HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker | |
Verstärker+A -A |
exald83
#1 erstellt: 18. Jul 2008, 06:36 | |
Hallo, ich besitze dieses Verstärker,( =features#ridercontent]http://www.alpine.de...eatures#ridercontent ). Ich wollte 4x16 Lautsprecher und 2xtweeter anschliessen. Hat der Verstärker genügend "power" oder brauch ich ein besseres Verstärker??? (weis non nicht genau welche 16 und tweeter) danke |
rambo0185
#2 erstellt: 18. Jul 2008, 06:40 | |
ich denke mal er würde reichen aber warum 2 16er ?? |
exald83
#3 erstellt: 18. Jul 2008, 06:55 | |
Weil ich dachte das höhrt sich besser an. |
t.l.100
#4 erstellt: 18. Jul 2008, 08:37 | |
das müsste man schon wissen was für speaker dran sollen... auf der seite stehen keine daten über den amp...kannst du die vielleicht hinzu fügen?? dann kann man mehr sagen |
dougheff
#5 erstellt: 18. Jul 2008, 08:42 | |
ich bin mal so frei Spezifikationen Maximalleistung: 640W RMS-Leistung 4 Ohm: 4 x 50W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz) 2 Ohm: 4 x75W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz) Gebrückt 4 Ohm: 2 x150 W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz) Sound Tuning Frequenzweiche: 50Hz-400Hz, -12dB/Oktave. (Tiefpass/Hochpass) EQ (Equalizer): Bass EQ (Feste Frequenz): 50Hz +12dB Subsonic Filter: 15Hz (Feste Frequenz), -18dB/Oktave |
t.l.100
#6 erstellt: 18. Jul 2008, 08:52 | |
hi, also meiner meinung nach ist der zu schwach auf der brust... da muss was anderes her wenn du da 4 tmts un 2 ht dran machen willst... was ist denn dein budget?? mfg |
exald83
#7 erstellt: 18. Jul 2008, 08:53 | |
[quote="t.l.100"]das müsste man schon wissen was für speaker dran sollen... Spezifikationen * Maximalleistung: 640W RMS-Leistung * 4 Ohm: 4 x 50W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz) * 2 Ohm: 4 x75W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz) * Gebrückt 4 Ohm: 2 x150 W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz) Sound Tuning * Frequenzweiche: 50Hz-400Hz, -12dB/Oktave. (Tiefpass/Hochpass) * EQ (Equalizer): Bass EQ (Feste Frequenz): 50Hz +12dB * Subsonic Filter: 15Hz (Feste Frequenz), -18dB/Oktave. Abmessungen * Außenabmessungen (BxHxT) mm: 270mm x 60mm x 242mm * Kühlkörper (BxHxT) mm: 210mm x 60mm x 242mm Allgemein * Betriebsspannung: 14.4V DC (11V bis 16V) * Eingangsempfindlichkeit: 0.2 - 4.0V * Frequenzgang: 20 -20kHz (0, -1dB) * Lautsprecher Impedanz: 4 oder 2 Ohm * Signal Rauschabstand: 100dBA Ich weiss non nicht genau welche Lautsprecher und tweeter kaufen soll, ich hab leider keine Ahnung, ich hoffe ihr könnt mir bei der Auswahl helfen. Ich höhre am meisten tecno, aber auch ramsstein blink usw. (also fast alles) Subwoofer habe ich schon, ein hifonics zx-dual |
exald83
#8 erstellt: 18. Jul 2008, 09:45 | |
mein budget liegt zwischen 700-800Euro. Ist es ein Plötzin zwei 16 vorne zu installieren, oder lohnt es sich??? |
t.l.100
#9 erstellt: 18. Jul 2008, 09:51 | |
so schöne doorboards mit zwei 16er tmts lohnen sich schon... hast dann vorne schonmal ein schönes bassfundament... müssen dann halt auch die richtigen sein^^... bist du eher der schönhörer oder eher pegel was sich auch nicht so ganz schlecht anhört?? wenn zweiteres dann schau mal den audio system helon doppelcompo. mfg |
dougheff
#10 erstellt: 18. Jul 2008, 09:52 | |
yep totaler Plötzin lieber ein richtig hochwertiges;) |
t.l.100
#11 erstellt: 18. Jul 2008, 10:11 | |
ansichtssache... ich finde das macht schon was her...und spielt halt kräftiger. |
exald83
#12 erstellt: 18. Jul 2008, 11:11 | |
