Frontsystem + passende Endstufe
Streety85
#1 erstellt: 06. Sep 2008, 00:08
Servus,
ich suche ein FS (LS+HT) mit max. 13cm Durchmesser und max. Einbautiefe 60cm.
Preisgrenze sind 150 Euronen, gute und günstigere Syteme sind natürlich auch nicht unerwünscht
Dazu benötige ich noch einen Verstärker (am besten so klein wie möglich) an den später noch ein Sub soll...
Endstufe bis 100 Euro...
btw.: ich höre meist Rock und hab momentan ein Sony-Radio.
Welche Systeme + Verstärker könnt ihr mir da empfehlen?
lg
t.l.100
#2 erstellt: 06. Sep 2008, 08:35
hi,
ist in dem budget die dämmung und die kabel mit drin??
ich würde es so machen:
amp: carpower hpb 604 (bevraucht: carpower wanted 4/320)
frontsystem: Powerbass ES 5C
den rest in dämmung+kabel investieren.
mfg
Streety85
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 11:53
Der Preis hört sich ja schonmal gut an
Dämmung und Kabel sollte eig, extra gehnaber wenns auch im Preis mit drin sein kann, waru nicht.
Ich muss heut abend nach der arbeit malausmessen wie groß der Verstärker sein darf.
Ich fahre einen Smat Roadster und da ist nur begrenzt Platz.
Und die Frequenzweichen sind auch recht groß
Muss ich auch erstmal sehn, wo ich die platzieren könnte :/
Also Endstufe könnte passen, weiß ich aber noch nicht 100%
Aber beim FS (oder besser gesagt die FQW)könnte es eng werden!
Velleicht hast noch nen anderen Tipp für das FS?, mit kleineren Weichen?
(D.h, wen es sowas in kleiner gibt)
lg
t.l.100
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 12:13
hi,
hmm di weichen in der klasse nehmen sich an sich net soviel...
bei deinem budget solltest du die aber behalten, da wird sich bestimmt ein pätzchen finden...^^
wenn du eine roadster hast, dann hast du auch nen geschlossenen kofferraum, richtig??
soll der woofer darein??
wenn ja, dann wirft das ein ganz anderes bild auf die sache^^
mfg
Streety85
#5 erstellt: 06. Sep 2008, 12:38
Nee au keinen Fall ^^
Den einzigsten Raum im Auto brauch ich
Stell mir das so vor:
1. ordentliches 13er FS (HT in A-Säule)
2. Endstufe hintern Sitz (muss eben nochma genau messen wieviel platz da ist
3. Den Sub in den Beifahrerfußraum (aber erst in ein paar Monaten ;))
Aber ok, muss dann irgendwo nen Platz auftreiben (für die FQW).
Kennst du vllt die folgenden 3 Frontsysteme?
Oder kannst mir, auch wenn du sie nicht kennst, was drüber sagen undmit den Powerbass vergleichen?
wie gesagt bin nicht so der Pro in der Angelegenheit
AIV Green Power
Helix E 135
AS Radion
Sind die besser, schlechter?...
Die AIV bekommt man schon für 60 Euro
okay die anderen 2 sind etwas teurer, aber sind sie dadurch auch besser als die Powerbass?
lg
[Beitrag von Streety85 am 06. Sep 2008, 12:40 bearbeitet]
t.l.100
#6 erstellt: 06. Sep 2008, 12:43
hi,
also das aiv un das helix habe ich noch net gehört...
ich kenne das radio.
ist kein klangwunder, aber das ist das powerbass auch nicht..
aber für den preis sind das top systeme.
welches dir letztendlich besser gefällt, kann ich dir net sagen^^
mfg
Streety85
#7 erstellt: 11. Sep 2008, 22:09
Grüß Gott,
Hab mir jetzt die Helix Esprit H 400 (endstufe) gekauft,...
Lautsprecher muss ich noch probehören
Allerdings hab ich jetzt noch ein paar Fragen und hoffe dass ihr mir helfen könnt
Welche Lautsprecherstärke würdet ihr mir empfehlen?
2,5mm² oder dicker?
Desweiteren gibt es doch diese Adapterringe für die Tür-LS zum Beispiel aus Alu oder MDF.
Sind die zu gebrauchen? also für 13er Tür-LS?
Weil ohne solche Ringe werden die LS ja nur auf das Plastik geschraubt.
Oder habt ihr sonst noch Tipps?
Und weiter gehts
Es gibt doch die Anleitung(auf JHWUS) zum Bau eines Fußraumsubs...
Dazu hab ich noch eine Frage. Und zwar haben doch die meisten Subgehäuse noch einen Ausgang, also so ein Reflexrohr.
Da dies bei dem Selbstbausub nicht der Fall ist würde mich interssieren wann man solche Teile nutzt und wann nicht?
And last but not least,
zur Dämmung (Tür), welches Material sollte man verwenden und wieviel braucht man davon, ungefähr?
