HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Boxen (+ Radio) für Passat 3BG von 2002 | |
Boxen (+ Radio) für Passat 3BG von 2002+A -A |
bastionmancher
18:34
erstellt: 15. Okt 2008, |
Hallo, ich habe einen Passat 3BG von 2002 bekommen. Allerdings ist weder ein Radio noch Lautsprecher verbaut. Das will ich jetzt ändern. Als Radio habe ich das Clarion DXZ-788 RUSB ins Auge gefasst. Was haltet ihr davon? Und wie ist das eigentlich mit dem USB Anschluss bei dem Radio? Der soll angeblich auf der Rückseite sein. Wird dann ein Kabel mitgeliefert das ich nach vorne legen kann? Bei den Boxen habe ich leider gar keinen Anhaltspunkt wonach ich entscheiden kann... Deshalb wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar. Zunächst geht es nur um ein Komponentensystem für vorne. Also 2 Hochtöner und zwei Tief-Mitteltöner für die original 16 cm Boxenplätze. Der Preis sollte 250€ nicht übersteigen, wenn möglich. Klanglich sollten die Boxen ausgewogen sein, da verschiedene Musikrichtungen damit gehört werden. Vor allem jedoch Pop und Trance / elektronische Musik. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Danke schon im Voraus für alle Antworten. Gruß bastionmancher |
Meggi88
12:17
erstellt: 16. Okt 2008, |
das Radio ist schonmal gut... denke du solltest die boxen auf jedenfall über nen verstärker laufen lassen...sonst klingt kein system wirklich gut... was auch wichtig ist, ist die Dämmung udn der stabile einbau... |
bastionmancher
15:46
Danke für deine Antwort. Zum Verstärker hab ich doch noch ein paar Fragen. Erstens: Ist es denn sinnvoller die 250€ auf Boxen und Verstärker aufzuteilen oder eher nur bessere Boxen zu kaufen? Die Boxen brauchen auch nicht extrem laut zu sein... Und das zweite zum Verstärker ist noch: Wie wird der denn überhaupt eingebaut? Also vor allem wo? Und wäre es möglich erst mal nur Radio und Boxen einzubauen und dann bei Bedarf den Verstärker nachzurüsten ohne neue Boxen kaufen zu müssen? Gruß bastionmancher |
Meggi88
15:51
sinvoll wäre eine Aufteilung des Geldes auf folgendes: 1: Lautsprecher (2-ege compo) 2: Verstärker, entweder 2-kanal oder 4 kanal, je nach dem ob du irgendwann noch nen woofer nachrüsten willst. 3: Dämmung und einbau 4: Kabel für Verstärker Du kannst natürlich auch die Boxen direkt übers Radio laufen lassen, allerdings würde ich das keinem hochwertigeren system antun...da kommt einfach nix rüber... Welche systeme ich bis jetzt am radio gehört hab udn ganz ok fand war das phase cfs 165.25 und das Powerbass PB ES 6C die kosten beide um die 100€... |
bastionmancher
16:10
Heißt das, dass du die schon ohne Verstärker gehört hast? Oder nur insgesamt in Kombination mit dem Radio? |
Meggi88
16:38
ohne verstärker...aber ich kann dir auch aus guter erfahrung sagen, dass sich dass system mit verstärker nochmal doppelt so gut anhört udn ordentlich spass macht ![]() |
bastionmancher
17:21
Was hälst du denn von - MacAudio Super Audio 16.2 - Magnat Bull Power 1620 Ich hab die beiden bei idealo gefunden... Da du ja geschrieben hast dass sich hochwertige Lautsprecher sowieso ohne Verstärker nicht wirklich lohnen habe ich jetzt im Preisbereich unter 100€ geguckt. Vielleicht kannst du oder jemand anders mir ja was zu den Lautsprechern sagen?!? Nach deinen Lautsprechern hab ich gesucht... hab die cfs 165.25 aber leider nicht mehr zum Verkauf gefunden...und die powerbass hören sich vom namen her schon eher nach sehr basslastigen boxen an?? Gruß bastionmancher [Beitrag von bastionmancher am 16. Okt 2008, 17:30 bearbeitet] |
