Kompletter umstieg oder Anlage weiter ausbauen?
goddeck
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 20:07
Moin Moin,
also zu meinem Vorhaben. Ich möchte gern komplett auf meinem Sub ( AS Krypton, bei bedarf bitte melden )verzichten und dafür ein geiles Frontsystem aufbauen. Also Amps hätte ich ne Eton PA 2802 ( dachte ich für tmts evtl Doppelkompo??) und ne µ dimension JR ( für die HT´s) Ich denke das ist doch schon ne solide Basis. Es ist alles komplett mir Alubutyl gedämmt. Nun zu meinem Problem. Ich habe im moment 2 AS RX 165k verbaut (2 !!! nicht Doppelkompo) und muss sagen das die schon recht ordentlich spielen. Sollte ich mir einfach noch zwei dazu holen und dann über die Eton laufen lassen oder soll ich mir komplett andere TMTs holen?? Ich hätte gern welche die ordentlich Bass vertragen ~50Hz trennung und trotzdem noch ordentlich belastbar sind.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Vorraus
EDIT : Radio ist Pioneer P88rs
[Beitrag von goddeck am 06. Jul 2008, 20:08 bearbeitet]
kampfmeersau
#2 erstellt: 06. Jul 2008, 20:17
Ich lege dir mal die Exact Audio M18W ans Herz! Die machen auch ohne Woofer richtig Laune! Oder was von Audio Developement (100er Serie?)!
sisqo80
#3 erstellt: 06. Jul 2008, 20:32
HI!
Also die exact M18W kann ich dier auch nur ans Herz legen am besten zwei pro Seite, wenn das machbar ist!
Die müssen natürlich bomben fest sitzen, am besten mit Stahlringen und die Dämmung muss erweitert werden!
Dazu einen HT der sehr tief spielen kann!
Welches Budget hast den zur Verfühgung und welches Auto hast du?
[Beitrag von sisqo80 am 06. Jul 2008, 20:33 bearbeitet]
goddeck
#4 erstellt: 06. Jul 2008, 21:29
Hi...also ich sage mal Budget sollte so bei 300 bis max 400€ liegen. Bombenfest ist klar...dafür sorge ich ;)...Ich fahre einen Golf 3
MFG
sisqo80
#5 erstellt: 06. Jul 2008, 21:34
wie ist es mit deinen Doorboards, passen da zwei 16er pro seite rein?
goddeck
#6 erstellt: 06. Jul 2008, 22:01
Joa... würde mir welche bauen wenns nötig ist.
sisqo80
#7 erstellt: 06. Jul 2008, 22:07
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=113697
Na dann schmeiß dir diese rein
Als 2 1/2 Wege also HT aktiv, TMT auch Aktiv und die MB Quart werden über die weiche getrennt und vom TMT zweig gespeist!!
Die Quarts gehen schön tief und schieben wie sau!
Natürlich muss der Einbau passen!
goddeck
#8 erstellt: 06. Jul 2008, 22:13
du meinst als doppelkompo?? oder jetzt anstatt meiner alten chassis??
sisqo80
#9 erstellt: 06. Jul 2008, 22:16
Na du hast doch vorn ein AS system und zusätzlich die Quarts vorne rein!
Wo hast den das zweite System, hinten?
kampfmeersau
#10 erstellt: 06. Jul 2008, 23:33
Hmpf pro Seite 2 Kickbässe unterschiedlicher Marken?! Halt ich nix von!!! M18W sind für mich immer noch das Nonplusultra, natürlich 2 pro Seite!! Golf 3? Fahre ich auch, da musst du aber extrem gut dämmen und extrem stabile Boards bauen, der neigt ja zum scheppern an allen Ecken und Enden!
Carhifi-point-hattingen
#11 erstellt: 06. Jul 2008, 23:51
@goddeck,
wenn du willst das es knallt nimm 2x WA 1 160HG Bässe von Eton aus dem A1 System
Kosten ca. 279€
Die gehen bis 43HZ richtig geil zur sache
und an der 2802 hast du leistung satt.
gruss
Hardy
[Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 06. Jul 2008, 23:54 bearbeitet]
Simon
#12 erstellt: 08. Jul 2008, 05:51
Hi!