Pegel und schönhörer wenn es ghet, aber wenn ich zwischen Pegel und schönhörer entscheiden muss, dann würde ich für Pegel entscheiden. Ich habe den audio system helon doppelcompo geschaut, der kostet 400€ , ist leider ein bischen zu teuer, für 400€ muss ich alle vier Lautscprecher und zwei tweeter kaufen. Was würdest du mir vorschlagen??? |
Harrycane
#13 erstellt: 18. Jul 2008, 11:15 | |
http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-Helon-165-4 da ist schon alles dabei was du brauchst 4xTMT, 2xWeichen, 2xHT |
exald83
#14 erstellt: 18. Jul 2008, 11:30 | |
Ach so, perfekt. Noch eine Frage. Wenn ich nur zwei tweeter un zwei 16, kaufe, dann würde der Verstärker von Alpine (MRP-300) sicher reichen???? Sorry, aber ich bin noch nicht sicher ob es sich lohnt 4x16 zu kaufen, oder 2x16. [Beitrag von exald83 am 18. Jul 2008, 11:33 bearbeitet] |
rambo0185
#15 erstellt: 18. Jul 2008, 14:16 | |
hallo, also vergiss am besten gleich das mit den 4 16er TMT's denn das wirklich plödsin wie mir der zuckerbaecker das erklärt hat. ich zitiere
daher würde ich dir dazu raten deine 700-800 € folgendermaßen zu investieren. Frontsystem: -----> 399 € angebot1 beinhaltet: - 1 Paar Andrian Audio A165.g - 1 Paar Diabolo R 25 A Endstufe: -----> 188 € Eton EC 300.2 A Kabelset: -----> 40-100 € - CA-Cinchkabel - Meterware Batterie-POWER-Kabel -ROT- und Meterware Batterie-POWER-Kabel -BLAU- in 35mm² für 8,49 € pro meter oder - Meterware Batterie-POWER-Kabel -ROT- und Meterware Batterie-POWER-Kabel -BLAU- in 50mm² für 9,99 € pro meter nötig sind die 50mm² nicht aber kann nie schaden und für 1,50 € finde ich kann man das schon investieren und mann hat gleich auch für die zukunft vorgesort wenn später mal stärkere komponenten angeschlossen werden sollen. du kannst natürlich auch das Dietz 23092 Kabelsatz auf Basis 35 mm2 Kabelset nehmen aber da ist die qualität der kabel nicht so gut wie wenn dus einzeln kaufst und bei so hochwertigen komponenten sollte man nicht am kabel sparen. soooo.... dann haste noch 100 € übrig für dämmung ect. ich denke das ist die beste art und weise deine 800 € zu investieren da du mit dieser zusammenstellung selbst bei sehr hohem pegel nach sehr guten klang hast ;-) "HighEnd" halt [Beitrag von rambo0185 am 18. Jul 2008, 14:18 bearbeitet] |
t.l.100
#16 erstellt: 18. Jul 2008, 14:23 | |
und was würde hier bei den komponenten dagegen sprechen die vollaktiv laufen zulassen?? dann anstatt der 300.2 eine 1504... |
exald83
#17 erstellt: 18. Jul 2008, 14:23 | |
ok, ich werde nur zwei 16 und zwei tweeter kaufen. Leider muss ich der Verstärker von alpine (MRP-F600) kaufen, weil ich es schon von mein Händler bestellt habe. Pass der Verstärker zu den Lautsprecher und tweeter die du mir empfehlt hast??? |
lombardi1
#18 erstellt: 18. Jul 2008, 14:34 | |
Immer wieder lustig mitzulesen. Entschuldigt , konnte nicht anders. Hast Du Online bestellt ? Kommt jetzt auf das Lausprechersystem an das Du Dir kaufst. |
rambo0185
#19 erstellt: 18. Jul 2008, 14:34 | |
ja an vollaktiv habe ich auch schon gedacht aber die Eton PA 1054 würde mit 399 € sein budget übersteigen da er ja noch in kabelage, dämmung ect. investieren muss (außer du bekommst sie irgendwo gebraucht und billig) und wir wissen ja auch nicht was er für ein radio hat. |
rambo0185
#20 erstellt: 18. Jul 2008, 14:36 | |
du musst garnix wenn du das gerät nicht einmal auspackst kannst du es deinem händler zurückschicken und wenn es ein kompetenter händler ist wird er nicht einmal versuchen ärger zu machen. und wenn er versuchen sollte ärger zu machen gibt es in deutschland gesetzte die ihn dazu zwingen die endstufe zurückzunehmen und weil er es weiss macht er auch kein stress also am besten schnell mal beim händler anrufen und den verstärker wieder abbestellen. |
