 6 Kanal Verstärker PA 4506
Komplettpreis mit Einbau und Dämmung der Türen 1500 €
Angebot 2 von Diabolo 3-Wegesystem mit Subwoofer
1. Lautsprecher und Endstufe s. Angebot 1
2. JL 12W3v3 Subwoofer für geschlossene Gehäuse
3. Eton 1102 2 Endstufe
4. E-Radmuldenumbau mit Subwoofergehäuse inkl, Bodenplatte
Komplettpreis mit Einbau und Dämmung der Türen 2400 €
Für Tips, Ratschläge oder Meinungen wäre ich sehr dankbar :-)
Grüssle
apovis2105
apovis2105
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 18:19
keine Antworten, keine Tipps ??
Ok, seh schon , bin hier falsch ;-)
apovis2105
Hades16
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 18:57
Nur nicht so hektisch, es wartet hier niemand darauf, auf Deine Frage zu antworten. Du kannst nicht unbedingt erwarten, dass innerhalb von einer Stunde Deine Frage beantwortet wird
Zu den Angeboten: Angebot A würde ich nicht nehmen, da Hecksystem absolut überflüssig, nur meine bescheidene Meinung!
Bei den anderen Angeboten kann ich nicht viel dazu sagen, da es ja auch um subjektiven Geschmack geht. Wenn ich Dir jetzt meinen Favoriten empfehle und Du kaufst das dann und bist nicht glücklich damit, dann bin ich schuld?
Zum anderen wäre noch interessant, was Du so an Musik hörst.
Da sich nicht jeder mit VW auskennt (auch das soll es geben ), wäre es vllt. noch interessant zu wissen, ob es sich bei Deinem Passat um einen Kombi, ein Stufenheck oder ein Fliessheck handelt!
Den Diabolo MT kenne ich nicht aber ansonsten muss ich sagen, dass alle anderen Komponenten fein sind.
Kannst ja mal noch etwas mehr schreiben, dann kann ich vllt. noch was dazu sagen
apovis2105
#4 erstellt: 04. Jun 2008, 19:26
Hallo Hades16,
erst mal danke für deine Antwort. Ich glaub ich habe ein Stufenheck, also mit abgeschlossenem Kofferraum kein Kombi.
Nun ich höre mal abgesehen von Volksmusik, Schlager und ganz hartem Techno eigentlich alles, aber im allgemeinen 70/80 POP und ROCK, KlASSIK, auch mal ACDC oder zb. Abba. Hängt von meiner Laune und Gemütslage ab.
Du scheinst dich auszukennen und hast sicher erkannt, dass ich nicht auf Bumms aus bin sondern auf einen gepflegten tiefen Bass der dann via Subwoofer kommen soll.
Der Diabolo scheint für die Fa. Diabolo aus Böblingen, von denen auch das zweite Angebot ist gefertigt zu werden. Die scheinen Europameister gewesen zu sein,was Car Hifi Einbauten betrifft und noch mehr.
Mich würde interssieren ob der Unterschied zwischen einem 2-Wege bzw. 3-Wege System zu hören ist ?
Ich selber tendiere zum Angebot 2 von Audio System, da mir von Diabolo gesagt wurde, das er den Mitteltöner nicht in den Orginal Schacht einbauen will, sondern oben in die Tür. Ausserdem will er das Spiegeldreieck durch einen Selbstbau ersetzen und das passt mir überhaupt nicht.
Ich kann mit diesen "neuen" Marken nichts anfangen, da ich 42 Jahre alt bin und zu meiner jugendlichen Zeit zb. MB Quart, JBL oder Bose eine Referenz war, aber Audio System, Eton, oder auch Audison mir gar nichts sagen.
apovis2105
Hades16
#5 erstellt: 04. Jun 2008, 19:47
Nunja, ein bisschen, würde mich aber nicht als absoluten Profi bezeichnen. Das mit dem Subwoofer ist schon so eine Sache.
Da Du einen, von der Fahrgastzelle, geschlossenen Kofferraum hast, fällt der Sub im Reserverad flach. Wenn Du präzisen Bass haben möchtest, gibt es zum einen die Möglichkeit ein Bandpass-Gehäuse zu bauen. Das ist aber ne ziemlich schwere Sache und sollte von einem Profi erledigt werden.
