Aufrüsten von Emphaser EBR112XT3
Pampy
#1 erstellt: 22. Jun 2004, 22:15
Tach Leude!
Wie der Titel schon verrät hab ich im Moment den EBR112XT3 von Emphaser. Das ist eine fertige Bassreflex-Kiste und hat 250€ gekostet.
Nun hab ich allerdings das Gefühl das die Kiste im Vergleich mit geschlossenen Subs um einiges weniger Druck liefert, besonders wenn man mehr aufdreht.
Das verwundert mich nun, da ich schon mehrfach gelesen habe das geschlossene Gehäuse angeblich weniger Lautstärke bzw. Schalldruck zusammenbringen, bezieht sich das auf die Lautstärke bei gleichem Strom oder auf die maximale Lautstärke?
Bin nun am überlegen mir ne Basskiste zu bauen mit 2 30er Woofern. Habt ihr dazu Kauf-Vorschläge? Habe eine 6-Kanal-Endstufe von Emphaser (EA4100-500) mit 2 x 241W RMS bei 4 Ohm auf dem Subwoofer-Kanal.
MfG, Pampy
LiquidAcid
#2 erstellt: 23. Jun 2004, 00:44
Hast du die Endstufe an dem Emphaser dran ? Bzw. wie viel Leistung bekommt er?
Denn über die 2x241W lacht der EBR112 nur. Da kann nicht so viel Druck rauskommen.
creedvanweed
#3 erstellt: 23. Jun 2004, 08:51
Jo, der Wirkungsgrad von dem is nicht grad so doll, deswegen verlangt der schon nach - mindestens - 700 watt, um was zu reißen.
Deine Endstufe ist ja 1-Ohm-stabil sehe ich grad, du könntest dir ja 2 Peerless XLS 12" in eine geschlossene Kiste bauen! Diese Kombo fahre ich seit kurzem auch spazieren und ich freue mich jedesmal, wenn ich das Radio anmache, über den sauberen Klang und den sauguten Druck der Teile
b-se
#4 erstellt: 23. Jun 2004, 15:18
@LiquidAcid
Naja.....wenn dfer AMP 2 x 241 WRMS an 4 Ohm leistet, dann hat er bei 2 Ohm ca 2 x 450 WRMS und an 4 Ohm Brücke dann ca 900 WRMS! DAs sollte vollkomen genügen um den Sub standesgemäß zu befeuern und alles aus ihm raus zu holen!
@Pampy
Ein Bassrefölex Woofer ist IMMER lauter als ein geschlosenere, da dieser viel mehr wirkungsgard hat!
Mit einem geschlossenen gehäuse würtdest du einen suaberen Klang bekommen, jedoch nicht mehrt Druck!
Deine Endstufe ist nicht wirklich gut geeignet um 2 Subs anzufeuren!
Was hast du denn für ein Auto? Normalerweise, sollte deine Kombo schon mächtig drücken!!
b-se
RiemcheN
#5 erstellt: 23. Jun 2004, 15:58
kauf dir von Emphaser die 1600D da kannste genug woofer anschließen, und der Druck duerfte auch net zu knapp kommen
Pampy
#6 erstellt: 24. Jun 2004, 01:08
Tach! Danke für die Antworten!
Anlass zum Grübeln gab mir, dass ich testweise am letzten Wochenende den Woofer eines Kumpels an meine Endstufe hängen durfte, der hat 2 25er in nem Gehäuse mit ner kleinen Röhre.
Besonders bei dem Techno-Zeug das ich hauptsächlich höre klang das um einiges besser als mein Großer Emphaser-Woofer.
Selbst bei den 2 Conrad-Pyle-Teilen von nem anderen Kumpel schepperts irgendwie mehr als bei mir.
Ich glaub die Kiste war ein Fehlkauf für meinen Musikgeschmack, denn ihr habt wohl recht, bei so HipHop-Zeug (ich denk da z.B. an "Get Low", kennt ihr sicher) rockt das schon um einiges mehr.
Was mich nur irgendwie stört ist das der Woofer eben bis an seine Grenzen ausschwingt wenn ich aufdrehe und bei nem geschlossenen Gehäuse kann die Membran ja wegen fehlender Luft nicht so weit schwingen, also könnte ich damit ja mehr aufdrehen, ergo mehr Druck, oder seh ich das nun falsch?
Achja, Auto ist ein Audi A3, Bj. 97
Venom_Gangsta
#7 erstellt: 01. Jul 2004, 21:23
Eh...@Pampy!
Hi ich habe die gleiche Sub und sie an einer 500W sherwood angeschlossen (ja ja....ich weis anfängerzeug), aber das klappt bei mir prima. Also unter prima verstehe ich das der sub so laut geht, dass die passagiere vreiwillig aus dem auto steigen wenn man die fenster geschlossen lässt ;)! Ne im ernst ich glaube nicht das der Sub dein Problem ist. Ich höre selbst viel HipHop, Techno und Drum'n Bass und ich kann mich nicht über den Bass beklagen.
mortuary
#8 erstellt: 01. Jul 2004, 21:32
Wieso brückst du nicht einfach den subwoofer kanal auf 1x 680 Watt??
Venom_Gangsta
#9 erstellt: 03. Jul 2004, 12:49
Richtig!!!!!!!!!
themad
#10 erstellt: 03. Jul 2004, 17:14
Erstmal sollte der Emphaser nen Subsonic-Filter bekommen, damit er eben nicht ausschwingt bis zum geht nicht mehr. Wichtiger als beim geschlossenen Gehäuse. Und gerade bei Tekkno rockt der Emphaser schon so einiges. Wieviel Watt RMS hast du denn nu da drauf? Haste gebrückt?
Pampy
#11 erstellt: 19. Jul 2004, 04:11
Moin Leude! Danke für die Antworten, konnte leider erst jetzt wieder reingucken...
Klar hab ich die gebrückt, wie hätt ichs denn sonst noch anschließen können? Etwa nur einen der beiden Sub-Kanäle benutzen?
Wenn ich den SubSonic hochstelle klingt er klar etwas trockener aber ich finde dann kommen besonders Tiefbass-lastige Lieder einfach nicht mehr gut genug rüber
Grml, was mach ich nur
amp für emphaser ebr112xt3
Asshole am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  2 Beiträge
Welche Enstufe für Emphaser EBR112XT3 ????
Radeonator am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
EBR110XT3 oder EBR112XT3
slit6 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  5 Beiträge
AS X-ION 12/600 vs Emphaser EBR112XT3
Rave100 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  13 Beiträge
EBR112XT3 oder Hifonics ZX-12BP
Marcel0811 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  6 Beiträge
emphaser für die carpower hbp1502
Emphaser am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  6 Beiträge
Emphaser, welche Endstufe?
ole2501 am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  3 Beiträge
Aufrüsten
The-M am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
Aufrüsten!!!
PGCivic am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  9 Beiträge
Aufrüsten...
slave.one am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.597