BMWE46
17:25
Auf jedem Fall eine Endstufe einsetzen. Gute Lautsprecher ohne Endstufe zu betreiben ist ungefähr so wie einen Porsche mit 75PS Motor auszustatten. Schönen Klang hat auch u-Dimension Element EL 6. ![]() Willst du später noch einen Subwoofer verbauen? Wenn ja würde ich gleich eine 4 Kanal Endstufe nehmen. |
Meggi88
17:30
ich würde dir folgendes empfehlen: als Frontsystem: Phase CFS 165.25 Powerbass PB ES6C Eton Pro 170 dazu nen guten 2 kanal Amp oder einen 4 Kanal Amp, eventuell gebraucht, aber keinen Magnat, Mac audio oder sonstiges... schau nach höherwertigeren Sachen... z.B Signat oder Carpower oder ähnliches... dann noch n paar Bitumenmatten für die Dämmung und n Kabelset mind. 20mm² |
bastionmancher
09:21
erstellt: 17. Okt 2008, |
Also einen Subwoofer werde ich wohl nicht nachrüsten... Was haltet ihr denn vom Alpine MRP-T222 Verstärker? Ist ein 2-Kanal Verstärker mit 2x50W RMS Leistung... Die von BMWE46 vorgeschlagenen µ-Dimension EL 6 Comp Element 16cm haben 60W RMS... Würde doch ganz gut passen oder? Die Powerbass hab ich bei ebay als Neuware gefunden... Allerdings haben die anscheinend 99W RMS... Passt das dann überhaupt zu dem Verstärker? Die Phase CFS 165.25 hab ich immer noch nicht zum Verkauf gefunden und bei den Eton Pro 170 habe ich gelesen dass die sehr hochtonlastig sein sollen?!? Trotzdem muss ich noch mal nachfragen wo der Verstärker denn überhaupt eingebaut werden kann... Gibt es da iwas zu beachten oder kann ich den auch zum Beispiel unter einem Sitz einbauen? Mir kommt das nämlich recht aufwendig vor noch extra Kabel in den Kofferraum und wieder zurück zu legen. |
Meggi88
10:08
wenn du genügend platz unterm Sitz hast, kannste den auch da einbauen...ansonsten ist es eigentlich kein Großer Akt...brauchst nur Strom von der Batterie, cinch vom Radio und Masse kabel von nem Karosserie Punkt. würde dir als Endstufe zu solchen hier raten, wenn du sie untern sitz bauen willst: ![]() ![]() ![]() ![]() Es kann sein, dass die Phase nicht mehr zu haben sind, da Phase von mac audio aufgekauft wurde... Dann rate ich dir zum Powerbass |
TDI_Driver
10:36
also falls du längerfristig den Wagen fahren willst und zudem guten Sound dir wünschst, würde ich einen Kofferaumumbau vornehmen; Endstufen z.B. im Doppelboden oder in die Seiten. Da gibt es viele Möglichkeiten, ist ja kein Kleinwagen. |
Passat 3BG, Bj 2002, suche guten Sound ;) Kaiol am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Passat 3BG skinny1509 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 12 Beiträge |
Türsystem vorne Passat 3BG SanCheZ2000 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 14 Beiträge |
Frontsystem für Passat 3BG flypaper87 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Passat 3bg . welche Anlage? Markomanne85 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 14 Beiträge |
Soundsystem für Passat 3BG speedy² am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 8 Beiträge |
Passat 3BG Lautsprecher Beratung lukashem am 13.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 2 Beiträge |
Subwoofer im Passat 3bg davew3bg am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl VereAthor am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 9 Beiträge |
2 DIN Radio für passat 3bg Dark_illusion am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.606
