HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer für Anlage | |
Subwoofer für Anlage+A -A |
Carlover84
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 15:41 | |
Hallo, ich habe mir vor kurzem eine Anlage gekauft und eingebaut. Bisherige Teile sind Eton PA 1054 Eton RS 161 Jetzt brauche ich noch einen Sub an der Endstufe die ja ca. 450 Watt gebrückt an 4ohm leistet. Was ist dazu empfehlen? Er sollte auch in relativ kleinem Raum schon spielen. Evtl. baue ich ihn auch in die Reserveradmulde meines Golf 3 GTI. Ist ein Hertz HX 300 zu empfehlen? Rein von der Impendanz müsste es passen oder brauch ich den HX 300 D? Alles ist bis jetzt verkabelt mit 25mm². Brauche ich für das Ganze noch ein Powercap oder geht das nocht ohne? Ohne Sub läuft noch alles prima! Danke für eure Hilfe. Und noch ein gutes neues Jahr! |
hg_thiel
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 17:04 | |
Hallo das hängt mit von der Qualität deiner Starterbatterie ab und wie die Verkabelung ist und dann natürlich noch wie laut du hörst. Bei den Leistungen könnte es noch gut ohne Spannungseinbruch gehen, müsste man aber halt mal messen. Für deine Endstufe brauchst du einen Subwoofer mit 4 Ohm oder 2 x 2 Ohm, der dann in reihe geschaltet werden würde. |
Carlover84
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 18:24 | |
Hallo, die Batterie ist jetzt glaub nich so der Renner... Ist ne Standardbatterie, die auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Sie hat glaub auch nur 45 Ah. Könnte ich mir auch nur eine gute Batterie kaufen? Weil dann geb ich lieber 150-200 Euro für ne Batterie aus wie 100 Euro für so ein Cap. |
hg_thiel
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 19:55 | |
Hi die Ah Stunden sind erstmal egal. Bei einer Batterie für unseren Bereich geht es darum, das der benötigte Strom schnell genug bereit gestellt werden kann. Normale KFZ Batterien sind einfach gesagt langsam. Ich hab eine Optima Blue Top und bin voll zufrieden. Kann diese dir empfehlen, wenn sie passt Es gibt auch viele andere gute Batterien. Jeder empfiehlt da fast was anderes... http://www.optima-batterien.de/ |
caveman666
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 20:20 | |
Die Optimas, ne feine Bosch / Varta, ne Exide... Da bekommt man meist was Gutes fürs Geld. Der Hertz HX 300 kann an der Stufe gut spielen -> voll ausgeschöpft wird er nicht, aber er wird da schon Spass machen. Gruß, Andy. PS: Wobei ich den IMMER im geschlossenen Gehäuse verbauen würde... |
Carlover84
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 20:36 | |
Ok, die Optimas habe ich mir sowiso schon mal angeschaut. Gibts in Sachen P/L was besseres? Der Woofer wäre in der Reserveradmulde dann sowiso geschlossen? Wie viel Liter Volumen wären denn da optimal? |
da-muddi
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 22:04 | |
Ganz wichtig für eine Empfehlung ist, dass Du uns sagst was Du für Musik hörst und ob Du mehr auf Pegel oder auf Klang wert legst. Oder halt 50/50. Es gibt ja nicht nur den Hertz. Kofferraummulde ist nicht zwangläufig geschlossen, da kann man auch n BR bauen. |
Carlover84
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 22:20 | |
Ok, Musikrichtung ist wirklich sehr gemischt. Verstärkt höre ich House, RnB, Elekronisches aber auch mal was schönes Rockiges. Somit eigentlich schon recht viel. Was ich ausschliesen kann ist Metal und ähnliches, das wird nicht laufen. Vom Klang/Pegel würde ich sagen etwa 50/50. Gruß |
