HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » günstige/gescheite Anlage | |
günstige/gescheite Anlage+A -A |
Marco001
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 16:49 | |||
Hallo zusammen! Ich werde in 2 Monaten 18 Jahre alt, und bin jetzt schon auf der Suche nach einem Kleinwagen. Als erstes werde ich mir sicherlich eine geeignete Soundanlage einbauen, doch davon habe ich null Plan Ich mache eine elektrische Ausbildung also sollte das Verkabeln keine grosse Sache sein meine Kriterien sind: das ganze soll hinten in die Hutablage möglichst günstig geiler Bass Die Auto, die ich mir angeschaut haben, besitzen lediglich einen Kassettenrecorder höchst warscheinlich muss also ein CD-Player, Boxen (welche?), einen Verstärker (ein Muss?) her Vielen Dank jetzt schon für die Antworten Grüsse Marco |
born2drive
#2 erstellt: 15. Jun 2008, 17:03 | |||
Willkommen im Forum 1) Finger weg von Hutablagen (-> Suche benutzen) 2) Wie gross ist das Budget? 3) Musikrichtung? [Beitrag von born2drive am 15. Jun 2008, 17:03 bearbeitet] |
'Stefan'
#3 erstellt: 15. Jun 2008, 17:14 | |||
Marco001
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 17:17 | |||
Hallo danke für die Begrüssung 1) Falls es wegen der Instabilität ist. Mein Oberstift hat in seiner Hutablage auch 2 Boxen montiert und bist jetzt war nie was Aber mal davon ab, wo kann ich die Boxen in einem Kleinwagen sonst noch unterbringen? 2) Das Buget ist nicht wirklich gross ich verdiene nun ca. 250 Euro im Monat. Also stehen mir im Monat gut 75-100 zur Verfügung. Aber ich denke max. 300 Euro (Teile werde ich Occ. verwenden) 3) Musikrichtung. schwet zu sagen: Hardcore & Gabber Ab und zu auch Rock grüsse Marco |
blu5kreen
#5 erstellt: 15. Jun 2008, 17:26 | |||
Bitte lese dir erstmal die Einsteigertips durch. LS kommen nicht auf die Heckablage. Das wird alles Pfusch und nur weil es dein Oberstift gemacht hat heißt es nicht, dass er Ahnung hat und es auch richtig gemacht hat. Hier der Link: Klick mich |
tom999
#6 erstellt: 15. Jun 2008, 17:26 | |||
VORNE!!! Les dir die Einsteigertips nochmal durch... |
born2drive
#7 erstellt: 15. Jun 2008, 17:35 | |||
Tief-/Mitteltöner kommen in die Türe, die Hochtöner ins Spiegeldreieck/Armaturenbrett o.ä. 1. Das Unfallrisiko bei Hutablagen ist nicht zu unterschätzen, da sich das Gewicht der verbauten Komponenten um einen hohen Faktor vervielfacht. 2. Ist eine ordentliche Basswiedergabe bei LS auf der HA nicht möglich, da diese kein Volumen haben, sprich die Luft nur von Hinten nach Vorne und umgekehr schaufel, und kein Schalldruck der tiefen Frequenzen bei Dir ankommt. 3. Hast du zu hause deine Stereoanlage auch im Rücken aufgebaut? NICHT? Kein Wunder, denn das klingt (ob im Auto oder zu Hause) Sch*isse. |
Marco001
#8 erstellt: 15. Jun 2008, 17:36 | |||
Hallo! Also die Musik spielt also vorne! Aber wo habe ich da gross Platz? einmal bei den Doorboards und ganz vorne unter der scheibe Grüsse |
born2drive
#9 erstellt: 15. Jun 2008, 17:41 | |||
Man schaue @ eine Autotür: Was ist denn das Runde da unten rechts? Könnte da ein LS drinne sein? Könnte man den Austauschen? Fragen über Fragen |
sund0wner
#10 erstellt: 15. Jun 2008, 18:30 | |||
Bin grad bei der gleichen Problematik, nur einen Thread weiter Musikstil trifft so auch zu, da kann ich hier ja vielleicht mit profitieren. b2t: soweit ich gelernt habe musst du die Türen auseinandernehmen, dämmen und neue Boxen (Tiefmitteltöner) einbauen, diese mit einer Endstufe verkabeln. Hochtöner iwo aufm Armaturenbrett platzieren und alles mit dem Radio verbinden. Falsches bitte berichtigen, bin nur ein Laie |
Marco001
#11 erstellt: 15. Jun 2008, 19:18 | |||
