HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer und evtl Boxen System Für Yaris | |
Subwoofer und evtl Boxen System Für Yaris+A -A |
fuzz3l
12:05
erstellt: 12. Nov 2008, |
Hallo zusammen. Ich hab noch ne alte Signat Roc 1 im Auto rumliegen! Die bringt gebrückt 200 Watt. Is ein altes Teil aber funktioniert noch einwandfrei. Im Moment habe ich so ne hässliche Bassrolle im Kofferraum von meinem Starlet! unglücklich Jetzt will ich mir ein kleines, feines Gehäuse für den Kofferraum kaufen, wenn ich meinen Yaris Ts 1.5 habe. Es soll natürlich auch nicht zu gross sein, da mein Kofferraum begrenzt ist! Was haltet ihr von dem Helix W 10 oder was gibt es denn ähnliches was nicht grade viel mehr als 150€ kostet? Sind die Standard Boxen im Yaris vorne zu gebrauchen? mfg |
MerBe
12:36
bevor ich mir n Subwoofer holen würde, würde ich mir erstmal n gutes Frontsystem holen!!! Aber les dir am besten mal die Einsteigertips durch |
LE-Audio
Gesperrt |
13:44
Wieso immer das mit den Einsteigertips? Sicher ists gut sich vorher zu informieren. Aber irgendwie ist doch jeder ein bissle bequem. Wenn einer eine konkrete Frage stellt kriegt er hier nie ne konkrete Antwort. Also ein Frontsystem wär sicher der richtige Anfang, das ist sicher richtig. Es sollten 16er TMT passen, allerdings mit nur 50mm Einbautiefe. An der Signat könnte man das Audio-System Radion 165fl empfehlen. Als kleinen kleinen Sub könnte man den Eton 8-720HEX im 15lGG nehmen, bzw den Audio-System HX08SQ G oder BR, je nach Musikgeschmack. Sind auch recht budgetfreundliche Komponenten. Welche Musik hörst denn? Welches Radio hast? |
fuzz3l
14:05
Thx ![]() Ich hab ein Pioneer 4000 UB und höre meist Hip-Hop, House, aber auch mal jack Johnson oder so..
Für was steht BR? Bassreflex? [Beitrag von fuzz3l am 12. Nov 2008, 14:10 bearbeitet] |
MerBe
14:10
Die Einsteigertips empfehl ich jedem damit sie nicht die blichen Einsteigerfehler machen!!!! Ich würde eher nach einem Hertz ESK System schauen da dies klanglich ne ganze Ecke besser ist als die AudioSystem Frontsysteme Was für eine Subwoofergröße bekommst du maximal in dein Auto? Falls ein 30er passt würde ich einen Hertz ES 300 gucken. Hatte ihn selbst lange drin un war ziemlich zufrieden für den Preis. Der AudioSystem ist auch nicht schlecht aber ich bin nicht so der Fan von AudioSystem.... BR steht für Bassreflex! Die Erklärung dazu findest du in den Einsteigertips [Beitrag von MerBe am 12. Nov 2008, 14:16 bearbeitet] |
LE-Audio
Gesperrt |
14:17
BassReflex. Dein Radio hat nur einen Vorverstärkerausgang. Das ist nicht so ganz optimal. Jedoch gibts es Verstärker die du an deine Lautsprecherausgänge anschliesen kannst(statt Cinch). Wann bekommst du den Yaris? Ahso, der Helix W10 ist schon recht fein. Wenns noch kleiner sein soll kann man auch zum Helix P8V Precision greifen. |
MerBe
14:20
Oder über nen High-Level KOnverter oder Y-Cinchkabel! da es eigentlich egal ist! |
LE-Audio
Gesperrt |
14:27
Ja, 50 Euro fürn High-Low-Adapter oder Y-Adapter für 20 sind sicher ne Lösung. Aber nichts genaues, weil der Pegelregler, Sub-weiche und Bass EQ dann umsonst sind. Wenn man das Mit nem High-Low machen würd. Müsste man die Cinch fürs FS hernehmen und an den hinteren LS-Ausgängen den HL anschliessen. So bleibt die Weiche erhalten. Bei Bass-EQ weiss ichs nicht. Stichwort Direct-Sub-Drive |
fuzz3l
14:31
Also ich habe an dem Radio aktuell die Signat angeschlossen. Dort hängt ne Bassrolle und 2 Infinity Kappa Coaxial dran! Ich habe das über diese Y-Cinch dran hängen! Funktioniert eigentlich soweit ganz gut.. Nur der Sound ist halt nicht so der Burner ![]() [Beitrag von fuzz3l am 12. Nov 2008, 14:32 bearbeitet] |
