Brauche Hilfe: Austausch der serienmäßigen Lautsprecher im Astra F
georg89
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 09:21
Hallo!
Hätte eine Frage an euch Experten:
Glaubt ihr bringen die zwei Lautsprecher was im Astra F?
Ich glaub besser als die serienmäßigen sind sie sicher, oder?
Die könnten hinten reinkommen:
http://www.pioneer.at/at/products/25/131/201/TS-G1303i/specs.html
Die vorne unten:
http://www.pioneer.at/at/products/25/131/201/TS-G1703i/specs.html
Ich bitte euch um Hilfe!
Bin auch für Vorschläge offen.
Danke
LG Georg
[Beitrag von georg89 am 19. Dez 2008, 09:27 bearbeitet]
LE-Audio
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 09:41
wenn sie defekt sind dann würde ich sie erneuern, wenn einfach der klang nichtausreicht würde ich erstmal dämmen. da hast du um 100,- ein erstmal besseres ergebniss..
soll eine endstufe dran? welches radio hast du?
worapp
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 09:41
lies mal das: KLICK
Welches Radio hast du?
Keine Coaxe verwenden. Ein kleines Frontsystem (2-Wege = HT und TMT) und ein paar Bitumenmatten auf die Tür und der Hase läuft schon
Wie viel willst du max. ausgeben?
Einsteigerfrontsysteme:
Powerbass
Helix
lg worapp
PS: Hinten keine Lautsprecher! Siehe Wikipedia -> Sterodreieck
[Beitrag von worapp am 19. Dez 2008, 09:42 bearbeitet]
georg89
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 10:00
Ich habe das Autoradio. Pioneer DEH-2820MP
Ja, das ist so eine Sache, das Auto gehört meinem Vater und er würde das mit den Dämmmatten sicher nicht erlauben, solange es nicht mir gehört. Meine serienmäßigen Lautsprecher sind defekt und er hat mir vorgeschlagen, das ich die 4 neuen Lautsprecher bekomme, oder ob ich gebrauchte serienmäßige will. Und da sind dann sicher die 4 neuen von Pioneer besser, oder??
LG Georg
LE-Audio
Gesperrt
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 10:03
ich empfehle da das mx 165 von audio system, helix db, oder das hertz dsk
worapp
#6 erstellt: 19. Dez 2008, 10:08
Dann dämmst halt nicht (obwohl er das eh net sieht) und baust trotzdem a 2 Wege System ein. Wenns dann dir gehört kannst eh dämmen und ne Endstufe dazu einbauen
lg
interest
#7 erstellt: 19. Dez 2008, 10:35
wenn du am Auto nix verändern darfst, brauchst du dringend ein Flachsystem. Selbst der nur 50 mm flache eton A1/dsq erforderte massive Umbaumaßnahmen. Würde dir also empfehlen nur die forderen zu tauschen und dort ein gutes Flachsystem zu installieren, dass idealerweise genug potetial hat, das auch mal in gedämmten Türen an einer Amp zu betreiben. Leider kenne ich da nur das Hertz Space K6l, welches man gebr ab und zu für < 150,- bekommt.
grüße
t.l.100
#8 erstellt: 19. Dez 2008, 10:39
hi,
dann würde ich das as mx nehmen...das hat ersten eine kabelweiche.
somit brauchst du die nicht nochma extra i-wo verbauen.
und zweitens sind mMn die hertz nicht so voluminös wie die as.
die hertz sind sehr hell im hochton und im MT fehlt da en bissl die power.
vielleicht dann noch ne kleine endstufe untern sitz oder ins handschuh fach.
z.b. : 250343962479 (ebay art.nr.)
mfg
georg89
#9 erstellt: 19. Dez 2008, 10:40
Weiß jemand von euch vielleicht die Teschnischen Daten bzw. Leistungen der vorderen Lautsprecher im Astra F??
Ich weiß es ist im Astra F wirklich blöd wegen der Einbautiefe.
