HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem Radio/ LS, Golf 3 , Neuling ! | |
Frontsystem Radio/ LS, Golf 3 , Neuling !+A -A |
Firegod
22:15
erstellt: 02. Jul 2008, |
Hallo! Ich habe seit neustem einen Golf 3 Joker(4-Türer). Zurzeit ist noch das Original-Radio "Gamma" von VW drin. Ebenso die Original-Lautsprecher. Ich möchte Jetzt ein neues Radio einbauen und die Lautsprecher vorne austauschen. Also die Hochtöner im Armaturenbrett und die TMT in den beiden vorderen Türen. Das Radio soll maximal 100 € kosten.Ich hatte da an das Kenwood KDC-4041W für 89 € gedacht: ![]() Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren, bitte also Vorschläge! Bei den Lautsprechern habe ich ein Komposystem von Alpine für 75 € gefunden: ![]() Auch hier gerne andere Vorschläge;) Würde diese Kombination für einen ordentlichen Sound reichen? Ich brauche keinen High-End-Sound aber es sollte zumindest besser sein als die Standard-Dinger. Die Türen wollte ich dann noch mit SinusLive ADM Matten dämmen. Wieviele brauche ich da für die beiden Fronttüren? Gibt es die noch irgendwo günstiger als 18€ pro 10 Stk.? Vielen Dank für Antworten;) LG |
Firegod
13:49
erstellt: 03. Jul 2008, |
*hochschieb* Kann mir denn echt keiner helfen? wäre echt nett... |
donrodi
14:28
ich versuchs ma ![]() also in der klasse bis 100eu wird eigtl immer gern Pioneer DEH P 40 MP empfohlen... aber ob des so in nen golf reinpasst,also optisch,naja,geschmackssache ![]() das kenwood wird aber auch ok sein,nur wenn du später ma mit nem fs plus sub erweitern willst wären 2 vorverstärkerausgänge ratsam... das kenwood gibts nebenbei glaub ich auch mit grüner beleuchtung oder du guckst ma nach nem (evtl. gebrauchten) alpine 9881... das alpine-fs kenn ich net aber in der preisklasse wäre auf jeden fall das bull audio ne möglichkeit,für den preis sicherlich sehr gut matten würd ich ma sagen,10 pro tür minimum,15 wären besser:D ich hab in meinem golf 3 bis jetzt auch "nur" 11 drin und es klappert nix aber mehr is sicherlich besser... und würd an deiner stelle ma an nen kleinen amp denken,macht sich am fs deutlich besser wie des radio und kostet mit kabelset auch net mehr wie 60eu ![]() wenn noch weitere fragen sin,fragen ![]() helf soweit ich kann ![]() mfg rod |
Firegod
14:40
Danke schonmal für die ausführliche Antwort;) Ich hab mir das Pioneer-Radio mal angeguckt, es gefällt mir aber optisch nicht wirklich gut. gerade zum Innenraum des Golf passt es nicht. (Meine Meinung :P) Ich habe jetzt statt dem Kenwood das Alpine CDE-9871R ins Auge gefasst. Kostet ca. 100 €. Hat jemand Erfahrungen damit? Beim FS bin ich mir noch sehr unsicher. Ein Amp kommt für mich finanziell erstmal nicht in Frage, vielleicht später. Die Alpine-Boxen gefallen mir eigentlich ganz gut. Muss ich denn zwingend so ein System mit Frequenzweichen nehmen wie das ![]() Oder reicht auch so ein ![]() Danke im Vorraus;) LG |
donrodi
14:59
ja mir würds optisch auch net reinpassen ![]() des alpine-radio is ok,optisch für den golf auch passend... frequenzweichen brauchste auf jeden fall... FS: ![]() am besten ma weng umhören,also suchfunktion benutzen... für dein budget top! wie gesagt,amp kostet nicht die welt,so nen kleinen,gebrauchten 2-kanäler gibts hier schon ab 30eu und dann noch nen kleines kabelset... mfg rod [Beitrag von donrodi am 03. Jul 2008, 15:00 bearbeitet] |
Firegod
15:15
Danke für den Link;) Sind die von Bull Audio denn besser als die von Alpine? Oder ist das in dem Fall egal? Welcher Amp wäre denn empfehlenswert? Kenne michd a gar nicht aus. Und welche Kabel benötige ich zum Einbau? |
donrodi
15:29
ob des alpine jetzt besser is weiß ich net,aber das bull audio is für den preis auf jeden fall ok... da wirste net viel falsch machen können ![]() kabel: ![]() passende 2-kanal-amps gibts wie sand am meer,guck ma in den biete bereich... kann ruhig schon was älteres sein ![]() mfg rod |
Firegod
15:58
