Subwoofer im BMW E 36 Coupé
Carmedia
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 16:41
Hallo. Kann mir jemand helfen. Ich besitze einen bmw e 36 coupe und ich will mir eine Sound Anlage kaufen und wüsste ob diese Kombination gut wäre.
1000 watt Subwoofer (Gehäuse mit Verstäreker integriert)
plus 1 Subwoofer Chassis 700 watt
Braucht es da unbedingt lausprecher ?? Kann man nicht einfach Subwoofer montieren ? Ich möchte nämlich dass die Fenster so richtig schön wegen dem Bass im Auto vibrieren und das man den Bassdraussen laut hören kann. Geht das mit meiner Kombination: 1000 watt Subwoofer (Gehäuse mit Verstäreker integriert)
plus 1 Subwoofer Chassis 700 watt?
http://www.car-media...566dfb4940c50ca7f0f4
BMWE46
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 17:17
Wenn du Geld zum Fenster rauswerfen willst dann kauf dir die Sachen.
Wie hattest du sowieso vor das anzuschließen?
Den Aktiv-Sub ist klar, aber womit soll der andere Sub angetrieben werden?
Es ist besser einen ordentlichen Sub zu verbauen als 2 mittelmäßige. Wobei diese beiden man auch nicht mal als mittelmäßig bezeichnen kann.
Und die Preise erst! Den 20er von Shark bekommt man bei Ebay schon für 10-15 Euro.
Schreib lieber mal was du ausgeben willst und man wird etwas vernünftiges empfehlen können.
Wobei das beim E36 Coupe gar nicht so einfach ist ordentlichen Bass in den Innenraum zu bekommen da er einen abgetrennten Kofferaum hat.
Am besten würde es mit einem Bandpass gehen. Die Ports vom Bandpass an die Skisackluke dann geht es richtig zur Sache.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 17:19
SeppSpieler
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 17:20
Er steht auserhalb vom Auto, will ja die Strasse beschalen.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 19:06
........achso
Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett.
Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht.
Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose.
Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen.
Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen.
Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch.
Achtung:
Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung!
Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein.
Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker.
SeppSpieler
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 19:11
Verlangst sicher bald Eintritt?
slagor
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 19:31
Haha wie geil.
An den Threadstarter:
Als ich meine erste Anlage im Auto hatte dachte ich auch "boah die woofer sehen ja geil aus die müssen ja ordentlich bumms machen"
Hab meine komponenten übrigens auch von der Firma gekauft(carhifi von oberbühren,schweiz)
ich wohn gleich dort in der nähe...
und ja, das war der grösste fehler den ich gemacht habe...
Erstens hats nach nichts geklingt und zweitens ging die "scheisse" nach ein paar wochen kaputt...
lass die finger davon
bin selbst nicht grad der profi aber das würd ich lassen
gruss
Carmedia
#8 erstellt: 01. Okt 2008, 19:43
Wäre denn ein Magnat B30gut ??
SeppSpieler
#9 erstellt: 01. Okt 2008, 19:45
Wieviel willst ausgeben, und welche Musik hörst du?
Carmedia
#10 erstellt: 01. Okt 2008, 19:49
hip-hop, pop, rap.
nicht viel.etwa 300 sfr. wenn das zuwenig ist dann kaufe ich muss ich mir ein neues auto kaufen, das eine gute soundanlage besitzt.mal gucken.aber ist der b30 gut ?
SeppSpieler
#11 erstellt: 01. Okt 2008, 19:51
Schweizer Franken?
Wieviel € sind das ca.?
Über Magnat kann ich nichts sagen.
mfg
Carmedia
#12 erstellt: 01. Okt 2008, 19:54
200 euro.ein magnat b30 kostet etwa 70 euro bei mediamarkt.ich habe ihn getestet.und der angestellte bei mediamarkt hat mir gasagt, dass er echt gut ist.
SeppSpieler
#13 erstellt: 01. Okt 2008, 19:58
Denen sollte man nicht alles glauben.
Bull Audio wäre eine Alternative:
Bull Audio Sub
Dann kannst noch für 100€ eine passende Endstufe suchen.
Aber probehören nicht vergesen!
Marsupilami72
#14 erstellt: 01. Okt 2008, 20:10
Im E36 Coupe muss man das Gehäuse selber bauen - und zwar als Bandpass, dessen Bassreflexrohre durch die originalen Lautsprecheröffnungen in der Hutablage geführt werden. Die Hecklautsprecher müssen dann logischerweise raus.
Eine andere Möglichkeit, in dem Auto ordentlichen Bassdruck zu erzeugen, gibt es nicht!
Jegliche Art von Fertigsubwoofern ist für das Auto ungeeignet!
Bei dem äusserst mageren Budget bleibt nur die Standardkombi Mivoc Sub (AW3000 oder AWM124) + Carpower HPB1502.
So sieht das dann aus:
SciroccoFan
#15 erstellt: 02. Okt 2008, 20:50
E36 Coupe ist zum Innenraum offen oder? Das auf dem Bild ist die Limosine
Woher kommst du denn?
Marsupilami72
#16 erstellt: 02. Okt 2008, 20:55
Das auf dem Bild ist das Coupe...bitte nicht mit dem Compact verwechseln!
SciroccoFan
#17 erstellt: 02. Okt 2008, 20:57
Coupe nicht gleich Kompakt?
Dann nehme ich alles zurück
Marsupilami72
#18 erstellt: 02. Okt 2008, 21:05
Ahum...und das von einem Händler
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E36
BMW E46 Coupé
prag am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  10 Beiträge
E 36 Cabrio Skisackmontage
DaSash am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Neuling braucht Hilfe beim Neukauf für BMW E 36 Cab.
pavesi am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  20 Beiträge
Welcher Subwoofer für mein Coupé?
FloRida3003 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  13 Beiträge
BMW E 39 Anlagenplanung
crazyvolcano am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  9 Beiträge
BMW E46 Coupé mit AS X-Ion 165 -> Welcher Verstärker
RubberBone am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  11 Beiträge
Subwoofer + Endstufe im Bmw
domi..20 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  6 Beiträge
Beratung neues Soundsystem e46 Coupé [~1000?]
RayStafari am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  5 Beiträge
E36 Coupé Frontsystem
Streetstylez92 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  4 Beiträge
Audi Coupé Bj. 90 Subwoofer + Endstufe
Tauntie am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfallonmccollom
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.787
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
