Hifonics woofer aber welche Endstufe und Radio
Mr.MadMax
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 22:02
Hallo Leute erstmal danke schonmal für eure Hilfe
Ich fahre einen 3er Bmw E46 Limousine Ich habe eine Ground Zero Endstufe für meine Speakers.
Und ich habe vor mir eine Bass reflex box selber zu bauen ich wollte die Industria HFI Subwoofers ( http://www.audiodesign.de/hifonics/index.htm ) von Hifonics
HFI12D4
12" (30 cm) Subwoofer
300/600 Watt
Impedanz 4 + 4 Ohm
UVP*/EUR 129,00
HFI12S4
300/600 Watt
Impedanz 4 Ohm
UVP*/EUR 129,00
verwenden zwei mal aber ich habe kein Plan von endstufen ich wäre bereit bis knapp 400 euro zu gehen.
Würde eine der folgenden Endstufen gehen?
Titan TXi1000D von Hifonics
Class D Digital Monoblock
1 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm
1 x 750 Watt RMS @ 2 Ohm
1 x 1000 Watt RMS @ 1 Ohm
250 x 52 x 350/380mm
UVP*/EUR 399,00
oder
Titan TXi1700
IGBT Analog Mono Bass Verstärker
1 x 300 Watt RMS @ 4 Ohm
1 x 550 Watt RMS @ 2 Ohm
1 x 850 Watt RMS @ 1 Ohm
250 x 52 x 380/410mm
UVP*/EUR 329,00
Ich verstehe das leider nich mit den Ohm etc.
Und ich bin mir nicht sicher welches Radio ich mir kaufen soll? Entweder für 300 euro
http://www.alpine.de...headunits/cda-9886r/
oder für 150 euro
http://www.alpine.de...headunits/cde-9880r/
Ich danke euch für eure hilfe
MFG Max
caveman666
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 09:33
Und den Sub stellst du dir dann auf den Beifahrersitz, damit du auch was von ihm hast, oder?
Denn im Kofferraum eine BR-Kiste macht in dem Auto mal GAR KEINEN SINN!
Deine bisher ausgewählten Sachen lesen sich auch eher wie das WHO-IS-WHO der Media-Markt-FEHLEINKÄUFE schlechthin.
Wo kommst du denn her?
Was für ne GZ-Stufe is verbaut? Welche Lautsprecher hast du vorne verbaut?
Die mistigen E46-Türen schön stabilisiert? Den 16er aufs "augemachte" Blech montiert oder auf die Türverkleidung geschraubt?
Gruß,
Andy.
morebasss
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 10:54
hier sind viele Einsteigertipps da werden schon ein paar deiner Fragen vielleicht beantwortet http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Zu der Subwoofer Frage,
ich fahre selbst einen E46 Limo deswegen weiß ich wovon ich rede wenn ich sage das Auto ist etwas problematisch was Car-Hifi angeht.
Die Fahrgastzelle ist der Maßen abgedichtet vom Kofferraum dass es keinen Sinn macht einfach eine Basskiste im den Kofferraum zu stellen. Da kommt vorne nur die Hälfte an. Du wirst ein mordsmäßigen Bass im Kofferraum haben aber glaube mir davon wirst du draußen mehr hören als auf dem Fahrersitz.
Hast du einen Skisack in deinem Auto?
Die beste Lösung ist ein angepasster Bandpass Subwoofer mit direkter Ankoppelung an die Fahrgastzelle durch den Skisack oder durch die Hutablage.
So könnte das z.B. aussehen http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
Bei mir läuft in dem Bandpass ein Hertz HX 250 Subwoofer. Der Sub ist schnell und spielt trotzdem auch tief genug (für mich zumindest). So schaut das Teil aus
http://first-class-audio.de/Hertz-HX-250-Subwoofer
Was hörst den du für Musik, ist nicht unwichtig bei der Auswahl des Subwoofers?
Hast du sonst nur die Originallautsprecher verbaut?
Wenn ja, willst du die Frontlautsprecher austauschen?
Mr.MadMax
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 13:43
Ich hatte das so vor.
