HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Einsteigeranlage | |
Kaufberatung Einsteigeranlage+A -A |
D-Towner
12:33
erstellt: 15. Aug 2008, |
Hallo Community ![]() Ich beabsichtige mir demnächst eine kleine Grundausstattung in meinen Golf 3 zu bauen. Türdämmung und Doorboards sind bereits in der Mache. Ich habe mich dann auch schon mal umgesehen und folgendes in die engere Wahl gezogen: HU: ![]() AMP: ![]() FS: ![]() ![]() Nach einem Sub habe ich noch nicht gesucht, wäre also für Tipps dankbar. Sollte nach Möglichkeit eine nicht allzu große Kiste sein. Aufwendige Einbauten möchte ich mir ersparen aber dennoch den Kofferraum halbwegs nutzen können. Dämmung soll zweilagig am Aussen- und einlagig am Innenblech gemacht werden mit den 2,3mm Matten von ![]() Für die Verkabelung rechne ich mit nochmals 50 €. Zusätzlich wird noch eine neue Batterie VARTA BLUE dynamic mit 70Ah verbaut. Was haltet Ihr von dem Konzept? Welchen Kabelquerschnitt sollte ich für den Amp nehmen? Brauch ich unbedingt einen Powercap oder kann ich drauf verzichten? Ich hoffe auf zahlreiche Tipps oder Verbesserungsvorschläge ![]() Gruß, D-Towner [Beitrag von D-Towner am 15. Aug 2008, 12:36 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
14:12
Kabel würde ich min 20mm² nehmen besser dicker. Als Verstärker würde mir noch die Phase RS4 oder Kove K4 600 einfallen. Woofer je nach Musik.Was hörst du denn und was darf der Woofer kosten? |
D-Towner
15:13
Danke für die Antwort RS-Gummi ![]() Überwiegend höre ich Hip-Hop, R'n'B, Soul. Streckenweise auch so Sachen zwischen Dream House und Trance. Ab und an auch mal die aktuellen Charts. Der Preis sollte um die 200€ liegen! |
kingpende
16:00
hi also woofer für 200€ würde ich dir empfehlen, diesen mal an zu hören Audio System Radeon 12" plus BR |
tom999
08:15
erstellt: 16. Aug 2008, |
Schaut doch alles sehr durchdacht aus! Mit dem Subkauf würde ich an deiner Stelle abwarten bis alles andere verbaut ist! Dann kannst ein oder zwei Händler abfahren und ein paar Subs in deinem Auto probehören! Gruß Tom Ps. Wo kommst denn her? Wenn es auch etwas gebrauchtes sein darf hätte ich vielleicht was in meiner Signatur für dich... ![]() |
D-Towner
09:08
@tom999: Komme aus Düsseldorf! Mit dem Sub zu warten und beim Händler vor Ort Probe zu hören klingt plausibel. Mit gebrauchten Teilen habe ich aber grundsätzlich auch kein Problem ![]() Was das FS betrifft tendiere ich eher zum ETON Pro 170. Kann mir jemand was zu den beiden Systemen sagen? Welches hat wo seine Vorzüge/Nachteile. Und was taugen Kabelsets? Dachte da an ![]() Gruß, D-Towner |
tom999
09:56
Schad, Düsseldorf is a weng weit weg, hätte passen können... ![]() Der Hochtöner vom Eton ist sehr Einbauunkritisch, da kannst eigentlich beim Einbau nix falsch machen... Aber auch das Rainbow ist ein solides System, welches sein Geld auf jeden Fall wert is... Hängt halt immer vom persönlichen Geschmack ab, falsch machen kannst mit keinem von beiden was... |
D-Towner
15:37
erstellt: 22. Aug 2008, |
Hallo Community, da bin ich mal wieder ![]() Eingekauft habe ich zwar mir bisher noch nicht, folgendes steht aber soweit fest: HU: JVC KD-PDR61 AMP: Eton EC 500.4 FS: ETON Pro 170 In meinem ersten Post habe ich geschrieben, dass ich mich nach einer Basskiste umsehen werde, da ich nicht selbst was bauen wollte ![]() Inzwischen hab ich es mir aber anders überlegt und bin auf Eigenbau umgestiegen. Ich hab zwar nicht so viel Zeit zum Basteln, aber ich möchte es gleich beim 1. Mal vernünftig machen und die Zeit muss halt einfach sein ![]() Welche Musik ich überwiegend höre steht im 1. Post. Nach Möglichkeit sollte der Sub aber eher ein Alleskönner sein, also ein Ding zwischen gutem Klang und nötigem Druck. Zu welchem Sub und welcher Art von Einbau könnt Ihr mir hier raten? Preis nur für den Sub sollte um die 200€ sein. Ich wäre dankbar für Eure Tipps. Gruß, D-Towner PS Ich werde im Projekte der Nutzer-Forum meinen Einbau dokumentieren, habe ja schon mal angefangen... Link dahin werde ich hier noch posten. |