Die zweite etwas radikalere Lösung ist die Rücksitzbank mit einem Loch zu versehen, durch das dann der Sub durchspielen kann. Das ganze sollte dann mit Akustikstoff bezogen werden und macht nur Sinn, wenn die Rücksitze nicht oft benutzt werden. Ist also nicht jedermanns Sache !
Den MT relativ hoch zu setzen ist aber gar nicht schlecht. Sieht dann zwar nicht mehr nach Original aus, aber dafür kommen die Stimmen besser und werden nicht von Deinem Bein oder dem des Beifahrers gedämpft. Die TMT spielen dann sowieso nur die niedrigen Frequenzen da ist das nicht so tragisch. Die HT im Spiegeldreieck oder auf dem Amaturenbrett ist auch nicht verkehrt, da man Sie dann sehr gut ausrichten kann.
Somit sind die Empfehlungen von Diabolo, was den Klang anbetrifft, sehr gut. Optisch ist es halt nicht jedermanns Sache. Aber Klang kommt meiner Meinung nach vor der Optik.
Noch eine Frage: Welche HU wird für das System verwendet?
apovis2105
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 19:57
Hallo Hades16,
zuerst mal kommt doch die Reserveradmulde in Betracht, da ich kein Reserverad habe ( Notfallsystem ), bedeutet, die Muöde ist frei und groß :-)
Sorry, aber was ist ein/ne HU ??
apovis21
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 20:18
Der Woofer sollte schon an den Innenraum angekoppelt sein sonst brauchst du keinen Woofer oder stellst du zu Hause deinen Bass auch in den Schrank?Dann lass den Woofer lieber weg und bau dir ein sehr starkes Frontsystem ein!
Hades16
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 20:24
HU=Abkürzung für Headunit=englisch Autoradio, sorry, ich werde versuchen mich klarer auszudrücken, also was für ein Autoradio willst Du daran anschliessen?
Das die Reserveradmulde leer ist, ist ja ganz nett, aber wenn Du keinen Brummigen Bass willst, wovon ich einfach ausgegangen bin, musst Du es irgendwie schaffen, die Schallwellen in den Fahrgastraum zu bringen. Wenn Du das ganze in die Reserveradmulde pflanzt, breitet sich die Schallwelle im Kofferraum aus und bringt dann höchstens das Blech zum scheppern.
In meinem Auto ist es so! Und glaube mir, das hört sich echt besch... an. Ich habe ein geschl. Subgehäuse hinten drin.
Deswegen nochmal:
Warst Du, was die Angebote von Diabolo angeht bei denen vor Ort oder wurde das per Internet abgewickelt?
apovis2105
#9 erstellt: 04. Jun 2008, 22:35
Hallo Hades16,RS-Gummi
Autoradio hab ich schon, ein Kenwood DNX7200 mit Navi.
Ich habe mir beide Angebote direkt vor Ort im Ladengeschäft geholt.
Bei Diabolo wird der Subwoofer in ein extra Subwoofergehäuse MPX/GFK/MDF inkl.Bodenplatte mit Gitter, Aufnahme der Verstärker eingebaut.
Bei Audio systems anscheinend mit einem extra abgestimmten Einbauring, soviel ich gesehen habe.
Werde deinen Tip in Betracht ziehen, danke RS-Gummi :-)
Werde morgen nochmal zwei andere Firmen aufsuchen und mich morgen nochmal melden.
Erst mal vielen Dank
Steffen
Hades16
#10 erstellt: 05. Jun 2008, 20:19
Kannst Du vllt. noch ein Bild von Deinem Kofferraum machen und hier einstellen. Sollte das wirklich ein Stufenheck sein, ist die Planung meiner Meinung nach nicht sehr gut, kann mich aber auch täuschen. Vllt. ist da ja irgendwas anders wie bei meinem Auto
Audio System HX 165 SQ?
FCKW36 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
HX 165 SQ
GerhardK10 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
HX 165 SQ
Blackmarket am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  8 Beiträge
Welchen AMP für ein Audio System HX 165 SQ Frontsystem.
Andreas_1337 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  46 Beiträge
Audio System HX 165 Phase
John_McLane am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Endstufe für Audio System HX 165 SQ
firewalker2k am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  12 Beiträge
Frontsystem Vollaktiv 2-Wege
Dogukan am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  10 Beiträge
Endstufe für AS HX 165-4
Maverick121 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  2 Beiträge
"Update"-)ALpine 9835, AS-HX 165 Dust, qt12d4, Asg4-600
Megane862 am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
Welche endstufe für AS HX 165 SQ
DarkSoul666 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.414
