HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche schnelle Hilfe ! | |
Brauche schnelle Hilfe !+A -A |
rezult
21:30
erstellt: 05. Nov 2008, |
Ich habe eine Magnat ADR 300 Prinzip / DIN-Ø 300 mm Basslautsprecher Belastbarkeit RMS / max. 800/ 2000 Watt Impedanz 2 x 4 Ohm Frequenzbereich 19 - 250 Hz Schalldruck 90 dB Aussendurchmesser 341 mm Lochausschnitt 295 mm Einbautiefe 148 mm Rdc 2 x 3,4 Ohm Fs 29 Hz Qms 3,44 Qes 0,53 Qts 0,46 Vas 53 L Xmax 22 mm Korb Aluminium Druckguss Free Air ich brauche einen Verstärker dafür, und beobachte gerade einen bei Ebay. Jetzt weiss ich nicht genau was der verstärker leisten muss bei der Box. Bei dem Verstärker steht nur das hier bei: RENEGADE (Schwesterfirma von ESX, Hifonics, Soundstream) Modell: REN 1100 S Eigenschaften: 4 x 75 Watt @ 4 Ohm RMS 4 x 150 Watt @ 4 Ohm Max 2 x 275 Watt @ 4 Ohm RMS gebrückt 4 x 135 Watt @ 2 Ohm RMS 4 x 275 Watt @ 2 Ohm Max 2 x 550 Watt @ 2 Ohm Max gebrückt MOSFET-Netzteile # Bass-Boost # High Inputs # Line Outputs # Highpassfilter 80-2000 Hz # Lowpassfilter 50-250 Hz # 2 Ohm stabil # Tri-Mode-Betrieb möglich # Vergoldete-Anschlüsse # Überhitzungsschutz Könntet ihr mich vlt bei Icq adden ( 166298607 ) und mir helfen ? [Beitrag von rezult am 05. Nov 2008, 21:31 bearbeitet] |
SeppSpieler
21:38
Da wäre eine 2 Kanal besser, wieviel willst ausgeben? |
rezult
21:40
naja so wenig wie möglich. was mich interessiert: was muss bei dem verstärker in sachen ohm und rms stehen. muss da stehen das der 2x400 watt rms bringt gebrückt bei 4 ohm ? |
SeppSpieler
21:43
Entweder 2 oder 8 Ohm, aber wieviel ist bei dir wenig???? Sollte schon eine 2 Kanal sein, da es beim eintellen leichter ist. Und wie sieht der rest aus? |
rezult
21:51
Also ich fange gerade erst an. Ich habe mir jetzt die Teile zu gelegt. - Magnat ADR 300 - Magnat Classic 360 - 2x Magnat S 162 Dem Classic 360 für die Boxen. Jetzt wollte ich mir noch 2 Boxen für die Hutablage holen und eine Endstufe für meine ADR 300. Nur weiss ich nicht genau was da jetzt stehen muss wenn ich jetzt beispielsweise mal bei Ebay rumstöber. Also ich wüsste bis jetzt nur das hier: - sinus leistung ca. 800 watt - 2 kanal - low pass filter nur was muss da jetzt stehen mit der ohm zahl. Was schätzt du denn muss ich mindestens ausgeben um ne "relativ" gescheite Endstufe für die Box zu bekommen ? Hast du ICQ ? [Beitrag von rezult am 05. Nov 2008, 21:55 bearbeitet] |
SeppSpieler
21:56
Dass mit der Hutablage lass mal sein, ist nur gefährlich. Wieviel darf die Sub Stufe kosten?????????????????????????? |
rezult
21:57
Ja, ich sag ma die Schmerzgrenze wäre 200€. |
SeppSpieler
21:59
Schau mal nach einer gebrauchten AS f2-300, eine neue die dass packt wirst bei dem Budged nicht finden. |
rezult
22:03
wie schauts denn aus wenn ich eine schwächere endstufe reinhaue bis ich irgendwann genug geld zusammen hab für ne richtige ? muss ich da mit irgendwelche schäden rechnen ? |
SeppSpieler
22:09
Eine schwächere geht auch, aber dann lass es vom Fachmann einpegeln, sonst ist der Sub kaputt, und dass woolen wir nicht ![]() |
lombardi1
22:09
Steht alles im Car Hifi Wissen "- es ist grundsätzlich besser wenn eine Endstufe mehr Leistung bringt als die Lautsprecher vertragen, sie muss dann nicht die ganze Zeit im Grenzbereich laufen und verzerrt deshalb nicht stark im Grenzbereich! Lautsprecher sterben eher an zuwenig Leistung als an zuviel! " Gruß |
rezult
22:10
super, danke für die schnelle hilfe. Die Endstufe funktioniert aber dann auch makellos mit dem sub oder ? also so, dass ich die dann auch was länger behalten kann oder ? |
SeppSpieler
22:13
Die AS schon, bei der Renegade wirds problemtisch. |
lombardi1
22:14
Das liegt alles in Deiner Hand,bzw. am Lautstärkeregler Gruß |
lombardi1
22:15
Du kannst den Woofer halt nicht ausfahren(leiser) |
rezult
22:16
macht sich das im sound bemerkbar wenns zu viel ist ? |
lombardi1
22:20
Wenn Du die zu schwachen Endstufe ins Clipping treibst, ist es ganz schnell vorbei mit DD. "macht sich das im sound bemerkbar wenns zu viel ist" Wenn was zuviel ist ? |
rezult
22:22
ja also wenn ich die lautstärke zu doll aufdrehe |
lombardi1
22:25
Natürlich, er verzerrt, aber nicht lange ![]() |
rezult
22:27
Naja, aber ich denke mal wenn die richtig eingestellt ist, macht die schon genug BUMBUM mit dem sub oder ? |
SeppSpieler
22:30
lombardi1
22:31
Dann mach mal Bumbum. Ist doch sinnlos immer dieselbe Frage zu stellen. Probiere es aus, so ein Sub kostet ja nicht die Welt ![]() Du machst doch sowieso was Du willst. Ende Gelände |
rezult
22:32
lombardi1
22:36
Lese Dir noch mal durch was Du schreibst. Nicht Gut Du: Ja aber.... Nicht Gut Du: Ja aber.... Nicht Gut Du: Ja aber.... Nicht Gut Du: Ja aber.... Endlos............................... |
rezult
22:36
#25
soll ich mir noch nen kondensator holen für die kombo ? |
SeppSpieler
22:39
#26
Wenns drin ist mal die Spannung messen, wenns sie abfällt kannst immer noch nachrüsten. |
BRAUCHE GANZ SCHNELLE HILFE JayEl am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 5 Beiträge |
brauche schnelle Hilfe Hifi-man am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 6 Beiträge |
HERZ oder RAINBOW?? brauche dringent schnelle hilfe Tak69 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
Audio Gods AMOS 4.8A2X ***Brauche schnelle Hilfe*** Deepflyer am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 6 Beiträge |
Powercap kaputt? SCHNELLE HILFE! RavensRunner am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 7 Beiträge |
Schnelle hilfe ist hier gefragt DaDopemaker am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 21 Beiträge |
Bitte SCHNELLE Hilfe, welche Boxen??? Lars232002 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 14 Beiträge |
kabelset. bitte um schnelle hilfe! bodokracht am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer DEQ-P9 schnelle Hilfe! strompruefer am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 12 Beiträge |
Soll ich dieses Soundboard kaufen brauche schnelle Hilfe dennisrudolph1 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.534
