HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufempfehlung für Musik Renault Clio | |
Kaufempfehlung für Musik Renault Clio+A -A |
dave05061983
#1 erstellt: 30. Aug 2008, 22:08 | |
Hi bin ganz neu hier und ihr wurdet mir empfohlen. Also ich habe einen Renault Clio a und würde gern von euch Empfehlungen hören zwecks Musik anlage. Ich habe schon ein Focal System für vorn gekauft und bin gerade dabei mir dickere Kabel zu ziehen in die Tür. Jetzt wollte ich hinten noch 2 Mitteltöner haben. Da brauch ich ne Empfehlung. Sollten nen guten Klang haben und so bis 100 € kosten. Kann auch gebraucht sein. Dann brauch ich auch ne Empfehlung für ne Endstufe die das Focal System und diese 2 Mitteltöner antreibt. Und eine andere die für nen Subwoofer gedacht ist. Und natürlich nen Subwoofer. Geldmäßig schmeiß ich jetzt mal 1000 € in Raum für die 2 Endstufen und den Sub. Bitte helft mir mal beio der Auswahl höre eigentlich vieles außer Techno. Vorallem solche Sachen die in den Charts kommen. Subwoofer selber bauen oder kompletten kaufen? |
hg_thiel
#2 erstellt: 30. Aug 2008, 23:21 | |
Was für ein System hast du ? Wo sollen die Mitteltöner verbaut werden ? |
goelgater
#3 erstellt: 31. Aug 2008, 06:45 | |
hi hast du auch an dämmung und stabilen einbau gedacht,es wäre schade 1000.- zum fenster zu schmeissen,wenn keine dämmung vorhanden ist. mfg franco PS. denke das du mit 1000.- auch bei einem fachhändler gut zu recht kommen würdest |
dave05061983
#4 erstellt: 31. Aug 2008, 08:34 | |
Also das Fronsystem kommen die Mitteltöner in die vorderen Türen und die Hochtöner auf das Armaturenbrett. Die boxen für hinten wollte ich seitlich hinten ran machen da wo beim Clio die Stoffeinlagen dran sind. Machen die hinteren Boxen überhaupt sinn? Die vorderen Türen sind schon gedämmt am Außenblech Innenblech folgt noch brauch noch Dämmpaste. Das Focal System ist ein V2 wenn ich mich nicht irre. |
goelgater
#5 erstellt: 31. Aug 2008, 08:48 | |
hi wenn es das focal ist,dan bitte nicht die ht auf ohren ausrichten,sondern richtung innen spiegel,da sie sonst etwas aufdringlich klingen, als amp fürs focal,solltest nach audison,steg, aus schau halten,die spielen sehr schön mit focal, mfg franco PS. würde die hinteren weck lassen und dafür das front system,mit einer 4 kanal betreiben und aktiv fahren http://fortissimo-sh...3D24%26aid%3D1515%26 |
t.l.100
#6 erstellt: 31. Aug 2008, 10:17 | |
hi, da hat er recht... ich hatte auchmal das system und die weichen sind da schon klangbremsen... und du willst ja das maximum aus dem system rausholen. hinten die beiden weglassen, die könnten deinen klang von vorne etwas "zerstören" was hast du denn für ein radio?? soll der bass eher schon druck und pegel machen, oder eher auch auf klang?? mfg |
dave05061983
#7 erstellt: 31. Aug 2008, 11:20 | |
Danke erstmal. Was ihr alles wissen wollt. Radio ist ein JVC KD...? Ich schau nachher nochmal. Box sollte schon ordentlichen Bums haben. Klanglich sollen ja die boxen her halten. Ich weiß hinten sind Boxen normal Müll. Ich will die einbauen damit man hinten auch bissel Musik hat wenn einer hinten sitzt. Die hinteren will ich zwar möglicherweise auch über nen Verstärker laufen lassen aber am Radio runter drehen das sie Quasi nur leise mit spielen. Hab mir sagen lassen das man die Hochtöner bei dem System runter drehen kann an den Weichen?!? Also kann ich nicht jede Endstufe für die Boxen verwenden? Was heißt aktiv fahren? |
