FS + Amp + Sub für Audi A3! Budget: 500€ - FERTIG! Zusammenstellung gepostet!
eXus49
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 21:24
Huhu,
ich suche ein FS, einen Sub und einen (oder zwei) Amps für meinen Audi A3 8L Bj. 1997!
HU ist ein Blaupunkt Casablanca MP56! Sollte ja eigentlich reichen!
Ihr werdet mir jetzt wahrscheinlich Dämmen und alles vorschlagen, aber ich sage von vorne weg, dass ich das Auto nur 2-3 Jahre fahren werde, und nicht soo viel Geld reinstecken will! Dementsprechend muss es auch kein 300€ FS sein oder so... man soll halt gut hören können, und es muss drücken
Solltet ihr Doorboards vorschlagen, muss ich mir wohl was einfallen lassen... 2 rechte Hände sprechen eigentlich fürs Selberbauen, aber der Preis dafür sollte auf jeden Fall in den 500€ Budget mit drinnen sein, denn viel Spielraum habe ich finanziell nicht!
Sollte ein neues Radio von Nöten sein, werde ich so auf 650€ aufstocken, aber auch nur, weil meine Mum dann mein jetziges Radio nehmen würde und mir dann etwas Geld dazugibt!
Musikrichtung ist Minimal, Electro, Progressive... so die Richtung! Ab und zu auch mal Hip-Hop, aber das hat keine Priorität!
Dann schonmal vielen Dank,
eXus49
NixDa84
#2 erstellt: 06. Dez 2008, 21:30
Hi!
Ein SPL Dynamics SD 5.2 an einer kleinen 4 Kanal mit einem Helix DB 12 im geschlossenen Gehäuse sollte hier eine angenehme Sache sein.
Dazu ein wenig Alubutyl zum bedämpfen der Tür und ein gutes Kabelset. Schon kann man Spass haben
Doorboard selber bauen fällt wegen Material bei dem Budget komplett raus.
Liebe Grüße
Chris
eXus49
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 11:56
Wieviel Alubutyl bräuchte ich denn ca?
Und sonst noch Tipps von euch?
eXus49
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 20:31
Kleines Update:
Ich hab jetzt eine Endstufe:
Audio System F4-380 III ! (für ~ 180€ bekommen... guter Preis, oder?)
Ich denke die passt ganz gut für das, was ich vorhabe!
Also habt ihr nochmal Vorschläge für FS und Sub?
eXus49
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 22:58
Hey Leute ^^
Sorry, dass ich hier wieder pushe, aber ich wüsste nicht wen ich sonst fragen sollte.
Also ich wäre dankbar über Vorschläge zu:
- 13er FS
- Subwoofer
und dann noch wieviel Bitumenzeugs ich ca. brauche, und obs wirklich was bringt, wenn ich Alubutyl nehme!
t.l.100
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 08:35
hi,
also bitumen kannst du mit ca. 15-20 matten pro tür rechnen.
der a3 hat nämlich grosse türen und dann merkt man jede dämmung.
das spl dynamics macht schon spass für den preis...
als woofer würde ich den hertz es 300 d nehmen.
mfg
worapp
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 08:38
eXus49 schrieb:
Hey Leute ^^
- 13er FS
- Subwoofer
Fürn Anfang (dem Budget entsprechend) sollten 10 Bitumenmatten pro Tür reichen - ca. 40 Euro insgesamt.
13er FS: Eton Pro 130
Sub: Hertz ES 300d (wie von t.l.100 schon vorgeschlagen - denn mit einer Doppelschwingspule von 4 Ohm kannst du den Verstärker besser ausreizen)
lg
t.l.100
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 08:41
hi,
jetz muss er wissen was er will..
das eton hat einen schönen hochton, dafür hat das spl meiner meinung nach nen besseren kick...
das muss er jetz wissen^^
mfg
just-SOUND
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 08:44
Hier würde ich auch eher das SPL Dynamics System wählen - bietet die bessere Performance - klanglich nicht wirklich schlechter als das Eton.
Kommt dann eher auf die Einbauverhältnis an obs richtig gut wird.
Der Hertz ES300D wäre hier auch eine sehr gute Wahl.
eXus49
#10 erstellt: 09. Dez 2008, 13:01
Vielen Dank
Dann weiß ich ja jetzt schonmal Bescheid!