exald83
#21 erstellt: 18. Jul 2008, 14:45 | |
nein, habe den Verstärker von Händler bestell, dazu habe ich auch Lautsprecher und Tweeter bestellt, aber als er alles installierte wollte (befor er angefangen hat) hat er bemerkt das die Lautsprecher nicht passen und deswegen muss ich Taschen für 150euro kaufen. Zuerst hat er gesagt das das ganze (inklusiv installation 560Euro kostet) aber jetzt kostet das ganze viel mehr. Deswegen habe ich gedacht Lautsprecher und Tweeter ins Internet zu kaufen um etwas zu sparen. Den Verstärker muss ich trotzdem kaufen, aber die Lautsprecher weil sie nicht ins Auto passen muss ich nicht kaufen. mein Radio ist ein alpine 9887 [Beitrag von exald83 am 18. Jul 2008, 14:47 bearbeitet] |
rambo0185
#22 erstellt: 18. Jul 2008, 14:47 | |
frag doch deinen fachhändler mal einfach ob er dir den verstörker nicht gegen die eton die ich vorgeschlagen hatte tauschen kann. also ich kenne genug händler die damit kein problem haben |
exald83
#23 erstellt: 18. Jul 2008, 14:49 | |
Ist der Verstärker von Alpine so schltecht?? |
t.l.100
#24 erstellt: 18. Jul 2008, 14:50 | |
das ist quatsch... du kannst die dinger zurückgeben auch den amp... wenn du die speaker net nimmst, dann kannst du auch sagen das du den amp nicht mehr brauchst, da du dich dann anderweitig umschauen wirst.... der muss die zurücknehmen... also da würde ich auf die barikaden gehen... da es in dem segment bessere verstärker gibt... mfg |
exald83
#25 erstellt: 23. Jul 2008, 08:33 | |
rambo0185
#26 erstellt: 23. Jul 2008, 08:40 | |
wie bereits mehrmals erwähnt wurde gibt es in dem segment bessere woofer und im vergleich ist er schlecht ja (das ist jetzt mal ne ganz dreiste aussage von mir da ich die endstufe nicht kenne) |
t.l.100
#27 erstellt: 23. Jul 2008, 11:52 | |
hier war nie von einem woofer die rede...^^ also der amp ist sicherlich nicht der beste... kannst dir ja nochmal die oben empfohlenen endstufen näher angucken. wie z.b. eine eton 300.2.... oft empfohlen und das nicht umsonst...^^ mfg |
exald83
#28 erstellt: 23. Jul 2008, 12:09 | |
und was haltet ihr von den Lautsprecher von Alpine?? |
skywalker_81
#29 erstellt: 23. Jul 2008, 12:14 | |
Hat überhaupt einer, der die Alpine Stufe schlechtmacht irgendwelche Erfahrungen mit? DIe EC ist sicher nicht schlecht fürs Geld eine "Überstufe" wie sie hier oft angepriesen wird ist sie imo nicht.... |
t.l.100
#30 erstellt: 23. Jul 2008, 12:22 | |
hmm..da kann ich nichts zu sagen, die kenne ich nicht... was willst du denn für speaker ausgeben?? ich dachte du weisst noch net welche du nehmen willst mfg |
dj-buddha
#31 erstellt: 23. Jul 2008, 12:37 | |
..glaub ich nicht das hier wer erfahrungen damit hat,steht ja teilweise sogar dabei,trotzdem wird die eton empfohlen,ich glaube hier wird ganz viel nachgeplappert ohne große eigene erfahrungen dann werden high-end ls empfohlen die so wie ich das sehe keine weiche beinhalten,über vollaktiv wird was erzählt und keiner weiß ob seine hu dafür taugt da sind schonmal 800 weg ohne sub und einstellen und einbauen soll ers auch noch selber oder wie ..ganz fragwürdige beratung das |
t.l.100
#32 erstellt: 23. Jul 2008, 12:46 | |
da du jetz mal eine vollkommen ansatzlose antowrt hier gegeben hast... was würderst du denn dann machen, hr, oberschlau... mfg |
exald83
#33 erstellt: 24. Jul 2008, 09:14 | |
