HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welchen amp fürs fs | |
welchen amp fürs fs+A -A |
kingtofu
22:12
erstellt: 13. Nov 2008, |
hi bräuchte mal wieder hilfe von euch ![]() und zwar kommt mein geld jetzt bald und ich will mir ein neus fs und dazu passende stufe oder stufen beschaffen ![]() das fs soll voraussichtlich canton qs 2.160 as x-ion 165 as radion 165 eton pro 170 werden und dazu suche ich jetzt die passende stufe. am liebsten hätte ich eine stufe für die tmts und eine für hts da ich das system gerne aktiv betreiben würde! hab noch eine mac audio mp 4000 kann ich die vielleicht auch noch verwenden am besten für die tmts??? |
Simon
22:35
Hi! Na dann empfiehl ich mal eine Steg Masterstroke 1500 und eine Masterstroke Class A. Hast du überhaupt die Möglichkeit, aktiv zu trennen? Und was erhoffst du dir davon? Wozu die Weichen bezahlen? Bei einer aktiven Trennung bzw angepassten Weichen kann man sich die Speaker ja selbst kombinieren. ![]() |
kingtofu
22:38
bei dem thema schau ich selbst ned ganz durch aber könnte das canton so bekommen das ich es aktiv anschließen kann vielleicht kannst du mir das ja nochmal ordentlich erklären ![]() |
kingtofu
22:41
gibts auch was qualitativ besseres darff ruhig bis 10000 euro kosten! |
Simon
22:42
Hi! Darf ich fragen, was das hier soll? ![]() |
kingtofu
22:44
ne sorry war nurn spass weil die amps so teuer sin ![]() budget sind so 200-250 euro mehr geht ned schon garned 2000 öcken ![]() |
LE-Audio
Gesperrt |
22:46
kingtofu fühlt sich verarscht, was ich recht einfach nachvollziehen kann |
Simon
22:48
Hi! Das mit den Verstärkern war natürlich nur ein Spaß. Hatte erhofft, dir damit ein Budget zu entlocken. War bestimmt nicht böse oder verarschend gemeint. Was erhoffst du dir von einer aktiven Trennung? Muss doch einen Grund haben, warum du das willst. ![]() |
kingtofu
22:51
hab keine ahnung wurde mir nur gesagt das so un so geht und mir wurde aktiv empfohlen whyever |
Simon
23:00
Hi! Im Preisbereich bis 250€ würde ich folgende Endstufen empfehlen: MB Quart RAA2400 µ-Dimension JR 2.370 Rainbow I-Paul 2.400 Wenn du die Endstufe gekauft hast, installierst du sie und legst die Kabel in die gedämmte Türe. DANN probierst du die Lautsprechersysteme einfach in deinem Auto in Kombination mit deinen Komponenten aus. NUR SO wirst du herausfinden, was dir am besten gefällt. Unter einem Gesamtbudget von ~1500 Euro würde ich bei der herkömmlichen, passiven Trennung bleiben. Ich denke, dass sich deine Anlage nicht in solchen Regionen abspielen wird. Außerdem kann man später jederzeit auf Aktiv-Betrieb aufrüsten. ![]() |
kingtofu
23:02
okay ich werde da eh kein unterschied hören ![]() |
Simon
23:23
Hi! Du armer. Dann lohnt es sich aber bestimmt nicht, so viel Geld auszugeben. ![]() |
kingtofu
23:28
ne ich wollte erfragen was das so fürn klanglichen unterschied macht und ob es sich bei den von mir genannten lautsprechen überhaupt lohnt und vorallem wie das funzt? |
zepa
01:25
erstellt: 14. Nov 2008, |
ein radio, das vollaktiv trennt, hat meist auch LaufZeitKorrektur. und das hört jeder! wenn du das schon besitzt, würd ich es auch machen. bei vollaktiv sprichst du jeden LS mit nem eigenen signal ausm amp an. brauchst dazu zwar mehr kanäle, kannst dann aber mit der LZK jeden LS so verzögern, das dir die mitte wieder simuliert wird. google dazu mal "stereodreieck". besseres beispiel: zb. der subwoofer steht ja am weitesten von dir weg. daher hörst du den schall, wenn auch minimal etwas später wie den der TMTs oder HTs. an der HU stellst du dann einfach die Millisekunden oder die cm ein, die der sub weg ist, und tada, er kommt so an wie du