MP3-Tuner mit top-Empfang
Ron3
#1 erstellt: 29. Jun 2004, 10:48
ich bin auf der Suche nach einem MP3-Tuner. Da ich auch ziemlich viel Radio höre, sollte es über ein sehr gutes Empangsteil verfügen. Sind da die Blaupunkt immer noch vorne? Rein optisch finde ich das JVC KD-SH9101 klasse. Allerdings hört man über die Tuner von JVC nichts gutes. Was könnt Ihr mir in der Preisklasse bis € 300,- empfehlen. Digitalradio kommt nicht in Frage, da ich keine Antenne montieren kann (Und die Klebeantenne ist sch...!).
THX,
Ron
NetShooter
#2 erstellt: 29. Jun 2004, 10:51
kannst du mir das mal mit dem digitalradio erklären?
also dafür brauchst du eine antenne und wie läuft das ohne antenne?
hat das ein emfpangsteil integriert, dass so ähnlich wie ne antenne wirkt?
Ron3
#3 erstellt: 29. Jun 2004, 11:09
Du brauchst eine spezielle DAB-Antenne. Dier gibt es als Dachantenne, Fensterklemmantenne oder Fensterklebeantenne. Und die Fensterklebeantenne taugt nichts. Da kannst Du das DAB gleich bleiben lassen.
Dj-BBoy
#4 erstellt: 29. Jun 2004, 11:12
um auf dein radio zurück zu kommen, wenn du dir das günstige clarion mp3 radio holst bist du 1a bedient!
hat wirklich erstklassigen empfang!
NetShooter
#5 erstellt: 29. Jun 2004, 11:13
und die andere variante, die du willst, hat ein empfangsteil integriert?
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 29. Jun 2004, 11:58
Wenn du ein Radio mit richtig gutem Empfang willst, dann schau dich mal bei Becker um. Die Becker Radios haben den besten Empfang den ich kenne, einige der Radios haben sogar einen doppel-RDS-Tuner. Während du mit einem Tuner Radio hörst sucht der zweite ständig nach einer Frequenz auf der der aktuelle Sender besser empfangen werden kann, ist eine bessere Frequenz gefunden wird umgeschaltet. Das ist einfach nur spitze und man merkt überhaupt nichts davon.
Werner_B.
#7 erstellt: 29. Jun 2004, 12:10
Beckers haben excellente Tuner, nur dürften die für Euro 300 noch nicht über den Ladentisch gehen. Seit einiger Zeit gibt's von denen sogar was mit MP3, meines Wissens so mit um Euro 500 das billigste Teil. Es gibt nur die Einschränkung beim MP3, dass die Kiste nicht bis 320 kBit/s VBR kann (die Grenze liegt glaub ich bei 280). Das ist sicher nicht dramatisch, man sollte es aber wissen, um sich zu überlegen, ob man das hinnehmen will oder nicht.
Ansonsten fand ich den Tuner von meinem letzten billigen JVC nicht schlecht - rauscht zwar im Tunnel etwas früher auf als Becker und Blaupunkt, dafür war das Teil (CD-Radio) mit Euro 200 auch weit billiger ... Sagen wir mal so: ich empfinde den Becker-Tuner nicht als doppelt so gut im Vergleich zum JVC ... die Blaupunkt-Digiceiver liegen meinem Eindruck nach dazwischen (der sog. Digiceiver ist schon sehr gut, die billigeren Varianten von Blaupunkt kenn ich nicht). Von Blaupunkt vernimmt man nur gelegentlich Probleme mit den Laufwerken - was da dran ist oder nicht, vermag ich nicht nachzuvollziehen (mein MD lief über 2 Jahre lang störungsfrei). Displays sind allerdings lausig bei Blaupunkt, bei Sonne schlecht ablesbar. Dafür einfachster Einbau. JVC ist fummelig im Einbau. Becker: einfacher Einbau und gutes Display.
Gruss, Werner B.
Ron3
#8 erstellt: 29. Jun 2004, 21:01
Somit ist Blaupunkt wieder mal Favorit, obwohl mir das Design nicht zusagt. Kann jeman zum Kenwood-Empfang was sagen? Sollen angeblich auch ziemlich gut sein.
Ron
Freezer86
#9 erstellt: 15. Jul 2004, 08:31
In meinem neuen Polo ist serienmäßig das Becker Monza drinne, jedoch unter dem Namen Volkswagen Individual.
