SPL-Dynamics SD-6.2 als FS
Urban_Menace
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 11:21
Hi Leutz,
bin am überlegen ob ich mir das o.g. FS holen soll.
Fahr nen Vectra C GTS.
Höre nur Hip Hop, Rap......
Oder könnt ich mir ein anderes FS empfehlen?
Soll ca. bis 250 Euro kosten.
Mfg Andi
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 11:38
hi,
was für andere komponenten sind schon verbaut? radio, endstufe, subwoofer usw.? türen schon gedämmt?
legst du mehr wert auf klang oder pegel?
was hast du in der zukunft mit der anlage noch vor?
gruß
Urban_Menace
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 11:55
Darkstrike88-88 schrieb:
hi,
gruß
hab nen JVC AVX 800 DD.....nen Crunch MQR 12 und ne 2 Kanal Crunch Blackmaxx...
Die Türen werden auf jedenfall noch gedämmt....
Will dann noch ne andere Endstufe und Sub holen...aber jetzt erstmal a gescheids FS....
Lege wert auf beides...klang und pegel!
MFg Andi
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 11:57
soll das fs über das radio erstmal laufen oder über die endstufe?
Urban_Menace
#5 erstellt: 23. Aug 2008, 11:59
Naja...ich denke ratsam wäre über die endstufe oder? Mein JVC gibt ja nur jeweils 55W her...
Mfg Andi
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 12:41
über eine endstufe ist besser. wenn du ein fs bis 250 € haben willst was pegeln kann und gut klingen soll, wäre dieses top:
1
sölltest aber später über eine besser endstufe wie die
eton ec 300.2 nachdenken fürs fs. die crunch würde ich wenn dann für den sub verwenden. wenn bei den 250 € die dämmung mit dabei sein soll müsste man nach etwas anderen schauen, ansonsten ist das audio system sehr gut.
Urban_Menace
#7 erstellt: 23. Aug 2008, 13:18
danke erstmal für deine Antworten.
Würde mir gerne einen anderen Sub holen..nen Blackbass 12!
Welche endstufe würdest du mir empfehlen...will halt mein FS und gebrückt den Sub laufen lassen....
Mfg Andi
morebasss
#8 erstellt: 23. Aug 2008, 13:28
Wegen der Endstufe müsste man noch das Budget wissen...
Darkstrike88-88
#9 erstellt: 23. Aug 2008, 13:38
bitte kein crunch mehr! was willst du ausgeben für eine endstufe ( 4 kanal ) fürs das fs+sub und was willst du für den sub ausgeben?
Urban_Menace
#10 erstellt: 23. Aug 2008, 13:44
Als Sub den hier BLACKBASS
Die Endstufe soll ca. 300 Euro Kosten...weniger wäre besser....gibt es was?
Mfg Andi
morebasss
#11 erstellt: 23. Aug 2008, 14:07
[Beitrag von morebasss am 23. Aug 2008, 14:08 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 23. Aug 2008, 14:19
die kove ist soweit sehr gut, würde aber die eton ec 500.4 vorziehen. hast du den sub schon? baust du das gehäuse selber?
Urban_Menace
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 14:22
hab den sub noch nicht...da gehäuse mach ich dann selber....wie schon gesagt...erst FS...dämmen....
Hab zur Zeit ein 20mm² Stromkabel....kann ich den behalten für die Endstufe? Will nämlich kein neues ziehen!
Mfg Andi
Darkstrike88-88
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 14:43
würde an deiner stelle einen anderen sub holen wie z.b. den
Alpine SWE-1243E oder Powerbass M-12 wenn es mehr sein soll dann auch die nächste stufe des alpine oder einen kove.
wegen dem kabel, momentan gehts noch, besser wäre natürlich ein 35er kabel.
[Beitrag von Darkstrike88-88 am 23. Aug 2008, 14:44 bearbeitet]
Urban_Menace
#15 erstellt: 24. Aug 2008, 18:31
Danke erstmal für eure Hilfe...
