HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Impulse SD 1500 oder Ground Zero GZHA 2350 X ??? | |
Impulse SD 1500 oder Ground Zero GZHA 2350 X ???+A -A |
E.u.S-MatrixFan
09:34
erstellt: 25. Jun 2004, |
hi leutz, habe da mal ne frage! habe jetzt die GZHA 2350 X verbaut! Seit einiger Zeit spiele ich mit dem Gedanken, die Impulse SD 1500 zu verbauen, würde sich das lohnen? Wenn ja warum, wenn nicht warum? Ich höre ziemlich viel Drum an Bass, Techno, Trance, und AC/DC ![]() Also, vielleicht habt ihr ja nen paar meinungen! Danke! Bis denne |
polosoundz
09:36
Auf jeden Fall die GZ! |
E.u.S-MatrixFan
09:40
das habe ich mir fast gedacht. hat mir ein MediaMarkt ![]() Aber warum, die Impulse kostet wesentlich weniger (ok, ich habe die GZ schon, aber ....) und klingt auch nicht so scheiße, also weswegen, die GZ, die Impulse hat 600 RMS MEHR! |
polosoundz
09:51
Naja, das wag ich zu bezweifeln! Die 1500 Impulsewatt können mit den 900 GZ Watt nicht wirklich mithalten, DENN: die GZ ist analog, die Impulse Class T (Mischung aus analog/digital), UND: die GZ ist "nur" 1 Ohm stabil, PRO KANAL, d.h. du kannst die selbe Leistung wie bei der Impulse gar nicht nutzen da du an die GZ keine 1 Ohm Last gebrükt anschließen kannst! Zudem: Warum achten immer alle ums Verrecken auf die Wattangaben??? Die sind doch nicht alles! Und zudem ist die Impulse ja wie du schon sagtest BILLIGER, spätestens da sollte dir doch ein Licht aufgehen, hm? ![]() Wenn du BILLIG möglichst viel Watt willst und alles andere egal ist dann hol dir ne 2000 Watt McFun für 99 Euro... ![]() |
E.u.S-MatrixFan
09:53
![]() ![]() ![]() stimmt, alles klar, dann hat sich ja meine frage erledigt! Danke! Kannste hier vielleicht mal bitte nen paar pics von deinem Auto reinsetzten, bitte bitte bitte???? |
polosoundz
09:55
Stehen doch, einfach mal den Anlagen-Phto/Video-Thread durchforsten! ![]() ![]() |
E.u.S-MatrixFan
09:56
aha, alles klar! Danke Bis denne! Eine frage noch: Was sagste zu meiner Anlage? |
polosoundz
09:58
Hat was, bestimmt gut laut... Wobei ich die 5-Kanal fürs Frontsystem beizeiten mal tauschen würde... ![]() |
E.u.S-MatrixFan
10:02
daran hatte ich auch schon gedacht, ihatte die nur gekauft, weil ich sie für 50 Euronen von nem kumpi bekommen hatte ![]() was würdest du für die front empfehlen? |
polosoundz
10:04
50 Euro!??!?! ![]() Dann behalten... *ggg* Also ich würd da denk ich auch ne GZ 2350er dranhängen... ![]() |
E.u.S-MatrixFan
10:08
![]() noch eine? Die kostet aber doch soooooo viel kohle! ![]() naja, muss mal schauen, bis jetzt geht es ganz gut! Wieviel drückst du beim db-drag? habe dein car noch nicht gesehen, aber dein name hört sich ziemlich brital an ![]() |
polosoundz
10:10
Mit fix reingeworfenem Equipment 148,3db, hab die Stroker und alles andere wegen Markenwechsel aber inzwischen verkauft... ![]() Damit: ![]() [Beitrag von polosoundz am 25. Jun 2004, 10:12 bearbeitet] |
E.u.S-MatrixFan
10:17
ach du scheiße, das sieht ja ziemlich mörderisch aus! Würde ich zu gerne mal hören! Woher kommst du? In Berlin war am vorletzten Samstag bei MediaMarkt offiezielle Weltmeisterschaftswertung im Drücken! |
polosoundz
10:24
Aus Wolfenbüttel... Aber wie gesagt: Davon ist nix mehr da, wird grad alles neugebaut... ![]() [Beitrag von polosoundz am 25. Jun 2004, 10:25 bearbeitet] |
E.u.S-MatrixFan
10:27
aha, also sind die bilder im photo thread auch nicht mehr aktuell? war doch ne geile sache, hat bestimmt gut gedrückt! ihc habe jetzt 20ér kabel verlegt, reicht das, oder soll noch dicker? |
polosoundz
10:29
20er!??!? ![]() Allein die EINE 2350 die du jetzt hast will schon LOCKER 35er sehen! Jetzt sag nicht da hängen BEIDE AMps dran und du hast null Caps und noch die Standartbatt drinn! ![]() |
E.u.S-MatrixFan
10:36
nein, habe auch das cap von hifo! ich bin erst 17,werde aber schon im dezember 18 und dann kann ich endlich losfahren ![]() |
polosoundz
10:37
Die KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEL!!! *ggg* Pack ein 50er rein! Und ne neue Batterie, auf jeden Fall, die GZ mag Unterspannung gar nicht! ![]() |
E.u.S-MatrixFan
10:40
was 50ér? KABEL? ![]() ![]() ![]() ok, 50ér zur amp, und von amp zu boxen? |
polosoundz
10:43
