Simple Beratung bitte :)
karakartal323BG
#1 erstellt: 29. Jun 2008, 09:57
Hallo ich hab eigentlich nur wahrscheinlich ne leichte frage für einige Profis hier :D. Undzwar habe ich in meinem Auto ein Radio von Panasonic mit 4x50Watt soo und die frage ist nehm ich da jetzt ls mit mehr als 50Watt nennleistung oder weniger. Vielen dank schonmal
sisqo80
#2 erstellt: 29. Jun 2008, 10:12
Hallo
die 4x50W sind sehr übertrieben von den Herstellern und zudem noch die Max. Leistung!
richtige Leistung sind so zwischen 10-18W vom Radio
falls du Lautsprecher ans Radio hängen willst solltest auf einen guten Wirkungsgrad schauen!
ansonsten wär ne Endstufe zu empfehlen
DJ-Lamá
#3 erstellt: 29. Jun 2008, 10:12
Also, wenn auf dein Radio 4x50W steht, kannst du von ausgehen, dass das MAX Werte sin die in Wirklichkeit 15-20 WRMS haben.
besser ist wenn du ein kleinen Vertärker einbaust und die Türen dämmst. Und in der Regel sollte der Verstärker immer a bissel mehr leistung haben, als die LS ertragen, damit du ein Clipping des Verstärkers verhinderst.
Der Lamá
schollehopser
#4 erstellt: 29. Jun 2008, 10:21
Was haste denn vor? Willste LAUT hören oder einfach nur bissl besseres Radio haben?
Wenn du Laut hörenwillstsolltest über nen Verstärker nachdenken. Ansonsten kannste die LS ans Radio klemmen.. (vorausgesetzt die Impedanz stimmt auch)
karakartal323BG
#5 erstellt: 29. Jun 2008, 10:22
danke
ich habe im Kofferraum ne endstufe eingebaut die allerdings nureinen subwoofer betreibt die endstufe hat 980 Watt der subwoofer 500max .
wie viel watt sollten jetzt meine ls am besten haben?
karakartal323BG
#6 erstellt: 29. Jun 2008, 10:22
ja eher laut hören ich will aber auch nicht so viel geld ausgeben für die ls
schollehopser
#7 erstellt: 29. Jun 2008, 10:27
Also wenns laut werden soll dann kommste um nen Amp nicht drumrum.. das Radio wird sonst wie schon erwähnt clippen...
Was haste den fürn Auto?
was für ein Sub ist drin?
und was für ne Stufe treibt den an?
Welche Musikrichtung?
Wie ist dein budget für das FS und für einen verstärker dazu???
Machen wird das doch mal so rum. Nägel mit Köpfen..alles andere ist doch kalter Kaffee
[Beitrag von schollehopser am 29. Jun 2008, 10:27 bearbeitet]
karakartal323BG
#8 erstellt: 29. Jun 2008, 10:32
hab nen Mazda 323 BG GT
der subwoofer ist noname vom conrad hat max 500watt^^ kenn mich leider ned so gut aus in dem bereich und bin auch nur azubi im ersten lehrjahr bin ned so gut dran mit dem geld^^
die endstufe ist auch vom conrad hat 980 Watt
höhre hiphop und house musik
verstärker hab ich ja was ist ein fs?^^
DJ-Lamá
#9 erstellt: 29. Jun 2008, 10:34
wenn du den herstellernamen und modell wüsstest von deinem amp wäre das schon von vorteil. ist das eine 4ch?
und bist du mit dem bass zufrieden?
Der Lamá
karakartal323BG
#10 erstellt: 29. Jun 2008, 10:39
Reflexion steht auf dem woofer drauf Abm.:
(Ø x L) 355 mm x 470 mm
Max. Belastbarkeit (Musik): 500 W
RMS-Belastbarkeit: 250 W
Frequenzbereich: 22 - 180 Hz
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 95 dB
Gewicht: 6.75 kg
http://www1.conrad.d...aktiv=11&navi=oben_2
dieser woofer ist es
und bei der endstufe steht der name blaster drauf^^ sie ist blau und hat 980 Watt find sie leider grad nicht im netz
[Beitrag von karakartal323BG am 29. Jun 2008, 10:41 bearbeitet]
DJ-Lamá
#11 erstellt: 29. Jun 2008, 10:42
du kannst kein Warenkorb verlinken. schreib das modell und ich finde ihn schon
Der Lamá
Kaufi333
#12 erstellt: 29. Jun 2008, 10:43
Link funzt nicht
DJ-Lamá
#13 erstellt: 29. Jun 2008, 10:47
Reflexion Xt 12 Tube
das müsste er haben.
nunja. wieviele kanäle hat deine amp
Der Lamá
karakartal323BG
#14 erstellt: 29. Jun 2008, 10:48
japs ich weiß deswegen stehen die daten drüber
Modell : Reflexion XT 12 Tube
schollehopser
#15 erstellt: 29. Jun 2008, 10:57
FS= Frontsystem
Also gut..so wirds nichtgrad leicht. Aber denke wenn du Spaß haben willst, schau dir mal das BullAudio frontsystem an.
Der Woofer ist leider nicht grad das Gelbe vom Ei...aber wenn er schon vorhanden ist..ok
Beim Amp wird es wohl aufs gleiche rauslaufen...leider...
Ist es eine silberne Weconic mit 2 Levelmetern drauf?
DJ-Lamá
#16 erstellt: 29. Jun 2008, 11:03
Wenn du mit dem bass zufrieden bist ist ja gut.
Wichtig wäre
1.vieviel Kanäle dein Amp hat
2.Grösse der LS 13er oder 16er?
