2 Kanal Klang/Power Amp
Likos1984
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 10:20
Hallo Leute,was würdet ihr mir für einen Verstärker empfehlen der auf 4 Ohm 1000watt ca. Sinus bringt?
Zur Zeit hab ich eine mac audio fearless 4000 gebrückt und sie gibt 2x 400sinus raus auf meine 2 polk audios!
Wenn ich mir evtl einen neuen verstärker hole,übernimmt die jetzige macaudio mein FS.
Hab schon einige endstufen mir angeschaut,aber irgendwie auf 4ohm sind nicht viele so extrem stark auf der brust und gehen teilweise erst ab 2ohm gut.
Budget sagen wir mal so ca 300-500€
Muss druck machen,kontrolle haben,und geil klingen!
Kann auch ein monoblock sein!
danke
Likos1984
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 13:54
was haltet ihr von:
Eton PA 2802?
gebrückt liefert sie an 4ohm 1192 sinus.
Steg QM 310.2x gebrückt auch 1200 sinus auf 4ohm.
Steg K2.02 Competition 1110 sinus @ 2ohm.
wie schliesse ich es am besten an bei 2 woofern wenn ich einen ausgang von 4ohm oder 2 ohm nutzen möchte?
wenn die endstufe auf 4 ohm 1200 sinus gibt,und ich das eine plus kabel mit woofer 1 + verbinde,von woofer 1 - an woofer 2 +,und von minus woofer 2 zu minus an verstärker sind es doch 2 ohm?
das heisst doch,das eine endstufe die eigentlich eine gewisse leistung bei 4 ohm gibt,abraucht weil sie das dann nicht schafft oder?
und wenn ich einen verstärker nutze der eine gewisse leistung an 2 ohm gibt,und ich es mit den woofern so mache wie oben beschrieben,ist es doch 1 ohm?
sollte ich lieber einen monoblock kaufen,oder eine 2 kanal endstufe und dann diese brücken?
edit: jeder meiner 2 woofer hat 4 ohm (single voice coil)
[Beitrag von Likos1984 am 11. Jul 2008, 13:56 bearbeitet]
Minnow
#3 erstellt: 11. Jul 2008, 15:06
Mit deinen Woofern kannst entweder 8 oder 2 Ohm Betrieb nutzen. Die Pa 2802 und die Steg 310.2 sind dann eher nicht zu gebrauchen, wenn du ~1000w/rms haben möchtest.
Um auf 2 Ohm zu kommen, musst du die Woofer parallel schalten.
Woofer 1 + und - an die gebrückten Känale der Endstufe und auch vom Woofer 2 + und - an die gleichen Anschlüsse.
So wie du es beschrieben hast, kommst auf 8 Ohm (Reihenschaltung).
Endstufe mit über 1000w/rms an 2 Ohm wäre noch die Audio System F2-500. Oder mit ein bisschen weniger Leistung eine DLS A6, Kove K2 700.
Zu den Stufen selbst, kann ich nichts sagen, da ich nur nach den Leistungsdaten gehe, aber über die Suche findet man viel positives
MfG
Minnow
Audi80b420E
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 16:57
Kann die Steg K2.02 echt nur empfehlen die heizt meim T1 richtig gut ein und klanglich ist sie auch sehr fein.
War sehr überrascht :-)
gain ist kein lautsärkeregler ich weiß steht aber nur bei ca. 4,7V eingangsempfindlichkeit und schiebt schon ohne ende.
mfg
Likos1984
#5 erstellt: 11. Jul 2008, 17:45
das heisst,ich brauche quasi einen verstärker der sein maximum an leistung bei 2 ohm gibt,und nicht bei 4ohm,dann schliesse ich beide + und - anschlüsse daran gleichzeitig an,und bleibe bei 2 ohm,weil beide woofer je 4ohm haben, so wie oben auf der zeichnung dann halt... korrekt?
aber welche amp bietet auch noch genug kontrolle auf 2 ohm? Und scheisse solls auch nicht klingen!
Eine F2 500 hört sich gut an,kann man die so empfehlen?
[Beitrag von Likos1984 am 11. Jul 2008, 17:51 bearbeitet]
Audi80b420E
#6 erstellt: 11. Jul 2008, 18:00
mhm sagen wirs so ich hatte die auch probe gehört.
Und zwischen der AS und der Steg liegen Welten...
Also die 200€ mehr lohnen sich wirklich klingt an 2Ohm sehr gut meiner Meinung nach und Schub ist auch genug da, und dass in meiner Limo mit abgetrenntem Kr.
Anschluss:
beide woofer in Reihe sprich + - zu + zu - wären 8ohm
beide woofer parallel + zu + - zu - 2ohm ;-)
Likos1984
#7 erstellt: 11. Jul 2008, 18:21
Ahaaaa,dachte es wäre immer umgekehrt lol mal wieder was dazu gelernt...
Also schau ich nach ner klangstarken 2 Ohm Stufe,die genug Kontrolle über die Polks hat.
Aber ein Problem wäre da noch,und zwar habe ich keine Zusatzbatterie. Wäre das ein Problem um bsp. eine F2 500 zu betreiben? Ist halt ne Analoge ich weiss...
