HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welchen Woofer soll ich nehmen für folgende Anlage... | |
Welchen Woofer soll ich nehmen für folgende Anlage?+A -A |
blade33033
16:38
erstellt: 30. Jun 2008, |||
Hi erstmal ich habe schon einen ähnlichen Thread geschrieben der wird aber zu unübersichtlich, und es hat sich jetzt auch schon einiges geändert deshalb vergebt mir das ich ein neuse Thema aufmache. ![]() -------->altes Thema: ![]() Also fangen wir mal so an: Ich brauche einen bzw. einen Doppelten Sub mit Kiste Eingebaut habe ich schon folgendes in meinem Seat Ibiza 6L Bj2006 Fließheck (3-Türer) Radio: Clarion DZX778RUSB Frontspeaker: Canton QS 2.160 2-Wege Komponenten-System mit aktiv- weiche. a90W RMS Powercaps: Helix DCP 1000 (1Farad) jeweils einen vor jedem Amp erster Amp: Audio System F4-380 für Front- + bzw. RearSpeaker 4x 95W RMS an 4Ohm 4x 145W RMS an 2Ohm 2x 290W RMS an 4Ohm zweiter Amp: Hifonics Brutus BXI 1600D Mono natürlich für die Subs 1x 700W RMS an 4Ohm 1x 1100W RMS an 2Ohm 1x 1600W RMS an 1Ohm Desweiteren habe ich alles mit 35qmm Kabel angeschlossen mit einer 125A Sicherung versehen.Die Lautsprecherleitungen sind alle sammt 2,5qmm. Das Auto ist komplett gedämmt teils mit Alubutyl teils mit Bitumatten (2,8mm). Sprich vordere Türen 4fach gedämmt(da ein zwischenblech) Seiten hinten doppelt gedämmt, Kofferraumboden + Heckklappe gedämmt. So nun wisst Ihr um was es geht. Ich wollte nun einen Sub kaufen der dazu passt bzw wollte ich diesen auf 2Ohm laufen lassen, denn auf 1Ohm bekomm ich ohne zusatzbat. es wahrscheinlich nicht hin mit den 1,6KW. Was könnte man für einen nehmen er dürfte aber nicht zu groß sein denke max in der länge 80cm und tiefe vl max 40cm... Hatte eig an einen Audio System X--ION 12-800 BR gedacht mit 2x 600W RMS aber da würd ich auf 1,2KW kommen und mein Amp macht nur 1,1KW (wenn überhaupt) des wird ja nix. Also der Sub sollte auf jedenfall gut mit Techno und co. + teils R´nB auskommen, und viel druck machen n bischen klang könnte auch nicht schaden. Preis bei ca.max 400€. Die Anlage wird dann von einem Carhifi-Händler denk ich eingestellt (will dort auch den Sub kaufen). Grob stell ichs auch ein, ist mir aber zuviel arbeit für die Feineinstellung bzw mir zu kompliziert ![]() Bild: ![]() Zum Bild ne Info. Die Caps sind jeweils hinter den Verstärkern angebracht und die Seitenteile wurden mit Holzplatten verblendet auf die Ich Stoff gezogen habe,auf denen die Amps ihren Platzgefunden haben. Bitte beachtet das es noch nicht fertig ist und kleine Schönheitskorekturen noch gemacht werden wie zb die Anschlüsse von der Audio System noch verblendet werden(nicht das Ihr denkt ich würde meinen Kofferraum so schlampig lassen ![]() Wäre schön wenn mir jemand helfen würde... THX ![]() |
Wallo18
19:05
Na dann liegts nahe dir einen Händler in deiner nähe zu Empfehlen! Woher kommst du? Bringt ja nix wenn wir dir Sachen Empfehlen die der Händler dann nich da hat. gruß wallo |
blade33033
04:53
erstellt: 01. Jul 2008, |||
Komme aus der Gegend mit 97er PLZ so Würzburg/Schweinfurt Aber ich gehe nach Schweinfurt zu ![]() Wenn die so etwas was ich brauche nicht da haben bestellen die es mir is kein Prob. Grüße ![]() |
Soul-Jah
11:24
hi! Audio System HX 12 er. Fand ich im GG an 400 watt nicht gerade schlecht!! 2 x 4 ohm, dann kommste auf 2 Ohm. Trotzdem egal für was du dich entscheidest ne kleine Zusatzbatterie wär ned verkehrt. Powercell 1100, oder kinetic 600 aus eigener Erfahrung sehr gut und klein!! gerade mal 7,5 cm tief! LG henne |
Minnow
12:06
Wenn er den da hat, dann hör ihn dir mal an: ![]() Klingt und kann auch laut. Mein 10er macht an 400w/rms schon ne gute Figur ![]() MfG Minnow |
surround????