Der Verkäufer hat mir gesagt das ich wenigsten die Lautsprecher kaufen muss, da ich schon 100Euro Vorkasse bezahlt habe, und er hat gesagt das er mir ein Superpreis macht (werden wir sehen ). Für die Endstufe könnte ich 200€ mehr zahlen und die Eton PA 1054 kaufen wenn sich das lohnt. Also Fs Alpine spr 17 und eine eton Endstufe, was meint ihr dazu??? |
t.l.100
#34 erstellt: 24. Jul 2008, 10:15 | |
hi, wenn du nur ein fs dran machen willst, dann brauchst du keine vierkanal (außer du machst es vollaktiv) in dem fall würde die eton 300.2 schicken... |
exald83
#35 erstellt: 24. Jul 2008, 11:01 | |
Ich habe schon ein Hifonics subwoofer und eine crunch endstufe. Ich brauche nur noch Tweeter und lautsprecher. Ich glaube das ich Lautsprecher und Tweeter von alpine nehmen werde (vollaktiv). Jetzt brauche ich noch eine passende Endstufe dazu. |
t.l.100
#36 erstellt: 24. Jul 2008, 11:20 | |
was hast du denn für ein radio?? hat das aktivweichen?? wenn ja dann brauchst du doch die 1504...^^ |
exald83
#37 erstellt: 24. Jul 2008, 12:30 | |
mein Radio ist ein Alpine 9887. Die Endstufe brauche ich nur für tweeter und Lautsprecher |
t.l.100
#38 erstellt: 24. Jul 2008, 12:31 | |
hi, ok...das hat aktivweichen, dann kann man das vollakti laufen lassen... wie gesagt dann eine gute vierkanal wie z.b. die 1504.. mfg |
exald83
#39 erstellt: 24. Jul 2008, 12:48 | |
Also meinst du das die Endstufe von Elon und die Alpine Lautsprecher und tweeter gut zueinander passen??? |
tom999
#40 erstellt: 24. Jul 2008, 12:49 | |
Woher sollen wir wissen ob DIR die Kombi gefällt... Erst probehören, dann kaufen... |
exald83
#41 erstellt: 24. Jul 2008, 12:57 | |
he he, leider hast du völlig recht, aber ich habe schon die Alpine tweeter und Lautsprecher gekauft, und suche nur noch eine Endstufe die gut zu den FS passt |
t.l.100
#42 erstellt: 24. Jul 2008, 13:00 | |
ja genau das wollte ich noch dazufüegen.... jeder hat ein anderen geschmack, die endstufe kann das system betreiben ,das steht außer frage, aber ob dir das zusagt steht auf einem anderen blatt... mfg |
exald83
#43 erstellt: 31. Jul 2008, 08:57 | |
Habe noch eine frage, wenn ich das FS vollaktiv laufen lasse, heisst das ich keine frequenzweiche brauche und das Tweeter und Lautsprecher direkt am Verstärker angeschlossen werden??? |
tom999
#44 erstellt: 31. Jul 2008, 09:28 | |
Jup, dafür brauchst halt eine HU oder eine passende Endstufe mit Frequenzweichen.. |
exald83
#45 erstellt: 31. Jul 2008, 09:35 | |
also die HU ist ein alpine 9887 und die Endstufe ist eine Eton PA 1054. |
tom999
#46 erstellt: 31. Jul 2008, 09:39 | |
Jo, dann funktionierts... |
Verstärker ??? BigFoot49 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 11 Beiträge |
Verstärker Bedboy am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 12 Beiträge |
Brauch einen passenden Verstärker mugumu am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker Schmidi1989 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker hifonics am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker AudiA3_98 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 5 Beiträge |
Welche leistung beim verstärker Bird-Nerd am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Welche verstärker? badboyx023j am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 20 Beiträge |
chinch verstärker blue_vw am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker? RuffyGear2nd am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 30 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied-AKKA-
- Gesamtzahl an Themen1.557.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.716
