HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Sub am besten passend für diese Amp ? | |
Welcher Sub am besten passend für diese Amp ?+A -A |
clk-driver
15:24
erstellt: 08. Jul 2008, |||
hi, so nun ist meine endstufe angekommen und nun frage ich mich welche Sub am besten für diese endstufe geeignet ist. es gab ja hier gedanken, das diese endstufe nicht sorecht zu den beiden tw3000 die ich habe passen würde... welche kombination würde den nach eurer ansicht nach am ehesten dann zu dieser amp passen ?..wäre für tips dankbar...bevor ich mir jetzt ne kiste baue, da frag ich erst lieber nochmal nach, wenn die fertigen besser sein sollten, dann fang ich erst garnicht zu bauen an ![]() auto: bmw e36 limo ohne skisacköffnung. verstärker: ![]() WANTED-2/300 Technische Daten Verstärker Max. Leistung 750WMAX Sinusleistung 2Ω 2x250WRMS Sinusleistung 4Ω 2x150WRMS Brücken-Leistung 4Ω 1x500WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω ) Eingangsempfindl. (Line) 0,2-8V/20kΩ Eingangsempfindl. (High) 1,1-45V/1kΩ Kanaltrennung > 50dB Störabstand (SN) > 80dB Klirrfaktor < 0,1% Tiefpass 40-500Hz, 12dB/Okt. Hochpass 15-4500Hz, 12dB/Okt. Bandpass 15-500Hz (var.), 12dB/Okt. Bass-Boost 0dB - (+18db), 45Hz Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /55A so nun entweder selber ne bandpaskiste bauen mit 2x tw3000 ![]() ![]() TSM JEWEILS 1 Sub: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,0 Fs (Hz) 29,0 Qms 3,8 Qes 0,4 Qts 0,36 VAS (l) 93,0 SD (qcm) 499 Mms (g) 112 BxL (Tm) 12,4 SPL (dB) 92 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 6,3 Induktion Le (mH) 1,4 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180 Belastbarkeit (Watt max.) 450 Schwingspule Durchmesser (mm) 63 Höhe (mm) 18,6 Größe Aussendurchmesser (mm) 312 Einbaudurchmesser (mm) 284 Einbautiefe (mm) 131 Gewicht (kg) 5,0 oder fertig kaufen: ![]() 2 x 12" (30 cm) Car Bandpass Subwoofer 2 x 200 Watt R.M.S. / 2 x 600 Watt max. Raveland RC 230 89.95 Euro / Stück • kräftige 12" Woofer mit reflektierender Membran • abgeschrägtes, stabiles Gehäuse • großes Plexiglassichtfenster • rot beleuchtete Druckkammern durch ultrahelle LED´s • verchromte Pushterminals, Bassreflex-Kanal Technik • 2 x 200 Watt R.M.S. / 2 x 600 Watt max. • 2 x 4 Ohm, 22-150 Hz, 95 dB • Abmessungen (BxHxT): 748 x 390 x 305(415) mm • Gewicht inkl. Verpackung: 25 kg oder diese ? ![]() 10" (25 cm) Car Bandpass Subwoofer 220 Watt R.M.S. / 600 Watt max. Raveland COMPACTOR SPL-610 BP 99.00 Euro / Stück • leistungsstarker, hochwertig verarbeiteter 10" Woofer • blau beleuchtete Innenkammer • Kofferraumfreundliche Abmessungen • abgeschrägtes, stabiles Gehäuse • großes Plexiglassichtfenster • verchromte Pushterminals • 220 Watt R.M.S. / 600 Watt max. • 4 Ohm, 38-200 Hz, 93 dB • Abmessungen (BxHxT): 405 x 340 x 425 mm • Gewicht inkl. Verpackung: 11 kg welche würde nun am besten zusammen mit der endstufe harmonieren und welche am besten für den bmw e36 passen ? |
Black-Devil
Gesperrt |
16:35
Passen würde nur der letzte. Mit den anderen kannst bei der Endstufe nicht die maximale Leistung rausholen, da du nur 4ohm beim Brückenmodus anschließen kannst. Aber muss es unbedingt so ein Raveland-Teil sein?? Gruß Oli |
schakal80
16:39
Bist du bei der Polizei, oder warum stehst du auf Blaulicht??? ![]() Ne mal im ernst, wenn du keinen Durchgang zum Innenraum hast, kommst mit den ebay Schrott nicht weiter, da musst einen Fachman zur Hand nehmen, der der nen Hertz oder Jl,... in ein passendes Gehäuse Steckt und das dann sauber ins Auto intergriert, damit auch vorne was ankommt. |
Darkstrike88-88
16:40
hi, was willst du denn max. für den sub+gehäuse ausgeben? was hörst du für musik? was ist sonst schon vorhanden? andere ls und welches radio oder sonst alles original? gruß |
clk-driver
16:49
die beleuchtung steht nicht im vordergrund ![]() ![]() bin nicht so der blink blink fan, aber wenns nunmal dran ist, kann man ja aus lassen ![]() um ehrlich zu sein, hab ich irgendwie kein bock mir selber ne kiste zu bauen ![]() hab zwar die komponenten da, aber wenn die fertigen kisten genauso oder gar besser kämen, hätt ich mir die bauarbeit gespart ![]() ![]() hab hier noch 2 x earthquake br1070 rumfliegen , würden die besser mit der wanted harmonieren ? Headunit : BECKER Traffic Pro Highspeed Navi ![]() ich höre hip hop , electro , techno , charts , türkisch ![]() |
Darkstrike88-88
17:49
was willst du maximal ausgeben ![]() |
clk-driver
09:19
erstellt: 09. Jul 2008, |||
ups vergessen zu erwähnen: chasis wenn sie besser passen als die tw3000 oder ne earthquake br1070 , dann so ca. 100,- fertige box , so um die 150,- rum |
dj-buddha
09:58
man kauf was gebrauchtes bevor du dir diesen schrott kaufst,den hier mal ansehen,zwar alles andere als ideal für dein auto aber sicher klassen besser als dieses bunte ebayzeug ![]() ![]() ![]() und später evt. mal in ein bandpass umbauen ![]() ![]() und bei so kleinem budget das mit zwei bässen mal gleich vergessen,weil durch 2x billig wird das teil nicht besser ![]() ![]() gruß djb |
surround????
