HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage A4 b6 | |
Anlage A4 b6+A -A |
PimPMyWeib
#1 erstellt: 04. Okt 2008, 10:02 | |
Hallo, Suche ein Autoradio für meinen A4. MP3 CD ist klar gern mit Bluetooth und SD. Preis max 150€. Sollte 2 Vorverst. ausgänge besitzen da ich später eventuell aufrüste. Außerdem suche ich ein Frontsystem. Ich mag "schrille" höhen. Hatte mal Exact Ht"s waren gar ned mein Fall. Das ganze soll vorerst über mein Radio angespielt werden später eventuell nen AMp noch dazwischen. Achso 16er und Ht's also. Was ist zu empfehlen bis max. 150€ ? Musikichtung Metall/Rock. Danke ! Da noch die Kabel drinnen sind von meinem alten Alpine also die Chinch sowie die LS Kabel die von der nicht mehr vorhandenen Endstufe weggehen frage ich mich ob man die auch ohne Endstufe nutzen kann? Dann würde ich mir eine 2te Demontage der Türverkleidung sparen wenn ich nen AMp nachrüste? [Beitrag von PimPMyWeib am 04. Okt 2008, 10:17 bearbeitet] |
deeepz
#2 erstellt: 04. Okt 2008, 14:26 | |
Ein empfehelenswertes Radio mit SD und BT gibt´s meines Wissens nach nicht unter 150Euro, da muss man schon ein bisschen mehr ausgeben. Das Clarion FB 288 RBT hat zwar BT und SD, aber kein CD-Laufwerk mehr, und sowas gibt´s von Alpine auch. Kosten um die 150 Euro. Die Kabel kannst Du theoretisch verwenden, die Frage ist nur, wie Du sie ans Radio kriegst. Dazu müsste man vermutlich neue Kabel vom Radio nach hinten ziehen und mit den alten hinten verbinden. Aber man spart sich dann die Demontage der Türverkleidung. Magst Du wirklich schrille Höhen oder war das ironisch? Für Rock/Metall sind schrille Höhen doch tödlich... LG Deeepz |
PimPMyWeib
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 12:48 | |
Im übrigen war es nicht ironisch gemneint. Hatte die Exact "Nippel" Ht und die waren mir nicht "schrill" genug.. Also habe folgende radio in die engere Wahl gestellt. Sony CDX-GT 620 U 120€ KDC-W5041UA 90€ PIONEER DEH-4000 UB CD-Tuner 4000UB 100€ Welches ist von Verarbeitung und Soundqauli am besten? Danke ! [Beitrag von PimPMyWeib am 05. Okt 2008, 12:49 bearbeitet] |
t.l.100
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 15:53 | |
hi, also bei deiner auswahl das pioneer...aber ich würde bei dem budget zu dem hier tendieren: Clarion DXZ 388 RUSB das hat zwar kein card-reader, aber dafür einen besseren klang als die anderen wenn man einen usb-slot hat, braucht man auch kein card-reader mehr wenn du ein neues frontsystem haben willst, dann guck mal nach einem hertz esk 165. das hatte sehr helle höhen. würde dir aber empfehlen die an eine endstufe zuschliessen. die leistung vom raio reicht einfach nicht aus um ein frontsystem ordentlich zu betreiben. mfg |
Hobbytheker
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 09:24 | |
Das Esk 165, kann ich dir auch nur empfehlen. Super preis-leistungs verhältnis. hab es auch und bin sehr zufrieden damit. Wenn du nicht so viel ausgeben möchtest ist das Dsk 165 bestimmt auch nicht verkeht, für 80€ zu haben und duch die im kabel integrierten Frequenzweichgen sind auch gut in der Tür zu verstauen. Der andere vorteil liegt darin das beim A4 das innenleben der tür Gern mal feucht wird, und so das Innenleben der Frequenzweichen oxidiert (wie bei meinem Helix System) die kleinen Weichen im Kabel sind mit nem Tropfen kleber recht schnell Dicht zu bekommen, aber Qualitativ halt ne ganz andere Hausnummer. Ich würde das Pioneer nehmen, positiver Nebeneffekt ist das es auch optisch gut in den A4 passt. So weit ich weiss sind einige Canton System recht schrill unterwegs, liegt wohl an den Alumembranen der Hochtöner. Am besten gehste ma zum Fachhändler deines Vertrauens und schaust mal ob du probehören kannst [Beitrag von Hobbytheker am 09. Okt 2008, 11:42 bearbeitet] |
PimPMyWeib
#6 erstellt: 10. Okt 2008, 18:15 | |
Gerad eben hab ich mirn Angebot machn lassen. Da wurden mir auch die ESK empfohlen. Bzw. die DSk. 50€ Einbau pro Tür +30€ Adapter.. warscheinlich MDF. Machts sinn Vorn ESk hinten DSk zuverbauen? Welche endstufe nehmen? Eine 4 Kanal oder das Hecksystem übers Radio befeuern? Bringt ein Hecksystem was an Pegel. Danke schonmal. Achso Radio wurde mirn Alpine Alpine CDA-9884R empfohlen für 250ocken. Das ganze von http://www.hifigarag...0&sort=&filter_id=35 |
t.l.100
#7 erstellt: 10. Okt 2008, 23:16 | |
