HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Componenten Sys für Golf 3 | |
Componenten Sys für Golf 3+A -A |
Razor88
#1 erstellt: 18. Jul 2008, 12:43 | |
Hi erstmal, ich habe einen Golf 3 GT mit einem Clarion DXZ 468 RMP Radio. Hinten sind die normalen Lautsprecher drin und vorne Pioneers. Sonst ist in Sachen Car Hifi nichts am Auto gemacht. Nun wollte ich aber mal ein bisschen mehr "BummBumm" (Bass) haben, ohne mir den Kofferraum mit einer Kiste zuzustellen. Da wurde mir ein Componenten System empfohlen. Was gibt es dort denn für gute Systeme? Zur Musikrichtung, ich höre hauptsächlich Hip Hop... Wenn es geht bis 200€, absolute Schmerzesgrenze liegt bei 250€. In einem ACR-Laden wurde mir das NXS NX650C 2-Wege Composystem für 199€ sehr empfohlen. Wenn ihr noch etwas wissen möchtet/müsst, dann sagt ruhig bescheid. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal |
t.l.100
#2 erstellt: 18. Jul 2008, 13:44 | |
hast du auch schon eine endstufe?? ist die dämmung eingerechnet?? wie siehts mit kabeln aus?? das muss man alles bedenken^^ mfg |
Razor88
#3 erstellt: 18. Jul 2008, 14:40 | |
nein, eine Endstufe habe ich nicht. Die sei nicht zwingend nötig, meinte der Verkäufer. Somit ist die Antwort bezüglich den Kabeln auch - nein. |
t.l.100
#4 erstellt: 18. Jul 2008, 14:53 | |
das sagen alle die keine ahnung haben wenn du das system ans radio machst, dann kannst du noch nicht mal die hälfte von dem system ausreizen. da die angegebenen wattzahlen vom radio utopisch sind... also mein vorschlag. dämmung+stabile halterungen machen kabel legen amp kaufen dann kanns losgehen... mfg |
Razor88
#5 erstellt: 18. Jul 2008, 15:01 | |
Also hat der von ACR mist geredet, wie ich dich richtig verstehe. Bringt das echt so wenig? Also gibt es dann kein Unterschied zu hören? Was für eine Endstufe könntest du mir denn empfehlen? Welche ausreichend wäre und nicht gerade den Geldbeutel sprengt. Bzw wie ist denn das Composystem von NXS? Ich weiß viele Fragen |
A-Abraxas
#6 erstellt: 18. Jul 2008, 15:08 | |
Hallo, bevor Du Geld für neue LS ausgibst, verrat doch mal, welche jetzt eingebaut sind - Pioneer ist bei VW jedenfalls nicht serienmäßig verbaut . Der stabile Einbau, Dämmung und Betrieb an einer Endstufe (darf ruhig gebraucht sein, dann gibt´s für 100,- schon ordentliche Sachen) sind für das klangliche Ergebnis wesentlich. Wie t.l.100 schon schrieb ... Viele Grüße |
Razor88
#7 erstellt: 18. Jul 2008, 15:17 | |
uff welche Pioneer LS das genau sind weiß ich ehrlich nicht. Ist schon länger her, dass ich die gekauft habe. Ist nichts besonderes, bisschen besser als die Serienmäsigen LS. Ich kam halt verdammt billig dran. Die wollte ich aber eh hinten reinbauen, wenn ich für vorne was habe. |
A-Abraxas
#8 erstellt: 18. Jul 2008, 15:23 | |
Hallo, dann fang´ doch erstmal so an :
Selbst Werkslautsprecher hören sich bei stabilem Einbau, etwas Dämmung und Betrieb an einer Endstufe meist ganz passabel an. Ein anderes besseres LS-System kannst Du dann immer noch einbauen - das würde jetzt am Radio und in den "unbehandelten" Einbauplätzen nicht viel bringen. Viele Grüße |
Razor88
#9 erstellt: 18. Jul 2008, 15:37 | |
Und was kostet dieser Vorgang circa? Gebrauchte Sachen eher nicht. |
t.l.100
#10 erstellt: 18. Jul 2008, 22:55 | |