Weil es ist immer ärgerlich wenn man sich das Zeug bestellt, dann anfängt und dann zu wenig davon hat... Oder am Schluss vieeeeel zuvieeeeel gekauft hat Augenzwinkern
lg Marius
t.l.100
#8 erstellt: 11. Sep 2008, 23:28
hi,
also bei den lautsprecherkabeln reichen 2.5²...
es gibt so adapterringe zu kaufen, ja.
aber wenn du en bissl geschick in den händen hast kannst du die ganz leicht selbst machen.
sollen die nur als verstärkung sein, oder willst du von 13er auf 16er vergrössern??
zur dämmung: kannst da auf bitumenmatten zurückgreifen, oder auch auf alubutyl.
das ist zwar ein bissl teurer, aber lässt sich auch leichter verarbeiten und man braucht nicht soviel.
jetz zu den gehäusen:
es gibt da verschiedene bauarten, geschlossen, bassreflex(mit rohr), oder bandpass ( dann ist der woofer komplett im gehäuse verbaut)
das kommt immer auf die musikrichtung und den woofer drauf an.
mfg
Streety85
#9 erstellt: 11. Sep 2008, 23:48
nee ich bleibe bei 13er LS, sollen also nur als Stabilisator dienen
okay also alubutyl, muss ich mal sehn wie man das verarbeitet etc
Und zum Gehäuse, also im Fußraum des Roadys ist ja jetzt nicht sooo viel Platz, deshalb ist dann wohl ein geschlossenes System angebracht.
und zum Musikgeschmack, ich höre hauptsächlich Rock, aber auch alles ander was mir gefällt
lg
t.l.100
#10 erstellt: 12. Sep 2008, 09:43
hi,
also das alubutyl ist selbstklebend und total einfach zu bearbeiten...
wieviel platz wäre denn im fussraum??
damit man grob weiss wiegross das gehäuse sein kann...
mfg
Streety85
#11 erstellt: 12. Sep 2008, 12:25
Schau mal ich hab doch oben den Link geschickt, da siehste einen Sub von Hubcar und unten einen im selbstbau
lg
t.l.100
#12 erstellt: 12. Sep 2008, 16:03
was hast du denn dann noch für ein budget für densub??
dann kann man anfangen mit dem komponenten raussuchen
Streety85
#13 erstellt: 12. Sep 2008, 21:40
also da ich Ende des Monats noch mein tattoo bekomme
muss ich erst mal abwarten wieviel ich dann noch über habe *gg
Dann kommen eben erst,
die LS -> 150 Euro,
die dämmung -> 50-100 Euro
Und dann irgendwann nächsten oder übernächsten Monat wenn ich nochmal etwas flüssiger bin ist der Sub dran...
Bin doch nur ein "armer" Student
also nur für den sub ohne die Maerialien fürs Gehäuse würde ich mal sagen 100-150 Euro...
Aber da gilt auch wieder, wenn es was günstigeres mit gleicher oder fast gleicher Leistung gibt, würde ich natürlich die günstigere Alternative wählen
lg
Marius
[Beitrag von Streety85 am 12. Sep 2008, 21:40 bearbeitet]
t.l.100
#14 erstellt: 12. Sep 2008, 22:34
dann guck ma nach den sachen:
top preis leistung
mfg
Streety85
#15 erstellt: 13. Sep 2008, 01:11
Also nen Verstärker hab ich ja mitlerweile
den Helix H 400 Esprit...
Deshalb hab ich mir jez gedacht dass ih mir ein Helix Set zusammekaufe.
Also Amp. wie genannt, dann als LS die Helix E 135 Esprit und eben noch ein Helix Sub. Nach nem Sub hab ich aber noch nicht geschaut!
Zu den LS von Powerbass:
Ich kenne mich zwar nicht so gut aus, alledings würde ich mir eher Türlautsprecher holen die keine Papiermembrane haben (oder?), weil in der Tür ist ja immer Feuchtigkeit (durch Ablaufwasser etc).
Die Helix LS haben eben Glasfasermembrane... Okay, ich muss sie mir auch erst noch irgenwo anhören.
Ich hatte die Helix Ls schon gehört, aber als 16er und nicht als 13er, aber so vom lang her dürften die sich je nicht viel geben oder? aso jetzt vom Probehören im Geschäft!?
Oder was denkst du?
t.l.100
#16 erstellt: 13. Sep 2008, 16:18
die sind ja für türen gemacht...das macht den nix.
vom klang nehmen die sich net viel...davon kannst du ausgehen.
mfg
Frontsystem+passende Endstufe gesucht
-=Dragon=- am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  2 Beiträge
Passende Endstufe zum Frontsystem
Budd0r am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  2 Beiträge
Passende Endstufe für Frontsystem
G3_Passion am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung, Frontsystem und passende Endstufe
Mr.Best am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  8 Beiträge
passende endstufe
KoRnLoCo am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  14 Beiträge
passende Endstufe
neo_haus am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  21 Beiträge
Suche passende Endstufe für Subwoofer und Frontsystem
Lord.of.noname am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  12 Beiträge
Passende Endstufe und Subwoofer für Frontsystem
Möhre19 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  31 Beiträge
passende Endstufe zu HU und Frontsystem gesucht
the_real_speed_freak am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  26 Beiträge
Suche passende endstufe?
Almi_GX am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.537
