Neuling sucht dringend Hilfe
dancing_queen
#1 erstellt: 08. Jun 2008, 11:47
Aloha erstmal,
habe absolut keine Ahnung von Car-Hifi, will aber ein wenig Geld unter die Leute bringen.
Ich hab ein Golf 4, Baujahr 99.
Blaupunkt Radio ist schon drin, aber schon etwas älter.Bisher nur Kassettenplayer vorhanden, lass mir ein CD-Player zu dem Radio einbauen.
Soll heißen, Radio kann unbeachtet bleiben ;).
Ich hör alles querbeet, von OLDIES über aktuelle Hits bishin zu House und Trance.
Alles sollte nicht mehr als ca. 500€-600€ Kosten.
Danke schonmal im Vorraus (:
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 08. Jun 2008, 11:59
hi,
als erstes söllte das radio raus und ein ordentliches bzw. besseres rein, denn das radio produziert vorab erstmal den klang.
was hast du genau vor? nur ls vorn verbauen oder auch eine endstufe dazu? welche zukunfstplanungen hast du vor? ein sub mal dazu kaufen? bevorzugst du eher klang oder pegel?
gruß
donrodi
#3 erstellt: 08. Jun 2008, 12:37
bei 600eu budget sollte das fs schon an nen amp...
aber erstmal sollte schon nen ordentliches radio her
mfg rod
dancing_queen
#4 erstellt: 08. Jun 2008, 12:47
"nur ls vorn verbauen "
"bei 600eu budget sollte das fs schon an nen amp..."
Was bitte? (:
Erweitern will ich danach eigtl. nichts mehr. Sub sollte dazu,genug Platz hab ich (:. Sollte eine Mischung aus beidem sein, guter Klang und recht laut :).
enforcer666
#5 erstellt: 08. Jun 2008, 13:14
aaaalso: das orginalradio drin zu lassen ist klanglich totaler käse weil die dinger einfach beschissen klingen. ich würde dir ein alpine 9882 Ri an´s herz legen. das kostet 200€, klingt super, hat nen USB- und iPod anschluss an bord und noch weitere tolle features. damit hättest du schonmal eine tolle basis.
als frontsystem ein X-ion 165 mit einer F2-130.
kannst mal unter www.audio-system.de nachschauen.
wenn du das alles bei nem fachhändler kaufst und der dir noch ein kleines kabelset zusammenstellt wirst du nacher so bei 600-650€ sein. hast aber ein klasse system für das geld!
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 08. Jun 2008, 13:54
das genannte alpine radio ist top, hätte ich auch vorgeschlagen.
danach geht es erstmal an die dämmung der vorderen türen sowie kabelzeugs verlegen. da sind schonmal 100 € weg und die 200 € fürs radio.
dann das genannte audiosystem xion fs und dazu die eton ec 300.2
dann würde ich noch etwas sparen für eine zweite amp mit sub.
gruß
[Beitrag von Darkstrike88-88 am 08. Jun 2008, 13:55 bearbeitet]
enforcer666
#7 erstellt: 08. Jun 2008, 13:56
dämmen kannst dir im golf 4 sparen weil der ka komplett dicht ist. und n sachen kabel kannst vom radiokabelbeum bis in die türen die irginalen kabel verwenden. weiche in die türe und gut is.
dancing_queen
#8 erstellt: 09. Jun 2008, 10:18
Ok.
Radio 200€
Lautsprecher 200€
Endstufe 200€
Was mit Sub?
Achja, mir ist grad aufgefallen, dass der Einbau auch nochmal 300€ kostet:D
// edit:
Hab eben in ebay das Radio gefunden: Alpine CDA-9885R
Preis 199€.. ist das was?
Hier link
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von dancing_queen am 09. Jun 2008, 10:35 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#9 erstellt: 09. Jun 2008, 14:03
hi,
würde eher das vorher genannte alpine nehmen. sub würde ich später holen, nicht gleich immer alles aufeinmal.
kannst du die sachen nicht selber einbauen?
dämmen würde ich trotzdem! ob dicht oder nicht ist egal, stabil ist das türblech definitiv nicht.
gruß
enforcer666
#10 erstellt: 09. Jun 2008, 14:37
also der einbau im golf 4 ist wirklich kinderleicht. mit hilfe von google sollte das kein problem sein! und wir sind ja auch noch da
nuja, kannst das innenblech ein bischen ruhigstellen und den adapterring auch. wenn du 20€ in dämmatten investierst, machst du sicherlich nix falsch
die hochtöner vom x-ion system kannst du aus dem gehäuse machen (vorsichtig mit nem seitenschneider) und dann anstelle der orginalen einsetzen. mit nem streifen bitumen festkleben und das hält bis zur nächsten eiszeit. mindestens!
dancing_queen
#11 erstellt: 10. Jun 2008, 12:11
Hab ich ohne den Sub laute Bässe?