Alternativen?
Weil im moment gebe ich jedem Polk 400watt sinus bei 4 ohm,und brauche keine zusatzbatterie. Lohnt es sich überhaupt eine andere Stufe einzusetzen?
Laut Tests soll die Fearless 4000 ja gut abgeschnitten haben was FS angeht,aber gebrückt hab ich hier auch nichts gefunden. Klanglich ist sie gut würd ich mal sagen,und Stromverbraucht ist bis jetzt ok. Denke mal nicht das ich für diese ne Zu.Bat. brauch.
Will aber irgendwie mehr,ich weiss das da auch mehr geht.
Höre gern laute mukke und db drag will ich auch mitmachen
Audi80b420E
#8 erstellt: 11. Jul 2008, 18:26
mhm wie gesagt hab mich in meine steg verliebt und bis 11v is der alles egal
Heißt volle Ausgangleistung bis 11V dank geregeltem Netzteil
Zusatzbatterie könnte evtl. in frage kommen
also die knapp 1,2kw schieben ordentlich
Da du Klang und Druck willst würde ich dir von der As eher abraten dürckt aber eben nich son schönen klang wie die steg
Analog würde ich sagen ist fast pflicht
hatte vorher ne bxi1100d digitaler monoblock 800W RMS @2Ohm und naja wäre zu verkaufen *g*
Aber empfehlen würde ich sie dir nicht drückt unheimlich aber null klang...
[Beitrag von Audi80b420E am 11. Jul 2008, 18:29 bearbeitet]
Likos1984
#9 erstellt: 11. Jul 2008, 18:35
im moment habe ich ja auch 800watt sinus,bei 4 ohm.
was kostet die steg?
welche steg isses eigentlich?
müsste vorher mal zum händler und kräftig probieren. wenn der die steg da hat.
will halt nicht eine zusatzbatterie anschliessen. evtl. nur ne stärkere starterbatterie später mal.
Audi80b420E
#10 erstellt: 11. Jul 2008, 18:42
Mhm aus welchem Bundesland kommste denn???
Ich habe siehe Signatur ne Steg K2.02
und die geht eig. schon ordentlich, wennd die möglichkeit hast probehören.
ich hab 450€ gezahlt, normal sind 499€
die sich aber meiner Meinung nach im vergleich zu ner FS 500-3 bezahlt machen.
Falls auch die größe ne rolle spielt, die steg ist nur 34cm x 26xcm x5,6cm + - 2cm war grad auswendig :-D
Mhm eig. haste ja 400RMS pro Woofer wenn ich richtig liege
bei parallel anschluss bekomem glaube ich beide 1,1kw (angabe ohne gewähr)
[Beitrag von Audi80b420E am 11. Jul 2008, 18:47 bearbeitet]
Likos1984
#11 erstellt: 11. Jul 2008, 19:47
das problem ist aber,das es eigentlich eine 4 kanal endstufe ist,und nicht 2 ohm stabil ist wenn man brückt.
echt so klein ist sie? meine mac ist 54 cm lang und knapp 6cm hoch,passt gerade so in die reserverad mulde rein
naja 499€ für so ne endstufe sind ja net die welt. aber ich müsste mir das echt mal anhören,weil blind kaufen ist zu risikoreich bei 499€
hab einmal ne steg gehört an einem DD. weiss aber nicht mehr was es war,aber war druckvoll ohne ende!
kommt jmd aus der gegen ffm wo man mal ne steg im auto hören kann? Hab dieses WE zeit,kann ja vorbei kommen wäre echt super super super geil und es würde mir echt nen kauf leichter machen
Audi80b420E
#12 erstellt: 12. Jul 2008, 12:22
mhm kommt drauf an wie weit fahren willst wohne nähe pforzheim(etwas weiter entfernt zur orientierung karlsruhe)
Likos1984
#13 erstellt: 12. Jul 2008, 19:47
ui,schon ein weites stück. ich dachte so an eher maximal 20 kilometer oder so!
Audi80b420E
#14 erstellt: 13. Jul 2008, 07:22
ok Haste nich zufällig en händler wo du die ma probehören kannst.
Likos1984
#15 erstellt: 13. Jul 2008, 13:02
ich würd lieber bei jmd hören,bevor ich was abschrauben und umbauen muss...
Likos1984
#16 erstellt: 18. Jul 2008, 12:51
keiner?
2 kanal AMP
leoneisen am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  9 Beiträge
4- Kanal Amp + 2 Kanal Amp + Sub!
DJ.nighTHawk am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  10 Beiträge
AXTON POWER AMP 4 KANAL 4X60W
Mheckmann1985 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  3 Beiträge
Mheckmann1985 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  3 Beiträge
Welchen 2 Kanal AMP????ß
prince_rnb am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  4 Beiträge
4-Kanal Power Endstufe
Schdiewen89 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
2 Kanal Amp
Polo86C am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  6 Beiträge
Neuer 2 Kanal Amp ?
Z()rG am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  21 Beiträge
2 Kanal AMP
Alphaphonix am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  15 Beiträge
4Kanal Amp mit ordentlich Power
greetzz am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.304
