sub endstufe für einen DD 2515
mega-fella
#1 erstellt: 15. Sep 2008, 20:14
hallo
also ich suche, da ich gerade dabei bin alles bei mir neu zu ordnen anlagen mässig;) eine schöne endstufe für einen DD 2515.
viele hier fahren ja mit einer k2 700 und dem sub rum, was ich mir auch anhören durfte, und ich war begeistert.
eine k2 700 hab ich schon, jedoch soll die bald ein paar ad w600er befeuern. daher such ich jetzt eine schöne potente endstufe, die so um 1 kw leisten sollte, wenns mehr ist auch net schlimm, dann hab ich schon mal was für die zukunft
mhm was vergessen?
achso ja kann auch gut und gerne eine gebracuhte sein, macht mir nix, verschwindet soweiso unter einerm doppelten boden;)
und budget, sollte so 400 max. sein.
MFG
t.l.100
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 21:38
hi,
was hälst du von einer steg k2.02 oder audison lrx 1.1
die bekommst gebraucht öfters in der bucht...
mfg
mega-fella
#3 erstellt: 16. Sep 2008, 14:44
also die steg ist schon eher di richtung in die ich gehen wollte....
hat sonst noch jemand ne idee oder kann mir einer eine schöne 1kw oder mehr endstufe anbieten?
MFG
mega-fella
#4 erstellt: 16. Sep 2008, 14:46
ach ja was ist von dieser hier zu halten?
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=120303812845
schon mal danke an alle
MFG
Juniorfuzzi
#5 erstellt: 16. Sep 2008, 14:53
MFG
Impedanz des woofer's währe wohl interessant,
oder gibts den nur in S4?
-=BOOMER=-
#6 erstellt: 16. Sep 2008, 15:05
Der Woofer isn D4?
Würde bei was gutem analogen bleiben und nicht die Eton kaufen.
DLS A6 bekommst du unter 400€ gebraucht. @2Ohm der Optimale Spielpartner!
Oder noch ne zweite Kove - dann passts auch mit der Optik
Simon
#7 erstellt: 16. Sep 2008, 15:20
Hi!
In deinem Fall würde ich zu was GROSSEM greifen.
Zum Beispiel eine Hiconics Colossus (bis zur Gen. XI).
Liefert an 8 Ohm etwa 1300 Watt und hat dabei viiiiieeel Kontrolle.
Damit bist du dann auch für einen zweiten 2515 oder, oder .... gerüstet.
Und freundlich grüßt
der Simon
mega-fella
#8 erstellt: 16. Sep 2008, 19:34
an eine colli hab ich auch schon gedacht... nur dann müsste ich nochmal viel geld in die stromversorgung stecken, hätte jedoch ausgesogrt für die zukunft.
was ist den ein guter kurs bei eba für eine colli XI? evl ja sogar die FE
und gibt es eine stufe der der colli naha kommt? also hinsichtlich der leistung und kontrolle?
MFG
Simon
#9 erstellt: 16. Sep 2008, 20:03
Hi!
Die Colli braucht an 8 Ohm nicht mehr Strom als jeder andere analoge Stufe mit 1200 Watt.
Im Gegenteil. Bei einer so hohen Impedanz ist der Wirkungsgrad höher als beim niederohmigen Betrieb.
Außer wirklichen Schnäppchen ist mir keine Stufe bekannt, die so ein gutes Preis/Leistungs(Kontrolle)-Verhältnis hat wie die Colli.
Die normale XI kostet rund 400€ und die FE etwas 600.
Es gibt aber noch jede Menge Stufen, die der Colossus das Wasser reichen können.
Die kosten dann aber meist das Doppelte oder noch mehr.
der Simon
mega-fella
#10 erstellt: 16. Sep 2008, 20:34
gibt es unterschiede in der XI serie? in der bucht ist eine mit 2400 watt an 2 ohm und eine mit 3000 watt
MFG
NixDa84
#11 erstellt: 16. Sep 2008, 20:36
Die eine ist die FE
mega-fella
#12 erstellt: 16. Sep 2008, 20:42
die FE hat aber doch das extra zeichen drauf.
die mit 3000 watt hat das aber net, also sind die daten falsch angegeben?
RulerSqueezer
#13 erstellt: 16. Sep 2008, 21:23
Die FE (FinalEdition) hat ne Seriennummer als Plakette auf der
Endstufe druff.
Soll anscheinend auf 200 Limitiert sein das Ding.
Diese Liefert auch 3KW an 2Ohm Bruecke.
(Vernichtet dabei aber auch n haufen Strom)
Grueße
Simon
#14 erstellt: 17. Sep 2008, 07:58
Hi!
Eine Colli auf 2 Ohm Brücke braucht schon wirklich gewaltig Strom.