es höhren sollst! allerdings ist LZK ne sache für sich zum einstellen und sollte man vom profi oder jemanden mit viel erfahrung machen lassen. hast du den jemand, der das richtig einstellen kann? und hast du die HU dazu, oder müsstest die erst kaufen? also wenn deine HU vollaktiv kann, würd ich es machen! du sparst dir die weichen, kannst nachteile ausgleichen (zb beim AS system die doch oft als schrill empfundenen HTs gegen einen anderen tauschen) hast aber den aufpreis für eine 2te stufe oder eben ner 4kanal.jedoch noch den oben beschriebenen vorteil. wenn deine HU keine 6chinchausgänge hat, solltest du bei passiv bleiben und einfach ne potente 2kanäler nehmen. so und nun das andere: 1. gesammtbudget? nich nur FS ![]() 2. laut oder eher klang? 3. was ist ALLES schon vorhanden/verbaut?HU, FS, AMP(S), kabel, usw. 4. warum genau diese 2wegesysteme? (nicht das sie schlecht wären, sondern wie du gerade auf diese systeme gekommen bist?!) ![]() |
kingtofu
23:45
also hab 35er kabel drin die werden dann an ne batterie in kofferraum gehen, dazwischen kommt ein trennrelais. im kofferraum wird ein atomic ele 15d2 an einer emphaser ea2500d spielen und fürs fs hätte ich noch ne mac audio mp4000 und die hu ist ein panasonic cq-c5300 denke ohne LZK!? so das sind die vorhandenen teile, hu und mac audio amp wäre ich bereit zu wechseln, der sub und der rest sollen bleiben! wegen den fs habe ich mich halt mal schlau gemacht und die speziell das canton wurden mir empfohlen! hab halt leider keine gelegenheit die systeme zu hören! und ich kenne auch leider niemand der mier mein radio mit LZK einstellen könnte! also meine anlage soll eine mischung aus laut und klang sein! der woofer is ja recht laut und das fs soll da schon gegen halten können aber halt auch noch halbwegs klingen dabei ![]() danke für deine hilfe ![]() |
kingtofu
20:36
erstellt: 17. Nov 2008, |
hab mir nun ein canton qs 2.160 fs gekauft suche jetzt noch nach einem radio mit lzk und dann brauch ich eine passende stufe! |
zepa
20:50
ne 4kanal bis 250€ ... Ne eton 500.4 is wie ich finde ne sehr geile FSstufe, allerdings weis ich nich, wie sie mit den cantons harmoniert. hab glaub mal gelesen, dass der cantonHT sehr spitz sein soll, dass würde zur eton nich passen! ABER: alles rein oblikatorisch kann da keine konkrete aussage machen. darum auch der vorschlag von simon, erst stufe dann FS, um sich selbst in seinem wagen ne vorstellung machen zu können. HU mit LZK wäre da wohl das 778! gebraucht 190€ und neu für 250€. ansonsten mal im biete bereich umschaun... ![]() |
goelgater
23:57
hi hertz EP 4 - 4 CHANNEL AMPLIFIER 4x60/2x190W =199,00 € |
zepa
19:29
erstellt: 18. Nov 2008, |
stimmt, auch ne sehr geile stufe und absolut im preisrahmen! ![]() |
Welchen Amp fürs FS? Icemaster05 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 21 Beiträge |
Amp fürs FS, nur welchen? SciroccoFan am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 4 Beiträge |
Suche Amp fürs FS antix am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 6 Beiträge |
Amp fürs FS gesucht BlackBox83 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Amp fürs FS ? Profiler1984 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
Welche AMP fürs FS? dragonfly-86 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 6 Beiträge |
Welchen Amp für FS Minimalistic am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Welchen FS Amp?? Gore_83 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 10 Beiträge |
welchen Amp fürn FS? snoopyM6 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Amp zum FS? mx.Timo am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
