Radio bis 500€ mit USB Unterstützung für Festplatte
andy.81
#51 erstellt: 19. Jul 2008, 23:00
Ich war heute bei Sat***** und habe mir da ein paar 1,8/2,5 zoll Platten angekuckt, in der grössenordnung 20GB (1,8zoll) bis 250GB (2,5zoll)
Mit den Verkäufer habe ich gesprochen, was er mir den empfehlen könnte. Er konnte mir da auch nicht weiter helfen und sagte mir das ich einfach eine kaufen will die ich öchte und Sie ausprobieren kann, wenn Sie ncith gehen soltle kann ich Sie einfach innerhalb den 14-Tagen zurückbringen.
Werde dies auch tun, nächste woche werde ich mir dort eine kaufen, und ausprobieren.
Auch wenn die Platten gehen sollte, werde ich sie zurückbringen und mir dann die gleiche Platte übers Internet bestellen, da die Preis dort für den Ar**** sind!
Ich bin nicht bereit für eine 2,5zoll Platte mit 250GB ca.40€ mehr zu bezahlen wie im Netz!
Die einzigste Frage ist aber noch, welche ich da nehmen soll.
Die WD Passport haben die da nur in der grösse 160GB und ich wollte schon die 250GB haben. Ansonsten ist da noch die Western Digital Elements portable 250GB.
andy.81
#52 erstellt: 19. Jul 2008, 23:22
Hallo noch mals!
Ich werde mir wohl zum testen entweder die WD My Passport Essential 160GB oder die WD Elements portable 250GB holen, da beide lt. Western Digital nur einen freien USB benötigen und nicht wie es bei den anderen ein Y-Kabel mit beiliegt, das evtl. benötigt wird.
Ich denke wenn bei WD schon kein Y-Kabel mit bei liegt, sind die sich schon sicher das die Platte an einem USB läuft, ob die Platte(n) allerdings am Clarion (DXZ 788RUSB laufen wird ist eine andere Sache!
Woei bei WD in der beschreibeung auch kleingedruckt unter dem * steht:
* Für die wenigen Computer, bei denen die Stromversorgung über den USB-Anschluss eingeschränkt ist, ist ein optionales Kabel erhältlich.
Also ist die Sache wohl doch nicht so eindeutig - könnte also durchaus sein, das doch eine Y-Kabel benötigt wird, welches Optional zu kaufen ist, wo es die anderen Anbieter sicherheitshalber schon mitbeilegen!
[Beitrag von andy.81 am 19. Jul 2008, 23:26 bearbeitet]
G.O.L.D.I.
#53 erstellt: 21. Jul 2008, 08:23
Dies ist wohl beim Clarion mit nur 500mA der Fall.
Wenn man sich damit abgefunden hat externen Strom zu verlegen, könnte man dies auch mit einem USB Hub machen. Also mit den 12V in den 12V/5V Stromwandler und dann damit in den Hub. Dann mit nem Y-Kabel in die Platte. Als Endabnehmer nimmt man das Radio. Wenn es das Radio noch schafft, könnte man sogar noch nen USB Stick oder ne 2.Platte ranhängen.
Sollte das Radio maximal ein USB-Gerät verwalten können und man sowieso gerad am basteln ist, kann man dem ganzen Wirr-Warr noch zwei Schalter mitgeben, mit denen man die 2 USB-Platten an- und ausschalten kann. Sind beide aus, könnte man den USB-Stick nutzen. Klingt nach ner Menge Arbeit und Spass, wenns zum Schluss funktioniert
Einzigsten Probeme die ich dabei sehe, sind:
  1. Aus 12V geeignete 5V für den USB-Hub
  2. Alles so zu schalten, dass es keinen Strom mehr zieht, wenn das Radio aus ist
  3. Nen Rahmen basteln. Beide Platten müßten rein und der Hub müßte in eine ordentlich aussehende Blende integriert werden oder mit einer Klappe verdeckt werden.
  4. man müßte die Platten jederzeit problemlos austauschen können...oder noch ein USB Port für nen Laptop-Anschluss
Likos1984
#54 erstellt: 21. Jul 2008, 09:20
wenn ich jetzt 2 festplatten lese,hub usw,dann würde ich sagen car pc muss rein
zepa
#55 erstellt: 21. Jul 2008, 11:42
2 platten????
na dann geht am carpc nix dran vorbei.
*zustimm*
G.O.L.D.I.
#56 erstellt: 21. Jul 2008, 11:56
zepa schrieb:
2 platten????
*zustimm*
Naja das ist jetzt aber nicht die Frage. Das mit den 2Platten war ja nur noch ein Schritt weiter gedacht und nicht wirklich meine Absicht
Ich will eigentlich hauptsächlich wissen, wie das mit der Stromversorgung einer Platte klappt und hatte nur als Ideenspender einen USB-Hub eingebracht.
