einsteigeranlage in astra f - komponentenauswahl ok?
rollermichi
#1 erstellt: 31. Okt 2008, 02:41
moin
bin momentan am überlegen wie man nen astra f - 5 türer "etwas" aufwerten kann
momentan gibts da nur die original verbauten komponenten - naja so toll is des ja nicht :-D
soll nix highendiges werden sollte aber schon einigermassen klingen - max pegel ist eher nebensache
musikrichtung is querbeet ...
hier mal meine "liste"
blaupunkt kingston mp47 oder new orleans mp58
carpower neoset 165 für vorne - hinten soll nix rein
als sub soll erstmal nen sinus live 250d im kofferraum werkeln
carpower wanted 4/320 für front und sub ( eine für beides zusammen )
und nun die fragen :
taugt das?
passt das zusammen?
verbesserungsvorschläge?
welches radio ist vorzuziehen? wie siehts mit bedinung und usb kompatibilität aus? gibts eine liste welche festplatten problemlos laufen?
passt das neoset problemlos in die originaleinbauplätze vom astra?
welche weiche sollte man verwenden - die vom radio oder die von der endstufe?
da ich die endstufe wohl nie ausfahren werde sollte doch das vorhandene 10mm² kabel mit einer 60a sicherung reichen - oder?
würde mich über tips/anregungen freuen
bis denne
michael
Micha85
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 23:14
Hallo Michael!
Das Radio ist immer eine Geschmacksache, der eine braucht Sachen, die der andere nicht braucht von daher ist es etwas schwer das richtige Radio zu empfehlen. Meiner Meinung nach ist gut und günstig bei JVC zu suchen.
Das Neoset passt in die Türen, aber man sollte etwas an der Tür flexen(Loch vergrößern), damit die Treiber besser ins Türvolumen spielen können. (Dämmen nicht vergessen!)
Den Sinus Sub würde ich nicht mehr verbauen, da gibt es weitaus schöneres. Schau mal in den Biete-Bereich da wird immer mal wieder nettes Spielzeug zu guten Kursen angeboten. (Momentan ist ein netter kleiner Powerbass im Angebot)
Über die Verwendung einer Endstufe für beide Sachen lässt sich auch streiten, ich bin eher der Fan von zwei getrennten Zweigen, welche mit einer externen Aktivweiche (oder über die entsprechenden Ausgänge im Radio) von einander getrennt werden.
Die Wanted Stufen sind aber recht brauchbar und können gut für dein Vorhaben genommen werden.
Zum Schluss zum Kabel, ansich reichen die 10mm² für dein Vorhaben aus, aber man könnte auch gleich 16mm² einziehen, dann hat man gleich etwas Reserven.
Viel Spaß beim Basteln!
Gruß,
Micha
rollermichi
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 20:13
moin
also eigentlich sagen mir die jvcs optisch nicht so zu aber wenn es da fürs gleiche geld mehr gibt kann man ja mal drüber nachdenken - hast du an ein spezielles model gedacht?
ganz vergessen : ich denk mal das der radioanteil bei ca 50% liegt - kann da nen jvc im gleichen preissegment gegenüber dem blaupunkt mehr?
auf das löcher grösser flexen würde ich gerne verzichten wenns nicht umbedingt nötig ist - dämmen wollte ich eigentlich schon nen bissel - weiss nur noch nicht wie genau
aber ich denke des wird sich zeigen wenn die türen offen sind
mehrere endstufen wollte ich eigentlich auch vermeiden weil die ja auch wieder mehr platz brauchen und die verkabelung dann wieder aufwendiger wird
den sinus live wollte ich erstmal verbauen weil :
1. der mir damals im fiesta mit der pioneer gm1200 mehr oder weniger gereicht hat
2. ich den halt liegen habe
wenn mir der nicht reicht dann kann ich mich in ruhe nach was besserem umsehen
wird wohl eh aus zeitgründen alles nach und nach passieren ...
hab mir gedacht erst mal radio - dann die lautsprecher - endstufe - sub ....
nur sollte man ja dann schon grob wissen was man verbaut damit man zb beim verkabeln gleich alle nötigen strippen ziehen kann
alles im allen solls ja auch kein wilder umbau werden - möchte ja nur unterwegs stressfrei einigermassen gut musik hören können
bis denne
michael
[Beitrag von rollermichi am 05. Nov 2008, 20:14 bearbeitet]
Einsteigeranlage für Astra F 5 Türer
zerosven am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  4 Beiträge
Einsteigeranlage für Astra Sport
FfdB am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe + Kabel für Einsteigeranlage im Astra F CC
Feixl am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  2 Beiträge
POLO Einsteigeranlage. Setting ok?
badde34 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  28 Beiträge
Einsteigeranlage
equalizer1337 am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Einsteigeranlage
Alex_S am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  10 Beiträge
Einsteigeranlage
obihoernchenlp am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
Ford Fiesta Einsteigeranlage
kleenerpunk am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  8 Beiträge
Einsteigeranlage.......
basti2k am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  16 Beiträge
Einsteigeranlage
Rancid78 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.564