mr.booom
#8 erstellt: 31. Aug 2008, 11:33 | |
Japp, wir sind neugierig Aber um was zu empfehlen muss man auch einiges wissen. Rearfill: Wenn Du die hinteren LS lautstärkemäßig übers Radio steuern willst UND sie über eine externe Endstufe laufen sollen brauchst nen Radio mit mindestens 4 Cinchausgängen, sonst kannst die Lautstärke nimmer über Front/Rear steuern. Runterregeln der HTs: Japp, viele Passivweichen bieten die Möglichkeit den HT im Pegel abzusenken, dafür sind dann mehrere Anschlüsse an der Passivweiche vorgesehen die meist Beschriftungen in der Art von "-3dB" oder "-6dB" tragen ("-" Absenkung, "+" Anhebung). Nen freies Einstellen der Absenkung bieten nur sehr wenige teure Passivweichen. Endstufe: Die Endstufe sollte im Bezug auf die zu treibenden LS nicht unterdimensioniert sein, kann durch nen unbeherzten Dreh am Lautstärkeregler schnell das Aus für die LS bedeuten, die Endstufe gibt dann womöglich ziemlich unsaubere Signale aus (Stichwort Clipping). Ne Endstufe die mehr Leistung ausgeben kann als der LS verträgt ist zwar auch gefährlich wenn sie falsch eingestellt wurde (Stichwort Einpegeln), hat dafür aber Reserven um jederzeit nen sauberes Ausgangssignal an die LS zu geben. Aktiv fahren: Jeder Lautsprecher bekommt nen eigenen Kanal von der Endstufe. Vorteil ist das man - im Gegensatz zur Passivweiche - die Trennfrequenzen einfacher auf das Auto abstimmen kann ... Passivweichen nutzen da meist ne Kompromissabstimmung die in möglichst vielen Fahrzeugen einigermaßen klingt. |
t.l.100
#9 erstellt: 31. Aug 2008, 11:35 | |
hi, aktiv fahren heisst nix anderes als die weichen die zwischen deinem system und der endstufe sind rauszuwerfen und für jeden lausprecher ein kanal an der endstufe zu benutzen. wie schon weiter oben angesprochen wurde, würde ich den rearfill erstmal weglassen und das geld eher ins frontsystem und dämmung, etc. investieren... steg qm 75.4 am fs eton pa 1502 am sub sub: Hertz Hi Energy HX 300 den rest für kabel+strom mfg |
dave05061983
#10 erstellt: 31. Aug 2008, 11:59 | |
Also sozusagen die Weiche gar nicht erst einbauen und direkt die lautsprecher an ne endstufe hängen? Mmh klingt kompliziertz wie sieht es da mit den Hochtönern da aus? Fs ist ja schon vorhanden. Hab grad ne Steg 2.02 in Augenschein geht die auch fürs Frontsystem? Ich kann also wenn ich alle 4 Boxen über nen verstärker laufen lasse die Boxen nicht mehr einzeln vomradio ansteuern? hab nur 2 Cinchausgänge. Was ist wenn ich das Fs mit Verstärker betreibe und die 2 hinteren normal ans Radio anschließe? |
t.l.100
#11 erstellt: 31. Aug 2008, 12:03 | |
hi, hmm wenn du nur zwei ausgänge hast, dann kann man sich das vollaktiv sparen... die k2 02 ans fs?? sprengt das net en bissl dein budget?? denk dran du wolltest auch noch sub+amp... mfg |
dave05061983
#12 erstellt: 31. Aug 2008, 12:11 | |
Also die Steg würde ich für 250 bekommen. Budget ist nicht fest aber so in den dreh sollte es liegen. Also doch mit den Weichen arbeiten? Nächstes Jahr soll neues Radio kommen dann werde ich darauf achten das es 4 Cinch ausgänge hat. |