Ich muss sagen, dass es einen super Radioempfang hat, bei uns gibt es mehrer Sender mit sehr kleinen Sendeleistungen, die man normal zwischen zwei Städten nicht hört (ca 15km). Mit diesem Radio ist jedoch ein Störungsfreier Empfang auf der gesamten Strecke möglich.
Das Radio schaltet dazu automatisch zwischen der besseren Frequenz um, das kann schon sein, dass es jede sekunde wechselt. das wechseln nimmt man aber nur an der frequenzanzeige wahr, der ton ist durchgehend sehr gut.
auch die mp3 funktion ist ne schöne sache
Basswut
#10 erstellt: 15. Jul 2004, 08:53
ich glaube wenn ich mir nen ordentliches jvc kaufe habe ich auch keine probleme mit dem empfang. das kd shx 701 glaube hat im test richtig gut abgeschnitten und is für 410 euros zubekommen.
de burper hat auch geschrieben das es ein sahnestück ist also vertrau ich da mal drauf
dtm-minichamps
#11 erstellt: 03. Aug 2004, 10:20
Hallo Leute,
ich habe seit 6 Monaten ein Becker Monza 7882 und kann nur sagen, lasst die Finger davon, speziell wenn ihr MP3 hören wollt.
Das Gerät hat nur macken und das trotz neuester Software die eingespielt wurde.
Jetzt soll ich ein Austauschgerät bekommen, naja warten wirs mal ab.
Hier mal ein Auszug der Fehler:
-Das Gerät Monza MP3 7882 bootet selbstständig während der Fahrt, das ist daran festzustellen, das alle meine Persönlichen Einstellung gelöscht sind, u.a. Sound Bass usw. sowie GAL.
Dieser Fehler ist insgesamt 3x aufgetreten
-Nach dem Einschalten des MP3 Player wird nicht mit dem zuletzt gespielten Lied weiter gemacht, sondern ein ganz anderes sogar aus einem anderen Verzeichnis.
-Nach dem Einschalten des MP3 Player wird die zuvor bereits angespielte nicht mehr erkannt und es erscheint im Display „Disk error“.
-Die Funktion „TP“ für Verkehrsfunk ist aktiviert, dieser wird auch eingeschaltet. Nachdem die Ansage beendet wird, wird auf MP3 zurück geschaltet und es wird ein ganz anderes Lied auch mal in einem anderen Verzeichnis gespielt.
-Die Info Anzeige beim abspielen von MP3 Liedern springt immer wieder mal zurück auf die Track Anzeige.
-Das gerät schaltet sich selbstständig ab und kann nur durch mehrmaliges betätigen der ON Taste wieder eingeschaltet werden.
-Nach einem Telefonat mit der Freisprecheinrichtung die am gerät angeschossen ist, startet der MP3 Player wieder bei Lied1 aus Track1.
All diese Fehler machen einen ordentlichen und zufrieden stellenden betrieb unmöglich.
Bei keinem anderen Gerät habe ich je so viele Fehler gehabt. Es scheint so al wenn die Firma Becker ihr Käufer als Betatester missbraucht.
Torsten Hain
Freezer86
#12 erstellt: 03. Aug 2004, 11:18
Also ich habe bisher nicht einen von diesen Fehlern feststellen können, das was du beschrieben hast geht bei mir alles einwandfrei.
Lediglich zur freisprecheinrichtung kann ich nichts sagen, hab ich nämlich nicht
JamOnIt
#13 erstellt: 13. Sep 2004, 10:10
Ich kann Torsten nur bestätigen. Ich habe den Monza seit ca. 3 Monaten und seit Beginn genau die selben massive Probleme mit dem Gerät. So schön das Gerät ist so schlecht ist leider die Qualität. Mit Blaupunkt Geräten hatte ich noch nie derartige Probleme!
JamOnIt
MP3-Tuner gesucht!
Helixbreaker am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  5 Beiträge
MP3- Tuner
KoflerFan am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
mp3 Tuner bis 300?
The_Bride am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  17 Beiträge
Welchen Mp3 Tuner
JeyCee am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  5 Beiträge
mp3 Tuner bis 300?
The_Bride am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  5 Beiträge
CD-MP3 Tuner bis 150?
made_in_Russia am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  2 Beiträge
Einsteiger MP3-Tuner, Alternativen
_Bodo am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  13 Beiträge
Suche MP3-Tuner
kleinie am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  6 Beiträge
Autoradio für MP3 Player und guter Tuner?????
Tommy-Kiel am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  6 Beiträge
MP3-Radio bis max. 150EUR - Pioneer ...?
DiSchu am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTason072
  • Gesamtzahl an Themen1.558.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.853
