welches komposystem für hifo zx8000?
unknown87
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 21:58
guten abend allerseits!
bin gerade dabei mir eine anlage zusammenzustellen. habe eine 5 kanal hifonics zeus zx8000 amp mit folgenden angaben:
12 dB Highpassfilter 50-4000Hz (CH 1-4)
12 dB Lowpassfilter 50-4000Hz (CH 4/5)
24 dB Lowpassfilter 50-400 Hz (CH 5)
variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB (CH 5)
4 x 55 / 110 Watt + 1 x 200 / 300 Watt RMS an 4 / 2 Ohm
besitze außerdem 2 subs, 1x audiobahn aw 1200n mit 700w und 1x carpower silver12 mit 400w die ich gerne mit anschließen würde. und außerdem auch noch ein cap von hifonics mit 2 farad. das radio ist ein alpine cde 9882ri.
Ich bräuchte jetzt nur noch ein paar vorschläge welches komposystem zu dem ganzen passt und was mir vielleicht noch fehlt. bin bereit bis 250€ dafür auszugeben.
ich danke für jede brauchbare antwort.
mfg
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 07:05
hi,
also generell nur einen von beiden woofer anschliesen. zwei verschiedene geht nicht gut. die laufen und klingen total unterschiedlich. wie sieht es mi der dämmung der vorderen türen aus? schon was gemacht? wenn nicht dann bringen dir ls für 250 € nichts.
was hörst du für musik? legst du mehr wert auf pegel oder klang?
gruß
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 23. Jul 2008, 07:14
Hast du die Endstufe schon?
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 07:24
das wäre meine nächste frage, neu kostet die ca. 500 € und dafür bekommt man eine viel bessere 4 kanal amp oder 2 mal 2 kanal !
unknown87
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 10:55
ja, die endstufe habe ich schon. hab sie von einem freund fürn 100er bekommen.
das mit den türen hatte ich eig. nicht vor, ich dachte mehr an hutablage. die ls dort in eine mdf platte rein.
oder ist das keine gute idee?
ich höre meistens house, ab und zu auch hip hop. ich lege generell immer mehr wert auf klang als pegel.
mfg
unknown87
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 10:57
ich fahre übrigens einen audi 80(B4).
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 11:29
dann bist du hier ganz falsch, den ls haben auf der hutablage nichts zu suchen. wenn du dich entscheidest die ls vorn zu verbauen werde ich dir wieder helfen. der klang wird um einiges besser sein wenn sie vorn verbaut sind. hinten ist zwar alles einfacher zu verbauen aber totaler schrott.
unknown87
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 11:34
wie mache ich das denn mit den türen am besten. muss ich mir da extra doorboards holen? ich hab mal geschaut und die sind ziemlich teuer.
Acoustico
#9 erstellt: 23. Jul 2008, 11:49
ganz grundsätzlich solltest du dir mal diesen Artikel aufmerksam durchlesen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Zu deiner Frage: Doorboards müssen nicht sein, einfach Türpappe ab, Bleche beruhigen mit Antidröhnmatten, den Lautsprecher fest am Blech verschrauben mittels Stahl-oder Holzringen und Türpappe wieder rauf.
Das wird am Anfang etwas dauern, aber es lohnt sich und alles andere wie die Lautsprecher nur auf die Hutablage zu schrauben kommt dem klassischen Fenster auf, Geld raus sehr nahe
Darkstrike88-88
#10 erstellt: 23. Jul 2008, 11:51
da mal anfragen, ob das doorboards für beide türen vorn sind oder nur eine:
1
2
wenn die passen, sind 2 stück für fzg. mit elektr. fensterheber, für den preis top.
caveman666
#11 erstellt: 23. Jul 2008, 11:52
Im 80er kannste die DoBos auch gut selber bauen.
Oder einfache kaufen und die dann sinnvoll und stabil verbauen.
Schon kannste wunderbar ein Frontsystem verbauen.
Das Heck lass mal GANZ WEG!
Gruß,
Andy.
unknown87
#12 erstellt: 23. Jul 2008, 12:08
ich glaube ich werde das so machen mit den doorboards. und wo sollte ich am besten kickbässe verbauen? in den türen wäre ja denn kein platz mehr, ich würde dort dann nämlich mitteltöner verbauen.
mfg
caveman666
#13 erstellt: 23. Jul 2008, 12:25
? 16er in die Türe -> TMT
HT dann an die A-Säule...
Oder willste 3-Wege fahren?
Hast du damit schon Erfahrung? Einstellungsmäßig?...
Gruß,
Andy.
unknown87
#14 erstellt: 23. Jul 2008, 12:34
ehrlich gesagt habe ich noch keine erfahrung mit 3wege. was muss es denn da zusätzlich beachten?
caveman666
#15 erstellt: 23. Jul 2008, 12:36
Dann verbau erstmal 2Wege.
Gruß,
Andy.
Darkstrike88-88
#16 erstellt: 23. Jul 2008, 12:47
was bleibt dir dann noch an budget übrig für die ls wenn du dir doorboards holst?
unknown87
#17 erstellt: 23. Jul 2008, 12:58
max. 200€
Darkstrike88-88
#18 erstellt: 23. Jul 2008, 13:14
dann wären diese passend:
1
klanglich wirklich sehr schön mit ausreichend pegel
2
klanglich etwas "schlechter" als das µ-dimension aber fürs geld auch sehr gut
3
klanglich das beste von den 3 systemen
also das µ-dimension würde ich mir zulegen da es für den preis ein mittelmaß ist und super klingt und ausreichend leistung bringt. wenns mehr sein soll dann das eton rs 161.
unknown87
#19 erstellt: 23. Jul 2008, 14:52
und was ist mit doppelkomposystemen. kann man dabei sparen?
unknown87
#20 erstellt: 23. Jul 2008, 14:55
Darkstrike88-88
#21 erstellt: 23. Jul 2008, 16:06
das ist ein spaßsystem was pegeln kann, kann aber klanglich nicht mit den anderen nicht mithalten und klang ist doch was du wolltest?!
unknown87
#22 erstellt: 23. Jul 2008, 17:53
ok, danke. ich denke ich werde die u-dimension nehmen. kannst du mir vielleicht auch sagen wo ich am besten die weichen unterbringen soll? ich hab die türverkleidung noch nie abgenommen, ist dort platz genug dafür?