An 8 Ohm ist man mit einer kleinen Zusatzbatterie aber bestens bedient.
Eine Maxxima kostet rund 200€, die genügt auf alle Fälle.
An 4 Ohm eine zweite und an 2 Ohm eine dritte dazu hängen und glücklich sein.
der Simon
mega-fella
#15 erstellt: 17. Sep 2008, 20:56
also noch mal danke;)
mein plan steht fest:)
also:
in geraumer zeit (so 1-2monaten) werd ich mir ne colli suchen, am besten natürlich FE;)
an diese wird dann der DD seinen platz finden, ausbauen, also in richtung eines 2.DD , kann ich ja dann auch noch
AD w600 bekommen die k2 700 zur verfügung gestellt, und die HT´s eine kleine k2 400 oder ähnliches.
für die beiden "kleinen" endstufen hab ich schon eine kleine zusatzbatterie, die kove spl 500.
für die colli, da ich die später evtl auch schon direkt an 2 ohm laufen lassen möchte, wird eine kove spl 4000 in den KR einzug finden;)
da alles jedoch finanziell auf einmal nicht zu verwirklichen ist , wird alles nach und nach folgen;) zu erst colli mit batt und woofer, dann so der rest:)
ich gedenk dazu dann auch einen thread zu machen, zur rechten zeit:D
MFG
und vielem Dank
der megal-fella
Daniel1994
#16 erstellt: 12. Jul 2015, 10:34
sorry für die Leichenschändung aber es passt:
Welche AKTUELLEN Endstufen sind zu empfehlen?
Bitte keine Empfehlungen zu Endstufen wo ich dann den Sub erweitern, vergrößern, zweiten kaufen kann.
Er soll auch nicht voll Ausgelastet werden, am besten zu 80% beansprucht werden.
Vorschläge an Preiswerten Stufen?
DD2515
Viele Grüße
Daniel
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 12. Jul 2015, 15:22
Welche Impedanz(en) hat denn dein 2515? Und natürlich wäre ein Tipp, der eine Erweiterung nach sich ziehen würde, Blödsinn
Daniel1994
#18 erstellt: 12. Jul 2015, 15:34
klar doch:
Impedanz 2 x 4 Ohm
600 Watt RMS
2400 Watt Peak
1200 Watt Musik
120 Unzen Magnet
Hand Assembled
SFB Cone
EROM Surround
Multi-Spider Suspension
Heat Radiating Coil Former
Free-Flow Cooling System
Carbon Fiber Dustcap Optional
Zusatzbatterie nötig?
Cap nötig?
PS: Du hast ja zwei schöne im Angebot die an 4 Ohn Strom liefern, kann ich doch damit befeuern?
2 x 2 Ohm wenn ich es richtig verstehe und auslasten möchte ich ihn ja sowieso nicht..
Viele Grüße
[Beitrag von Daniel1994 am 12. Jul 2015, 15:42 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 12. Jul 2015, 15:52
Also: Dein Woofer hat zwei Schwingspulen, jede hat 4 Ohm. Das steht zumindest jetzt in den Daten, 2 x 4 Ohm. Du kannst diese also auf 2 oder 8 Ohm verschalten.
Ist das ein neuer Woofer? Oder hast du ihn gebtaucht gekauft? Welche Serie ist der Woofer? Es gibt ihn in mehreren Versionen, am besten, du misst die Spulen mal durch. Grundsätzlich würde ich dem Woofer ca 1 kW zur Seite stellen, unterstützt von einer kleinen Zusatzbatterie.
In was für einem Auto möchtest du den Woofer verbauen?
Ja, die 250xII würde gut passen. Schreib mir dazu gerne eine PM
Daniel1994
#20 erstellt: 12. Jul 2015, 16:34
hast eine PM
Die Version ist:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-18585.html
Da habe ich ihn gekauft und seit da steht er rum, also gleicher guter Zustand wie damals.
Wohne in der selben Stadt und kenne ihn, musste damals bei dem Preis zuschlagen...mehr kann ich dazu nicht mehr sagen
Endstufe für Atomic oder DD
zippi8 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  4 Beiträge
endstufe für DD 1012
paddy87 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  11 Beiträge
DD Endstufe erfahrung?
swkbuchi am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für DD 2512
Sniper am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  40 Beiträge
DD 2512 welche endstufe
Aviras am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  15 Beiträge
DD 1012 für W124 - Endstufe gesucht!
Stone16v am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  5 Beiträge
Sub für DD SS1 Amp
philippxx am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  8 Beiträge
Was für eine Endstufe an DD 9512e
PRINZ_VALIUM am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  16 Beiträge
Setupwahl für DD 3515
SuperSeppL am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  9 Beiträge
Verstärker für DD 1915
Noz am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.290