Hol mir jetzt also doch die SPL....da die anderen doch zu teuer sind....
Eine Frage noch...wo kann ich die Weichen hin machen? Kann ich die in der Türverkleidung lassen? Oder doch woanders hin?
Eine Frage noch bezüglich der Weichen...
Kann ich das auch so machen....
LS Kabel vorne von den org. vom Iso Stecker abstecken und dann verlängern und nach hinten zur Endstufe ziehen...
Dann das Kabel von den org. LS abmachen und dann den an die Weiche verbinden...und dann halt neue Kabel von der Weiche zu den LS und HT.
Kann ich denn die org. Kabel drinnen lassen?
Mfg ANdi
Darkstrike88-88
#16 erstellt: 25. Aug 2008, 11:21
hi,
also die weichen nie in die tür, da gibt es feuchtigkeit, da gehen die weichen kaputt. würde die rechte weiche z.b. unter das armaturenbrett unter eine verkleidung bauen wenn es geht, im beifahrerfußraum ist unter dem teppich meistens ein trittbrett mit einen holraum dahinter. auf der fahrerseite unter der lenksäule unter der verkleidung usw. einfach mal schauen.
läuft das fs jetzt erstmal über das radio oder über eine endstufe?
gruß
Urban_Menace
#17 erstellt: 25. Aug 2008, 11:44
danke für die Antwort.
Die Org. LS laufen überds Radio noch.
Gibt es vielleicht noch andere Endstufen als alternative die preislich vielleicht a weng billiger sind?
Mfg Andi
Darkstrike88-88
#18 erstellt: 25. Aug 2008, 12:04
eine 2 kanal für das fs? wie viel darf sie kosten?
caveman666
#19 erstellt: 25. Aug 2008, 14:12
die kove ist soweit sehr gut, würde aber die eton ec 500.4 vorziehen...
Warum?
Darkstrike88-88
#20 erstellt: 25. Aug 2008, 14:27
sie bietet einfach die größeren leistungsreserven...
Urban_Menace
#21 erstellt: 25. Aug 2008, 14:38
Hmmm...
wollte schon ne 4 Wege Endstufe....da wie gesagt noch ein Sub kommt...vielleicht hol ich mir doch die ETON...aber was gebe es noch...das vielleicht weniger kostet?
Was sagt ihr zu den SPL Dynamics SD 6.2? Sind die gut für Hip Hop?
Ach Ja...kann ich die org. LS kabel drinnen lassen für die Weichen? Die haben ja glaueb ich ein querschnitt von 0,75...
Mfg Andi
[Beitrag von Urban_Menace am 25. Aug 2008, 14:39 bearbeitet]
caveman666
#22 erstellt: 25. Aug 2008, 14:48
Schon mal DIREKT verglichen? Wenn ja, wüsstest du, dass das nur aufm Papier so ist...
Das SD is ein gutes Einsteigersystem das richtig viel Spass machen kann.
Gruß,
Andy.
Spl Dynamics SD 6.2
El_Galinero am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
SPL Dynamics Ext. 6.2
the_riddler am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  4 Beiträge
SPL Dynamics SD 6.2 klingen entwas dumpf?
checksnit am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  5 Beiträge
Dimension JR6 oder Dynamics SD-6.2
chewy12 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  13 Beiträge
Endstufe für SPL Dynamics S 6.2 FS, Frage bzgl. Audison
El_Galinero am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  10 Beiträge
Andrian Audio A2 165 vs. SPL Dynamics EXT 6.2
ketste am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  12 Beiträge
SPL Dynamics wo kaufen?
freeman303 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  10 Beiträge
SPL Dynamics @ Y-Dimension 15.2
Chrishmaster am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  7 Beiträge
Eton, SPL Dynamics, Impact ?
hg_thiel am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  9 Beiträge
SPL Dynamics
kusti88 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.343
