HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » WELCHE ENDSTUFE ZU DEM X---ION 15-1000 | |
WELCHE ENDSTUFE ZU DEM X---ION 15-1000+A -A |
chillerkiller
19:23
erstellt: 13. Nov 2008, |
hallo ich wollt mal wissen welche enstufen passend zu dem Audio System X--ion 15-1000 BR 38cm Bassreflexgehäuse 1500 Watt sind wenns geht könnt ihr mir bitte mehrere antworten geben ich hab schon iPaul 2.400 an den 2= Audio System Radion 165 angeschlossen danke schon mal mfg max [Beitrag von chillerkiller am 13. Nov 2008, 19:24 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:33
chillerkiller
20:07
der braucht 2x500watt rmas und da soll n mono ran ist an der box hinten blos eine klinke für die lautsprecher kabel? kenn mich ned so aus wie passt die ![]() dazu?? [Beitrag von chillerkiller am 13. Nov 2008, 20:20 bearbeitet] |
zepa
20:33
schätze mal, dass du 2x4ohm spulen meinst. kannst sie natürlich auch mit ner 2kanal je 4ohm anschließen. mehr leistung bekommst du jedoch, wenn du einen mono oder ne 2kanal gebrückt benutzt und die spulen parallel anschließt um auf 2ohm zu kommen. amps gibts viele gute, ist auch ne preissache, was du ausgeben willst. Die DLS A6 is ne sehr geile substufe, die leider nicht mehr soviel beachtung bekommt. was auch ganz fein dazu passt: die gennante F2-500: 399€ (auf MK III achten). DLS A6: 499€ steg k2.02: 499€ audison LRX 1.1k: 599€ usw usw. achja, bitte nich nur auf watt achten, gibt auch noch so sachen wie kontrolle, dämpfungsfaktor usw.! ob eine stufe "gut" oder "besser" ist wird nicht durch watt entschieden. ![]() |
chillerkiller
21:27
passt dazu die ![]() und ein 35mm² in kupfer also von meiner hauptbatterie geht ein 10mm² kabel zu meinem verstärker also würde ich jetzt das 10mm² zu der 2ten autobatterie führen von dort ein stück 10mm²zu meiner iPaul2.400und das andere (35mm²) auch von der 2ten autobatterie zu dem F2 500 passt dann alles? [Beitrag von chillerkiller am 13. Nov 2008, 21:27 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:59
Investiere die 100EUR mehr in die A6 - es lohnt. |
surround????
Gesperrt |
22:02
Sag mal wieviel Threads willst du noch aufmachen?? So kommst du zu keinem Ergebiss, dass kann ich dir jetzt schon sagen! |
chillerkiller
22:59
is ja wider was anderes |
chillerkiller
01:27
erstellt: 14. Nov 2008, |
ist der 1 x 1200/800 Watt · 38cm X--ION oder der 2x 750/500 Watt · 38cm X--ION=find ich besser für F2-500 besser? aber passt die F2-500 auch zu 2x500watt rms? |
surround????
Gesperrt |
09:52
Aaaaalso, geh am besten zu einem Händler vor Ort! So wie du hier fragst hast du nicht den geringstens Dunst Hifi! Hör dir was an und trau manchen Menschen einfach und stell nicht alles in Frage! |
zuckerbaecker
10:05
Die Anlage ist doch eh schon AS verstrahlt, soll er sich doch seine F500 holen. Manchen kann man einfach nicht helfen. Hier ist eh Hopfen und Malz verloren. ![]() |
surround????