Darkstrike88-88
#23 erstellt: 23. Jul 2008, 18:02
in den türen nicht, da könnte eventuell feuchtigkeit hinkommen. die weichen hab ich unter dem armaturenbrett links und rechts untergebracht, oder hinten neben der amp und dann die kabel für ht und tmt nach vorn geszogen oder im fußraum da ist bei mir ein trittbrett unter den fußmatten und unter dem trittbrett ist ein hohlraum.
unknown87
#24 erstellt: 23. Jul 2008, 18:42
und spare ich wenn ich mir gleich ein doppelkompo hole?
unknown87
#25 erstellt: 23. Jul 2008, 18:44
ich gebe lieber gleich etwas mehr aus, dann hab ich gleich was vernünftiges
Darkstrike88-88
#26 erstellt: 23. Jul 2008, 18:45
nein, denn die doppelcombos sind teurer. wenn du dir ein gleichteures compo holst wie das µ-dimension, dann kannst du davon ausgehen das es schlechter ist im klang wie z.b. das audio system radion. ein doppelcombo macht natürlich mehr pegel aber keinen klang wie du es willst.
Darkstrike88-88
#27 erstellt: 23. Jul 2008, 18:45
was willst du denn jetzt ausgeben? dann musst du auch doorboards haben mit zwei öffnungen für die ls in den türen vorn.
unknown87
#28 erstellt: 23. Jul 2008, 19:03
ich dachte eig an die hinteren türen. würde dann auch mehr für ausgeben. ich denke wenn ich mir gleich ein doppelkompo hole kommt es doch billiger raus als wenn später noch mal ein einfaches hole, oder nicht?
Darkstrike88-88
#29 erstellt: 23. Jul 2008, 19:12
hinten haben ls nichts zu suchen, der klang kommt von vorne. wenn dann lieber mehr ins fs investieren.
unknown87
#30 erstellt: 23. Jul 2008, 19:14
ich will nur dass die leute die hinten sitzen nicht nur vom bass zugedröhnt werden. oder wie löse ich das am besten?
Darkstrike88-88
#31 erstellt: 23. Jul 2008, 19:23
wenn dann würde ich hinten sowas kleines verbauen:
1
2
3
aber nur leise mitlaufen lassen, dass die hinteren ls nicht das klangbild des fs zerstört wo der hauptklang bzw. hauptklangbild herkommt.
unknown87
#32 erstellt: 23. Jul 2008, 19:29
wie sollte ich sie dann am besten anschließen damit sie "leise" mitlaufen?
Darkstrike88-88
#33 erstellt: 23. Jul 2008, 19:41
du hast 3 gainregler, weis jetzt nicht ob du sie einzeln steuern kannst, also den fs mehr power geben und den rs ( rearsystem ) weniger geben usw. keine ahnung ob das so geht bei der amp. ansonsten übers radio laufen lassen das rs.
caveman666
#34 erstellt: 23. Jul 2008, 19:42
Gar nicht. Macht bei dem Budget doch keinen Sinn. Wenn Heck, dann auch sauber eingestellt, oder? Sonst lohnt sichs doch nicht, so viel Geld auszugeben...
Darkstrike88-88
#35 erstellt: 23. Jul 2008, 19:58
glaub nicht das er es so gut selber einstellen kann das es klingt...
unknown87
#36 erstellt: 23. Jul 2008, 20:02
ich glaube auch nicht dass ich das hinkriege mit dem dem einstellen
unknown87
#37 erstellt: 23. Jul 2008, 20:02
ist das wirklich so schwer?
caveman666
#38 erstellt: 24. Jul 2008, 06:47
Für manche ja, für manche nein.
Hecksystem aber dennoch einfach mal weglassen... Das Geld in den Einbau des Frontsystems investieren. Da kann man schnell n Hunni mehr investieren
Gruß,
Andy.
unknown87
#39 erstellt: 24. Jul 2008, 10:56
ok. ich danke euch für eure ratschläge . ich denke, dass ich noch ein bisschen sparen werde und mir dann was gescheites kaufen. dämmung+doorboards+ls, da werde ich bestimmt an die 400€ kommen.
caveman666
#40 erstellt: 24. Jul 2008, 17:33
Ohne LS kommste da gut hin mit den 400Euro...
Gruß,
Andy.
Welches Komposystem?
Freedom am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  7 Beiträge
Welches 16er Komposystem
Polo86C am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  23 Beiträge
Guter Sub für Hifonix ZX8000
Primax5 am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufenempfehlung HIFO AS 6.2c
Technoente94 am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  47 Beiträge
Welches 10er-Komposystem (2-Wege) für Kangoo?
Kangoonault am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
welches 13er komposystem könnt ihr empfehlen?
oesi am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  3 Beiträge
Gutes 16cm Komposystem für vorne?
mark-o-polo am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  42 Beiträge
20cm Komposystem für Aktivsetup
Mr.L am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  9 Beiträge
13 cm Komposystem für BMW
X-over am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Welchen Sub. für Hifo Z 4400
amopheus am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.469