LG Georg
t.l.100
#10 erstellt: 19. Dez 2008, 10:44
hi,
wegen der einbautiefe kann man mir mdf ringen abhilfe schaffen...
dann erhöhste die einbautiefe und die stabilität.
aber die leistung kann ich dir grad net sagen^^
mfg
interest
#11 erstellt: 19. Dez 2008, 10:51
Auf die Belastbarkeitsangaben von Lautsprechern brauchst du nicht achten. In deinem Fall ist eher der Wirkungsgrad (der zwar von Herstellern oft geschönt wird) für den anfänglichen Betrieb am Radio von bedeutung. Das System darf, auch wenn es flach ist keinen Ferritmagnet haben, da dieser wie dann beim Focal irgendwas FL (soll auch ein Flachsystem sein) zu tief und breit nach hinten aufbaut. Ich hab lange einen Astra F gefahren und ohne was zu verändern, gibs da nur 4-5 Systeme, die passen. Davon sind viele schlecht. Ich hab mir ein Rainbow und zwei Ground zero angehört, die alle nicht wirklich gut waren, das Rainbow noch besser als die GZ. Also ich an deiner Stelle würde hier warten, bis ich das Space irgendwo billig bekomm. Es hat einen für die Preisklasse sagenhaft guten Hochtöner und der Tmt kann für einen flachen auch richtig was.
http://cgi.ebay.de/H...C39%3A1%7C240%3A1318
hier gings für 134,- weg.
Aber vielleicht hat ja jemand noch eine andere idee.
Das Original Ls- Gitter ausm Astra (Weltempfängergitter ) bitte entfernen, das klappert und der Klang leided sehr.
EDIT: man kann bei diesem Auto, wenn man nix verändern darf keine Abhilfe mit irgendwas schaffen! Entweder musst du das Blech hinter dem Ls rausschneiden oder die Verkleidung, meist beides.
grüße
[Beitrag von interest am 19. Dez 2008, 10:53 bearbeitet]
Mario
#12 erstellt: 19. Dez 2008, 11:26
Das Dämmen der Türen und den Einbau sollte bei Deinem Wissen am besten ein Fachmann übernehmen! Das ist im Astra F zwingend notwendig! Sonst vibrieren, klappern, rappeln, scheppern und dröhnen die Türen vorn!
Was mich wundert, dass hier Gewerbliche Personen Lautsprecher empfehlen, die wie das Helix Blue/Dark Blue oder das Powerbass sowie andere mit Ferritmagneten aufgrund ihrer hohen Einbautiefe nicht in die Türen vorn passen, wenn man diese in serienmäßiger Optik belassen will!
Denn sonst passiert es Dir, dass Du die Fensterscheiben nicht mehr vollständig herunterkurbeln kannst!
Richtig ist jedoch, dass Du keine Coaxiallautsprecher kaufen solltest. Auch auf Hecklautsprecher lohnt sich zu verzichten! Weshalb steht im roten Link in meiner Signatur!
In den Astra F passen am besten folgende Lautsprecher-Systeme, preislich von oben nach unten, zum Beispiel:
Hertz Space K6
Hertz Space K6L
Kenwood KFC-XS1720P
MBQuart RUI 216
Audio System X-ion 165FL
Hifonics HFI6.2C
Alpine SPE-17SF
Audio System Radion 165FL
ESX Signum SE6.2C
Rodek RC166NEO
Axton AC26ES
Crunch Groundpounder GP6.2C
MacAudio Mac Mobil Excl. 2.16
MacAudio Pro Flat 2.16
Blaupunkt THc 662
[Beitrag von Mario am 19. Dez 2008, 12:20 bearbeitet]
georg89
#13 erstellt: 22. Dez 2008, 09:52
Ich habe mir jetzt für vorne Mac Audio Pro Flat 16.2 gekauft und für hinten bin ich bei den Pioneer geblieben.
Wie findet ihr meine Wahl?
LG Georg
worapp
#14 erstellt: 22. Dez 2008, 09:56
Ich hätt was anderes gewählt.
Wie hast du deine Entscheidung getroffen? Probegehört?
lg
georg89
#15 erstellt: 23. Dez 2008, 10:43
Ja, ich habe die zwei Probe gehört. Aber ich finde für den Preis den ich bezahlt habe (110 €), kann es sich sehen lassen.