da-muddi
#9 erstellt: 02. Jan 2009, 22:23 | |
OK und was darfs kosten? Baust Du das Gehäuse selbst? |
Carlover84
#10 erstellt: 02. Jan 2009, 22:43 | |
Ich denk mal ich werd ihn mir gebraucht kaufen. Dann sollte er mit Gehäuse in etwa bei 200 Euro liegen. Wenn ich das Gehäuse selber baue (im Moment sogar ziemlich wahrscheinlich) auch ohne Gehäuse 200 Euro, weil Holz habe ich daheim. Ich denke da gibts schon was sehr ordenltiches! Vorher ging in Ebay ein HX 300 für 80 Euro raus...was glaubt ihr wer gepennt hat |
da-muddi
#11 erstellt: 02. Jan 2009, 22:59 | |
Oh, ein HX300 fürn 80er, das wäre n Schnäppchen gewesen. Am besten ist, sich hier Vorschlägezu holen und dann Probehören. Geraucht bekommst Du für das Geld evtl. ein Beyma Power 12 oder einen Hollywood Edge 12. Was Du auch bedenken solltst, ist dass diese Subs (auch der HX) schon n bissl Leistung sehen wollen. Die kann man auch alle mit der doppelten Leistung befeuern, die die Eton gebrückt bringt. Was Du Dir anhören solltest wäre noch ein Audio System HX 12 SQ und ein Atomic Energy oder Atomic Manhattan. |
Oberpas
#12 erstellt: 03. Jan 2009, 01:08 | |
Ein Peerless XXLS 12 CW oder ein 10 CW im BR wären auch noch eine nette Alternative! |
da-muddi
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 13:11 | |
Feiner Sub,aber vorsicht wegen des niedrigen Widerstands. Weiß nicht wie der Eton das gefällt. Re (Ohm)1,70 (beim 10 CW) |
Carlover84
#14 erstellt: 03. Jan 2009, 15:15 | |
Wie kann sich das schlimmstenfalls äusern? Defekt oder zu wenig Leistung? Edit: Also das war jetzt auf den Peerless 10 CW bezogen oder? [Beitrag von Carlover84 am 03. Jan 2009, 17:55 bearbeitet] |
da-muddi
#15 erstellt: 03. Jan 2009, 15:20 | |
Im schlimmsten Fall geht die Stufe kaputt. |
Oberpas
#16 erstellt: 03. Jan 2009, 22:22 | |
Ach ja.... tatsächlich. Hab ganz vergessen dass die Etons nicht 1 Ohm-stabil sind. Da fällt der Peerless wohl raus, wenn du nich gerade 2 verbauen willst und diese dann in Reihe schaltest! MFG Oberpas |
Carlover84
#17 erstellt: 03. Jan 2009, 22:36 | |
Nee also 2 müssen nicht unbedingt sein, soll ja sowiso so wenig Platz wie möglich verbrauchen. Welcher Woofer ist für meine Bedingungen denn dann am besten geeignet? Also Relativ kleiner Raum und die 450 Watt an 4ohm meiner Stufe. So wie es mir scheint sind eure Empfehlungen zwar sehr gut, auch vielen vielen Dank dafür, ich will aber eben noch was von meinem Kofferraum haben. Vielleicht täusch ich mich da auch und eure Woofer gehen auch auf kleinem Raum? Dann Gruß |
Oberpas
#18 erstellt: 03. Jan 2009, 23:10 | |
Der 10er Peerless spielt im GG schon in 25-30 Liter. Das heißt bei 2 Stück bräuchtest du knapp 60 Liter. Und im Golf 3 ist das schon ne ganze Menge. |
Carlover84
#19 erstellt: 04. Jan 2009, 00:43 | |
Hallo, um nochmal auf die Batterie zurückzukommen. Wie wäre es wenn ich eine Stinger SPV 20 in den Kofferraum verbaue, müsste das doch reichen oder? Geladen wird die dann, da sie mit der Starterbatterie in Reihe geschaltet wird, nicht? Edit: Oder wie wärs mit ner neuen Starterbatterie ohne die Zusatzbatterie, z.B.: Banner AGM Running Bull 70ah. Gibts für 140 Euro, die Stinger wäre für 100Euro zu haben. Wären beiden Versionen noch über die Original Lima (weiß nicht wieviel Leistung die hat) zu betreiben? [Beitrag von Carlover84 am 04. Jan 2009, 00:56 bearbeitet] |