Also nochmal:
Ich möchte, dass das Radio unabhängig von der Zündung ist, die Festplatte mit dem Radio geschalten wird und dass es keine versteckten Dauerabnehmer gibt. Will ja nicht die Batterie leer gesaugt bekommen.
Likos1984
#57 erstellt: 21. Jul 2008, 12:06
option 1: festplatte die nur die standard verbindung braucht per usb,dann brauchst du keinen extra stromanschluss etc.
option 2: festplatte mit 2 usb stecker verbinden,y adapter oder wie das heisst,anstatt das du dieses in den zigaretten anzünder steckst,knippst du es ab,und bringst ein relais an wie das gemacht wird mit der festplatte weiss ich jetzt aber nicht,die idee ist dir aber gegeben.
option 3: ne kleinere festplatte nehmen die sicher funktioniert (160gb).
persönlich wäre ich für option 1 oder 3. 160gb sind nicht grad wenig was kapazität angeht! mein erster pc hatte 60mb festplatte war auch ein 12mhz ding von amstrad
G.O.L.D.I.
#58 erstellt: 21. Jul 2008, 12:15
persönlich wäre ich für option 1 oder 3. 160gb sind nicht grad wenig was kapazität angeht! mein erster pc hatte 60mb festplatte war auch ein 12mhz ding von amstrad ;)
Stimmt schon..hab das auch mal mit der Datenmenge meiner Musik aufm Rechner verglichen...Die 160er wäre dann noch nicht voll und ich hab auch noch sehr viel Müll aufm Rechner.
Ich könnte mir vorstellen, das es garnicht so schwer ist. Daher frag ich ja auch die ganze Zeit danach. Warum 50-70€ für ne "kleine" Platte ausgeben, wenn ich ne "große" hier rumliegen hab.
Ich weiß ja nur nicht, ob das funktioniert. Zigarettenanzünder, dann das Teil und fertsch. Irgendwie muss es dann aber auch noch so geschalten werden, dass die Platte nur dann an geht, wenn auch das Radio an ist oder drauf zugreift.
zepa
#59 erstellt: 21. Jul 2008, 12:26
damit die platte nur im radiobetrieb läuft,
könntest ja mit dem remotekabel arbeiten!
so als gedanke...
müsstest es wohl zwischen den ein/aus schalter
zwischenschalten.
Likos1984
#60 erstellt: 21. Jul 2008, 14:27
ööööööhm,wenn du die platte NUR mit einem normalen usb kabel verbindest zur HU,dann geht sie auch nur an,wenn deine HU an ist
ist wie mit einem USB stick. der geht ja auch net von alleine an.
andy.81
#61 erstellt: 21. Jul 2008, 14:36
Hmmm.....was ist den wohl von der Platte hier zu halten ?
60GB reichen aus und ist eine 1,8zoll.
Ist leider im keinen Preisvergleich gelistet und ich hahbe nach div. suche auch keine Infos zu gefunden.
http://cgi.ebay.de/6...QQrdZ1QQcmdZViewItem
mit Versand wären es ungefähr 58€ ; preislich recht günstig den die TrekStor DataStation microdisk 80GB kostet inkl. Versand ca. 120€ !
Likos1984
#62 erstellt: 21. Jul 2008, 14:40
ich glaube wohl kaum das dir jemand was zu den platten sagen kann. alle sind gut an sich,doch welche jetzt speziell für 500ma geeignet sind und es denen reicht keine ahnung. am besten fragst du bei ALLEN HERSTELLERN nach. erklär denen dein vorhaben und die sollten dir besser helfen können als jeder andere hier,meine meinung!
Sebastian.B
#63 erstellt: 21. Jul 2008, 17:41
Hier mal die festplatte die ich nehmen würde, aus folgenden gründen: groß, billig, ausreichend schnell und vorallem 5 jahre garantie.
dazu ein icy-box gehäuse und ab damit ins auto
so nun zur frage, jede 2.5" festplatte mit wenigen ausnahmen ist für den einsatz am usb ausgelegt ohne zusatzstrom, liegt daran, das diese vorrangig in notebooks zum einsatz kommen und der stromverbrauch daher generell so niedrig wie irgend möglich gehalten wird.
[Beitrag von Sebastian.B am 21. Jul 2008, 17:42 bearbeitet]
G.O.L.D.I.
#64 erstellt: 21. Jul 2008, 18:05
Nicht ganz...Sicherlich im stetigen Gebrauch sind sie auf jeden Fall effizienter und es reichen wohl größtenteils auch die 500mA. Zumindest bei den 2,5"ern mit max 160GB könnte man das sagen. Nur um anzulaufen, also um zu starten, brauchen die Platten kurzzeitig mehr, sodass sie teilweise eine Leistungsaufnahme von etwa 5-6Watt haben. Bei 5VSpannung sind das dann auch etwa 1A also 1000mA und dafür reicht die ein-USB-Variante nicht aus. Wahrscheinlich schaffen die Notebooks diese Stromstärke kurzfristig oder auch dort wird es mit Hilfe zweier USB Anschlüsse gewährleistet.
