Verkabelung - Kaufempfehlung für Durchschnittsanlage
mdbsurf74
#1 erstellt: 03. Aug 2008, 19:31
Nachdem die Kosten für die Türdämmung geklärt sind, steht als nächstes die Verkabelung an.
Ich brauche also:
1) ein 5-Meter-Stromkabel + 1 Meter Massekabel + Sicherung
2) 2 (3 für evtl. Rearspeaker) x Cinchkabel je 5 Meter
3) 2 x LS-Kabel je 5 Meter
In den Grundlagen steht dass man beim Stromkabel bis 720 Watt Gesamtverstärkerleistung 16mm2-Kabel nehmen soll. Auch wenn ich jetzt noch nicht soviel Leistung brauche ist es besser gleich ein bissl was dickeres zu verlegen, ich will das nur einmal machen.
Bei den LS-Kabeln werd ich also 2,5mm2 bzw. 4mm2 für den Subwoofer nehmen.
Ist es empfehlenswert gleich das Frontsystem über einen Verstärker spielen zu lassen oder reichen die Verstärker der HU im Regelfall aus?
Also meine Fragen sind nun:
Welche Firmen sind denn hier empfehlenswert?
Welche Kosten werden ca. für alle Kabel anfallen (Richtwert)?
Ich will nicht das teuerstmögliche aber auch keinen Billigramsch, schließlich mach ich das nur einmal.
surf
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Aug 2008, 20:06
surf
http://www.carhifi-s...7211da992d5.59967053
`christian´
#3 erstellt: 03. Aug 2008, 20:16
Beim Stromkabel würde ich zu hochflexieblem Industrie/Schweißerkabel greifen, da kosten dich 5m keine 25€ und es ist Qualitativ echt gut und wirklich flexiebel.
LS Kabel reichen eigentlich Kupferkabel, wobei ich da auch von denen von Audison sehr begeistert bin. Die Cinch kannst auch aus dem Audison Programm nehmen, die sind ebenfalls richtig gut.
Wobei ich bei mir nur 15€ Cinch drin habe und absolut kein Störgeräusch den Musikgenuss trübt
mdbsurf74
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 20:50
also Audison kriegt gleich 2 Empfehlungen von Euch, sehr schön.
Da wären dann also die Cinch-Kabel:
3 x Audison Connection BT2 600 (6 Meter) á €25,- oder
oder 1 x Audison Connection BT6 600 (6 Meter) €56,-
leider ohne integriertes Remotekabel?
legt man besser 3 Cinchkabel oder 1x ein kombiniertes?
oder
3 x Audison Connection FS2 550 (5,5Meter) á €11,-
(oder 2 x Audison Connection ST2 600 (Sonus) á 100,- <- leider ausserhalb meiner Reichweite...)
also Cinch ca. ...75,-
und die LS-Kabel:
Audison Connection 2x2,63mm² S212 (2x6Meter) á 6,60 ...79,20
+ Audison Connection 2x4,27mm² S210 (1x2Meter) á 9,90...19,80
und die Stromkabel:
Audison Connection Powerkabel 19mm² PF4R (7Meter) á 8,80...61,60
Macht dann in Summe ...235,60
mhhh doch ganz schön (evtl. doch die Industriekabel um 25,- für den Strom?)
[Beitrag von mdbsurf74 am 03. Aug 2008, 21:03 bearbeitet]
`christian´
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 21:02
Ich würd sagen, das kommt auf die Maße des Kabels an und auf den Eibauort der Stufen!
Und nochwas, ja es ist empfehlenswert das FS gleich an eine Stufe zu hängen!
mdbsurf74
#6 erstellt: 03. Aug 2008, 21:06
trunx schrieb:
Ich würd sagen, das kommt auf die Maße des Kabels an und auf den Einbauort der Stufen!
Ich glaube es ist besser 3 x Cinch zu legen, da bin ich dann beim Einbau im Heck mit den Endstufen flexibler.
Was meinst du damit das Frontsystem an eine Stufe zu hängen?
`christian´
#7 erstellt: 03. Aug 2008, 21:11
DAs war die antwort auf deine Frage Die Radioendstufen schaffen über den Daumen geschätzt nicht gerade üppige 20W (wenn überhaupt)
Wenn du dann nen LS an eine vernünftige Stufe/Verstärker hängst der so 50-60W und mehr Leisten KANN, dann hört sich die ganze Geschichte gleich nochmal so gut an! Natürlich ist der richtige Einbau und die Stabiele Ausführung dessen sehr sehr sehr wichtig!!
Was hast du für Sachen verbaut?
mdbsurf74
#8 erstellt: 03. Aug 2008, 21:17
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Frontsystem.
link
Derzeit ist noch das Original-Audi (ich glaub Blaupunkt?) drinnen.
Wie gesagt, Verstärker wird sich jetzt nicht gleich ausgehn, aber ich mach mal lieber ordentliche Verkabelung, Dämmung und FS und dann wenn wieder Geld da ist, Verstärkertausch.
`christian´
#9 erstellt: 03. Aug 2008, 21:30
Noch was... die Stromkabel würd ich dicker wählen.... mindestens die nächste Größe , da verliehrst ja nix, die kannst du im nnächsten Auto auch wieder verwenden
Das mit dem Verstärker ist auch gut! Wenn du alles verlegt hast, dann testest du einfach beide und der der besser klingt den nimmst du dann
mdbsurf74
#10 erstellt: 03. Aug 2008, 21:33
umpff dann kommen noch ein paar Euro dazu wenn ich die Stromkabel noch dicker nehme, naja den Zehner (gesamt) werd ich auch noch überleben...