lass das hecksystem weg... das kann man immernoch nachrüsten. erstmal nur das frontsystem ordentlich verbauen und dämmen. das radio ist ok... was darf die endstufe denn kosten?? darf die auch gebraucht sein?? mfg |
PimPMyWeib
#8 erstellt: 11. Okt 2008, 03:51 | |
Gedämmt ist ja, jedoch weiß ich nicht so recht ob das was taugt. Es wurde nur sonne art Künststoff/Filz verklebt. (von Miketta) hatte da ne anlage einbauen lassen vor jahren für 2300€. Die Endstufe sollte günstig sein und darf auch gebraucht sein aber auf jedenfall was taugen sollte sie. Und genug power für einen Sub haben. Also eine 4 Kanal? Will das Alpine eigentlich nicht. Hatte das 9853 und war nicht zufrieden. Außerdem bekomme ich für den Preis auch was besseres woanders. |
t.l.100
#9 erstellt: 11. Okt 2008, 05:58 | |
carpower power 4/400 carpower wanted 4/320 mfg |
PimPMyWeib
#10 erstellt: 11. Okt 2008, 10:31 | |
Angenommen das Radio hat nur einen Vorverstärkerausgang. Ich will ein Amp für fs UND sub dran hängen geht das ? Das Kennwood hat 2 sollte reichen? KDC-W7041U Ist es klanglich i.o.? Oder doch lieber Clarion und Co.? Hertz DSk oder doch ESK? Unterschied hörbar? [Beitrag von PimPMyWeib am 11. Okt 2008, 10:51 bearbeitet] |
t.l.100
#11 erstellt: 11. Okt 2008, 13:13 | |
ja dann lieber clarion und konsorten...^^ da hört man schon ein unterschied |
PimPMyWeib
#12 erstellt: 11. Okt 2008, 14:29 | |
Hab grad nen Clarion DXZ-578 RUSB für wenig geld erworben. Jetzt zum FS. DSK oder Hertz ESK ? Oder was ganz anderes ? |
t.l.100
#13 erstellt: 11. Okt 2008, 16:29 | |
also wenn dann das esk... |
Likos1984
#14 erstellt: 11. Okt 2008, 16:37 | |
kommt immer auf die modellreihe von jeweiligen herstellern an! kenwood heisst nicht gleich schlecht! Nur mal so nebenbei gesagt! |
t.l.100
#15 erstellt: 11. Okt 2008, 17:01 | |
ich weiss georg... du hengst schwer an deinem^^ aber alles in allem kann man schon sagen das clarion und alpine die klanglich besten sind... vielleicht noch pioneer, aber da sind auch nur ein paar ausnahmen richtig gut |
deeepz
#16 erstellt: 11. Okt 2008, 20:35 | |
Nö, da sind schon mehrere richtig gut! Und gerade in Punkto Verarbeitung hat Clarion etwas nachgelassen. Aber das wird bestimmt wieder besser. Immerhin sind sie gerade so günstig wie nie zuvor. LG deeepz |
PimPMyWeib
#17 erstellt: 12. Okt 2008, 07:29 | |
Also das Clarion 578 geht in Ordnung zusammen mit den Hertz ESK 165 ? Oder für 70 € mehr ein 778 nehmen? [Beitrag von PimPMyWeib am 12. Okt 2008, 07:29 bearbeitet] |
t.l.100
#18 erstellt: 12. Okt 2008, 10:38 | |
beide klingen gut, aber das 778 ist nochmal nen zacken schärfer. mfg |
deeepz
#19 erstellt: 12. Okt 2008, 16:21 | |
Vor allem hat das 778 ne LZK und getrennte EQs. Das ist enorm besser. Sind auch viele hier im Forum zufrieden mit. LG deeepz |
t.l.100
#20 erstellt: 12. Okt 2008, 17:57 | |
die bedienung ist auch sehr einfach... viel einfacher als bei alpine... mfg |
PimPMyWeib
#21 erstellt: 13. Okt 2008, 09:45 | |
Danke, Was ist von dehnen zuhalten angeblich Testsieger bis 200€ Audio System X--ion 165 oder Rainbow mal das SLC 265.25 NG Würde mir gern 2 oder 3 Verschiedene raussuchen und dann entscheiden. [Beitrag von PimPMyWeib am 13. Okt 2008, 15:16 bearbeitet] |
t.l.100
#22 erstellt: 13. Okt 2008, 17:43 | |
das sind beides gute systeme... wobei das as eher auf pegel und das rainbow eher auf klang getrimmt ist mfg |
Autoradio bis max 150? Ritter_Sport am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 16 Beiträge |
Suche Radio für Audi A4 B6/8E Mysterikum am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio mit Bluetooth, USB, CD für A4 Avant bis ~ 150? ? nisilch am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 4 Beiträge |
Suche Frontsystem bis max.500,- Audi A4 8E B6 zwetschke am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 24 Beiträge |
Bluetooth SD Radio -150? littlewolf am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
Suche Frontsystem für max. 150? la-finest am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 9 Beiträge |
Autoradio für max 150? DeViL_MaN am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Autoradio bis max. 150? AbiAb am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 11 Beiträge |
Suche MP3 Autoradio bis 150 euro Grauer_Wolf am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 26 Beiträge |
Welches Autoradio bis 150?? equalizer1337 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKds77
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.064
