Welches FS und welchen Subwoofer benutzen?
Hol'aB
#1 erstellt: 23. Jun 2008, 00:43
Nabend,
Ich habe derzeit in meinem Twingo folgendes verbaut:
2-Kanal Subwoofer: ESX SX-260
2x 60 Watt RMS @ 4 Ohm
1x 180 Watt RMS @ 4 Ohm
Subwoofer: Kicker C 12 4
Impedanz (Ohm): 4Ω
Belastbarkeit (Watt Max/RMS): 300/150
Frontsystem: Focal 165-V2 S
glaube 2x60 Watt
Habe nun gerade folgendes gebraucht erworben, aber noch nicht erhalten:
Frontsystem: Rainbow CS 230
Subwoofer: µDimension Jr.1004
Impedanz (Ohm): 2Ω
Belastbarkeit Watt RMS): 150
5-Kanal µ-Dimension 5.4x, JR 4.300
habe sie nicht erhalten, und der Verkäufer meint sie wären
bis auf das Gehäuse baugleich.
Ich wollte den Kicker Sub und die ESX-Amp an einen Kumpel verkaufen
und den Jr.1004 ein GFK-Gehäuse für die Reserveradmulde basteln.
nun hab ich gleich ein paar Fragen
1. lieber das Rainbow als das Focal Frontsystem verbauen/behalten?
liegen ja Preislich ganz schön weit auseinander, und eins muss weg!
2. kommt die µ-Dimension Endstufe überhaupt mit den 2ohm
des Jr.1004 klar?
3. das FS was übrig bleibt passiv oder aktiv betreiben?
Vielen Dank schonmal
dawn
#2 erstellt: 23. Jun 2008, 01:15
Ob sich der Tausch des FS lohnt, kannst Du nur selbst beurteilen, ich denke schon. Aber da Du ja nun beide im direkten Vergleich testen kannst, sollte das ja kein Problem sein. Türen sind gedämmt und TMT-Aufnahmen verstärkt?
Ob Du das FS überhaupt aktiv betreiben kannst, hängt von Deiner HU ab.
Der Tausch von Endstufe und Subwoofer wird sich klanglich definitiv positiv bemerkbar machen.
Wußte gar nicht, dass es eine 2-Ohm-Version des JR 1004 gibt. Wenn das wirklich so ist, kannst Du sie an der JR 5.4x/4.300 nicht betreiben, da die nicht 1-Ohm-stabil sind.
Es stimmt, dass die Endstufen baugleich sind (es sind allerdings 4-Kanäler, nicht 5-Kanäler).
Hol'aB
#3 erstellt: 23. Jun 2008, 11:13
Hab die Phonocar Doorboards eingebaut, und die Türen gedämmt.
Ich denke ich werde es auch passiv betreiben
Hab meinen Kicker zZ geschlossen verbaut, reicht mir eigentlich schon,
aber klanglich besser kann nicht schaden
Hatte den Subwoofer gerade erst ersteigert, ich hoffe es gibt wirklich keine 2-Ohm-Variante, und das ich nur falsch geglooglet hab ^^
Zum FS kann man spontan nichts sagen? ich hab für mein Focal ca 160€ bezahlt und das Rainbow CS 230 finde ich nur um die 500€.
Naja dann muss ich warten bis sie da sind, und erst einmal Probe hören.
Marsupilami72
#4 erstellt: 23. Jun 2008, 11:16
Ähm...das CS230 ist ein 13cm System - wie willst Du das gegen das 16cm Focal tauschen?
Hol'aB
#5 erstellt: 23. Jun 2008, 11:20
Marsupilami, genau das habe ich auch gerade geglooglet....
Man man man bei zuviel sollte man sich schon die Beschreibung durchlesen........
Na tolle Wurst
Hätte jemand eine Idee? zB einen passenden 16cm Woofer zu einem 3Wege System? und was bräuchte ich dann für eine Weiche?
Reichen dann noch 2-Kanäle von der Endstufe?
Jetzt hab ich zwar was feines aber nicht passendes ergattert
edit: die Doorboards sind 16cm
[Beitrag von Hol'aB am 23. Jun 2008, 11:21 bearbeitet]
dawn
#6 erstellt: 23. Jun 2008, 11:55
Du willst das CS 230 zu einem CS 365 aufbohren? Das kannst Du vergessen, da ist ein 10er als MT vorgesehen und kein 13er. Zudem braucht man eine andere bzw. zusätzliche Frequenzweiche. Das wird nix.
Fehlkauf, ab in die Bucht damit.
dougheff
#7 erstellt: 23. Jun 2008, 12:22
..na wenns das hier war ist billich auch anders
.hatte ich auch in beobachtung
http://search-comple...catZQ2d1QQsofocusZbs
gruß dh
Hol'aB
#8 erstellt: 23. Jun 2008, 12:26
gruß dh
Hehe genau das ist es.
mein Kumpel hat nen BMW E36, im Notfall kommt es da rein.
Würde es aber auch gerne selbst behalten....
Hol'aB
#9 erstellt: 23. Jun 2008, 12:28
Auch wenns nicht passt, musses ja nicht gleich in die Bucht^^
edit: also wenn es sich definitiv lohnt, auf das 13er System umzusteigen,
dann würde ich aus GFK neue Doorboards versuchen.
[Beitrag von Hol'aB am 23. Jun 2008, 13:42 bearbeitet]
Welchen FS-AMP? Rear? FS? GÜNSTIG!
Craze am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  7 Beiträge
welchen subwoofer? welchen verstärker
brigada1990 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  35 Beiträge
welches radio und welchen subwoofer
brigada1990 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  20 Beiträge
Welchen Subwoofer? Welchen Verstärker?
tokyodrift1993 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  6 Beiträge
Welchen Subwoofer?
Joshy28 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Welchen Subwoofer
sucofin am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  8 Beiträge
Welches FS vollaktiv?
DeMe80 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  54 Beiträge
Welches FS?
Deathwish am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  8 Beiträge
Welches FS?
Pati55 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  20 Beiträge
Welches FS?
-Crono- am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_fxPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.947