3. Was du ausgeben willst?!
Der Lamá
karakartal323BG
#17 erstellt: 29. Jun 2008, 11:06
also mit dem Bass bin ich zufrieden
ls größe ist vorne 13 hinten 16
will nicht mehr wie 150€ für die ls ausgeben bin ned so gut dran mit dem geld zur zeit^^
karakartal323BG
#18 erstellt: 29. Jun 2008, 11:07
schollehopser schrieb:
FS= Frontsystem
nö kein weconic mit 2 levelmetern^^
DJ-Lamá
#19 erstellt: 29. Jun 2008, 11:09
morruk bist du sicher vorne 13 und hinten 16? oder anders herrum?
und wieviele Kanäle hast jetzt?
Der Lamá
[Beitrag von DJ-Lamá am 29. Jun 2008, 11:10 bearbeitet]
schollehopser
#20 erstellt: 29. Jun 2008, 11:10
Frontsystem:
GREEN POWER - SLX 130 Deluxe - 2-Wege-System ca 120 euro...
Hecksystem lassen(und an ein Kanal vom Radio klemmen,leise mitdudelnlassen) oder wegmachen..beim Konzert stehste ja ach nicht mit dem Rücken zur Bühne
karakartal323BG
#21 erstellt: 29. Jun 2008, 11:13
ja im moment sind vorne 13 drinnen und hinten gar keine mehr weil mein vorgänger die ls an die hutablage gebaut hat ich überleg auch ob ich die dort lassen soll oder wieder einbauen soll unter die fenster hinten (hab nen 3türer)
ich kann vorne und hinten 13er einbauen aber auch 16 was wäre eher zu empfehlen hab 4 Kanäle soweit ich mich recht erinnere^^ der subwoofer ist halt gebrückt an der endstufe
DJ-Lamá
#22 erstellt: 29. Jun 2008, 11:23
FS:
GREEN POWER SLX 130 DELUXEca 100€
Rainbow SLX 265 70€
Oder:
Canton RS 130 CX KOAX und CARPOWER HPB-604 Endstufe für zusammen ca 165€
Der Lamá
karakartal323BG
#23 erstellt: 29. Jun 2008, 11:28
danke habt mir sehr gehplfen nur die eigentliche frage ist noch nicht geklärt xD mehr oder weniger watt als das radio weil ich mir denk wenn ich jetzt 60 watt sinus hab und des radio 50 dann erreicht des radio nie die leistung von den ls und die ls können nicht kaputt gehen. hab ich aber 40 watt sinus leistung bei den ls und des radio einmal voll aufdrehe sind die ls kaputt oder? ein kumpel hat gemeint ich soll lieber ls mit 40 watt sinus nehmen hab aber ned verstanden warum^^
schollehopser
#24 erstellt: 29. Jun 2008, 11:29
Das SLX und die HPB-604 wär schon mal auch ein guter anfang..beim Greenpower hatte ich den alten Preis im Kopf..aber achtung das GP-System ist im Abverkauf.... wird es irgendwann in kurzer Zeit nimmer geben.
schollehopser
#25 erstellt: 29. Jun 2008, 11:31
Das Radio hat in der Regel max. 15 Watt rms.. also sind die LS immer drüber.. dswegen verzerrt es ja auch wenn du ne originalanlage richtig laut aufdrehst... (mal kurz vereinfacht gesagt)
karakartal323BG
#26 erstellt: 29. Jun 2008, 11:39
ok vielen dank an alle habt mir sehr geholfen jetzt kann das basteln langsam losgehen^^
DJ-Lamá
#27 erstellt: 29. Jun 2008, 11:41
Wenn du an dein Radio anschliessen willst kannst du alle LS nehmen die es auf der welt gibt. da machste nichts kaputt es sei den du drehst auf anschlag auf!(das wird nie der fall sein, da es sich scheusslich anhört). aber wenn du schon LS kaufen willst, dann klemm die an die AMP, und du wirst dich wundern, wie anders der Sound in dem Wagen wird. Dein Radio hat höchstens 2x15 Watt. Die angegebenen 2x50 Watt bedeuten nur das die für ein Bruchteil von ner Sekunde auf 50W belastet werden können (nur LABORWERTE).
Schonmal gewundert warum PC "Boxen" 250W haben und 5Euro kosten`? Die halten für jetzt halt dich fest 0,02 SEKUNDEN eine leistung von 250W aus dann knallen die durch. denn in wirklichkeit haben sie nur 20W oder so!
Wichtig sind Wattangaben in RMS oder SINUS! sonst nix!
Der Lama
karakartal323BG
#28 erstellt: 29. Jun 2008, 11:45
das hört sich doch gut an vielen dank langsam komm ich mit bei der sache eigentlich war ich ja vollkommen zufrieden mit den ls die eingebaut waren vorne serie ls und hinten waren welche von pioneer verbaut nur jetzt rauschen diese und ich dachte mir vll gibts ja nützliche tips hier
vielen dank nochmal
Beratung bitte
RuskyG am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Beratung bitte. :)
Inet.King am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  15 Beiträge
Simple Frage?!
maedx am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  12 Beiträge
Bitte um HILFE/Beratung
Klaus_77 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer + Endstufe beratung bitte
Nightshade am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  11 Beiträge
Bitte um Beratung
Revelator am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Lautsprecher-Beratung
mät am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  2 Beiträge
allround? bitte um beratung
schamsen am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  21 Beiträge
Bitte um Beratung !!!
carschti am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
Bitte Beratung zum Komplettsystem
burki_m am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.938