Gibts den Hertz auch im Gehäuse? Weil ich finde den so nur als Woofer ohne Gehäuse... oder soll ich mir das selber basteln? Hab ich noch nie gemacht
EDIT: Reicht da die Stufe überhaupt? Die würde ja dann 4x95W bei 4 Ohm liefern. 2x geht ja für das FS weg, dann bleiben 2x95W für nen 350W RMS-Woofer übrig? Reicht das aus?
Und was für ne Sicherung bräuchte ich?
[Beitrag von eXus49 am 09. Dez 2008, 13:17 bearbeitet]
t.l.100
#11 erstellt: 09. Dez 2008, 13:06
hi,
guck ma beim chris (just sound) auf der homepage...
der hat den und wenn du den da bestellst, bekommst du auch immer nen schönes geschenk dabei^^
mfg
worapp
#12 erstellt: 09. Dez 2008, 13:30
Sicherung hängt vom Kabelquerrschnitt ab nicht von der Stufe!
Ja wirkliche 350W reichen für den Hertz...
lg
eXus49
#13 erstellt: 09. Dez 2008, 22:44
So, der Sack ist zu und die Sachen bestellt:
Zusammenfassend hab ich jetzt das alles:
HU: Blaupunkt Casablanca MP56
Stufe: Audio System F4-380 III
FS: SPL Dynamics SD 5.2
Woofer: Hertz ES300D
Zubehör (wie kommt ihr auf ~100€ für Zubehör ^^?):
30 Bitumenmatten
2 Dosen Brax exvibration
Sinus Live CA-50 Cinch (5m)
2,5qmm LS Kabel (10m)
25qmm Sinus Live Kabel (6m)
Kabelschuhset
Voll-MDF Gehäuse (19mm!!!)
ANL Sicherungshalter inkl. Sicherung
Dietz Cap21000
Das Budget wurde natürlich gesprengt, und ich blute (finanziell).
Deshalb hoffe ich auch, dass ich damit ne MENGE Spaß haben werde und das ganze nicht nur dröhnt und klappert, sondern sauber drückt und klingt
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Chris (just-sound.de) - Ich kann ihn nur weiterempfehlen, wenn jetzt mit der Abwicklung auch alles glatt läuft!
Danke für die Hilfe von allen!
[Beitrag von eXus49 am 09. Dez 2008, 23:01 bearbeitet]
just-SOUND
#14 erstellt: 09. Dez 2008, 22:50
Das Gehäuse ist aus 19mm MDF
t.l.100
#15 erstellt: 09. Dez 2008, 22:52
hi,
ja das dröhnen is auch einstellungssache am amp und am radio.
der chris is top... mir hat er heut auch wieder geholfen bei einer hochton entscheidung^^
mfg
eXus49
#16 erstellt: 09. Dez 2008, 23:02
just-SOUND schrieb:
Das Gehäuse ist aus 19mm MDF ;)
Sorry, hab aus versehen 16 geschrieben Wobei ^^ du hattest in der PN auch 18 geschrieben :-P
Habs mal gefixt
Aber echt, wie kommt ihr auf 100€ für Kabel und Dämmung und so?
Inwiefern reichen eg die 2x95W (also ~190W) für einen 350W Subwoofer? Was ist mit den restlichen 160W?
[Beitrag von eXus49 am 09. Dez 2008, 23:10 bearbeitet]
t.l.100
#17 erstellt: 10. Dez 2008, 09:24
das is nur so ein grober richtwert...
was hast du denn beim chris bezahlt??
just-SOUND
#18 erstellt: 10. Dez 2008, 10:10
sowas bitte per PN klären
t.l.100
#19 erstellt: 10. Dez 2008, 10:12
ich war jetz auch nur auf ne grobe antwort aus...
die genauen daten kann ich mir ja auch auf der seite raussuchen
mfg
ps: ich hoffe die u-dimension machen sich gut^^
zusammenstellung gut ? für audi a3
Franek am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  51 Beiträge
Neues FS für Audi A3
klopereien am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Sub/Amp/FS 500? Budget
Hooch4 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  10 Beiträge
Fs,Amp,Sub Zusammenstellung ok?
Lithium07 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  12 Beiträge
Zusammenstellung fertig- eure Meinung bitte!
Freddy2287 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  38 Beiträge
suche sub + amp für audi a3
jochen9008 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  13 Beiträge
Anlage für Audi A3 8L - FS+Sub+Amp
tzyyyn am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  8 Beiträge
Anlage für Audi A3
Berd26 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  5 Beiträge
Fehlendes Frontsystem Audi A3
Kennyx am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  9 Beiträge
Audi A3 anlage
wuza666 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