Seguroski
#11 erstellt: 04. Aug 2008, 00:59
7 bzw 10€ für nen Meter Lautsprecherkabel? Das macht nie und nimmer sinn..
Schau dich mal hier um: http://www.bass-ix.de/catalog/index.php/cPath/1_194
Da gibts auch Stromkabel, Cinchkabel, Kabelsets..
5meter Stromkabel Rot 21mm²: 5*3,90 = 19,50€
2meter Stromkabel Schwarz 21mm²: 2*3,90 = 7,80€
ANL Torpedosicherungshalter für den Motorraum + Sicherung: 18€
3 Cinchkabel von Stinger: 3*10€ = 30€
2m Lautsprecherkabel 4mm²: 4€
12m Lautsprecherkabel 2,5mm²: 21€
4 Ringkabelschuhe bis 25mm²: 2,50€
Preislich bei etwas über 100€
Klar, man sollte an der Verkabelung nicht sparen, man muss das Geld aber auch nicht mit vollen Händen zum Fenster rauswerfen..
Wenn du später noch mehr Amps einbaust, brauchst du ziemlich sicher noch nen Verteilerblock. 20mm² Kabel sollte btw ne 100A Sicherung bekommen.
mfg
`christian´
#12 erstellt: 04. Aug 2008, 19:15
Ich denk den Preisunterschied merkt man sobald man die Kabel in der Habd hält
Seguroski
#13 erstellt: 04. Aug 2008, 19:56
Klar, in den Audison Kabel ist natürlich 5mal soviel Kupfer wie in denen von Dietz und Sinuslive, sind ja auch beides extrem beschissene Marken.
Bass-iX hat natürlich auch kP von Car-Hifi und verkauft nur Ramsch.. oh man, nicht alles was billig ist, ist scheisse.
`christian´
#14 erstellt: 04. Aug 2008, 20:02
Ausnahmsweise hat sich die Aussage nicht ausschließlich auf das Kupfer bezogen....
Ist mir eigentlich egal.....
Hast bestimmt auch schon Connection Audison Kabel in der Hand gehabt, dass du so gut weißt dass die nix anderes sind
Besser ruhe du
PS: Die günstigeste mir bekannte Stromkabelvariante die extrem flexiebel ist hab ich ihm in meinem ersten Post genannt, da kommst du mit den Preisen von Bass-ix auch nicht ran
Seguroski
#15 erstellt: 04. Aug 2008, 21:03
Ich glaube 3,90€/meter sind billiger als 25€/5meter wie in deinem Post, meinst du nicht?
Audison LS-Kabel kenn ich, Cinchkabel nicht, stimmt.
Was soll an den LS Kabel so toll sein? Verdrillt, Verwebt, Verzwirbelt, Chemikalienresistenter Mantel, Edelmetallbeschichtet, Hochflexibel..
Klingt alles supertoll, meinst du wirklich das hat nen Effekt?
Bei ner Anlage für um die 1000€ wäre es irgendwie "relativ" bekloppt, nochmal 1/4 des Gesamtpreises in Kabel zu Stecken.
Anlagen für 3000, 4000 oder noch mehr profitieren davon vllt oder erreichen so ihr optimum an Klangqualität, aber für den normalen Nutzer ist das raugeworfenes Geld.. warum nicht gleich Voodoocinchkabel mit Laufrichtung xD
`christian´
#16 erstellt: 04. Aug 2008, 21:13
Nicht bei gleichem Querschnitt Ich sprach von 35mm², das hab ich leider nicht dazu geschrieben
Und wenn ich die günstigen Billigkabel in der Hand halte wird mir schlecht wenn ich daran denke sie durch irgendwelche engen verwinkelten Kanäle zu ziehen, da sie sehr oft ziemlich Starr sind.... Das ist bei Audison einfach etwas anderes.....
Aber unrecht hast du nicht mit deiner Begründung, aber falls man lust an der Sache findet schadets auch nicht schon mal etwas besseres verlegt zu haben
Seguroski
#17 erstellt: 04. Aug 2008, 22:22
Ok, bei 35er hast du recht. Mein 35er hat 6,90/meter gekostet, find ich auch mehr als OK.
Ich würde Dietz und Sinuslive jetzt nicht als billigkabel bezeichnen, ist schon was besseres... starr kann ich jetzt auch nicht sagen, finde die sehr Flexibel.
Wenn man mal gefallen am Car Hifi hat kommt man aber mit nem 20mm² Kabel eh nicht weit
lautsprecher für durchschnittsanlage, musik: heavy metal
PferdAmHerd am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  52 Beiträge
Kaufempfehlung ?!
XanderCage am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  13 Beiträge
kaufempfehlung
lc4 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung
Bedboy am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung Radio
clio7 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  7 Beiträge
Autoradio Kaufempfehlung
disciple611 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung / Einbau
al_bundy am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Autoradio
Blauer-Flori am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung Subwoofer
Physikco am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  23 Beiträge
Lautsprecher-Kaufempfehlung
mät am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.862
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