t.l.100
#13 erstellt: 31. Aug 2008, 12:13 | |
hi, kannst ja dann auf ein alpine oder clarion mit aktivweichen ein auge werfen.. also wenn du die steg so günstig bekommst, dann kann (muss)man die schn fast nehmen.. kannst dir ja ma meine vorschläge für das bassabteil anschauen mfg [Beitrag von t.l.100 am 31. Aug 2008, 12:14 bearbeitet] |
dave05061983
#14 erstellt: 31. Aug 2008, 12:16 | |
wo am besten anschauen? Ich weiß das die steg im Laden 500 kostet. Mal gucken für wieviel ich die bekommen kann. Ich geb euch dann mal die ganzen Daten von den System und mein Radio usw. Wenn ich mir ne Endstufe ansehe auf was muss ich achten? Wieviel sollte die Leistung Rms über der des Fs liegen? |
dave05061983
#15 erstellt: 31. Aug 2008, 15:02 | |
Also hier mal das Fs: Focal 165 V2S Focal Polyglass 165-V2 S zwei Wege Komponentensystem 2-Wege System mit • 165 mm Mitteltieftöner mit 25 mm Schwingspule und 84 mm Magnet • Hochtöner TN 47 Inverskalotte • 2-Wege Weiche mit 12 dB/Oktave • Belastbarkeit: 75/150 Watt • Kennschalldruck 93 dB (1W; 1m) • Übertragungsbereich: 60 Hz-20 kHz • mit abnehmbarem Gitter • einstellbare Lautstärke des Hochtöners Testsieger im Magazin "CAR&HIFI", Ausgabe 02/2003, jeweils höchste Punktezahl des Testfeldes bei "Klang", "max. Schalldruck" und "Verarbeitung" EISA Award als "European Mobile Loudspeaker 2003 - 2004", Testbericht in autohifi 02/2003: "Testsieger", Einstufung "Spitzenklasse", jeweils höchste Punktezahl des Testfeldes bei "Klang", "max. Schalldruck" und "Verarbeitung"! Ergänzende Angaben zu Komponenten-System MPN MPN:165v2 Haupteigenschaften Autolautsprechertyp:Komponentensystem Elemente:2-Way Autolautsprecherfunktion:Hochtöner, Mitteltöner Größe:6.5" Nennbelastbarkeit:75 Watt RMS System Impulsbelastbarkeit:150 Watt Frequenzgang:60 Hz - 20 kHz Empfindlichkeit:93 dB Impedanz:4 ohm (Dual Coil) Komponenten Hochtöner-Bauart:Kalotte Größe des Hochtöners:20 mm Material des Subwoofers:Poly / Kunststoff Magnetmaterial:Neodym Sickenmaterial:Butylkautschuk Befestigung Gehäuse:Nicht geschlossen Obere Einbautiefe:7,19 cm Einbaudurchmesser / Länge:14,12 cm Dieses Radio habe ich: JVC KD-G 411 JVC KD-G411 Spielt MP3-/WMA-Discs super klarer Sound, Verstärker 4 x 50 W , 24-Bit D/A-Wandler. Der cEQ mit voreingestellten und einstellbaren Klangbildern sorgt für individuellen Hörgenuss. Wichtigste Leistungsmerkmale • Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W • 24 Bit DA-Wandler • MP3/WMA-kompatibel mit ID3/WMA Tag • cEQ • Line-Ausgänge: 1 Paar • Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit CD-Player • CD-/CD-R-/CD-RW-kompatibel • CD-Text • Direkter Titelzugriff (1-12) • Zufalls-/Wiederholungswiedergabe Tuner • RDS • HS-IV Tuner • IF-Filter • 18 UKW und 6 MW/LW Senderspeicher • SSM (für UKW) • Sendersuche (vor/zurück) • Stereo/Mono-Umschalter (für UKW) Verstärker • Balance/Fader-Regler • Lautstärkeabsenkung • Loudness-Regler • Klangregelung (Bass/Höhen) • Schalter für maximale Verstärkung Anzeige • Manuell schaltbarer Dimmer • Standby-Beleuchtung EIN/AUS-Schalter Allgemeines • Abnehmbares Bedienteil mit Transportbox/Etui • Eject-Funktion bei ausgeschaltetem Gerät (Disc/Kassetten-Entnahme) • Individuelle PSM-Einstellungen (Preferred Setting Mode) • Multifunktions-Drehknopf • ISO Kabel Ergänzende Angaben zu CD-Tuner Haupteigenschaften PlayertypCD MP3-/WMA-WiedergabeMP3-Wiedergabe, WMA-Wiedergabe DiebstahlschutzAbnehmbares Bedienteil Zusätzliche MerkmaleAnimiertes Display Verstärker / Lautsprecher Eingebaute EndstufeJa Ausgangsleistung4 x 50 Watt Radio UKW-Voreinstellungen18 MW-Voreinstellungen12 EmpfängertypRDS, UKW/MW Ergänzende Angaben zu CD-Tuner Haupteigenschaften Playertyp:CD MP3-/WMA-Wiedergabe:MP3-Wiedergabe, WMA-Wiedergabe Diebstahlschutz:Abnehmbares Bedienteil Zusätzliche Merkmale:Animiertes Display Verstärker / Lautsprecher Eingebaute Endstufe:Ja Ausgangsleistung:4 x 50 Watt Radio UKW-Voreinstellungen:18 MW-Voreinstellungen:12 Empfängertyp:RDS, UKW/MW Dämmatten habe ich diese mit den abmaßen 1000*500*2(sind aber nicht aus Car Hifi bereich. Und da sollten eigentlich die 2 besagten Boxen hin welche ich extra haben wollte Hab nen System von Infinity angeboten bekommen allerdings schon 5 Jahre alt. [Beitrag von dave05061983 am 31. Aug 2008, 15:05 bearbeitet] |
dave05061983
#16 erstellt: 31. Aug 2008, 15:07 | |
dave05061983
#17 erstellt: 31. Aug 2008, 19:37 | |
Weis keiner mehr was? Jetzt hab ich extra alles gepostet. Das mit der steg ist leider nix geworden. Sie ist für 400 raus gegangen. [Beitrag von dave05061983 am 31. Aug 2008, 19:37 bearbeitet] |
t.l.100
#18 erstellt: 31. Aug 2008, 19:52 | |
hi, also nochmal... amp fürs fs: steg qm 120.2 den rest habe ich schon oben geschrieben: eton pa 1502 an einem hertz hi energy hx 300 passt vollkommen in dein budget mfg |
dave05061983
#19 erstellt: 31. Aug 2008, 20:24 | |
Hi. also die steg verstärker für fs, die anderen beiden Boxen einfach so ans radio anschließen, eton Pa 1502 an hertz sub. Richtig? Stimmt es also das ich die hinteren boxen nicht mehr ansteuern kann wenn die auch über den verstärker laufen? Und wiviel sollte denn nun ein verstärker so pi mal daumen mehr Leistung haben als ein Fs oder als ein Sub? Die Fragen wurden leider noch nicht beantwortet. Macht es auch sinn sich den Subwoofer(also das Gehäuse) selber zu bauen? so könnte ich mein Platz im kofferraum besser nutzen. Und noch eine Frage wo bekomme ich am besten deine Komponenten die du genannt hast. Danke |
t.l.100
#20 erstellt: 31. Aug 2008, 20:47 | |
also... die sachen bekommst du natürlich am besten im internet, aber ich weiss nicht on sie dir gefallen. frag am besten mal nen händler hier im forum ob es einen fachhändler in deiner nähe gibt... lass die lautsprecher hinten weg, die brauchst du net mfg |
dave05061983
#21 erstellt: 31. Aug 2008, 20:55 | |
kannst du noch etwas zu den anderen Fragen sagen |
t.l.100
#22 erstellt: 01. Sep 2008, 17:56 | |
hi, also wenn du nur zwei ausgänge am radio hast dann kann man auf normalem wege die rear speaker nicht mehr ansteuern... die endstufe sollte ein bissl mehr leistung haben als der sub..eine klare regel gibt es da nicht... bei dem gehäuse kommt es drauf an, wenn du nur ein chassi kaufst, dann würde ich eins selber machen bevor ich mir ein fertiges kaufe(was nicht explizit für den sub gemacht ist) mfg |
mr.booom
#23 erstellt: 01. Sep 2008, 18:11 | |