Gesperrt |
10:20
Alter, so viel Thread wie du eröffnet hast in ein paar Monaten, hab ich nichtmal eröffnet und ich bin seit 5 Jahren hier dabei! [Beitrag von surround???? am 14. Nov 2008, 10:20 bearbeitet] |
chillerkiller
13:14
soll ich mir dann die steg oder die a6 holen? aber zu welchen woofer zu dem 2x500watt rms x--ion15 1000 oder zu dem 800watt rms? es gibt ja 2 verschiedene noch was anderes ein freund von mir meinte gestern ich sollte mal hier nachfragen er hatt nähmlich ein gehäuse mit 19mmMDF und einem 10x24 cm brrohr gebaut 96 liter für einen 38 cm woofer er will ein besseren woofer und eine passende endstufe er meinte ihr könnt ihm weiter helfen ich habe gedacht dass der hier gut ![]() [Beitrag von chillerkiller am 14. Nov 2008, 13:33 bearbeitet] |
kingpende
13:29
also wenn dus günstig haben willst nimmst du die f2 500 die habe ich auch zu diesem woofer. passt gut, giebts dem dan gebrückt an 2Ohn ca. 1,2kw rms. ansonsten ne steg k2.02 oder 03. wenn du mehr kontrolle über den sub haben möchtest. |
chillerkiller
16:37
wie passt das alles zusammen= Steg K 2.02 2-02 K Serie 2 Kanal Endstufe 500€ + Audio System X--ion 15-1000 BR 38cm Bassreflexgehäuse 1500 Watt 470€ + Audio System Radion 165 150€ + iPaul 2.400 rainbow(hab ich schon in meinem auto) + HF3.0- 3 FARAD CAPACITOR 180€ + Stinger SPV44 Batterie 1750 Ampere 200€ 1550€ geht das auch billiger? ![]() ![]() hmm will nich so viel ausgeben vll 1000€ ![]() hilfeee ![]() billiger= Audio System X--ion 15-1000 BR 38cm Bassreflexgehäuse 1500 Watt 470€ + Audio System Radion 165 150€ + Stinger SPV44 Batterie 1750 Ampere 200€ + Audio System F2 500 2 Kanal 1180 Watt + 1 Farad Kondensator 420€ + iPaul 2.400 rainbow(hab ich schon in meinem auto) 1250€ bissle besser aber geht auch eine billigere autobatterie? [Beitrag von chillerkiller am 14. Nov 2008, 16:43 bearbeitet] |
kingpende
17:13
es reicht auch die f2 500. aber an der stromversorgung sollte man NICHT sparen. und ich würd nen diez 5f nehmen der kosstet auch 180€ |
chillerkiller
17:19
ja ber das hier is son angebot ![]() es des gleich viel schlechter mit dem kondensator oder geht das auch gut |
just-SOUND
17:26
Also nochmal: Geh zu nem Händler, der dir hilft vor Ort und alles mit dir bespricht wie du alles auch anschließen musst. Wie du hier schreibst fehlen dir jede Art von Grundkenntnissen in der Materie (was ja nicht schlimm ist). gut funktionieren würde: XION15-1000 BR mit F2-500 oder besser die DLS A6 Radion165 - oder klanglich das bessere Eton PRO170X Eton MA125.2 oder auch Eton EC300.2 Stinger SPV44 Batterie 35mm² Kabelsatz 1 Rolle Alubutyl Dämmung kommste irgendwo bei rund 1000€ raus (grob). |
chillerkiller
20:51
ich hätt noch eine frage ist die Gel-Batterie, dryfit SOLAR BLOCK, 60 Ah, 12V, besser wie die stinger angeblich hält sie länger u.s.w |
surround????
Gesperrt |
16:36
erstellt: 16. Nov 2008, |
Endstufe für X--Ion 15 1000 KangarooB am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 31 Beiträge |
AS X-ion 15-1000 Chris5990 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 46 Beiträge |
Audio System X-ION 15-1000 BR Samy_CZ am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 3 Beiträge |
X-ION 15-1000 oder Krypton 12 Mister_Golf_IV am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 28 Beiträge |
Audio system x ion 15 1000 maximalpreis p.birzzi am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 6 Beiträge |
AudioSystem 1x X--ion 15 oder 2x X--ion 12? Wolda am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 6 Beiträge |
Suche passende Endstufe für audio System x-ion 15" Sprout am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
x-ion 15-1000 vs. RE audio sx 15 xeisteex am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 13 Beiträge |
Ground Zero GZUW 15 vs Audio System X-ION 1000 OneHitOpfa am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 22 Beiträge |
X--ION Woofer 15-800 Maxi1987 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.577