Danke;) Was genau wäre denn der Vorteil bei nem Amp? Bzw. was ist der Nachteil wenn ich nur die Bxoen und das radio einbaue? [Beitrag von Firegod am 03. Jul 2008, 16:10 bearbeitet] |
donrodi
16:04
dein radio liefert halt einfach nicht genug leistung,weng mehr wie 10 watt... das fs was du nachrüstest is für so wenig leistung nicht ausgelegt und dein radio würde leicht ins clipping kommen und das schadet deinem fs... an nem amp kannst du das potential von deinem neuen fs voll ausschöpfen,va wenn deine türen noch gut gedämmt sin und stabile aufnahmen für die tmt da sin ![]() mfg rod |
Firegod
16:12
Ich müsste dann ja auch ziemlich viele Kabel neu legen um die Endstufe einzubauen, oder? Ohne Amp könnte ich doch einfach die kabel nehmen, die da eh schon drinliegen. |
donrodi
16:18
ohne amp gehn die kabel nur vom radio weg,ja... könnt man vielleicht noch weng dickere nehmen aber naja ![]() mit nem amp müsstest du nen plus-kabel vom motorraum in den kofferraum zum amp legen dann nen massekabel von der gurtschraube zum amp und noch des cinch nach hinten und lautsprecherkabel nach vorne im golf3 sollte des aber auch für anfänger kein großes problem darstellen... ich kann dir da auch helfen,hab ja auch nen 3er golf ![]() mfg rod |
Firegod
16:22
Wofür genau muss ich das Cinchkabel nach hinten legen? Vom Radio zum Amp oder wie? hab bisher noch keinen Verstärker zum kleinen Preis gefunden..?! Wieviel Meter LS-Kabel müsste ich den rechnen? |
donrodi
16:31
über das cinch-kabel kommt das signal vom radio zum amp,is im kabelset auch mit dabei... im cinch is auch noch nen remote-kabel integriert,das das einschaltsignal vom radio zum amp gibt... frag mal den user "b-se" der hatte neulich ma ne schöne orion cobalt zu verkaufen... oder geh in den suche-bereich und erstell ne suche zu nem 2-kanal amp fürs fs für wenig geld,da werden dir sicherlich welche angeboten ![]() lautsprecherkabel reicht ne 10m-spindel,am besten 2,5mm²... mfg rod |
Firegod
17:01
Okay Vielen Dank erstmal! Ich melde mich wenn ich noch Probleme habe... Also müsste meine Einakufsliste jetzt wie folgt aussehen, oder habe ich noch etwas vergessen? Radio: Alpine 9871R FS: Bull Audio BA-CS-650.75 2-kanal-Endstufe (min. 20W) Endstufen-Kabelsatz 20mm² 10Meter LS-kabel 2,5 mm² 20 ADM-Matten |
donrodi
17:06
jo,hört sich gut an... vielleicht noch weng multiplex oder mdf dazu,dann kannste dir aus holz noch aufnahmen bauen und da deine tmt drauf setzen... ![]() mfg rod |
Firegod
17:17
Wie genau hast du denn die kabel jeweils verlegt? Also welches Kabel läuft wo lang? |
donrodi
17:21
das plus-kabel auf der linken seite durch nen propfen durch den motorraum und dann durch die seitenverkleidung bis nach hinten... cinchlabel rechts auch unter der türverkleidung... denk wenn du dein zeug hast könn ma des nochma genauer durchmachen ![]() is wirklich gut machbar... mfg rod |
Firegod
17:43
Okay vielen Dank. Ich meld mich dann nochmal;) |
donrodi
17:55
kein ding ![]() prost ![]() mfg rod |
LS-Halter Golf 3 Frontsystem Sinalco4 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 3 Beiträge |
Ls Frontsystem ben2oo2 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 5 Beiträge |
Kauftipp Frontsystem Golf 3 Syntheka am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 12 Beiträge |
Frontsystem Golf 3 ugkoeln am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem Golf 3 Cabrio Pimpy am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 21 Beiträge |
Golf 3 Frontsystem reptil am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 18 Beiträge |
Frontsystem Golf 3 maniel am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 14 Beiträge |
Neues Frontsystem Golf 3 Phreak26 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
LS und Sub. für Golf 3 madmax27 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 3 Beiträge |
Radio und Frontsystem für Golf 3 Hootch am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.178