Ansonsten würden wir hier auchnicht so lange diskutieren
G.O.L.D.I.
#65 erstellt: 21. Jul 2008, 18:12
Liest man sich dazu die Spezifikationen durch und geht davon aus, dass Amps die Abkürzung von Ampere ist, dann braucht die Platte etwa 1Ampere beim Start. Ansonsten reicht wiederum 500mA aus, da die Platte mit max 2Watt arbeitet und damit 400mA. Also ist die Platte auch nicht für ein-USB-Anschluss geeignet.
[Beitrag von G.O.L.D.I. am 21. Jul 2008, 18:12 bearbeitet]
G.O.L.D.I.
#66 erstellt: 23. Jul 2008, 23:21
Damit der Thread dann mal irgendwann geschlossen werden kann, habe ich fix mal ne Lösung gefunden
Die Platte hier wirds wohl werden. 2,5" und damit nicht so teuer und dennoch maximal 2,5W also maximal 500mA. 80-160GB sind möglich. Von daher in meinen Augen die idealste Lösung, falls es funktioniert.
Danke für all eure Hilfe...so und nu
btw der Thread kann von mir aus geschlossen werden, da ich sowohl mein Radio mitlerweile habe und die Festplattenauswahl beendet ist.
andy.81
#67 erstellt: 25. Jul 2008, 18:50
@G.O.L.D.I.
Wie kommst du drauf das die Platte am Radio laufen wird?
es ist eine 2,5zoll Platte und ich hab diesbezüglich bei Buffalo angefragt per Mail und die sagten mir das, es wahrscheinlich nicht laufen wird und zwei USB am Radio benötigt werden. Die können es mir nicht genau sagen.
Auch sagten Sie mir die Standard Antwort, das das USB die DIN Norm. von 500mA (Platte braucht zum anfahren wahrschenlich 1A)erfüllen muss.
Mag sein das es bei der 80GB Platte anders ist, da ich speziell nach der 2,5zoll 160-250Gb gefragt habe.
Ich habe mir im Auktionshaus eine Hitachi 1,8zoll 60Gb für 58€ gekauft. Die Platte läuf 100% mit dem Clarion. Habe diesbezüglich ein paar ebay User angeschrieben, und zufällig war einer mit bei der die Platte an einem Clarion 778 betreibt, und es funktioniert einwandfrei (Platte wird kom. 60GB erkannt) Das einzig Ärgerliche dabei ist, das die pos. der Track nicht gespeichert wird, d.h bei einem langem Lied (Mix) startet es immer wieder Neu sobald das Radio ein/ausgemacht wird.
G.O.L.D.I.
#68 erstellt: 25. Jul 2008, 22:20
andy.81 schrieb:
@G.O.L.D.I.
Um deine Frage direkt zu beantworten: Bei Alternate, MIX Computerversand und sicherlich auch bei einigen anderen Shops steht als Leistungsaufnahme beim Start 2,5W. Im Datasheet des Herstellers steht maximal 2,5W. Daher meine Annahme.
Wenn du aber sagst, dass die Antwort von Buffalo wieder Unsicherheit reinbringt, gibt es mehrere Möglichkeiten:
  1. Der Hersteller geht auf Nummer Sicher und gibt keine Garantie auf die Funktionalität bei "nur" 500mA
  2. Der oder die Sachbearbeiter/in haben mit Unwissenheit geprahlt.
  3. Generelles Mißverständnis, da Buffalo vielleicht auch noch andere ähnliche Produkte hat.
  4. Es stimmt und die Platte funktioniert nicht. Dann aber die Frage, warum werden da maximal Werte und Startwerte angegeben. Irgendwo werden die die Information ja her haben.
Ich werd die Platte aber irgendwann bestellen und im Zweifelsfall wieder zurückschicken. Dann kann ich mir immernoch eine 1,8" neu oder an der elektronischen Bucht holen. Dennoch
Welche Festplatte für USB Radio?
freakbrother2 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
USB-Radio mit externer Festplatte
yola432 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Radio bis 500 ?
BassIstNichtalles am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  13 Beiträge
Radio mit USB hinten für Festplatte
klaus613 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  4 Beiträge
Radio mit Ipod-Nano Unterstützung
Ma4er am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Suche Radio für 250 GB Festplatte (USB)
Creatin22 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  16 Beiträge
Radio bis 100? mit USB
skywalker_81 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  6 Beiträge
Autoradio mit USB + ext. Festplatte + Strom durch Zigarettenanzünder
herrgott am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  15 Beiträge
CD/Radio mit iPod Unterstützung
mcfurz am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
USB Stromversorgung für Festplatte
Gryff am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.038