lunic
15:43
Moin, wenn du das Geld übrig hast, dann nimm ein Radio mit Laufzeitkorrektur. Das kann man nämlich nur schlecht nachrüsten, ist aber jeden Euro wert. Überleg's dir. ![]() lg |
caveman666
18:14
Oder auch bei der Stufe klanglich ne Etage weiter rauf und raus aus dem "typischen Einsteigerbereich" wäre ne Überlegung wert -> auf lange Sicht gesehen... Gruß, Andy. |
Likos1984
18:27
kauf dir lieber ALLES einzeln stück für stück,da hast du mehr davon. denn sonst wird dir mal das eine nicht passen,dann das andere etc. lieber gleich richtig! die von die genannten sachen sind gut,aber für etwas mehr kriegst du mehr ![]() nimm am besten mindestens 35mm² stromkabel,nimm definitiv lieber meterware,so viel,wie du gerade brauchst! kann ja sein das du nur 4 meter brauchst,dazu ein gescheites bzw 2 gescheite cinch kabel. hör dich wegen sub und kiste um,also in ein paar autos reinsetzen. auch wenn du im laden probehörst,der woofer ist bestimmt nicht eingespielt,es gibt manche woofer die eingespielt sehr sehr sehr geil spielen! sei vernünftig und mach nicht die fehler die viele (auch ich) gemacht haben! ![]() |
D-Towner
18:39
Danke für Eure Antworten... ... Ihr macht mich bekloppt ![]() Wollte eigentlich nicht soooo viel Geld ausgeben für den Spaß. Andererseits schwirren mir eben genau Eure Argumente im Kopf rum. Vor etwa 20 Jahren (ja, ich bin alt ![]() ![]() ![]() Dachte mir nur, dass das was ich jetzt im Auge hab schon ganz OK ist ![]() Also auf Laufzeitregelung kann ich glaube ich verzichten. Endstufe eine Etage rauf?! Beispiele bitte?!? Kabel als Meterware ist jetzt klar, immerhin gebe ich mir auch beim EInbau recht viel Mühe... wird ja noch zu sehen sein. Gruß, D-Towner |
lunic
18:58
Die hört man wenigstens. ![]() |
Likos1984
01:22
erstellt: 23. Aug 2008, |
also klanglich macht es auf alle fälle mehr spass mit LZK (laufzeitkorrektur) ![]() |
Harrycane
05:28
wobei LZK erst richtig Spaß macht, wenn man vollaktiv fährt. |
Likos1984
07:02
das vergnügen hatte ich bei mir leider noch nicht,aber wenn ich mal so richtig geil mal wieder bin auf schrauben,mache ich mir anständige doorboards ![]() |
caveman666
07:35
Würde nie auf LZK verzichten. Schon gar nicht, seit dem se so günstig zu realisieren ist... Zur Endstufe: Kove K4, Audison SRx,... Gruß, Andy. |
lunic
07:59
D-Towner, ich hab anfangs auch gedacht, LZK wäre was für echte Freaks die aus ihrer Anlage halt das letzte rausholen wollen. Aber tatsächlich sitzt man einfach immer schräg vor der Anlage und dafür ist die LZK gut, die korrigiert einfach die schlechte Position. Würde ich mir selbst holen, wenn ich mein Radio nicht so ins Herz geschlossen hätte. ![]() |
golf 4, eton 170 mattesm am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 13 Beiträge |
Eton pro 170 oder Rainbow DreamLine SAX 265.20? Dr._Pinto am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 3 Beiträge |
Rainbow SAX 165.20 oder Eton Pro 170 ? tobi294 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem Eton Pro 170! aeroxheiza77 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 4 Beiträge |
Sub defekt!Kaufberatung ca. 300WRMS Stevie206 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 31 Beiträge |
eton ec 500.4 welcher sub ? foxx99 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 11 Beiträge |
Suche Sub für Eton EC 500.4 Bruchpilot1982 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 2 Beiträge |
FS Hertz ESK, Eton Pro oder Rainbow SAX? v6 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Eton EC 500.4 oder Focal FP 4.75? CoXi am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 13 Beiträge |
Amp für Eton Pro 170? Empfehlungen / Erfahrungen am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.813