caveman666
#20 erstellt: 04. Jan 2009, 12:43 | |
Hi, wende dich bitte unbedingt an jemand, der Erfahrung mit der ganzen Materie hat. Die Batterien werden nicht in Reihe zueinander geklemmt Bitte parallel!! Plus an Plus und Minus an Minus. Die Stinger is fein fürs kleine Geld. Und beim Sub was nehmen, wo DU dann auch sicher gehen kannst, dass es zur Endstufe passt. Und nicht was hernehmen, das von vorneherein nach Problemen schreit!! Gruß, Andy. |
Carlover84
#21 erstellt: 04. Jan 2009, 14:48 | |
Hupsa sorry ich habe auch parallel gemeint Hab da nur den den Begriff verwechselt, angeschlossen hätte ich es schon richtig. Aber du hast recht ich schau da lieber nochmal bei nem Bekannten vorbei Gruß und danke für Eure Hilfe! Hat jemand von euch vielliecht Erfahrung mit nem Hertz HX250? Der hat 450Watt rms, was ja ideal für die Stufe wäre und spielt schon in einem geschlossenem Gehäuse mit 10Liter. Wie wirkt sich die kleinere Membran auf den Klang aus? [Beitrag von Carlover84 am 04. Jan 2009, 15:55 bearbeitet] |
da-muddi
#22 erstellt: 05. Jan 2009, 13:23 | |
Also pauschal kann man da theoretisch sagen, dass der 250 ein bissl schneller sein sollte, dafür aber weniger Tiefbass macht und auch weniger Druck. |
caveman666
#23 erstellt: 05. Jan 2009, 15:06 | |
Auch hier nochmal: Der Sub hat GAR KEINE WATT. Man kann den HX 250 auch sehr gut mit 1kW und mehr laufen lassen... An 4-500 sauberen W wird er auch schon sehr gut aufspielen. Wichtiger als "einfach nur Leistung" ist ein GUTES Gehäuse und eine saubere Einstellung. Gruß, Andy. |
indian66
#24 erstellt: 08. Jan 2009, 22:49 | |
Hi, habe an genau dieser Stufe (1054) einen Rockford p3 212 gehabt. (in 28l geschlossen) Geht furztrocken und superschnell. Hat Dual Coil (2x2Ohm) Man kann also die Stufe Brücken oder an jeden Kanal eine Schwingspule anschließen. Habe zufällig einen für 110,- im Angebot:D Rockford Ein passendes GG für die Reserveradmulde ist auch noch da. (PS interessiert zwar nicht aber der Sub kann schon 1kW wenn er muss) [Beitrag von indian66 am 08. Jan 2009, 22:54 bearbeitet] |
Endstufe für Hertz HX 300 F22 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 21 Beiträge |
Hert HX-300 oder ES-300 ? flxx am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
Eton Rs 161 an radio Spike21m am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Eton oder HX 130SQ planab am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 10 Beiträge |
Eton RS 161 Vollaktiv kicker-chris am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 14 Beiträge |
Benötige eine neue Amp für HERTZ HX 300 / HX 300D Basti-87 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 8 Beiträge |
Verstärker für Hertz HX 300 D Brumpft am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 46 Beiträge |
Welchen Woofer an Eton PA 1054 mrauffmann am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 28 Beiträge |
Welchen 10zoll subwoofer ? Hertz hx 250 ? str26 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 10 Beiträge |
HIFONICS ZEUS +Hertz HighEnergy HX 300 D scudetto am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBreitseit3
- Gesamtzahl an Themen1.555.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.344