Hallo! Also wenn ich mal zusammenfassen darf: 1)Ich brauche einen neuen CD-Radio, welcher an sein normalen Platz kommt 2)Ein Verstärker, Platz egal, also Hinten 3)Lautsprecher je ein links und rechts beim Doorboard 4)Hochtöner in die A-Säule auf Ohrhöhre 5)Tieftöner neben den Lautsprecher in das Doorboard 6)Auf Dämmung verzichte ich 7)Subwoofer mit Bassreflex aber wohin Wenn ich jetzt logischerweise zu wenig Geld zur Verfügung habe, werde ich sie einzeln zu kaufen. doch wo soll ich anfangen? 1. mal sicher der Radio 2. den Verstärker Grüsse PS. wie ist es mit der Verträglichkeit verschiedener Marken, also wenn ich zb Axton Subs mit mit Hertz LS verbinde und so? muss alles von der gleichen Marke sein? oder muss ich lediglich auf die Ohmzahlen achten? [Beitrag von Marco001 am 15. Jun 2008, 19:21 bearbeitet] |
born2drive
#12 erstellt: 15. Jun 2008, 19:20 | |||
Dann kauf dir einen Kopfhörer. Denn so wird das nichts - ist leider so. [Beitrag von born2drive am 15. Jun 2008, 19:20 bearbeitet] |
Marco001
#13 erstellt: 15. Jun 2008, 19:43 | |||
Hi, ich habe wohl den Begriff dämmen missverstanden. es handelt sich demnach einfach um ein Innenauskleiden mit Bitumenmatten? ich muss einfach jegliche Metallstellem mit diesem Material bekleiden und das wars dann auch schon? wenn das so ist mache ich das natürlich auch Aber der Rest ist akzeptabel? Grüsse |
born2drive
#14 erstellt: 15. Jun 2008, 19:51 | |||
Eigentlich geht es beim Dämmen darum, dem TMT ein einigermassen geschlossenes Gehäuse zu geben, damit er auch Druck im Bassbereich aufbauen kann. Sonst enweicht der Druck durch die undichte Türe, resp. die Türe "saugt" sich bei einer positiven Auslenkung der Membran mit Luft voll - quasi ein Druckausgleich. Den wollen wir ja aber nicht, sondern wir wollen den Druck im Ohr Dazu müssen die Löcher mit Bitumen / Alubutyl o.ä. überklebt werden um die ganze Geschichte abzudichten. Das hat auch den netten Nebeneffekt, dass etwaige Klappergeräuschen vorgebeut wird. |
Marco001
#15 erstellt: 15. Jun 2008, 20:04 | |||
Hallo! Wie ich sehe ist dieses Thema viel komplexer als ich zuerst angenommen hatte ist es aber von der Aufzählung her in Ordnund also meine anderen Fragen?
Grüsse |
born2drive
#16 erstellt: 15. Jun 2008, 20:11 | |||
Machen wir es einfach: 1) CD-Radio 2) Lautsprecher (2-Weg Kompo für Vorne) 3) Verstärker (4-Kanal: 2 für Vorne, 2 gebrückt für den...) 4) ... Sub edit: zu dem Zusammenspiel verschiedener Marken: Also HT's und TMTs verschiedener Hersteller zu mischen, ist keine gute Idde, insesondere als Laie (soll keine Beleidigung sein). Der Sub kann ruhig von einem andern Hersteller sein, da die Subs nicht so extreme Klangliche differenzen aufweisen wie die Mittel-Hochtonsysteme. [Beitrag von born2drive am 15. Jun 2008, 20:14 bearbeitet] |
Marco001
#17 erstellt: 15. Jun 2008, 20:28 | |||
Hallo! der 2 Kompo Lautsprecher ist da der HT dabei? davon bruache ich ja 2 und was ist mit dem TMT? der Sub braucht also 2 Kanäle! hmmm... grüsse |
born2drive
#18 erstellt: 15. Jun 2008, 20:32 | |||
das ist ein 2-Weg Komposystem - TMT (TiefMittelTöner) - HT (HochTöner) - Frequenzweiche, damit der HT die Hohen, der TMT die tiefen Töne bekommt. Der Sub braucht keine 2 Kanäle. Es ist einfach die kostengünstigste Möglichkeit mit einer 4Kanalendstufe anzufangen. 2 Kanäle für vorne. 2 sind noch frei. Damit nicht eine leer läuft schaltet man diese zusamme nund hat mehr Leistung. [Beitrag von born2drive am 15. Jun 2008, 20:33 bearbeitet] |
Marco001
#19 erstellt: 15. Jun 2008, 20:39 | |||
Hi, in einem 2-weg Komposystem sind also: 2 Lautsprecher 1 HT 1 TMT brauche ich in einem Auto nicht 2 HT und 2TMT jetzt bin ich irgendwie leicht verwirrt grüsse |
nEvErM!nD
#20 erstellt: 15. Jun 2008, 20:42 | |||
Nein es sind insgesammt 4 LS. 2 TMT, 2 HT und 2 Frequenzweichen. Also alles was du brauchst! |
