Carpower System
Schmuwe
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 22:04
Möchte mir gern ein System aus Carpower Komponenten zusammenstellen. Installiert werden soll das ganze in einem Polo 6n2 Bj. 2001.
Als FS wollte ich das Neoset-165 nehmen
Als Endstufe dachte ich mir eine CarPower-4/600
und Sub den Probass 110 evtl. auch 112, aber dafür ist die Endstufe etwas schwach auf 4ohm mit 150wrms
Cap wollte ich eigentlich 5 oder 10F nehmen
Verkabelung dachte ich an 50mm².
Hör gerne House, Techno, nicht übertrieben laut, aber muss halt schon sauber klingen...
Bitte nicht nachfragen warum gerade Carpower..., ich habe meine Gründe dafür und möchte diese an dieser Stelle nicht nennen. Danke für euer Verständnis Jungs...
Frage ist jetzt sollte ich besser eine 2 Kanal Endstufe für das FS nehmen und eine 2 Kanal für den Sub (2x4ohm 150wrms(110er),200wrms (112er), wegen Doppelschwingspule? Oder kann ich das auch mit der oben genannten 4 Kanal Stufe machen. Diese hat jedoch nur 150w an 4ohm, der sub (probass 110) allerdings 175w an 4ohm pro spule. Geht das noch vom klanglichen okay? Wollte an 1 und 2ten Kanal das FS anschließen und an den 3ten und 4ten jeweils eine Spule von dem Sub.
So jetzt eigentlich der wichtigste Teil. Ich hasse es wenn irgendwas in meinem Auto am Klappern ist. Deswegen bevor ich irgendwas einbauen werde, werde ich sämliche Klapperstellen versuchen zu eliminiern. Das schlimmste ist meistens das Nummernschild. Wie kann man das realisieren dass das kein Ton von sich gibt. Zweite Sache, reicht es wenn ich die Türen (Blech) mit Bitumen matten versehe, oder muss ich auch noch zusätzlich die Türverkleidung an sich mit solchen ausstatten. Die Original Aufnahmen für die Tief-Mitteltöner vorne sind recht billig in meinen Augen. Möchte mir aber kein neues Doorboard kaufen. Kann ich die einfach mit ein paar Lagen GFK verstärken, oder gibts da bessere Methoden? Was sind denn noch meist die Quellen solcher nervigen "Bei-Geräusche"???
Thema Batterie wollte ich eigentlich neben meiner neuen 50Ah Starterbatterie eine zusätzliche im Kofferaum installieren für die Anlage. Wie groß sollte diese mindestens sein, für meinen Zweck und wie groß wählt man am besten den Kabelquerschnitt dafür?
Wenn ich irgendwas vergessen hab, dann schreibt das mal bitte...
LE-Audio
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Dez 2008, 07:09
Ist doch völlig klar welche Gründe das sind. Weils billig ist, nicht zu verwechseln mit günstig.
SciroccoFan
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 20:20
Oh mein Gott
Carpower ist in Sachen Preis/ Leistung nahezu unschlagbar! Das weiß ich, da ich gerne mit dieser Marke arbeite.
Die Marke ist nicht schlechter nur weil sie eine niedrigere Handelsmage hat
Zum Thema
Probass passt leider nicht zur Power 4/600, aufgrund der Impedanzen kannst du nicht ihre volle Leistung nutzen.
Wirklich empfehlenswert ist der Helix P12V an der Power.
Gegen die Störgeräusche kannst du mit Schaumstoff, Bitumen/ Alubityl, Dämmpaste vorgehen. Die Lautsprecheraufnahmen zusätzlich mit Glasfasermatten, Holzringen oder Stahlringen verstärken.
[Beitrag von SciroccoFan am 02. Dez 2008, 20:26 bearbeitet]
Schmuwe
#4 erstellt: 05. Dez 2008, 15:53
hmm, mit den Antworten kann ich jetzt nicht so viel anfangen...
Welche Carpower Endstufen müsste ich denn nehmen damit ich den Sub und das FS betreiben kann... ???
Ne das ist nicht der Grund ^^, dann würde es ja auch noch ne Menge alternativen geben...
Wie gesagt es MÜSSEN Monacor/Carpower Komponenten sein...! Schreibt mal bitte wie ihr was am besten kombinieren würdet, jetzt erstmal von den Leistungsdaten her gesehn...
worapp
#5 erstellt: 05. Dez 2008, 15:58
Da bekommt jemand Rabatt...
Dann nimm die 4/600 Power, das neoset und als sub einen Carpower PREDATOR-10!
lg
Schmuwe
#6 erstellt: 05. Dez 2008, 16:24
ahhh geht doch... ^^
was wäre denn wenn ich eine Endstufe für das FS nehme und eine FS für den Doppelschwingspulen Sub. Kann ich eine normale 2-Kanal Endstufe nehmen und an jeden Kanal eine Spule anschließen.
Also z.B. eine Carpower 2/400 oder eine 4/400 als 2-kanal brücken mit einem Probrass 112???
Und für das FS eine 2/250 oder besser 2/400?
Gibts eigentlich noch was besseres von Monacor an Lautsprechern als den 112 als Sub und als FS (165mm d) das Neoset...?
Kann man das eigentlich so machen das ich ne 4 Kanal für das Frontsystem nehme und die Frequenzweichen wegfallen lasse? Wenn ich jetzt ne 4 Kanal Endstufe habe und brücke diese zu einer 2 Kanal und hab dort dann 1 sub an 2 kanäle angeschlossen, dann brauch ich ja (2 oder 4 mal?) chinch mono sub-linein zur endstufe. Is ja voll dumm dann zich Y-Kabel zu nutzen... Wie macht man sowas am geschicktesten ohne klangliche Einbußen zu haben?
worapp
#7 erstellt: 08. Dez 2008, 17:05
FQ-Weichen weg und ne 4 Kanal verwenden.
2 Kanal fürs FS.
Für den Aktiv Betrieb brauchst a aber nen entsprechenden Radio und dass sollte wer einstellen der was davon versteht.
Kannst du uns mal bitte dein max. Budget sagen und wie viel Rabatt du ca. bekommst!? Sonst kann man ja nix brauchbares empfehlen.
lg worapp
Carpower PROBASS-112
oldschool88 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
Carpower Probass 112 oder Probass 210
Astra_G_Rider am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  16 Beiträge
kennt jemand das Carpower Neoset-165 ??
vita am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  2 Beiträge
amp und sub carpower?
Flaterice am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  8 Beiträge
Carpower Wanted 2/300
CorsaJerry am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  11 Beiträge
CarPower im E38
OldBudda am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  14 Beiträge
carpower + phase ?
simonG am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  9 Beiträge
Endstufe: Carpower 4/400 ?
id0ntkn0w am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  20 Beiträge
CarPower Wanted-4/300
neo_haus am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  7 Beiträge
Carpower
Manuel31 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.201