Die zwei woofer falschherum eingebaut in die box richtung kofferraum. Und die Öffnungen der Box gehn an der offenen mittelarmlehne hinten bei der ich den skisack rausnehme raus.
Ich habe das auch schonmal bei nem a4 gemacht und meiner meinung nach wars verdammt geil.
Ich wollte eben zwei woofer rein setzen , allein wegen der optik weil auch alles verkleidet und mit leder bezogen wird.
Ich höre House und Hip Hop remix zeug.
Vorne kommt ein 2wege hifonics 13cm system rein und für die hinteren türen habe ich ein 16cm Hertz 2 wege system.
Wären die woofer den generell geeignet und würde eine der endstufen dazu passen?
Danke mfg Max.
keepercool
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 14:03
*zustimm*
Ich hab auch n e46.
Ich würde die Ratschläge von Caveman666 und Morebasss beherzigen.
Ansonsten, warum Hifo? ich würde bei GZ bleiben und da evtl. erweitern oder aufrüsten.
Keeper
caveman666
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 15:35
Danke mfg Max.
Sorry dass ich das so hart schreibe: Aber für wen so n Konzept "Geil" is, is n Hifi-Forum evtl sogar der falsche Anlaufpunkt...
Das is alles, nur kein sinnvolles Konzept für DAS AUTO.
Gruß,
Andy.
Mr.MadMax
#7 erstellt: 16. Jan 2009, 15:26
okay ich nehme alles zur kenntnis was falsch an meinem konzept is.
aber macht mir dochmal vorschläge wie ich es besser machen kann ich will halt fetten bass und geilen sound in meinem auto.
Was soll ich kaufen und wie soll ich es verbauen.
Irgendwie muss es doch gehn oder?
Danke mfg Max
NixDa84
#8 erstellt: 16. Jan 2009, 16:11
Du solltest mal zu nem Händler fahren und dir was anhören um erstmal deinen Geschmack einzugrenzen
Dann ein sinniges Konzept mit einem Woofer im Bandpass einem RICHTIG verbauten 16er Frontsystem und passenden Stufen entwerfen!
Wenn man weiss wie kann man für den BMW schon richtig geile Gehäuse bauen
caveman666
#9 erstellt: 16. Jan 2009, 20:13
Also, wo kommste her?
Gruß,
Andy.
Mr.MadMax
#10 erstellt: 19. Jan 2009, 17:34
Ich komme aus Singen am Bodensee
was haltet ihr von dem angebot???
und geht des auch weil die woofer haben doch 4+4 ohm??
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Mr.MadMax
#11 erstellt: 19. Jan 2009, 17:38
sorry gehts jetzt
ebay angebot
caveman666
#12 erstellt: 19. Jan 2009, 17:40
Hast du dich schon mal ein wenig durchs Forum gelesen?
Wäre sinnvoller, als bei Ebay zu stöbern... Denn da du noch gar keine Ahnung von der Materie hast, wirst du auch weiterhin so gut wie immer auf Rotz-Sets und sinnbefreite Angebote stossen...
Gruß,
Andy.
keepercool
#13 erstellt: 20. Jan 2009, 10:31
Also,
die Crunch schafft unter optimalen Bedingungen (Die Du allerdings im Auto nicht erreichen wirst ) knapp 1kw an 1Ohm.
Die Subs kenn ich nicht, aber wenn Du 4x4 parallel anschließt kommst Du auf insgesamt 1 Ohm, von daher würd das schon gehen.
Jetzt ist es aber so, das dieser Amp 0,0 Kontrolle am Sub hat (schlechter Digital-Verstärker mit miserablem DF)
Also Krach wirds wohl n bissl machen, aber Klingen kann das nicht, vor allem wenn dann das Gehäuse nicht passt und im Kofferraum einer Limo steht.
Keeper
Mr.MadMax
#14 erstellt: 09. Feb 2009, 15:52
Hallo leute also ich habe jetzt diesen woofer
Hertz ES-300
Energy 30cm Subwoofer
Beschreibung:
- 700 Watt Max.