Marco001
#21 erstellt: 15. Jun 2008, 20:50 | |||
Hallo! Achsoo die TMT und HT zählt man als Lautsprecher dann brauche ich also dieses Set einen Sub und einen 4 Kanalverstärker!! Prima!¨ VIELEN VIELEN DANK für eure Hilfe Grüsse |
tom999
#22 erstellt: 15. Jun 2008, 20:54 | |||
Und jetzt? Kaufst dir irgendwelchen Schrott? |
Marco001
#23 erstellt: 15. Jun 2008, 20:56 | |||
Hallo! Nein noch nicht, erst wenn ich das Auto habe! was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen Endstufe und Verstärker? Grüsse |
Vectradamos
#24 erstellt: 15. Jun 2008, 20:58 | |||
im auto garkein unterschied...viel namen, 1 gerät AMP, endstufe, verstärker,.... alles das gleiche im auto... |
tom999
#25 erstellt: 15. Jun 2008, 20:58 | |||
Ok, du kaufst also den Schrott erst wenn du das Auto hast.... A net schlecht... Ist beides des gleiche... |
nEvErM!nD
#26 erstellt: 15. Jun 2008, 20:59 | |||
Im CarHifi Bereich meinen beide Wörter das selbe! |
Marco001
#27 erstellt: 15. Jun 2008, 21:03 | |||
was meinst du mit schrott? |
blu5kreen
#28 erstellt: 15. Jun 2008, 21:10 | |||
Er geht davon aus, dass du dir ein billiges E-Bay Set für 50 Euro holen wirst mit einem Amp der 1000Watt liefern soll und LS die diese Leisung aushalten sollen -> Dies ist Schrott. Er hätte erwartet, dass du dich hier erkundigst, was man dir empfiehlt, was du dir kaufen könntest. Dein Budget, deinen Musikgeschmack und was auch in dein Autp paßt entsprechend. Tips zum Einbau würde es evtl. auch noch dazu geben. Das ist nur ein Vermutung von mir aber ich denke mal, dass es dies trifft. |
tom999
#29 erstellt: 15. Jun 2008, 21:17 | |||
Jupp... |
Marco001
#30 erstellt: 15. Jun 2008, 21:24 | |||
achsoo! Nein, ich werde mir zwar sachen von ebay bestellen aber Markenprodukte von bekannten Verkäufern! Die Musikrichtung habt ihr ja (HC und Gabber und manchmal Rock) und das Auto => Kleinwagen Grüsse |
blu5kreen
#31 erstellt: 15. Jun 2008, 21:30 | |||
Was verstehst du unter Markenprodukten? Die Sachen, welche der MediaMarkt bietet? Mache doch einfach mal ein neues Thema unter Kaufberatung auf und Frage doch dort mal nach, was man dir empfehlen würde. Schreibe gleich mit rein, was du evtl. schon hast, was du ausgeben willst, was für ein Auto du hast, was dir wichtig ist (eher Druck/Klang), was du so hörst. Hier im Forum gibt es auch ein "Biete Bereich", wo man super Sachen zum guten Preis bekommen kann. |
Marco001
#32 erstellt: 15. Jun 2008, 21:36 | |||
Hi, ok. dann werde ich also später mal ein neues Thema in Kaufberatung aufmachen. aber dennoch Danke für die Erklärungen jetzt verstehe das sogar ich Grüsse |
Gescheite Anlage ins Auto! Headbanger04 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 4 Beiträge |
Citroen Saxo Soundanlage Jayham am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 3 Beiträge |
Erstes Auto, erste Hifi Anlage invision am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 7 Beiträge |
Günstige, kleine Soundanlage -Cotti- am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 57 Beiträge |
hab null plan ??? mupfler am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 13 Beiträge |
Suche Gute und Günstige Anlage für mein erstes Auto Hardrocker666 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 23 Beiträge |
Erstes Auto---> Anlage muss her CorsaFan am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 30 Beiträge |
Suche gescheite Anlage für max 480? L!n0w am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 25 Beiträge |
möglichst günstige Anlage (auch gebraucht) badjudge99 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 8 Beiträge |
VW Polo ohne Soundanlage Henning_H. am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.277