Gesperrt |
16:13
Und wenn du schon in Würzburg bist schau auch bei Creative Concept vorbei! Meiner Meinung nach wesentlich kompetenter als Extreme Audio! Die Auswahl ist bei Extreme Audio allerdings sehr groß! Allerdings ist eine große auswahl kein garant für erfolg! Welcher Händler war das denn in dem anderen Thread? |
blade33033
16:18
War der selbe händler teils hab ich die Sachen aus dem net und teils vom händler! ![]() ![]() ![]() |
Sersh22
08:43
erstellt: 02. Jul 2008, |||
Das kopiere ich einfach mal wiederrein:
donrodi
19:51
wo kommst du genau her?:D mfg rod |
Batex
19:58
Bei der Leistung könnte man auch nen Digital Designs als guten Allrounder in die Runde werfen. Kann in 65L Br schnell für Techno aber auch ordentlich tief für R´nB. Hab selber einen mit nen bissl weniger Leistung und der geht ab wie schmitz Katze! Also auch ne überlegung wert! |
blade33033
18:53
erstellt: 04. Jul 2008, |||
97528 Zimmerau nähe Bad Königshofen/LDK Neustadt an der Saale MFG ![]() ![]() |
blade33033
18:53
Welche preisklasse und den dann an 4Ohm oder kann ich den an 2Ohm betreiben?? MFG ![]() ![]() |
donrodi
19:32
is dann doch eher die andere richtung ![]() komm nämlich auch aus 97... aber mehr in richtung volkach,wenn de des kennst ![]() mfg rod |
Batex
06:49
erstellt: 05. Jul 2008, |||
hast Pn ! |
blade33033
16:07
erstellt: 15. Jul 2008, |||
Also war grad in Schweinfurt bei Extremaudio und hab mich noch ma beraten lassen erst war der Sudiosystemwoofer im Raum gestanden aber er hat geiment ein Hifonics ATLAS AS 12 SQ mit einer selbst gebauten BR-kiste wäre besser jetzt baut er mir eine (40L) mit woofer und Material wie bespannstoff und Grill zwischen 400 und 450€ denk ist okay vom Preis her was der Woofer dann bringt sehen wir spätestens Freitag wenn ich ihn bekomm. Stell dann noch mal n feedback rein....... Aber danke für eure hilfe.... MFG ![]() |
Welchen Woofer würdet ihr nehmen..? xperiance am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 7 Beiträge |
Welchen Woofer? Gamml0r am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 15 Beiträge |
welchen sub soll ich nehmen? pcab am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Subwoofer soll ich nehmen? X-tention am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 18 Beiträge |
Welchen Woofer? uweschlumpf am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 10 Beiträge |
Welchen Woofer? persie am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 21 Beiträge |
Welchen Woofer! profijo am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 7 Beiträge |
Welchen der drei Amps soll ich nehmen dave05061983 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Welchen Woofer? lutz1988 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 22 Beiträge |
Welchen Woofer ? mallek2007 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
