kaufberatung endstufe - verwirrende testberichte !
mikey1001
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 09:20
hi,
jetzt bin ich einen schritt weiter bezüglich meiner neuen anlage
auto: mercedes slk (R170)
musik: ausschliesslich elektronische
fs: fostex rp163
hu: pioneer AVIC-F700BT
fragen zur lzk:
1: macht es generell sinn, bei ausschliesslich elektronischer musik lzk zu verwenden ?
der eine fachhändler sagt ja, der andere nein ...
2: wenn lzk dann nur vollaktiv ? (wäre für mich sinnig, da jeder ls einen anderen abstand zum ohr hat
3: endstufen mit lzk ; was passiert mit dem signal ?
digital(cd) wird nach analog gewandelt -> zur endstufe
-> von analog nach digital -> lzk -> wieder nach analog
-> zu den lautsprechern ...
macht soetwas sinn ?
zur endstufe:
habe ein budget von max 500 euro ohne subwoofer
muss ne 4 kanal sein, front / gebr. subwoofer
meine engere wahl
1. rockfort fosgate t400.4
2. nxs 400.4
3. eton pa 1054
4. eton ec 500.4
5. esx qe 900.4
habe mir die car&hifi und die auto-hifi gekauft und mal in deren bestenliste nachgeschaut ...
merkwürdigerweise laufen die testergebnisse stark auseinander ! teilweise sind in der car&hifi endstufen in der spitzenklasse und bei auto-hifi, die gleiche, in der oberklasse , wobei hier doch "welten" dazwischen liegen ...
welche zeitschrift ist professioneller ?
mein vergleich aus der it : computerbild - c't
welche stufe könnt ihr empfehlen, bzw. wer hat beide schon gehört ?
welche macht mehr "spass" ?
zum subwoofer:
fussraumgehäuse aus gfk, bez. des chassis werde ich verschiedene beim händler probehören, dann entsprechend kaufen
gruss
mike
dodo82
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 11:33
lzk heist übersetzt ja laufzeitkorrektur. Das bedeutet das jeder einzelne lausprecher zu einer bestimmten zeit das passende signal geben muß damit alle gleichzeitig bei deinem ohr ankommen.
Ob du das alles wirklich brauchst liegt an deinen ansprüchen.(generel ist es natürlich schon sinnvoll die ganze anlage vollaktiv zu betreiben. klanglich macht das einiges her) genauso bei deiner wahl von verstärkern.
Ist dir der klang sehr wichtig würde ich zu den eton verstärkern tendieren. Bei esx sollen die etwas älteren verstärker klanglich besser sein. Sonst schau dir mal genesis oder audison endstufen an. klanglich auch sehr gute verstärker.
Wenn du aber mehr wert auf pegel bzw. leistung legst, sind die rockford verstärker nicht schlecht. Dann schau dir auch mal die verstärker von audio system an. Das preisleistungs verhältnis ist bei denen sehr gut.
nxs sagt mir nichts. kann ich deswegen nichts zu sagen.
gruß dodo82
dawn
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 12:50
Natürlich macht das Sinn. Das hat mit der Musikrichtung an sich nichts zu tun. OK, bei einem mehrstimmigen Orchester ist die Anforderung an die Klangqualität incl. Laufzeit vielleicht grundsätzlich relevanter als wenn ein genügsamer Techno-Bumm-Bumm läuft, aber grundsätzlich mach LZK immer Sinn.
Wäre natürlich ideal. Aber auch bei einem passiven FS macht Laufzeitkorrektur Sinn. Der größte Laufzeitunterschied liegt schließlich zwischen rechts und links und i.d.R. nicht zwischen HT und TMT einer Seite. Und durch die Verzögerung der linken Seite wird ebenfalls die Laufzeit zum Subwoofer korrigiert.
endstufen mit lzk
Ich kenne nicht mal ne Endstufe, die LZK hat, gibt´s sowas?
Wenn die HU keine hat, was bei Dir der Fall ist, dann kenne ich nur die Möglichkeit, einen Prozessor nachzurüsten. Da sind dann auch Aktivweichen und nen Para-EQ dabei. Ist aber ordentlich teuer und ist nicht so einfach einzustellen, macht IMHO nur richtig Sinn, wenn man die Anlage dann auch mit Messequipment einmisst.
http://www.carhifi-t...t-system-p-2777.html
Vergiß es, die sind nicht aussagekräftig. Das Thema hatten wir hier schon so häufig.
http://www.spiegel.de/netzwelt/spielzeug/0,1518,561478,00.html
Vor´m Kauf einer Endstufe würde ich grundsätzlich entscheiden, ob man aktiv oder passiv fahren will, und welcher Woofer zum Einsatz kommt, und dann erst die Endstufe aussuchen. Grundsätzlich fährst Du mit den Eton schon sehr gut, wobei die PA-Serie die bessere ist. Zu den anderen kann ich nichts sagen.
dodo82
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 13:16
Da die zeitschriften von vielen händlern gesponsert werden, werden deren artikel natürlich auch nicht schlecht bewertet. bestes beispiel acr
mikey1001
#5 erstellt: 02. Jul 2008, 20:08
hi,
danke erstmal für die info's, bin auf jeden fall ein stück weiter !
greets
mike
mikey1001
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 12:42
hi,
jetzt bin ich wieder einen schritt weiter.
hu : kenwood dnx 5220BT (gekauft)
front: fostex rp 163 (vorhanden)
amp f. front 2* harman/kardon CA240 gebrückt (100w rms)
(vorhanden)
kabel: 35er (plus 12 und masse)
verteiler: 35 auf 4 mal 10 (10er geht dann je zu 1 endstufe)
powercap: ??????? welcher ist zu empfehlen ?
subwoofer-endstufe : noch offen
noch ne frage zum subwoofer:
es gibt von exact audio den wca 178 im paar
ist es besser 2* 18er wac178 zu nehmen oder besser einen 25 er ?
kennt jemand die wca 178 ?
welche vorteile /nachteile bringen 2 gleiche subwoofer in 1 gehäuse ?
gruss
mike
dawn
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 13:20
18er sind bessere Kickbässe. Als Subwoofer würde ich das noch nicht bezeichnen.
Wo soll der Subwoofer eigentlich hin? Der Mercedes hat nen komplett abgetrennten Kofferraum, oder? Da macht es gar keinen Sinn, nen Subwoofer reinzustellen (mit Ausnahme eines speziell auf das Fahrzeug abgestimmten Bandpass)
mikey1001
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 13:29
hi,
soll ein fussraum subwoofer werden im gfk gehäuse ;
hatte mal irgendwo gelesen, dass wenn man 2 gleich subwoofer nimmt, sich die literzahl des gehäuses halbiert;
finde aber leider den beitrag nichtmehr
als sub-endstufe würde ich dann mehrere bei diversen händler ausprobieren und dann kaufen
greets
mike
Kaufberatung Endstufe
DaRenna186 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  2 Beiträge
kaufberatung Endstufe
D-Fens123 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  4 Beiträge
Kaufberatung Endstufe...
Coolterrier am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung Endstufe!
zunkiandre am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  24 Beiträge
M.A. am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
WoRei am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  18 Beiträge
Titan1981 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  12 Beiträge
nvader am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  12 Beiträge
DerPille am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  12 Beiträge
Kaufberatung Endstufe :)
darki1337 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSynfix
  • Gesamtzahl an Themen1.558.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.527