Also fürs Einbauen hab ich sehr wenig Talent Ich frag da eher mein Vater..vllt. kann er ja sowas (:
und irgendwas mit einem Seitenschneider ausschneiden , das trau ich mir noch weniger zu .
Aber der Vater eines Freundes arbeitet in den USA und der schaut mal nach den gesagten Teilen.
//EDIT
http://www.csmusiksy...12/index.htm?fref=pa
Hab grad dieses Angebot gefunden, ist das was ?
[Beitrag von dancing_queen am 10. Jun 2008, 12:16 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 10. Jun 2008, 12:40
hi,
wenn du davon keine ahnung hast mit dem einbau, dann lass es von einen fachmann machen. irgendwie verbauen usw. wird nur schrott am ende. so eine car-hifi geschichte sollte gut geplant werden. sauberer einbau und satbiler natürlich sowie die richtigen kabel und die ordentliche stromversorgung.
das set ist ein gutes einsteigerset. für hip hop und tiefbass ist der woofer nicht geeignet. im allgemeinen ein gutes set, aber ob es dir am ende gefällt kann dir keiner sagen.
gruß
dancing_queen
#13 erstellt: 19. Jun 2008, 13:35
Hallo
Hab jetzt für die nächsten 3 Wochen einen Ferienjob angenommen und somit 750€ mehr Budget
Demnach so an die 1300 - 14500 €
Das Radio, welches mit empfohlen wurde ( Alpine 9882 RI ) hab ich mir direkt zu gelegt und bin voll und ganz zufrieden damit.
Nun fehlen jedoch noch Boxen, Sub und Endstufe.
1.Frage: Kann ich zwischen den verschiedenen Herstellern beliebig wechseln?
2.Teile, die ich mir kaufen würde, wären:
BOXEN/BOXEN/BOXEN/BOXEN/BOXEN/BOXEN/BOXEN/BOXEN/BOXEN/
2 Wege Doppel-Composystem // X-ION 165-4
2x 280/200 Watt
· 2x 165mm Euronormchassis
· Impedanz 2 Ohm
· Einbautiefe: 62mm
EUR 275,-
ENDSTUFE/ENDSTUFE/ENDSTUFE/ENDSTUFE/ENDSTUFE/ENDSTUFE/
2-Kanal Verstärker //TWISTER F2-300 III
2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Bandpass / Subsonic
Maße: 220 x 320 x 50 mm
EUR 300,-
SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/SUB/
X-ION 15 PLUS
38cm Langhubsubwoofer
1200/800 Watt · 3” Schwingspule · Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe: 205mm · Einbau Ø: 353mm · Gewicht: 20kg
EUR 320,-
Meggi88
#14 erstellt: 19. Jun 2008, 14:47
und wie willste das machen mitm anschließen?
du solltest entweder ne 4 Kanal Endstufe nehemn, davon 2 kanäle fürs FS udn die andern zwei gebrückt an nen Subwoofer
oder du brauchst 2 Endstufen...aber an ne Zweikanal nen Sub udn n FS wird nich gut gehen...
und zur ersten Frage, klar kannst du zwischen den Herstellern wechseln...
aber wenn du alles vion einer Frima willst dann schau dir nach dem Frontsystem, dass du dir Ausgesucht hast,
Nehm ne Audio System Twister F4-600 (450€ ) dazu und als Subwoofer nen Audio System HX 12 SQ (180€ ) und gut ist...
dazu noch gescheite Kabel (35mm²) und eventuell noch n Powercap...