Nee, ne Regel gibt es nicht ... aber ne gewisse Dynamikreserve ist auf jeden Fall ratsam wenn man gern Musik mit sehr viel Dynamik hört (z.B. Klassik ). |
t.l.100
#24 erstellt: 01. Sep 2008, 19:17 | |
oder halt kräfte zehrend...sprich rap und wenn die zu schwach ist dann kann man die ins clipping stürzen |
dave05061983
#25 erstellt: 15. Nov 2008, 22:34 | |
Kleines Update. Habe mir nun als erstes nen neues Radio gekauft. Alpine Cda 9887 R-damit sollte die Basis schon mal da sein. Kann mir da jemand sagen auf was ich den Schalter stellen muss wenn ich das Radio erstmal normal an die Serienlautsprecher betreiben möchte? Und dann ne Frage. Reicht eine Steg 2.02 aus um einen Audio System Krypton 12 zu betreiben weil er ja 1500/100 watt braucht |
goelgater
#26 erstellt: 16. Nov 2008, 10:23 | |
hi auf 2 wege |
dave05061983
#27 erstellt: 16. Nov 2008, 13:55 | |
Da steht nix von 2 Wege. Das steht Norm und irgendetwas mit EQ wenn ich mich recht entsinne. |
goelgater
#28 erstellt: 16. Nov 2008, 14:00 | |
hi doch da steht 3 wege, den schalter auf F/R sub-W F/R Sub-W 3WAY X-OVER EQ/DIV NORM [Beitrag von goelgater am 16. Nov 2008, 14:11 bearbeitet] |
dave05061983
#29 erstellt: 16. Nov 2008, 15:20 | |
Danke erstmal werde es später mal ansehen. |
dave05061983
#30 erstellt: 23. Nov 2008, 16:13 | |
Kann noch jemand etwas dazu sagen ob die steg für den krypton ausreicht? Was habt ihr für Verstärker an euren krypton? Falls die 2.02 niccht reicht tut es die 2.03 ja. Aber bei dieser brauche ich doch dann bestimmt schon ne zusatzbatterie oder? |
Fio83
#31 erstellt: 23. Nov 2008, 18:38 | |
hi die steg reicht aus ja er ist ein wirkungsgrad starker sub das heist er kommt mit wenig leistung gut aus laut druckvoll und tief ich hatte den sub im golf 3 an einer audiosystem f2 300 gehört ca 1 stunde mit hip hop da ging alles gut laut und tief präzise auch da das gehäuse abgestimmt war auf hip hop eine f2 500 war auch schon heftig aber ganz böse wird es bei einer steg k2.03 oder k2.04 oder einer eton pa 2802 da geht er brutal.druckvoll tief und präzise und auch bei techno (was man nicht als musik bezeichnen kann) ging er schnell zur sache also so im ganzen ein geiler woofer hab sogar schon 2 stück gehört im passat beim db drag klanglich finde ich ihn auch sehr gut es gibt bessere aber das gibt es immer und überall |
Kaufempfehlung für Frontsystem Renault Clio BJ 2004 shootar am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 19 Beiträge |
Sub für Renault Clio Plexus am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 9 Beiträge |
Beratung für Renault Clio cascaII am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Anlage für Renault Clio mayo90 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 8 Beiträge |
Anlage für Renault Clio ice_gold am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
Anlage für Renault Clio Basstiker am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 30 Beiträge |
doorboards renault clio 97 Premutos am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
Renault Clio Komplette Anlage tnt22 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
Renault Clio B crazydevil am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 14 Beiträge |
Soundsystem Renault Clio Tryden93 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.918