Gesperrt |
10:29
Hohl dir beim autoverwerter eine Rückbanklehne mit Skisacköffung un dschau mal in meine Sigantur! |
clk-driver
12:21
hmm und was soll ich nur mit der rückbanklehne, wenn der kofferaum dann eh dicht ist ? ![]() oder ist werksseitig schon eine öffnung bei allen modellen vorhanden ? @djb was kostet das teil den neu ? und das ist doch auch "nur" nen geschlossener , dachte geschlossen geht garnicht im bmw e36 limo ? würde der überhaupt mit meinem verstärker harmonieren ? |
surround????
Gesperrt |
13:35
Die Öffnung sollte im Blech vorgestanzt sein! |
clk-driver
15:09
dann bräuchte ich ja rein theoretisch es nur rauszuschneiden ? und in den sitz eine öffnung zu plazieren in form von z.b. eines rechtecks mit schutzgiter oder gar ner relexrohröffnung... ![]() ![]() |
surround????
Gesperrt |
16:21
Wenn du das kannst und möchtest kein Problem! Geht genauso! |
clk-driver
16:30
ob ichs kann, weiss ich noch nicht ![]() ![]() ![]() was ist den besser für den schalldruck ? ne eckige öffnung oder nen reflexrohr ? optisch würde ja nen reflexrohr ausschaun, oder und wäre einfacher zu realisieren...sitz durchschneiden und reflexrohr durch , wäre am einfachsten und würde wohl am saubersten ausschauen...was für nen durchmesser ist den empfehlenswert ? |
surround????
Gesperrt |
16:34
Das ist wooferabhängig! |
clk-driver
17:08
hmmm...also so ein pauschal minimum durchmesser x reicht für alle gibs nicht ? dachte an 110mm oder so, würde das nicht ausreichen ? ..soll ja quasi nur als "surchgang" dienen ober ist es besser das reflexrohr direkt in das bassgehäuse zu führen ? |
surround????
Gesperrt |
18:38
Wenn du mal auf den link in meiner Signatur geklickt hastsiehst du mal wie sowas aussieht, dann klärt sich vielleicht einiges! |
clk-driver
10:24
erstellt: 10. Jul 2008, |||
hab ich bereits schon gemacht ![]() nur dachte ich mir, das reflexrohr nur als "durchgang" zu benutzen, damit druck reinkommt. nicht als berechneten reflexrohr für die kiste. verstehste was ich meine ? kanns nicht anders erklären ![]() aber hätte da noch eine weitere frage, in diesem thread hat jemand geschrieben: ...kommt auch mit durchgehender Rückbank noch genug Druck an? Hab nämlich keine Skisacköffnung darin. Metallplatte jedoch entfernt... und du hast geschrieben: Du solltest dann eventuell die Polsterung noch etwas ausdünnen, dass vielleicht noch so ~3cm davon stehen bleiben! Das geht dann schon ganz gut... ist diese mvariante besser, als nen reflexrohröffnung in der rücksitzbank ? oder welche variante ist besser ? |
surround????
Gesperrt |
17:02
Meine Aussagen beziehen sich alle auf einen angepassten bandpass! |
clk-driver
10:03
erstellt: 11. Jul 2008, |||
also reicht es bei einem "angepassten bandpass" das schaumstoff etwas zu verdünnen und es kommt genügend druck hinein, hab ich das jetzt richtig formuliert ? und würde es das "klangbild" positiv verändern, wenn man noch ein durchlass in form einer runden öffnung mit hilfe eines reflexrohrs einsetzt oder ist dies unnötig, wenn man den schaumstoff etwas verdünnt ? |
surround????
Gesperrt |
11:01
Wenn du ein "Rohr vors Rohr" setzt veränderst du die abstimung! Am besten wäre der Skisack, da man so eine freie öffnung hat! Aüsdünnen geht wohl auch aber nicht so gut wie die freie öffnung! Das ausdünnen haben wohl schon ein paar der "Volksbandpass-Kunden" gemacht und waren zufrieden, aber ich selbst könnte mir dies variante noch nicht anhören! |
Amp + Sub passend (Alpine) ! skytoscen am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
sub & amp = passend ? Looseratwork am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 49 Beiträge |
Welcher Verstärker ist passend ? *E__for_Electro* am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Frontsystem passend zu AMP Sniet am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 3 Beiträge |
welcher sub passt am besten Dreamcutter am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
welcher amp?? Bax']['er am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Sub wer passend für mich? Zone am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Sub + AMP passend zu meinem Frontsystem mougly am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 11 Beiträge |
Welcher Amp für SBX12 Chiller69 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 8 Beiträge |
Welcher Amp und Sub ??? toni66 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
