Kaufberatung Endstufe
Lamyron
#1 erstellt: 21. Aug 2008, 08:44
Moin, da ich nun doch mit der Anschaffung einer AMP liebäugle bräuchte ich noch mal Eure Hilfe
HU: Clarion DXZ 788 RUSB
FS: Powerbass 6c
RS: Original Ford LS
Musik: Rock und Metal
Auto: Ford Focus BJ '02
Preisrahmen: 150€ is die Schmerzgrenze, gebraucht is okay
die Eton 500.4 wurde mir ja schon empfohlen, aber das sprengt meinen Preisrahmen. Was gibts für Alternativen?
gruß
Michael
tom999
#2 erstellt: 21. Aug 2008, 08:55
Soll irgendwann ein Sub nachgerüstet werden?
Brauchst du eine 2 oder eine 4 Kanal?
Willst das FS aktiv oder passiv antreiben?
Hybrid-Ovation
#3 erstellt: 21. Aug 2008, 09:58
Wenn du Interesse hast ich hätte dir ne 4-Kanal Endstufe von MTX, Modell X 704
Hier die Daten
CEA RMS Leistung : 4x70W @ 4Ohm, 14,4 Volt
CEA RMS Leistung : 4x105W @ 2Ohm, 14,4 Volt
CEA RMS Leistung : 2x210W @ 4Ohm gebrückt, 14,4 Volt
Frequenzweiche : Hochpass 12dB variabel von 40 bis 8kHz
Frequenzweiche : Tiefpass 24dB variabel von 40 bis 8kHz
Frequenzweiche : Bandpass 12dB variabel von 40 bis 8kHz
Minimale Impedanz : 2Ohm Stereo oder 4Ohm gebrückt
Frequenzgang : 20Hz - 20kHz ±1dB
THD+N / 1W : <0,1%
Rauschabstand : 85dB
Empfindlichkeit : 0,2 to 5Volts
Abmessungen : 31,5x21,0x5,0cm
Class AB Stereo Verstärker
Tri-mode möglich
Variable Frequenzweiche Tiefpass, Hochpass und Bandpass
High Level Eingänge, Kabel im Lieferumfang enthalten
Schutzschaltung gegen zu niedrige Impedanzen
Schutzschaltung gegen Überhitzung
Reguliertes PWM MOSFET Netzteil
Überdimensionierte Anzahl Mosfets in Endstufe und Netzteil
Neue BTR Anschlüsse
100% garantierte Leistung nach CEA Norm
Alle Anschlüsse auf einer Seite
schollehopser
#4 erstellt: 21. Aug 2008, 10:08
Hmm also wenns noch enn 30er draufgän könntest menie Vortex 4-400 für 180 euro haben... drunter aber definitiv ned..
alternativ sonst nach der Power 4-400 malumschauen
Lamyron
#5 erstellt: 21. Aug 2008, 10:22
- kein Sub
- ich vermute jetzt einfach mal das aktiv besser wäre
- die Daten sagen mir genau .. gar nix
Kenn mich damit leider null aus, daher frag ich ja Euch
Ist aktiv mit einer 4 Kanal so viel besser als passiv mit 2 Kanal und den Weichen vom FS?
tom999
#6 erstellt: 21. Aug 2008, 11:55
Bei deiner HU ist es schon sehr sinnvoll wenn du aktiv fährst!
Allerdings ist das nicht so einfach! Also wenn man keine Ahnung hat sollte da schon jemand hinschauen der sich mit der Materie a weng auskennt...
Lamyron
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 15:02
So, hab mich mal etwas umgeschaut. Das mitm Einstellen werd ich schon auf die Reihe bekommen, denke es gibt schon ein paar Händler die das übernehmen. Vielleicht sogar der Händler wo ich meine HU her hab.
Aber was gibts für eine 4 Kanal AMP um die 150 Euro?
was wäre z.B. von der Carpower POWER-4/400 zu halten?
goelgater
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 15:13
hi
schau dich mal nach einer gebrauchten audison srx4(alte serie) um,die müsste zu bekommen sein in der preisklasse
mfg franco
Tostan
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 22:09
Die Carpower kannst Du nehmen, der Amp ist ok für das Geld. Ne Stufe höher wäre die Phase Evolution RS4.
