Alpine Anlage im Golf 4
bedlam
#1 erstellt: 21. Jun 2008, 15:06
Hallo Zusammen,
ich plane demnächst etwas Sound in meinem Golf 4 zu bringen.
Da ich aktuell ein Alpine CDA-9886R Radio verbaut habe, dachte ich mir, auch alle anderen Komponeten von Alpine zu kaufen. Momentan schweben mir 2x2 Alpine SPR-17S Lautsprecher (ist ein Viertürer) und der Verstärker Alpine MRP F-550 vor.
Leider bin ich kein Profi und obendrein wird das mein erster Einbau. Daher folgende Fragen.
Passen die Systeme soweit zusammen? Oder ist ein anderer Verstärker ratsammer?
Weiß jemand, ob die Lautsprächer überhaupt in die Tür passen. Vor allem die Tiefe würde mich interessieren. Wenn sie ohne weiteres nicht passen, wie kann ich dann Abhilfe schaffen?
MIr ist aufgefallen, das die Hochtöner in den hinteren Türen nahe am Kopf der Frontpassagiere sind. Können diese "runtergeregelt" werden?
Für mich das wildeste zum Schluss. Wie schließe alles an?
2 Ohm?? 4 Ohm?? Der Verstärker soll in den Kofferrau. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie ich am besten die Kabel durch den Wagen verlege.
Besten Dank an euere Tipps und Hilfe im Voraus.
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 21. Jun 2008, 15:11
hi,
würde die ganze sache anders angehen. alles von einer firma ist nicht immer gut. als erstes müssen die vorderen türen gut gedämmt werden sowie ordentliche kabel verlegt werden.
hinten würde ich keine ls verbauen, sondern das geld in die vorderen investieren. macht viel mehr sinn.
willst du nur ls mit endstufe oder noch einen woofer dazu?
was hörst du für musik?
stehst du auf klang oder pegel?
wo liegt das max. budget?
gruß
bedlam
#3 erstellt: 21. Jun 2008, 19:13
Gedämmt werden soll natürlich auch. Ich muss mich hier aber erst naoch schlau machen, ob ich Dämmmatten oder Dämmspachtelmasse nehme ?!?!
Einen Woofer würde ich eigentlich gerne vermeiden wollen, wegen dem Platz im Kofferraum.
Wenn ich mich zwischen Klang und Pegel entscheiden muss, dann tendiere ich doch eher zu Klang, aber ab und zu will ich auch schon mal etwas lauter machen. ;-)
So, von der Musik würde eigentlich viel Black, 80'er und Rock laufen.
Das Budget habe ich jetzt mal mit 1000€ angesetzt. Würde aber auch bis max 1500 hochgehen.
Wenn ich deine Mail richtig interpretiere, ratest du von den Alpine LS ab, warum?
grüße
Rockkid
#4 erstellt: 21. Jun 2008, 19:49
Servusle
Also ein Subwoofer ist immer ratsam, da er den niedrigen Frequenzbereich abdeckt. Ein Subwoofer bringt vorallem auch den nötigen Spaßfaktor!
Wie schon oben gesagt wurde sind Lautsprecher hinten nicht ratsam, da sie die Bühne die du dir mit dem Frontsystem aufbaust, auseinander reisst.
Dämmen solltest du die Tür entweder mit Bitumenmatten oder gleich mit Alubuty (Benutz mal die Suche, den Beiträge gibt es darüber genug)
Wo kommst du den her vll. gibts bei dir ums Ecke ja einen anständigen Händler den man empfehlen kann. Denn einfach nur X-beliebige Lautsprecher zu verbauen ohne sie einmal angehört zu haben taugt nix.
MFG
sisqo80
#5 erstellt: 21. Jun 2008, 20:03
Hi!
Alpine hat keine schlechten Sachen nur sollte man nicht die Sachen nach der Firma sondern nach den verwendungszweck aussuchen!
Hecksystem solltest du weglassen
Da du auf den Sub verzichten willst würde ich dir den exact M18W ans Herz legen
http://www.carhifi-s...21_71&products_id=64
dazu diesen Einbauring
http://www.carhifi-s...8_60&products_id=111
eine HT der sehr tief getrennt werden kann
zB den Helix S 801
http://www.extremeau...99de2ce3fc17245d3ffd
Dazu noch eine Amp mit den passenden Weichen
http://www.carhifi-s...h=4_16&products_id=5
und ne ordentliche Dämmung
Für Türbleche und Verkleidung
http://www.extremeau...3529b7b751d8af34ef8c
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111593
je ein Stück für die Türverkleidung
und Kabel brauchst natürlich auch noch!
[Beitrag von sisqo80 am 21. Jun 2008, 20:07 bearbeitet]
enforcer666
#6 erstellt: 21. Jun 2008, 21:22
im golf 4 musst nix dämmen! das außenblech höchstens. für den einbau brauchst du adapter für die 16er. kosten ca 10-15€. die orginalen sind genietet, die musst du rausbohren. die ht´s kannst du in die spiegeldreiecke sezten.
bedlam
#7 erstellt: 23. Jun 2008, 19:18
nabend zusammen,
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Oben wurde geschrieben, wenn ich auch hinten Boxen einbaue, werde ich die "Bühne die ich mit dem Frontsystem aufbaue, auseinander reissen".
Was heißt das den?
Gibt es da eine Laufzeitversetzung und kann man das nicht ausgleichen? Ich glaube mein Alpine CDA-9886R bietet da einige Möglichkeiten.
Soll ich also nur ein Frontsystem einbauen und die Orginalboxen von Vorne nach hinten setzen oder gleich weg lassen?
Wie gesagt, ich möchte eigentlich keinen SUB einbauen. Mir würde lieber ein gutes 2-Wege-System vorschweben, das auch einen vernüftigen Bass wiedergibt.
Habt hier Vorschläge und in Kombination mit einem Verstärker.
Achso: Vom Ort her bin ich im Raum Mannheim und im Raum Brandenburg/Postdam zu Hause ;-) Nur falls jemand einen komptetenten Händler kennt.
Beste Grüße
sisqo80
#8 erstellt: 24. Jun 2008, 17:31
Dein 9886 bietet nur die Möglichkeit ein System + Sub aktiv zu betreiben, mit LZK und EQ in Zusammenhang mit den PXA H100 prozzi!
welchen du dir auch zulegen soltest damits richtig gut wird, ansonsten musst auf LZK
und EQ verzichten und über die Amp trennen
Neue Anlage Golf 4
ian666 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  19 Beiträge
Anlage im Golf 4
PauleRockyHorror am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
Komplett Anlage Golf 4
duckgunner am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  20 Beiträge
Vw Golf 4 Anlage
Takushi am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  3 Beiträge
Golf 4 Anlage OK?
golfIV am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  8 Beiträge
golf 4 anlage
MatserBlaster am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Anlage Golf 4
Celebrations am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  29 Beiträge
Alpine + Golf 5
Crazy_Q am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  33 Beiträge
Golf 4 Anlage
Blutgraf am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  8 Beiträge
anlage für golf 4
tiso am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.722