wieso nicht gebraucht?? bei endstufen ist die gefahr nicht so hoch in die schei*** zu greifen wie bei speaker... dann bekommst du schon kleines geld was feines. z.b. audison srx2 oder eine audio system f2-190... dann kann man das frontsystem auch eher ausnutzen. bei der dämmung mit kabel kannst du so zwischen 50 und 70 ca. einrechnen... mfg |
rambo0185
#11 erstellt: 19. Jul 2008, 12:32 | |
wenn es nichts gebrauchtes sein soll würde ich dir diese endstufe für kleines geld empfehlen Bull Audio AMP 2.100 dazu dann wie gesagt noch dämmung+stabile halterungen machen und kabel legen. wenn du das soweit hast und die dann neue lautsprecher holen möchtest würde ich dir die Bull Audio CS-650.75 empfehlen und wenn du keinen sub im kofferraum haben möchtest habe ich mal gelesen das ein user hier mit SO EINEM aktiv sub denn er irgendwo im fahrzeuginnenraum verbaut hat ganz zufrieden war. der vorteil bei dem ding ist das er halt sehr wenig platz in anspruch nimmt (keine ahnung ob du ihn eventuell einfach unter den beifahrersitz befestigen kannst) und du keinen verstärker dafür brauchst da schon einer intigriert ist |
Razor88
#12 erstellt: 22. Jul 2008, 11:58 | |
Danke schonmal für die ganzen Tipps Ich war nochmal im ACR Shop und habe mal nachgefragt, was der mir so anbieten könnte. Amp: Axton A495 (4-Kanal, 4 x 60 Watt RMS, 4 Ohm) Composys: NXS NX650C (16,5 cm - 75 Watt RMS, 4 Ohm) zum Festpreis für 300€ denk mal mit Kabel und Dämmung wäre könnte man sich noch auf ca 350€-375€ einigen... lohnt sich das? [Beitrag von Razor88 am 22. Jul 2008, 12:01 bearbeitet] |
t.l.100
#13 erstellt: 22. Jul 2008, 16:17 | |
also meiner meinung nach hören sich die axton amps ziemlich schlecht an... hol, stumpf und einfach...komisch... zu den systemem kann ich leider nix sagen.... mfg |
rambo0185
#14 erstellt: 22. Jul 2008, 17:04 | |
also ich hatte mal eine axton und ich find die garnicht so schlecht aber mal ganz ehrlich ... 1. wozu eine 4-kanal wenn du nicht aktiv fährst und kein sub möchtest und 2. kriegst du für 300 € was besseres wenn du auf die hinteren lautsprecher nicht verzichten möchtest würde ich dir folgendes empfehlen: FS: Eton PRO 170 AMP: Eton EC 300.2 A du zahlst hierbei zwar einen minimalen aufpreis von 50 € drauf aber hast meiner meinung nach komponenten die mindestens doppelt so gut sind. falls du echt unter 300 € bleiben willst einfach den amp gegen diesen hier austauschen Wanted - 2/300 EDIT: die hinteren lautsprecher dann entweder rausschmeissen oder leise am radio laufen lassen [Beitrag von rambo0185 am 22. Jul 2008, 17:05 bearbeitet] |
Neues Sys für Golf 3 konz am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
Coax Sys für Golf III Heck kinetixzz am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Mitteltöner für 3-wege sys toric503 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 6 Beiträge |
Front Sys MASTERERS am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
NEUES SYS Dare am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 17 Beiträge |
Golf 3 Mactans am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Suche Front sys telefon am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 30 Beiträge |
Zusammenstellung für Golf 3 Benj am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
Anlage für Golf 3 olf am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 2 Beiträge |
Konzept für Golf 3 Joggler82 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 72 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.459