Lamyron
#10 erstellt: 30. Aug 2008, 09:46
Sorry, hatte leider keine Zeit mich weiter darum zu kümmern. Aber langsam solls weiter gehen
Werd mir die Carpower holen, hab sonst nichts vergleichbares mehr gefunden. Nur zur verkabelung hätte ich noch ein paar Fragen:
Was brauch ich noch an Zubehör?
- Stromkabel fürn AMP, 20mm² okay?
- Wie viel Cinchkabel und könnt ihr nen Shop empfehlen? (2x 2er oder?)
- Wie werden dann die hinteren LS angeschlossen?
Hab ich was vergessen? Schlimm wenn man sich nicht so wirklich auskennt
Tostan
#11 erstellt: 30. Aug 2008, 18:27
Schau mal hier:
Grundlagen
und hier:
Verkabelung und Einbau
Das sollte alles klären.
Lamyron
#12 erstellt: 02. Sep 2008, 15:21
Vielen Dank, habs mir mal durchgelesen. ist wirklich gut beschrieben
Musste jetzt aber leider feststellen das die Carpower zu groß für unter den Sitz ist, leider.
Wäre das die Audison die geolgater meinte?
Audison bei Ebay
Die würde schön passen.
morebasss
#13 erstellt: 02. Sep 2008, 16:39
Die ist es. Da würde ich auf jedem Fall dran bleiben.
Lamyron
#14 erstellt: 05. Sep 2008, 11:37
Alles klar, werd ich machen. Von einem Foren User von hier wurde mir nun noch die Kenwood KAC-x541 für 120.- Angeboten.
was wäre von der zu halten? Sieht schon etwas mitgenommen aus.
Lamyron
#15 erstellt: 15. Okt 2008, 15:52
So, muss den mal reaktivieren
Situation ist jetzt so:
Clarion 788RUSB + Powerbass 6 + Audison SRx4
Alles eingebaut und verkabelt.
Solange der Motor aus ist ist auch super (deswegen habs ich auch nachm einbau nicht gemerkt) aber sobald ich den Motor starte kommt ein leichtes .. hmm .. wie soll ich das beschreiben?
Elektronisches kratzen/rauschen/brummen.
Beim gas geben wird es kurz mal lauter und dann wieder "normal", also nicht so das es mit höherer Geschwindigkeit zu nimmt. Während der fährt hab ich das Phänomen das es beim treten der Kupplung fast nicht mehr zu hören ist.
Was ist das?
Lima pfeifen sollte doch ein permanentes pfeifen sein der?
Zum Verlegeplan:
AMP unterm Beifahrersitz,
Strom- + Massekabel auf der Beifahrerseite beim Türeinstieg
Chinch und LS-Kabel im Mitteltunnel
Cinch Kabel sind leider viel zu lang und liegen jetzt mal losse im Fußraum.
Das Geräusch war komischerweise auch aus den HTs zu hören als ich deren Chinchkabel am AMP abgezogen hatte?!
Hoffe ihr könnt mir mal einen schubs in die Richtige richtung geben
Lamyron
#16 erstellt: 15. Okt 2008, 18:46
So, habs mal aufgenommen. Leider kann ich dafür nur mein Handy nehmen, hoffe aber man kann es trotzdem hören.
Link zu Rapidshare -> http://rapidshare.com/files/154336400/Memo.amr.WMA
sind 700 Kb
Hab jetzt mal Masse Batterie direkt zum AMP -> nichts
Masse HU + Cinchschirm -> nichts
neues Masse von Batterie zur Karosserie -> nichts
LS Kaufberatung Ford Focus
Mike_Focus am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  8 Beiträge
Kaufberatung Endstufe [Ford Focus]
CCC0815 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  7 Beiträge
Sub + FS für Ford Focus
-xXx- am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  12 Beiträge
Einsteigeranlage Ford Focus MK1 so okay?
Peacecamper am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  9 Beiträge
FS für Ford Focus !
Matsi am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  24 Beiträge
FS @ Ford Escort
Unosxdriver am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  26 Beiträge
FS für Ford Focus MK2
Derstroff am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung Ford Focus MK1
Peter11111 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  12 Beiträge
Kaufberatung für Ford Focus
Merkur_85 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  48 Beiträge
Ford Focus Kombi BJ. 02 Standartboxen austauschen
xfrostx am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.304