LE-Audio
Gesperrt |
14:57
ja ,eben drum... |
fuzz3l
15:01
Hm.. Shit. Ich dachte eigentlich das Radio kann was.. |
LE-Audio
Gesperrt |
15:08
ja, kanns auch. allerdings nütz eine frequanzweiche fürn sub nichts wenn das frontsystem drüber läuft. |
fuzz3l
15:16
Hm.. Shit. Daran habe ich beim Kauf leider nicht gedacht. Ist das irgendwie zu verschmerzen oder sollte ich mir jetzt n neues Radio kaufen? Statt so nem High-Low-Adapter, der mich auch 50€ kostet.. |
adideluxe
10:29
erstellt: 15. Nov 2008, |
Noch ein paar Dinge zum FS: Das mit der niedrigen Einbautiefe stimmt, zusätzlich benötigst du noch andere Lautsprecheraufnahmen für die TMTs da das Werkseitige nicht genormt ist. Die günstigste und einfachste Lösung wären Adapter, wie z.B. ![]() Stabiler wäre es jedoch wenn du MDF-Ringe o.ä. hinzimmerst. außerdem solltest du die Türpappen auf jeden Fall mitdämmen, die klappern ja schon mit dem normalen Werkslautsprechern ![]() |
fuzz3l
17:33
erstellt: 17. Nov 2008, |
Das hört sich nach ner ganzen Menge Arbeit an ![]() Ich denke ich werde mich jetzt für nen Sub entscheiden und dann mal weitersehen, was ich für ein FS System nehmen werde. Wahrscheinlich werde ich noch mein Radio verkaufen und mir ein Clarion mit 2 Chinch Ausgängen zulegen.. |
banzai
11:29
erstellt: 18. Nov 2008, |
HI fuzz3l, IST DAS EIN YARIS P1??? MIT ETWAS ARBEIT PASST DORT FAST JEDES SYSTEM!!! HABE IN MEINEM SCHON EIN MOREL SUPREMO PICOLLO DRIN GEHABT... UND DAS IST NICHT WIRKLICH KLEIN. ZUR ZEIT HABE ICH ABER AUF 3-WEGE UMGEBAUT. HABE BEI MEINEM 16er mit ADAPTERN (ROTGUSSRINGEN) IN DEN TÜREN, 10er IM AMATURENBRETT UND HOCHTÖNER IN DEN SPIEGELDREIECKEN UNTERGEBRACHT. ABER DIE EINFACHSTE UND SINNVOLLSTE VARIANTE IST WIE SCHON MEINE "VORREDNER" SAGTEN: WENN DU DIR EINEN SATZ ADAPTERRINGE HOLST UND DIR EIN NORMALES, NICHT ALLZUTIEFES FRONTSYSTEM VERBAUST UND DABEI DIE HOCHTÖNER INS AMATURENBRETT, UNTER DIE GITTERABDECKUNG MACHST. ES GIBT GENÜGEND GUTE "FLATSYSTEME" AUF DEM MARKT. WENN DU NOCH EINE SINNVOLLE DÄMMUNG MACHST GEHT DAS DANN SCHON GANZ GUT IM YARIS!!! WOOFER WÜRDE ICH MIR EINE ZUR PROBE IN DEINEM AUTO ANHÖREN, DA DER KOFFERAUM ZWAR DURCH DIE VERSCHIEBARE RÜCKBANK VARIABEL IST, ABER TROTZDEM RECHT KLEIN!!!.... AM BESTEN DU SUCHST DIR EINEN GUTEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE, DER HILFT DIR DANN SCHON WEITER. GRUSS SVEN |
caveman666
11:32
Eben. Wo kommste denn her? Gruß, Andy. |
fuzz3l
15:27
Ich komme aus der Nähe von Freiburg.. Und ja es ist ein P1 ![]() Was kann man denn so empfehlen? Am besten günstig und gebraucht? Brauche ich 2 Endstufen oder reicht meine Signat aus? [Beitrag von fuzz3l am 18. Nov 2008, 15:44 bearbeitet] |
Toyota Yaris System gesucht Peter.1997 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Komplettanlage für Toyota Yaris Pheeh am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 24 Beiträge |
Subwoofer fürn Yaris . Brauche Hilfe . mac-ts am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Toyota Yaris Beffi888 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Autoanlage für Toyota Yaris Blackd1993 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Yaris P1 aber welche? black_flame am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 23 Beiträge |
Komplettanlage Yaris II Kaufberatung weisnichts am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
Toyota Yaris Bj.06 Lautsprecher znznx am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 12 Beiträge |
Radioblende Toyota Yaris DiscoFrank am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio für Toyota Yaris asuryan am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.044