Vielleicht mal übers Fahrzeug und die HU nachdenken.
Da ist ein vollaktives Dreiwege-Frontsystem doch der sinnvollste Ansatz.
Welche Komponenten genau du nimmst, wirst du am ehesten durch Probehören herausfinden.
Aber Hochtöner schön ausgerichtet und MT im originalen (stabilisierten) Originaleinbauplatz wären für mich Pflicht.
Für den Tiefton zwei 16er, einen 20er, einen 16er im BR, ...
Und freundlich grüßt
der Simon
goddeck
#13 erstellt: 08. Jul 2008, 13:48
Hoi,
also über 3 Wege hab ich auch schon scharf nachgedacht....Wie würde sowas denn in etwa aussehen?? Die Mts würden beim Golf 3 ja direkt gegen die Scheibe spielen...Ist das ein Problem?? Hat jemand empfehlungen für mich?? Keine Angst ich werde mir die Sachen schon anhören aber ich brauch eine grobe richtung....Aber bitte nicht zu teuer werden ;
Danke
Simon
#14 erstellt: 08. Jul 2008, 15:08
Hi!
Ich hab noch nicht ganz verstanden, welche Lautsprecher du jetzt alle hast.
Kein Doppelcompo? Zwei komplette Systeme? ...
der Simon
goddeck
#15 erstellt: 08. Jul 2008, 18:09
Hoi...
Also im moment folgende zusammenstellung:
HTs: µdimension modell xxx??ß also die von dem Jr Compo
TmTs: Audio System R165k
HU: Pioneer P88rs
Als Amp hab ich eine Eton Pa2802 und eine µ dimension JR 2 Kanal zur verfügung. Bei 3 Wege kommt denn halt eine dazu
Alles im Golf 3.
Hilft das??
MFG
kampfmeersau
#16 erstellt: 08. Jul 2008, 23:53
Ich bin ja Exact-Fan! 2x M18W ( http://www.exactaudio.de/html/high_end/komp_m18.php ) pro Tür, dazu oben ins Armaturenbrett jeweils einen MG10 Breitbänder ( http://www.exactaudio.de/html/high_end/komp_mg10.php ) ! Brauchst dann noch nicht mal bohren, der passt ziemlich genau! Das macht gar nix wenn der gegen die Scheibe spielt, nur der HT sollte ausgerichtet sein!
[Beitrag von kampfmeersau am 08. Jul 2008, 23:55 bearbeitet]
Simon
#17 erstellt: 09. Jul 2008, 06:58
Hi!
Zwei M18W pro Seite an der PA2802 ist bei einer Anlage ohne Sub eine der allerbesten Lösungen.
Der MG10 spielt free air im Armaturenbrett und kann ziehmlich tief getrennt werden, was einer hohen Bühne zugute kommt.
Ich kenn die R165k leider nicht.
Vielleicht wäre es auch sinnvoll, sich da ein zweites Päärchen zu holen.
Wie gesagt würde ich bei dem Auto, den Anforderungen und der HU nur auf ein vollaktives 3-Wege-FS setzen.
der Simon
Anlage weiter ausbauen nur wie ?
Bubti am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Anlage zum Ausbauen: Civic
saltxxx am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  9 Beiträge
Kompletter Neuaufbau
drivehard am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  9 Beiträge
Türverkleidung ausbauen
Willems75 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  4 Beiträge
Einsteigersystem ausbauen/perfektionieren
rouv90 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  5 Beiträge
Kompletter Neuaufbau von Newbie
schronzy am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  8 Beiträge
Golf 2 Ausbauen
Maze007 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe! kompletter Leie. Was kaufen?
deadwing am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  14 Beiträge
Kaufberatung kompletter Komponenten und Materialien
°^°M-Power°^° am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  22 Beiträge
umstieg auf neues radio!
Emphaser am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarvin1243
  • Gesamtzahl an Themen1.558.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.661