[Beitrag von Meggi88 am 19. Jun 2008, 14:49 bearbeitet]
Tostan
#15 erstellt: 19. Jun 2008, 14:52
Bei dem Sub brauchst Du ne recht kräftige Endstufe (im Bereich um die 1000W rms bei 4 Ohm), und zusammen mit dem FS-Amp liegst Du damit schon im Bereich einer Zusatzbatterie zur Stromversorgung. Kostet auch noch mal gut was. Des weiteren brauchst Du für ein Doppelkomposystem auch noch Doorboards, und wenn ich richtig gelesen habe, kannst Du die nicht selber anfertigen. Und schon wieder teurer. Meines Erachtens ziehst Du jetzt alle Register, aber ist Deine Entscheidung. Ich würde es bei einem normalen Komposystem vorne belassen, und mir nen Sub aussuchen, der etwas weniger leistungshungrig ist. Es zählt nicht die Wattangabe, sondern eher der Wirkungsgrad. Ein um 3db höherer Wirkungsgrad eines Subs/LS im Vergleich bedeutet die doppelte Lautstärke bei gleicher Leistungszufuhr, so als Hinweis...................
tom999
#16 erstellt: 19. Jun 2008, 15:04
Brauchst du denn USB usw? Sonst würde es ein Radio für 100 Euro auch tun...
Tostan
#17 erstellt: 19. Jun 2008, 15:05
Er hat das 9882 doch schon.........
tom999
#18 erstellt: 19. Jun 2008, 15:15
Ups, mein Fehler...
Naja, ist ja auch ein gutes Gerät...
dancing_queen
#19 erstellt: 20. Jun 2008, 17:04
Ok, ja,darauf hät ich halt auch mal kommen können , dass ich ein 4-Kanal brauche
Was ist ein Powercap?
Also ich bin ja für alle Vorschläge offen, solang sie mein Budget nicht überschreiten
Für Boxen ( FS heißt das oder? ), Sub und Endstufe hab ich also noch ca. 1000€ zur Verfügung und ich würd mich freuen, wenn ich damit ein Paket bekomme, mit dem meine Haare stehen :p
Meggi88
#20 erstellt: 20. Jun 2008, 17:48
Mein Vorschlag wie gesagt:
Audio System Twister F4-600 450€
Audio System HX12SQ 180€
35mm² Kabel von Dietz 35€
1F Powercap Dietz(blau)35€
Dann noch Dämmmaterial für die Türen...
dann hab ich noch ne Frage wegen dem Frontsystem, muss es ne Doppelcombo sein?
brauchst auch spezielle Doorboards dafür und ich weiß net, gute Dobos wenn se machenlässt biste mit 200-300€ sicherlich dabei, wenn se selber bauen kannst kein Problem...
aber wenn net würd ich mir n stink normales 2-wege system reinbauen...
Darkstrike88-88
#21 erstellt: 20. Jun 2008, 17:50
hi,
bei diesem budget immer einen händler aufsuchen wo man probehören kann.
gruß
dancing_queen
#22 erstellt: 21. Jun 2008, 12:49
Meggi88,
was meinst du mit dieser Doppelkombo?^^
EDIT /////
Was haltet Ihr von diesem Angebot?
http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-X-ion-Komplett-Set
[Beitrag von dancing_queen am 21. Jun 2008, 13:09 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#23 erstellt: 21. Jun 2008, 13:12
hi,
das ist ein system was ordentlich dampf macht und schön drücken kann. klang ist auch gut aber das set ist nichts für jemanden der auch wert auf klang legt. ansonsten geht das system richtig ab.
gruß
dancing_queen
#24 erstellt: 21. Jun 2008, 15:08
Ok,
aber ich weiß immernoch nicht was mit Doppelkombo gemeint ist
Darkstrike88-88
#25 erstellt: 21. Jun 2008, 15:12
das bedeutet das du pro tür 2 tiefmitteltöner verbaut hast.
mit googel findet man eine menge zum thema doppelcompo
gruß
dancing_queen
#26 erstellt: 22. Jun 2008, 09:55
Danke (:
Ne also 2 Boxen brauch ich wirklich nicht in meiner Tür
Ist das System, welches Meggi vorgeschlagen hat, eine Doppelkombo?
Darkstrike88-88
#27 erstellt: 22. Jun 2008, 11:15
hi,
meggi hat dir soweit ich gesehen hb bis jetzt keinen vorschlag für ein fs gemacht. nur die amp von audio system und den woofer. aber bei deinem busget von 1400 e würde ich dringend einen fachhändler aufsuchen wo man auch probehören kann. wo kommst du denn her ( plz und ort ) ?
gruß
dancing_queen
#28 erstellt: 22. Jun 2008, 12:44
63477 Maintal (:
was ist ein FS?