Und im Sommer wird gedämmt.
LG Georg
NixDa84
#16 erstellt: 23. Dez 2008, 11:15
Die Mac Audio sind nicht viel schlimmer als andere bekannte Produkte in der Preisklasse.
Warum bedämpfstg du erst im Sommer?
georg89
#17 erstellt: 23. Dez 2008, 12:36
Weil ich da erst das Geld dazu habe und den Unterschied merken will.
Hoffe nur das ich die beiden(Mac Audio und Pioneer) kombinieren kann.
worapp
#18 erstellt: 23. Dez 2008, 12:40
georg89 schrieb:
... weil den Unterschied merken will.
Denn wirst du merken - versprochen
interest
#19 erstellt: 23. Dez 2008, 13:13
warum lässt du nicht das Hecksystem weg und steckst das Geld in die Dämmung und Aufnamen? Da hast du wesentlich mehr davon, als von einem Hecksystem, das dir eher den Klang kaputtmacht. Den Ht des Systems halte ich erfahrungsgemäß, nicht weil ich explizit diesen kenne, für sehr kritisch. Ich hoffe du kannst den Asrichten, dass er dir nicht Ohren absägt.
kyromoto
#20 erstellt: 23. Dez 2008, 13:57
also ich habs selbst nen f astra.
ich kann nur sagen weg von billigen schallwandlern. aber die restliche elektronik muß auch passen.
coax im f kannste vergessen. nimm die original einbau positionen. aber sei dir bewusst, das wenn du gute ls verbaust solltest du auch neue ls kabel verlegen. und wenn die originalen kaputt sind, dann hol doch einfach funktionierende originale vom schrott. weil die sind gar nicht schlecht. lieber nen gutes radio mit na guten endstufe, wenns geld knapp ist.
oder eben bissle sparen und ne gute gebrauchte endstufe und neue ls vom fachhändler ... nicht acr!
hier mal meine anlage im auto:
radio: alpine 7878
stufe: audison 404xr
ls: alpine spx 177 / kein hecksystem / kein woofer
kann aber auch das rainbow professional sehr empfehlen. meine 404 werde ich mal gegen eine audison 209 tauschen. und wenn man gerne radio hört, kann ich nur die becker radios empfehlen.
zum einbau für meine spx musste ich in den türen etwas flexen, dann hab ich mir adapter ringe aus mdf gesägt und gepfeilt. gut dafür gehen die fenster nicht mehr ganz runter, aber der klang is top.
aber auch hier wieder. die elektronik ist für den klang enscheidener als die ls.
mfg aus gummersbach
worapp
#21 erstellt: 23. Dez 2008, 14:08
@ kyromoto: Liest du eigentlich bevor du schreibst? Her hat ja schon ein 2-Wege-System gekauft...
Mario
#22 erstellt: 16. Jan 2009, 14:59
Hecklautsprecher lass weg!
Hast Du das MacAudio schon eingebaut?
worapp
#23 erstellt: 16. Jan 2009, 15:02
Schon ein bisschen alt der Thread, meinst nicht?
lg
Mario
#24 erstellt: 16. Jan 2009, 15:06
Ein Einbau brauch halt seine Zeit und deswegen ist der Zeitpunkt für meine Nachfrage nicht schlecht gewählt.
Ausserdem war die Frage an Georg gerichtet!
Astra F Cabrio Lautsprecher aufrüsten!
timon101 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  12 Beiträge
Astra F Cabrio : Brauche neue Lautsprecher , Rainbow ?
Rambozotti am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
Astra F "GL"+Lautsprecher?
Deathwing am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  13 Beiträge
Opel Astra F Lautsprecher
multisoft am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  2 Beiträge
"Erste Hilfe" f. Astra F Cabrio
timmkaki am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  10 Beiträge
Komplettsystem für Astra F
Srock am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  39 Beiträge
Anlage astra f caravan
empi2 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  12 Beiträge
Astra F Caravan neuer Sound
Raptor-67 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  13 Beiträge
hecklautsprecher opel astra f
elastic am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  8 Beiträge
Anlage für Astra F
OFC am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.554