Na logisch 50er! Wie gesagt, ALLEIN die EINE 2350 wil 35er haben! Also vorne neue Batterei rein (z.b. Exide Maxxima), mit 50er nach hinten auf nen Verteiler, von da aus mit 35er auf die GZ weiter, natürlich mit Cap dazwischen... und auf den Frontamp dann mit 25er oder auch 35er... ODER: Batterie vorne drinlassen, 35er Ladeleitung nach hinten, und HINTEN die Exide einbauen! Wär die bessere Lösung... Von der aus direkt ohne weitere Verteiler auf die Amps... Von Amp zu Boxen vorne tuts bei deiner Leistung 2,5er, würd ich aber gleich 4er oder gar 6er legen, wenn du mal aufrüsten willst... um Sub langt 2x 4er... [Beitrag von polosoundz am 25. Jun 2004, 10:44 bearbeitet] |
E.u.S-MatrixFan
10:50
die kabel hätte ich sicherlich sowieso neu gelegt, wenn ich 18 bin, werde ich aber jetzt machen, kann sowieso noch nicht fahren ![]() ne batt im kofferaum wollte ich nicht machen, wollte nur eine lassen! also mache ich 50ér zu den amps, und 35ér zu der hifo! |
polosoundz
10:58
35er zu der "Hifo"??? Wie? ![]() |
E.u.S-MatrixFan
11:00
häää? wie jetzt, das cap hängt bei mir vor der GZ, ist das falsch? |
polosoundz
11:03
Nee nee, ist richtig, aber du meintest oben: "Mit 50er zu den AMPS und mit 35er zu der HIFO", was meinste denn damit? ![]() Richtig isses so: mit 50er von der Batterie vorne auf je einen Verteiler (Plus und Masse), von DORT aus mit 35er zu den Amps (also den beiden GZ), und auf dem Weg von Verteiler zur 2350 klemmt noch der Hifonics-Cap mit dazwischen... |
E.u.S-MatrixFan
11:07
#25
achso, na klar! so isses! (nur nicht mit dicken kabeln ![]() was willste denn jetzt bei dir einbauen, wenn du den einbau nicht mehr hast, der in dem polo war? (stroker meine ich)! |
polosoundz
11:09
#26
Komplete Audio System Bestückung, steht in meinem Profil, mussu mal auf meinen Nick klicken... ![]() |
E.u.S-MatrixFan
11:12
#27
geil geil! und kosta quanta? was kostet die ganz anlage? |
polosoundz
11:13
#28
E.u.S-MatrixFan
11:15
#29
naja, das glaube ich dir, ist ziemlich heftig, habe jetzt aber kein bock zu rechnen! wieviel db erhoffst du dir davon? und warum überhaupt kaufst du alles neu, wegen aussehen? |
polosoundz
11:19
#30
Hmmm, eigentlich weil ich mehr Schub haben wollte als der eine Stroker bringt... Hatte ja 2 davon aber die hab ich nicht unterbekommen (sind ja 18 Zöller), deshalb kommen eben jetzt 2 15er rein... Aussehen ist mir egal, rummsen musses, deswegen auch der relativ simple "Bretterbudeneinbau"! ![]() Was ich drücke ist mir auch egal, die Anlage ist in erster zum lauten(!) Musikhören gebaut, was ich drücke werd ich ja dann sehen... Also ist nicht alles aufs letzte Db-chen gebaut... |
E.u.S-MatrixFan
11:22
#31
ja, stimmt! deswegen habe ich auch ncht soviel verbaut! habe mit so einem db gerät im auto per hand 137,9 gemessen, klingt geil und reicht aus. nicht wie bei dir, 148!, da kannste ja nicht mehr fahren, nur noch Hüpfen! ![]() |
polosoundz
11:24
#32
Naja, da wären auch noch mehr dringewesen, hat aber irgendwas nicht mit der Abstimmung gepasst... War ja eh nur schnell 3 Tage vorm Drag alles reingeworfen... Nur Sub und Endstufe, ohne LS... Und dann gleich wieder ohne Optimierung ausgebaut... Hab auf dem Treffen den ersten gemacht, dafür hats gereicht... ![]() |
E.u.S-MatrixFan
11:27
#33
naja, ist klar! mit 2 strokern! biste die schon losgeworden???? |
E.u.S-MatrixFan
11:28
#34
ales klar, bis denne, muss jetzt raus! ich schreibe sonntag warscheinlich weiter! Werde deine Ratschläge berücksichtigen! |
Brutus 1500 oder Ground Zero 2350 tom999 am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 5 Beiträge |
ground zero gzha 2350 wird zu heiß Tealc04 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
GZHA 5125x Ground Zero??? Hardi1986 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150X cHrizZzi am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
Ground Zero JanMan am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZHA 2350X ? flippi am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150x OpelFuRA am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150X C__B am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150x ??? MKasi am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
GZHA 2350 vs. Audioson LRX 1.4000 tidepa am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 7 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmaggiealmond302
- Gesamtzahl an Themen1.559.627
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.048