Darkstrike88-88
#29 erstellt: 22. Jun 2008, 12:50
FS = Frontsystem
Car Hifi Station Seligenstadt
Wilhelm-Leuscher-Str. 10
63500 Seligenstadt
AH Auto Hifi Spezialisten GmbH
Dörnigheimer Str. 5
63542 Hanau
und vor allem dieser, der ist ja gleich bei dir, wie glücklich kannst du dich schätzen
Caraudio-Store
Backesweg 10
63477 Maintal
da mal ganz schnell vorbeifahren !!!
dancing_queen
#30 erstellt: 23. Jun 2008, 14:05
Ich wohn halt an einer Schnittstelle des deutschen Handelmarktes
dancing_queen
#31 erstellt: 27. Jun 2008, 18:57
Was haltet ihr von:
165 K2P FOCAL
ROCKFORD Punch P400-4
Kenwood KFC-WPS 1300 ?
Meggi88
#32 erstellt: 27. Jun 2008, 19:50
nix...wie stellste dir des vor mit der endstufe an dem sub?
aber das Focal ist gut...habs selber mal gehört, aber ist ja eh geschmackssache...
nur die Endstufe kenn ich net wirklich...
naja aber hier wird sich bestimmt jemand finden, der sich damit besser auskennt, aber ich kann mir net vorstellen dass des so klappt...
[Beitrag von Meggi88 am 27. Jun 2008, 19:53 bearbeitet]
dancing_queen
#33 erstellt: 27. Jun 2008, 19:58
Wieso sollte es nicht klappen?
zu wenig leistung?
Meggi88
#34 erstellt: 27. Jun 2008, 20:14
erstens des und zweitens weiß ich gar net, ob die Endstufe des verträgt, der Sub hat ja 2x3Ohm also läuft er entweder mit 1,5 Ohm oder mit 6Ohm...
und sei mir net böse aber wenn du dir nen Woofer für 600€ anschaust und n Frontsystem für 550€
kannst du wohl kaum erwarten, dass ne Endstufe für 380€ genug Leistung hat, Lasstabil ist und auch noch klingt...
Ich weiß net aber warst du jetzt schon bei nem Fachhändler?Du bist ja mit Händlernn gesegnet im gegensatz zu anderen...
dancing_queen
#35 erstellt: 28. Jun 2008, 08:09
Jaein, ein Freund von mir war bei einem und hat fast dieselbe Anlage wie ich.jop , das muss ich mir auch noch überlegen, ob ich als 2. Endstufe nur en magnat nehm oder doch lieber ne hifonics.
Meggi88
#36 erstellt: 28. Jun 2008, 10:02
also ich komm grad nemme mit...
ich versteh net, was du da genau vor hast...
ich würde an deiner Stelle persönlich zum Händler gehen...
dancing_queen
#37 erstellt: 28. Jun 2008, 17:59
Ob ich 2 oder 1 Endstufe nehme,war nur meine Überlegung (:
Meggi88
#38 erstellt: 29. Jun 2008, 12:14
wie gesagt, geh persönlich zu nem händler und mach mit ihm ein konzept...hör dir die verschiedenen Sachen an, die er vorschlägt...
ist am einfachsten und am stressfreiesten...
Ich würd mich nicht unbedingt nur auf die meinung von anderen verlassen, da jeder seinen persönlichen geschmack hat...
wie gesagt, schau dass du zu nem Händler gehst udn gut ist...
caveman666
#39 erstellt: 29. Jun 2008, 12:23
Und geh zu nem FACHHÄNDLER!!!
Sonst kommt nur Chaos raus...
Gruß,
Andy.
NEULING sucht HILFE
MusicFan am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  21 Beiträge
NEULING SUCHT HILFE
pLastik am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  7 Beiträge
neuling sucht hilfe!
Linko am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  14 Beiträge
Absoluter Neuling sucht Hilfe! :-)
Dennis189 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  17 Beiträge
Neuling sucht hilfe :D
Sl4ddy am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  27 Beiträge
Neuling sucht Hilfe für Erstwagen
StimpYJCatZ am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  22 Beiträge
Neuling sucht...
ixi-fritzl am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  15 Beiträge
Neuling sucht.
punto_hlx am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  6 Beiträge
HIFI Neuling sucht hilfe - Metal - Rock
chainsawmurderer am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  7 Beiträge
--Hilfe--Hifi Neuling sucht 10" Techno Sub
EFG-Kadaji am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.133