- 350 Watt RMS
- 4 Ohm
aber zwei mal.
http://www.carhifi-t...ubwoofer-p-1703.html
Da ich mich nicht mit den ganzen daten auskenne und nicht genau weiß welche endstufe mit welchen daten ich brauche frage ich euch....
ich habe diese rausgesucht: geht die.. is die gut...
HIFONICS MONOBLOCK ENDSTUFE BRUTUS BXi-1600D MKII
1 x 700 Watt RMS @ 4 Ohm
1 x 1100 Watt RMS @ 2 Ohm
1 x 1600 Watt RMS @ 1 Ohm
265 x 64 x 380/410 mm
http://www.xxlaudio....a-826-2-7-8-0-0.html
für nur 300 euro wäre die nicht perfekt... von hifonics und meine woofer haben zusammen ja auch 700 watt rms und jeder hat 4 ohm..
danke.... bitte helft mir...
caveman666
#15 erstellt: 09. Feb 2009, 17:40
Lass die Finger von digitalen Watt-Würfelchen... Klingen wie BREI...
Solls unbedingt super günstig sein und an 2Ohm zu den beiden ES passen, kannst du sowas nehmen:
Kove K2 700
Gebruacht sogar noch ne gute Ecke gübnstiger zu bekommen
Gruß,
Andy.
morebasss
#16 erstellt: 09. Feb 2009, 17:55
Hier steht eine K2 700 zum Verkauf
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=12036
caveman666
#17 erstellt: 09. Feb 2009, 18:27
Genau die meinte ich!
Gruß,
Andy.
Mr.MadMax
#18 erstellt: 12. Feb 2009, 15:45
hmmm naja klingt nicht schlecht aber die marke kenn ich mal garnich und eigentlich wollte ich sie auch gleich neu kaufen wegen garantie etc. sorry aber ich bin da en bissle misstrauisch generell...
aber brauche ich jetzt meine 700 watt rms an 4 ohm oder an 2 ohm denn meine woofer haben ja jeweils 4ohm und ich würde bis 350 400 euro gehen .. da muss es doch ne gute endstufe geben.
oder.......
thx nochmal...
gruß
Mr.MadMax
#19 erstellt: 12. Feb 2009, 15:46
und sind die digitalen monoblocks wirklich so schlecht und wäre dann die hifonics keine gute wahl.....
gibt es denn was gutes in meiner preisklasse für meine werte von hifonics eton audison etc......
caveman666
#20 erstellt: 12. Feb 2009, 20:43
Nur weil du Hifonics kennst und Kove nicht, muss die Kove schlecht sein?
Neu gibts die Kove bei jedem von uns Kove-Händlern zum UVP von 330Euro...
Alternativen sind in der Preisklasse:
Hertz Ep 2x
Audio System 2-Kanal
wenn einem deutlich weniger Power ausreicht: Kove K2 400 (dann auch deutlich günstiger...)
Eton EC 300.2
usw...
Und Audison passt leider nicht ganz in deine Budget-Vorstellung Höchstens, man findet ne gebrauchte SRx2s (aber gebraucht is ja nich...)
Gruß,
Andy.
Welche Endstufe und Woofer?
Schranz-Master am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  67 Beiträge
Welche endstufe für Hifonics mr10dual
Sharpie. am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  13 Beiträge
Welche Hifonics Endstufe
boettchi3007 am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  12 Beiträge
welche endstufe und radio
Special10 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
welche woofer?
nicobrosi am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  26 Beiträge
HIFONICS ATX12BP - WELCHE ENDSTUFE?
BassFreakFlo am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  26 Beiträge
hifonics atlas ASX bandpass, aber welche endstufe
Shargle am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  4 Beiträge
Harter Woofer aber welche Endstufe!
Blue_Ice7 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  18 Beiträge
Hifonics ZX12DUAL-L + welche Endstufe?
A-L-E-X am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  26 Beiträge
welche endstufe für woofer ?
scHl8ter am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedSmetti5730
  • Gesamtzahl an Themen1.557.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.596
