HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aktueller Sub für Techno/Trance | |
Aktueller Sub für Techno/Trance+A -A |
Liquid281
19:34
erstellt: 28. Dez 2008, |
Hallo... Würde gerne wissen welcher Sub am besten wäre für Techno / Trance. Sollte Primär gut und sauber klingen, aber schon spürbar sein. Größe überlasse ich mal den Experten ![]() Hatte bis jetzt immer nur 30er in BR Gehäusen und war eigentlich recht zufrieden. Aber wie gesagt immer offen für neues!! Habe ein paar Themen gefunden, aber die waren meistens 2-3 Jahre alt. Das ganze wird in die Reserveradmulde kommen in einem Passat 3BG Variant. Als Endstufe hab ich die Alpine V12 -F357, die ich eigentlich behalten wollte. Daten: MRV-F357 Pro Kanal in 4 Ohm (CH-1 – CH-4) .... 30W, 0,08% Klirrfaktor Pro Kanal in 2 Ohm (CH-1 – CH-4) .... 40W, 0,3% Klirrfaktor Überbrückt in 4 Ohm (CH-1 – CH-4) .. 80W, 0,3% Klirrfaktor 4 Ohm (CH-5) ....................... 100W, 0,3% Klirrfaktor Für Vorne habe ich ein Rainbow Compo System in den Türen was auch über die AMP geht. Ausgeben wollte ich eigentlich nicht unbedingt mehr wie 200-250 € Danke schon einmal für die Vorschläge ![]() Gruß Micha ![]() [Beitrag von Liquid281 am 28. Dez 2008, 19:50 bearbeitet] |
Simon
20:04
Hi! Das Problem wird bei dir die Leistung sein. 100 Watt sind nicht gerade die Welt. Ich würde da auf einen gebrauchten JBL 1500GTi setzen. 80 Liter solltest du dafür allerdings schon zur Verfügung stellen können, wenn er sein Potential entfalten soll. Die meisten neuen Subs haben einen deutlich geringeren Wirkungsgrad. Eine hohe Verstärkerleistung ist heute wesentlich einfacher herzustellen als früher. Aus diesem Grund sind die Subs heute zwar belastbarer, gehen an geringer Leistung aber meist nicht besonders. ![]() |
Liquid281
21:11
Das mit der zu geringen Leistung hab ich schon fast befürchtet, da die gute schon fast 8 Jahre alt ist :-( Wenn die dann zu wenig Leistung hat, was muss ich denn ausgeben damit ich was vernünftiges habe für mein 2 Wege und dem Sub? Gruß Micha |
Fio83
03:17
erstellt: 29. Dez 2008, |
hi ich würde wenn geld vorhanden ist eine 4 kanal holen und einen 25er hertz oder jl eine eton pa 1054 399€ ist echt lecker neu.oder hier im forum gebraucht um die 200€ oder die neue hertz ep4x 349€ neu dazu ein jl 10w1v2 oder 10w3v3 geschlossen: klanglich super und dynamisch schnell kickt ordentlich etwas leise bandpass: das gleiche wie GG dafür lauter und druckvoller ![]() |
skywalker_81
03:19
goelgater
09:32
hi wenn du deine stufe vielleicht verkaufen kannst und dann so auf ca 300.- kommst,kannst du dir ne audison srx3 gebraucht alte serie ca 170.- und einen hertz hx 250 gebraucht alte serie ca 120.- holen,vileicht auch mit etwas glück den hx 300 gebraucht,das würde dan deine probleme lösen und du hast was richtig feines |
Gelscht
Gelöscht |
11:15
Mit so wenig Leistung würde mir nur ein Syrincs BP12-300 einfallen.Der könnte noch etwas Druck bringen.Gebraucht ca.140€ + Subsonicfilter ca.40€.Den würde ich mal testen an deiner Endstufe und wenn es nicht rein nen neuen Verstärker. |
Simon
13:05
Hi! Eine potentere Endstufe wäre natürlich eine Lösung. Die SRx3 kann ich nur empfehlen. Zu dem Kurz, für den sie im Moment gehandelt wird, imho kaum zu schlagen. Die Syrincs Bandpässe spielen an geringer Leistung wirklich ziehmlich laut. Allerdings wird man sie wohl kaum in der Reserveradmulde unterbekommen. Ein PA-Chassis (Syrincs-like von RCF aber auch andere) können im BR auch gut funkionieren. ![]() |
Liquid281
20:46
hi... Muss nochmal was generelles einstreuen... Bin jetzt etwas unschlüssig wegen dem Umbau, sprich den Sub in die Mulde. Habe jetzt ja ein BR Gehäuse, ist der Unterschied in der Mulde so groß bzw. für Techno / Trance überhaupt angebracht?!? Hab dann jetzt erstmal ein bisschen verglichen an den Endstufen. Die Audision SRx3 gefällt mir schon ganz gut, ist aber mit 400 € auch nicht gerade billig. Die Eton PA 1054 liegt im gleichen Rahmen! EDIT: Beide werden Biten Bereich gebraucht angeboten, nur welche nehmen? Was mich an den ganzen Endstufen verwirrt ist die Ohm anzeige! In wie weit is der Unterschied von 2 auf 4 Ohm? Gruß Micha ![]() [Beitrag von Liquid281 am 29. Dez 2008, 21:25 bearbeitet] |
Liquid281
21:06
Dann zu den Subs ![]() Im Biete Bereich wird der Hertz Hx250 angeboten. Was an Größe ist den überhaupt angebracht bzw. besser in meinem Fall? 300 oder 250mm? 300 für Druck und 250 für schnelligkeit?? Micha |
skywalker_81
21:15
Kann man pauschal nicht sagen... Gibt 10er die schneller als 15er sind z.B. |
Simon
10:29
erstellt: 30. Dez 2008, |
Hi! Generell empfehle ich immer, hier im Forum zu kaufen. Bei der SRx3 schau dich aber bitte bei ebay um. Ich weiß nicht, was sich die Verkäufer hier einbilden. Das alte Modell wurde zum Schluss für 300€ und weniger angeboten. Hier wollen manche 250 Euro dafür haben. Freilich ist es eine tolle Stufe, die das Geld auch wert ist. Wenn man aber sieht, dass die Audison bei ebay für 130€ und weniger weggeht, kann ich die Preise hier nicht verstehen. Die Eton ist hat allgemein ein paar Watt mehr. Meiner Meinung kann die Audison das aber durch Klang wettmachen. Ist halt eine Frage, welche Stufe einem PERSÖNLICH an den EIGENEN KOMPONENTEN besser gefällt. Die Eton ist am Subkanal übrigens nur 4-Ohm stabil, die Audison bis zu 2 Ohm. ![]() |
Welcher SUB für Techno/Trance ?! stefan83 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 4 Beiträge |
welcher sub für techno/trance ??? sponsoredbymami am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 5 Beiträge |
sub für techno und trance ?? sponsoredbymami am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 18 Beiträge |
Spirit A 600 -> Sub? Techno/Trance/Hardstyle lavanillo am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 6 Beiträge |
Neuer Sub für Techno Trancegirly04 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 37 Beiträge |
Geile Klanganlage für Techno,Trance Aktiv vielleicht michikiel18 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
Schneller und präziser Sub für Dance, Trance, Rock und Techno Eric323 am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 14 Beiträge |
Crunch Endstufe / Sub für Techno? nova- am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 2 Beiträge |
Gutes System für Trance/Techno/House Phoenix_Cottbus am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 5 Beiträge |
Anlage für den Anfang (Techno/Trance) Firstcar am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedorentepper58
- Gesamtzahl an Themen1.553.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.263
